ChristophG
ChristophG's Achievements
  1. rozdzielacz do DZ skręcałem z trójników mosiężnych 1" 3/4" 1" nie polecam - kosztowało to mnóstwo pracy a sam koszt nie mały lepszym rozwiązaniem jest namierzenie na all.... firmy która robi rozdzielacze do podłogówki na zamówienie, wystarczy że zrobią inny rozstaw otworów 3/4 " i mamy gotowe 2 belki ważna rzecz odpowietrznik ma być na powrocie miedzy wymiennikiem a rozdzielaczem - ułatwi to odpowietrzenie. nie podam nazwy firmy żeby nie było reklamy ale zrobią takie zlecenie w 3dni robocze. a płaci się za ilość użytego kształtownika
  2. w samoróbce na parowaniu powierzchnie wymiany 2,4m2 na skraplaniu 3,0m2 wymienniki wtt - gea - obecnie kelvion wymiennik regeneracyjny to zespawana razem rura na ssaniu z rura na tłoczeniu wszystko na ścianie i podłodze przykręcone kompresor zh 38 3-fazowy bez inwertera nie wiem czemu na elektordzie doradzają mniejsze wymienniki. wymienniki dobrane wg programu pod r407c i wydajnośc do 14kW zimą zestaw ogrzewał budowe bez parapetów uszczelnień jakichkolwiek i przy -20 w środku było +7 na podłogówke szło 25 rachunek od 12.12.2016 do maja 850 za ogrzewanie zużyłem 2650kWh tyle nabił podlicznik do przeróbki klimatyzatora 6kW na pompe ciepła do bojlera wychodzi wymiennik o pow wymiany 1m2, węzownica w bojlerze pow wymiany 2,4m2, będzie działać tylko do +2C poźniej grzałka, klimatyzator on off wymienniki zalecane do pomp ciepła na możliwie najdłuższej płycie co do wymienników na r407c i r410a to są produkowane na jednej linii produkcyjnej z tych samych elementów tylko podobno dostają różne oznaczenia... a marketingowce ogarniają marże .. ale wiadomo wszystko na własne ryzyko.
  3. wykop jeszcze nie jest zrobiony więc jest jeszcze czas, by wszystko zaplanować i zrobić z głową . Myślałem, że należy ułożyć pod pospółkę, bo wtedy będzie głębiej osadzony ale widzę że źle kombinuję. Fundament zrobię dokładnie tak jak jest to na załączonym rysunku. Wielkie dzięki za informacje
  4. Witam Czy można pod ławami fundamentowymi umieścić GWC wodny 1? Mam wysoki poziom wód gruntowych, pod ławami fundamentowymi mam umieścić 50cm zagęszczonej pospółki i pomyślałem sobie, że rurę fi 32 umieszczę pod tą pospółką w rodzimym gruncie. Czy zda to pozytywnie egzamin, czy lepiej zakopać tą rurę w pozostałej części działki? I jaką długość powinienem dobrać budując ten GWC wodny 1? Maksymalnie mogę umieścić pod moim fundamentem 120metrów rury, ponieważ budynek ma pow zabudowy 110metrów. Wyliczenia oparłem na wcześniej znalezionej informacji, poszczególne odcinki rury powinny być oddalone od siebie przynajmniej 80-100cm. w załączeniu dodaję rzut fundamentów. Każda wskazówka jest dla mnie bardzo istotna. Proszę życzliwe osoby o bliższe informację na wyżej opisany temat. Dodam jeszcze, że rury wychodzące z ziemi planuję umieścić w garażu. Bez
