jurkus7
jurkus7's Achievements
Rekuperator o3ozon - opinie
jurkus7 odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Siema Nie ciałem tego odgiecia tylko odgiałem w doł tak aby ta blacha sobie "siadła" na odgiecie. Dobrze by bylo dac pomiedzy blacha a odgieciem jakas cienka mata nawet 1mm aby uszczelnic zeby nie bylo przedmuchów.- 920 odpowiedzi
Siema posiadam czujnik wilgoci w ABP-450 , dziala nie powiem , ustawiasz wilgotnosc jaka cie interere, potem histereze po ktorej sie zalacza i wzrost mocy z jaka ma wywalac wilgoc. Czujnik mam w reku, ponoc lepiej jest w kanale przed reku. Najgorzej jest w jesieni gdzie na zewnatrz jest ok 65-70% wilgoci wtedy reku hula na obrotach caly czas. Taka sytuacja jest kiepska i nie mam pomyslu jak inaczej ja ominac jak podciagnac histereze do gory.- 920 odpowiedzi
Witam wszystkich ponownie. Jakis czas temu w powyśzym watku rozmowialismy o uszczelnieniu centrali Ozon . W moim przypadku jest to centrala ABP-450. Pisałem wtedy o uszczelnieniu tacki ociekowej silikonem dekarskim , lecz niestety i stety jednoczesnie, tacke uszczelnilem , ale ciekło dalej. Znalazłem wkoncu miejsce w którym faktycznei woda rozlewała sie po calej obudowie dolnej , wypływajac przy tym na zewnatrz. Wygląda to tak że owym miejscem felernym okazuje sie łaczenie blach na ktorych opiera sie wymiennik. Wymiennik nie jest idealnie szczelny i ceknie tu i ówdzie. Jakies 3 tygodnie temu zastosowałem bardzo proste rozwiazanie. Z blachy nierdzewnej gr.0,8mm, ugial mi kolega tak zwane "U" ,które podłozylem pod wymiennik , w taki sposob ze zbiera cala wode i kieruje ja do tacki ociekowej. Jak dotąd sprawdza się i mysle że juz wiecej moja reka nie dotknie mokrego reku . Ponizej zalaczam zdjecia dla chetnych. Wymiar wewnetrzny blachy to 300mm, szerokosc 185mm, odgiecie 160mm z przycietym skosem , tak aby dosunac do sciany grodziowej, ten skos to najlepiej juz na miejscu dopasowac. Dzieki pozdrawiam. p.s. w razie pytan chetnie pomoge- 920 odpowiedzi
Niestety u mnie tez to wak wyglada. Co do uszczelnienia tacki, wzialem ostatnio objechalem calosc kauczukiem dekarskim , wykrecilem spust i tak samo albo na silikonie jeszcze raz skrecic i pomoglo. Oczywiscie do czasu. zaczelo sie zaraz z innej strony , tak jak kolega wspomnial pianka puszczala. Poodginalem uchyty boczne i na razie jest w miare OK. Mysle jeszcze keidy dolozyc zaczepy na srodku tak zeby srodek docisnac moze problem wtedy zniknie.- 920 odpowiedzi
Tak sam montowalem wszystko i sam liczylem ile jakich anemostatow, niby zgadzaly sie wydatki ale w zyciu wychodzi troche inaczej i jak ktos juz ma doswiadczenie to wie o co chodzi. Teraz jedyne co bym zmienil to po dwa anemostaty do pomieszczen kuchnia-lazienka i nie dawac anemmostatu w salonie tak gdzie bedzie jakas sofa bo troche dmucha, poza tym wydaje mi sie ze ok. W sumie to moze nie wszystko jeszcze, zauwazylem jedna rzecz jeszcze w salonie z otwarta kuchnia sa anemostaty wywiewne i nawiewne, natomiast w pokojach tylko nawiewne moze wartalo sie zastanowic nad tym aby zamontowac rowniez na przekatnej w pokojach anemostatu wywiewnego aby byla cyrkulacja powietrza, chic to jest tylko taka moja dygresja.- 920 odpowiedzi
Jezeli uwazasz ze podlaczenie rura FLeX iziolowana z czerpni do rekuperatora to nieszczelnosc to moze i masz racje, gdyz jest jej ok 2m- 920 odpowiedzi
Zgadza sie jezeli chodzi o czerpnie, to dobry wynik, tylko zastawia mnie jak co nie ktorzy pisza ze maja na wyrzutni 5C gdy na dworze jest te -4C, o co to chodzy wymiennik inny czy jak.- 920 odpowiedzi
Ogolnie to mi sie nie podoba ta temperatura wyrzutni od poczatku byla wysoka , tak jakby wymiennik malo odbieral. Aktualnie dzis, na termometrze -4C adekwatnie na czerpni mam 9,1C, nawiew 17,1C, wyciag 19,4C, natomiast wyrzutnia 14,4C Tak, zgadza sie wywiew mam podciagniety w gore o 7% inaczej, nawiew bylby dosc zimny, moze z 15C byloby przy tych parametrach co dzis. Ogolnie tez od poczatku nigdy na wlocie do reku nie mialem temperatury takiej jak na zewnatrz zawsze wyzsza , oczywiscie jezeli chodzi o zime.- 920 odpowiedzi
Podłaczam sie pod pytanie, ma któs takei rozwiązanie na Smart Home ?- 920 odpowiedzi
Witam Mam własnie ABP-450 -tke od roku uzywam, funkcje swoja spełnia przy -10C nawiew 14C, wyciag 21C, wyrzutnia 12C, moze sprawnosc wymiennika mogłaby byc wieksza. Bypass nie zauważyłem zeby byl az taki uzyteczny sam niestety sie sugerowalem ze w tej centrali byl i stwierdzilem ze dobrze bylo by miec. Moze w okresach przejsciowych troche sie przydaje, natomiast w lecie lepiej zeby nie byl wlaczony, sprawa jest tez taka ze nie mam GWC jak uda mi sie kiedys zrobic to pewnie wtedy sie bypass przyda szczegolnie w lecie. Jezeli chodzi o obsluge sterownika to ciezki temat z Ozonu malo co kto wie a jak sie cchesz cos dowiedziec to z laska ci odpowiadaja. Predzej u producenta sie mozna dowiedziec czyli Plum. Ostatnio dokladalem czujnik wilgotsci no i nie mam pojecia jak skonfigurowac centrale bo taka jest wylewna instrukcja obsługi tej centrali. Napisalem do Pluma i czekam na odpowiedz. Jezeli chodzi o hałas to centrala jest w miare wygłuszona, na kanale nawiewnym prawie nic nie slychac nawet na wyzszych obrotach, gorzej jest z kanalem wyciagowym , tam buczenie jest spore, bede próbował załozyc tlumnik kanalowy, moze da rade. Drugim razem pewnie bym wział Tesle Air packa, któego juz prawie kupiłem. Fakt iz nie wiem jak ta centrala sie sprawuje ale sa w niej presostaty (czujniki cisnienia) w ABP niby jest sterownik Ecovent Midi i tez powinny byc presostaty ale producent (Ozon) chyba o nich zapomnial albo powyjmowal. Ostatnia rzecza z która sie borykam to jest nieszczelnosc centrali, leje sie woda spod pokrywy. To tak z grubsza jezeli chodzi o centrale ABP-450 . Pozdrawiam- 920 odpowiedzi
jurkus7 odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Pytanko mam jeszcze , znalazłem stacje jak w linku https://bluewater24.pl/kompaktowy-zmiekczacz-wody-clack-pallas-ck-lewatit-30-mixing-by-pass-pakiet-p-1490.html, może ona pomieścić 45l złożą . Jakby dokupić złożą czy dała by radę przy twardość 30dh i zużyciu 15m3/miesiąc ? Jeszcze jedno czy głowice BNT są warte uwagi czy raczej Clack i Autotrol ? -
Tak jest kanalizacja, i do tego filtr odwroconej osnowy ? Spojrzałem nawet na te filtry ale jest tych rodzajów od groma , 4-to stopniowy ,sześcio itd . Jaki by wystarczył ? -
Nie no zera to nie potrzebuje zmiekczyc tak do 10dh by się przydało. Przepływ chwilowy to tyle co na kąpanie ok 15-20litr/min do 20min trwa kąpiel myślę. A o ścieki to dokładnie o co chodzi ? -
Hmm tego się obawiałem że trzeba będzie dość skomplikowana stacje uzdatniania :/. Ale aż takie duże złoze potrzebne ? -
Witam Dołączę się do tematu. Powiem szczerze że jestem zielony jeżeli chodzi o stacje, ale muszę coś kupić gdyż woda która mamy powiedzmy z własnego ujęcia gdyż jest to woda z lasu na cała ulice (mieszkam na wsi) jest tragiczna. Twardość 30jednostek niemieckich, moje zużycie ok 15m3/miesiąc, mangan mi wyszło ze ma minimalnie ale sprawdzałem tylko testem paskowym, także nie wiem dokładnie ile jest . Żelazo wyszło mi ze znikome ilości. Proszę o poradę Pozdrawiam
