Zawód
ichtiolog
Kępice
77-230
pomorskie
lulukasz's Achievements
Co do zużycia prądu przez moją PC. Czwarty sezon mam za sobą, wyszło jak zawsze ok Za okres 01.09.2015 do 31.08.2016 czyli okrągły rok wyszło tak: - I taryfa - 117 kWh x 0,7044 zł = 82,41 zł - II taryfa - 2555,4 kWh x 0,2691 zł = 687,66 RAZEM: 770,07 zł Przyjmując, że na CWU idzie średnio 30 zł/miesiąc daje to 360 zł/rok, a więc koszt ogrzewania domu to: 770,07 - 360 = 410,07 zł PC zasila też pompkę obiegową wstępnego ogrzania powietrza przy wlocie do wentylacji gdy na zewnątrz jest poniżej 0 i chłodzi nawiew latem powyżej 26 stopni. Ja jestem bardzo zadowolony
Markus Ja mam podpięty sterownik do nagrzewnicy w PC, czyli do zasilania z PC, a sam sterownik w PC tego nie obsługuje. Nie będę publicznie pisał jaki to model bo nie będę robił reklamy, ale jest prosty jak budowa cepa. Krótko mówiąc - zasilany jest z PC ale nie zintegrowany z nią, zainstalowany na listwie w środku PC. Czujniki mam wstawione w nawiewie i podpięte pod pętle z glikolem i te doprowadzone są bezpośrednio do sterownika. Jeśli chodzi o sens dogrzewania zimą - no może producent pisze coś o tym, że reku sobie radzi, ale z praw fizyki oraz głównie rozsądku wynika, że jak masz bardziej stałą T, brak zimnego powietrza (np. - 30 stopni) to technicznie powinno to pociągnąć dłużej. Ponadto w domu odczuwalna jest zmiana - jak jest +2 na zewnątrz jest chłodniejszy nawiew do domu niż przy T poniżej zera. Może na termometrze nie ma rewelacji, ale mikroklimat odczuwalny jest zasadniczo różny. W porze jesiennej czekam z utęsknieniem na lekkie przymrozki - jest przyjemniej w domu a ponadto PC wg mnie troszkę rzadziej się włącza
U mnie jest to tak: Do PC mam wyprowadzone 3 pętle po ok. 90 m i to wystarcza - jak na razie temperatura DZ nie spadła poniżej 0 stopni a rachunki są zadowalające. Jeśli chodzi o wstępne grzanie/chłodzenie powietrza to jest dodatkowa pętla ułożona pod domem (czwarta nie podpięta do obiegu w PC). Pętla wypełniona glikolem, to wszystko podłączone do pompki obiegowej, nagrzewnicy kanałowej ulokowanej na wlocie powietrza do rekuperatora i sterownik zasilający podpięty pod PC. Jak na razie pod domem chyba ok. 11 stopni. Teraz pory roku: wiosnę i jesień pomijam, bo jest różnie. Lato - ustawiam rekuperator aby bypass był włączony ( żeby nie było wymiany ciepła - T zewn. otworzenia bypassu minimalna i wewnętrzna minimalna). T zadana na sterowniku 24 stopnie, jak jest powyżej 24 na zewnątrz włącza się obieg schładzając powietrze się do ok. 18 (przy T na zewnątrz 30 stopni do ok. 20 - (zależy od ciepła pod domem), ciepło w ten sposób kumuluje się a w domu nawet w największe upały nie ma więcej jak 25-26 sopni. Zima - ustawiam rekuperator aby bypass był cały czas zamknięty (wymiana ciepła ciągła). Sterownik ustawiony tak, aby pompka obiegowa włączała się jak jest poniżej zera na zewnątrz. Nawet w największe mrozy do rekuperatora trafia powietrze o T powyżej zera. Wymiennik pod domem zapewnia: odzysk ciepła uciekającego pod dom zimą i podgrzanie gruntu pod domem latem. Dodatkowo ogrzewanie domu zlokalizowane w płycie fundamentowej i STROPIE powoduje (ze względu na bezpośrednie przyleganie kanałów wentylacyjnych do stropu) dodatkowe nagrzanie powietrza nawiewanego zimą (nawet do ok. 24 - 25 stopnie w zimie) oraz delikatne schłodzenie podłóg latem co daje w sumie bardzo przyjemne uczucie ciepła w chłodne dni ale jednocześnie delikatnego chłodu w cieplejsze dni. Troszkę zapętliłem, ale jak są jakieś pytania służę pomocą. Generalnie bomba, bo działa jak delikatna klima nie psująca zdrowia latem a zimą zabezpiecza rekuperator przed baaaardzo zimnym powietrzem
Co do zużycia prądu przez moją PC Drugi sezon mam za sobą, wyszło zdecydowanie lepiej. Za okres 01.09.2013 do 31.08.2014 czyli okrągły rok wyszło tak: - I taryfa - 127 kWh x 0,72 zł = 91,44 zł - II taryfa - 2545 kWh x 0,28 zł = 712,60 RAZEM: 804,04 zł Przyjmując, że na CWU idzie średnio 30 zł/miesiąc daje to 360 zł/rok 804,40 - 360 = 444,04 zł PC zasila też pompkę obiegową wstępnego ogrzania powietrza przy wlocie do wentylacji gdy na zewnątrz jest poniżej 0 i chłodzi nawiew latem powyżej 26 stopni. Ja jestem bardzo zadowolony
Trochę późno, no ale cóż.... Za okres 01.11.2013 - 01.12.2013 PC na cele CO+CWU zużyła: I taryfa - 2,9 kWh x 0,7576 = 2,20 zł II taryfa - 295,6 kWh x 0,30 = 88,68 RAZEM - 90,88 CWU przyjmuję 30 zł/miesiąc CO wychodzi 60,88 zł Nieco mniej niż w ubiegłym roku, ale bez znaczących różnic.
U mnie po nocnej pracy: 7/2 i 27/32,5
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Dokładnie o to chodziło, że zamiast tanich weekendów są 3 godziny w dzień przez cały tydzień i godzinka z rana. W końcu każdy dostosowuje jak mu wygodniej
No tak, tylko wtedy zysk z tego, że mam weekendową będzie na prawdę mizerny, no bo co mogę zrobić więcej normalnie niż zawsze? Zysk nawet 1 h dziennie w porównaniu z G12w w godzinie 15-16 zbilansuje cały jeden dzień weekendu, a ponadto jest taniej. A akurat 15-16 to czas gotowania obiadu itp. po pracy, bynajmniej u mnie (a kuchnia indukcyjna) także mi bynajmniej ogólnie chyba drożej by wyszła weekendowa... A tak po zsumowaniu całości zużywanego prądu i tak wychodzi nieźle - droga 25,8% i tania 74,2% pamiętajmy że jesteśmy po lecie kiedy PC grzała tylko CWU, energia na potrzeby inne była proporcjonalnie znacznie wyższa niż w pozostałym okresie roku; po zimie lub całym roku branym pod uwagę wychodzi jeszcze korzystniej
Nie liczyłem jakoś specjalnie tego. Po prostu wychodziło wg wstępnych przeliczeń taniej. Po roku i 2 miesiącach na liczniku głównym mam 4604 kWh tańszej i 1601 droższej, generalnie tańsza to PC (93,5% rocznego zużycia PC to tańsza taryfa) a na potrzeby bytowe wychodzi mi 50%/50%, jakby było w weekendowej sam nie wiem, ale nie będę kombinował. W weekendy trzeba odpoczywać, wyjeżdżać a nie siedzieć w domu, także pewnie zbyt wiele bym pewnie nie nadrobił, jeśli w ogóle Ceny G12r z VATem i innymi opłatami oprócz oczywiście opłaty stałej zależnej od mocy zamówionej to 0,30 i 0,7576. Mnie to zadowala i już taniej nie będzie. W weekendowej bym tylko rozbijał normy czasu PC a tak w stałym rytmie pracy chodzi regularnie co dzień No i nie zapominajmy, że tańsza za to jest 2 godziny dłuższa co dzień, bo 13-16 i 22-7 co w zupełności mnie zadowala
U mnie za okres 01.10.2013 - 01.11.2013 zużycie na CO i CWU wyglądało następująco: I taryfa - 1,3 kWh x 0,7576 = 0,98 zł II taryfa - 171,4 kWh x 0,30 = 51,42 zł RAZEM - 172,7 kWh co kosztowało mnie 52,4 zł Przyjęte przeze mnie 30 zł na CWU oznacza, że na CO poszło 22,40, całkiem nieźle jak na pomorski październik
Trzeba brać pod uwagę też lokalizację... Bełchatów... tam jest teraz prawie cały czas około 20 stopni
U nas na pomorzu niestety cały czas zimno, w dzień maks 13 stopni zanotowałem w weekend, niestety trzeba dogrzewać. W ubiegłym tygodniu był ostry przymrozek (w czwartek chyba) coś koło -4 nad ranem, oj biało było w cieniu do południa A słońca jak na lekarstwo, prawie nie ma od dłuższego czasu, stąd pewnie większe zużycie prądu
Może się wtrącę, ale do wątku w temacie. U mnie po dłuższym czasie niż kilka min. pracy PC ustabilizowana T dolnego źródła to jak na razie 12 stopni
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
No i trzeba uwzględnić te nawiewniki i to, że dom jest niezamieszkany. Każdy z nas to też przecież grzejnik, a lodówka, TV itd. też dają ciepła
U mnie we wrześniu wyglądało to następująco: I taryfa - 1,4 kWh x 0,7576 = 1,06 zł II taryfa - 117,4 kWh x 0,30 = 35,22 zł RAZEM CO+CWU 118,8 kWh co daje 36,28 zł
