mi5iek84
O mi5iek84
- Urodziny 17 Czerwca
Stargard Szczecińki
zachodniopomorskie
mi5iek84's Achievements
Witam, w tym roku ekipa zamontowała mi w domu pompę. Została uruchomiona pod koniec września. Z uwagi na to, że nie bardzo miałem czas zagłębiać się w jej ustawianie, przez cały październik działała na zasadzie włącz/wyłącz, tzn. osiągnęła temperaturę i się wyłączała, temp. wody spadła o bodajże 7-8 stopni i pompa włączała się od nowa. i tak 24h/dobę. Teraz zacząłem się trochę bawić z ustawieniami i uruchomiłem ją na Timerze. W związku z ty mam pytanie: czy jesli pompa jest na timerze i mam np. ustawione, że grzeje w godzinach 0.00-6.00 to czy pompa będzie działała w taki sposób, że jak nagrzeje do określonej temperatury to się wyłączy i włączy ponownie dopiero jak temperatura spadnie o ileś stopni, czy będzie działa non stop i utrzymywała zadaną temp.? I jeszcze jedno. W pierwszej opcji w jakiej działała, czyli on/off pompa ustawiona była następująco:: out hi 10*C h2o hi 35*C out lo -10*C h2o lo 35*C i grzała do 35*C, osiągnęła taką temp na powrocie i się wyłączała, temp spadła i pompa startowała od nowa. teraz jak działa na Timerze jest ustawiona tak out hi 15*C h2o hi 32*C out lo -15*C h2o lo 37*C Pompa działa, grzeje - tylko zaobserwowałem, że najwyższa temperatura jaką osiąga na zasilaniu to ok.34-35*C a na powrocie 28*C. Czy tak powinno być, czy jednak powinna dobić do tych 37*C? Czy może ja źle interpretuje te ustawienia? ps. temperatura na zewnątrz to ok 7-8*C Mam nadzieję, że nie zagmatwałem tego posta zbytnio i dacie radę rozszyfrować o co pytam:) Pozdrawiam mi5iek84
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Witam, prośba do użytkowników Panasonica ale pewnie i nie tylko. Polećcie proszę jakiś sterownik, regulator tak żeby można było poustawiać pompę, poustalać kiedy ma grzać itp. Będę wdzięczny za pomoc.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Witam, przymierzam się do ocieplenia dachu na poddaszu użytkowym. W grę wchodzą 3 opcje 1. wełna 0,035 - 15 cm między krokwie i wełna 0,035 15 cm pod krokwie 2. wełna 0,035 - 15 cm między krokwie i wełna 0,033 15 cm pod krokwie 3. wełna 0,035 - 15 cm między krokwie i wełna 0,035 18 cm pod krokwie Do ocieplenia ok 150 m2. Jeżeli dobrze policzyłem to Współczynnik przenikania ciepła (U) dla powyższych kombinacji wygląda następująco 1. 0,1167 2. 0,1132 3. 0,1061 Wartości U są do siebie zbliżone. Natomiast różnice w cenie są znaczące, bo pomiędzy opcją 1 a 2 to ok 1000 zł a pomiędzy 1 a 3 to już 1200 zł. Proszę o poradę co wybrać Czy warto zainwestować w lepsze parametry czy jednak opcja 1 jest całkiem całkiem? Pozdrawiam mi5iek84
Dziękuję za zainteresowanie i udzielone odpowiedzi. Daruję sobie regulatory. Zobaczę jak to bedzie działało bez nich. Asekuracyjnie puszę sobie kabelki w razie gdybym jednak stwierdził, że je chcę. Pozdrawiam.
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
A według jakich wytycznych je dobierałeś? Do powierzchni, kubatury?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Czyli co? Rozumiem, że sprzęgło bedzie zbędnym wydatkiem? map78 miałeś do czynienia z tą firmą lub znasz kogoś kto miał. Jakieś doświadczenia? Jak Sprawdzają się Tobie klimakonwektory Purmo? Sam dobierałeś ich "moc" czy ktoś zrobił to za Ciebie?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Dom ma 150 m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka bedzie miała ok 120 m2. Klimakonwektor ma ogrzewać jedne pokój na poddaszu o pow. ok 30 m2 po podłodze. Propozycja sprzęgła wyszła do pewnej firmy na A ze Szczecina od której dostałem ofertę na pompę. Policzyć przepływy, ok. Ale jak to zrobic? Odnośnie tego co pisze Łukasza: 1. poprosić w pierwszej kolejności o informację jaki minimalny przepływ wody grzewczej jest wymagany, Dostałem informacje, że nominalny ok. 1500 L/h, czujnik przepływu wymaga bodajże min. 900 L/h
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Witam, proszę o pomoc w temacie. W budowany/remontowanym domu planuję skorzystać z pompy ciepła połączonej z podłogówką + w części poddasza klimakonwektor. Jeśli chodzi o pompę to najprawdopodobniej będzie to Panasonic 9 KW 3 fazowy (nie Tcap). w jednej z ofert z której najprawdopodobniej skorzystam dostałem taką informację: "Witam, oferta na wybrany zestaw - w załączniku. z uwagi na dwa rodzaje odbiorników zaproponowałem sprzęgło hydrauliczne /zbiornik 80 L c.o./ oraz dwie pompy obiegowe wtórne: jedna dla podłogówki, druga dla klimakonwektorów można z tego zrezygnować, pod warunkiem zapewnienia otwartego przepływu wody grzewczej z hydroboxu /bo ma czujnik przepływu i gdy będzie za mały, to będzie wskazywał awarię - błąd przepływu. ale uważam osobiście że warto je zastosować." Co o tym sądzicie? czy to sprzęgło jest potrzebne? o co chodzi z tym otwartym przepływem?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Jeden głos za, jeden przeciw i bądź tu mądry :/ Pompa ciepła PW też ma pewnie jakąś możliwość regulacji + regulatory pokojowe - cze takie "podwójne" sterowanie nie będzie w jakiś sposób "kłóciło" się z sobą. Dodam że nie zleży mi na tym żeby wachlować temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach w krótkim czasie - bo o to czy podłogowym wodnym ciężko zapewne. Czy bez regulatorów temperatura w pomieszczeniach będzie się utrzymywała? Czy będą wahania? a jeśli będą to czy będą odczuwalne?
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
Czyli co? w ofercie od hydraulika mam jako dodatkowe wyposażenie zaproponowane listwy el z układem pompowym, siłowniki elektryczne do rozdzielacza oraz regulatory pokojowe - rozumiem że jest to zbędne? A pod jakim względem szkodliwe dla pompy? i jeszcze jedno czy na każdym rozdzielaczu można ręcznie wyregulować przepływy? czy są takie nieregulowane? Być może pytania banalne ale liczę na waszą pomoc.
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
Witam, odświeżam trochę temat przebrnąłem przez cały temat ale nadal mam mętlik w głowie. Czy przy pompie ciepła PW i wodnej podłogówce jest sens montować regulatory pokojowe ? Czy w zupełności wystarczy regulator który jest w pompie? Jak to jest, pytam ponieważ jeden hydraulik poleca regulatory, drugi mówi że można ale niekoniecznie, trzeci natomiast twierdzi że to zbędny wydatek bo ten który jest w pompie wystarczy. Przebrnąłem przez cały temat ale nadal mam mętlik w głowie. Pozdrawiam mi5iek84
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
Witam, Czy przy pompie ciepła PW i wodnej podłogówce jest sens montować regulatory pokojowe ? Czy w zupełności wystarczy regulator ktory jest w pompie? Jak to jest, pytam ponieważ jeden hydraulik poleca regulatory, drugi mówi że można ale niekoniecznie, trzeci natomiast twierdzi że to zbędny wydatek bo ten ktory jest w pompie wystarczy. I bądź tu mądry. I jeszcze jedno. Jak dobrać moc klimakonwektora do ogrzewania pomieszczenia? Dobierać do powierzchni, kubatury czy czego? Pozdrawiam
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Mail do producenta wysłany. Czekam na odpowiedź. Ale rozumiem ze w większość zaleca rozstaw tak jak piszesz. Czyli przy szerokości ramy 980 mm i mniejszej wystarczający bedzie jeden dybel przez ramę do nadproża na środku?
- 914 odpowiedzi
- deklaracja właściwości użytkowych
- ekspert
- (i 6 więcej)
No właśnie nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji montażu. Na stronie producentatez nie ma. Jednak z tego co cczytam tu na forum to Wychodzi ze każde okno powinno być zamontowane z czterech stron bez względu na rozmiar. Dobrze myślę? Trzeba będzie w tym wypadku zadzwonić do ekipy od montażu i zaprosić ich na poprawkę. A tak prz okazji jeśli rama ma 980 mm szerokości to jak gęsto powinny być dyble?
- 914 odpowiedzi
- ekspert
- (i 6 więcej)
Witam, kilka dni temu zamontowano mi w domu okna. Pytanie odnośnie poprawności ich montażu. Te dwuskrzydłowe zamontowane są dyblami przez ramę z trzech stron tj boki i góra, dołem na kotwy i to wydaje mi się że jest ok. Natomiast praktycznie wszystkie jednoskrzydłowe zamocowane są dyblami tylko po bokach, z góry i dołu mocowania brak. Montażysta stwierdził że jednoskrzydłowych (pomimo tego że niektóre mają prawie metr szerokości) nie ma konieczności mocować górą i dołem. Sama piana da radę. Kierownik budowy twierdzi że te jednoskrzydłowe też powinny być mocowane ze wszystkich stron, mi też tak się wydaje. Proszę o odpowiedź czy tak może zostać czy należy to poprawić. Pozdrawiam mi5iek84
- 914 odpowiedzi
- ekspert
- (i 6 więcej)
