lulukasz
Zawartość dodana przez lulukasz
  1. Od 01.06 do 01.07 zużycie wyglądało następująco: I taryfa 4,7 kWh - 0,74 zł/kWh = 3,48 zł II taryfa 69,5 kWh - 0,29 zł/kWh - 20,15 zł RAZEM - 23,63 zł w tym CWU, drabinka w łazience uruchomiona jak zrobiło się wilgotno i nieprzyjemnie oraz pompa do nagrzewnicy kanałowej - chłodziło powietrze nawiewane do domu w upały z 30 stopni do 18 i w domu było suma sumarum przyjemnie - 24-25 stopni
  2. Widzę, że latem temat zdechł U mnie miesięcznie wychodzi ok 70 kWh na grzanie wody, obecnie w domu stan osobowy 3+1, wychodzi nieco ponad 20 zł, w dla domu jak na razie od 01.09.2012 do 31.05.2013 (czyli rok bez 3 miesięcy czyli ok. 700 kWh) to 4710 kWh, w tym wszystko, tzn. pompa ciepła, wentylacja mechaniczna, kuchnia indukcyjna, wygrzewanie domu (pierwszy rok po budowie) i całe zużycie bieżące, więcej napiszę jak przyjdzie wrzesień i zamknę rok kalendarzowy:)
  3. U mnie jak na razie po max 1 h pracy DZ 16,5
  4. U mnie powrót po pracy ponad 1 h 9 stopni
  5. Jeśli chodzi o grzejnik łazienkowy włączony jest na maksa - w zasadzie 2 h na dobę to nie wiele czasu, a po próbach włączony/wyłączony i mocy ustawień doszliśmy do wniosku, że niech grzeje, bynajmniej teraz
  6. Dzisiaj zaliczyłem powtórkę z dołka, DZ po 8 h pracy 1,5/-3,5 - jak za każdym razem przy tegorocznej wiosennej odwilży, ale lada dzień w końcu przyjdzie prawdziwa wiosna
  7. Po zaostrzeniu się rozmowy w związku z moim postem i szacowaną ilością zużytej energii do ogrzania CWU zrobiłem test Woda ogrzewana była średnio przez 2,05 h na dobę, zużycie PC wg podlicznika wynosiło ok. 1,84 kWh na godzinę pracy przy grzaniu CWU. Tak więc zużycie faktyczne wygląda tak: 31 dni x 3,77 kWh/dzień x 0,30 zł/kWh = 35,06 zł Mając na uwadze to, iż we wrześniu rachunek za prąd do ogrzania CWU wynosił 30 zł, wzrost jest nie za duży, a szacunki moim zdaniem są z grubsza ok, nie będę się zamartwiał przecinkami Ciepła woda grzana jest tylko w taniej taryfie, 1 h rano (6-7) i do ok. 44-45 stopni w południe (14-16 - tak jest ustawiona ale grzeje tyle, ile jej potrzeba). Do wieczora nie zauważyłem znacznego spadku T, jak na kąpiel w wannie i tak potrzebujemy schładzać wodę dolewając zimną. Mieszkam z żoną i dzieckiem, średnie zużycie wody co miesiąc min. 10 m3, nie wiem ile ciepłej
  8. U mnie od 01.03 do 01.04 wygląda to tak: I taryfa - 44,2 kWh x 0,7576 zł = 33,48 zł II taryfa: 424,8 kWh x 0,30 zł = 126,76 Na CWU przyjmuję 30 zł Na CO wychodzi 130,24 zł RAZEM - 160,24 zł Więcej niż w lutym, ale mniej niż w grudniu i styczniu. Pewnie liczba dni była tu decydująca
  9. U mnie w dalszym ciągu to samo, po 7,5 h pracy na CO DZ: 2/-3
  10. Raczej nie ma dołka, dzisiaj po 8 h pracy DZ 2/-3, czyli o 0,5 stopnia ponad dołek
  11. U mnie dzisiaj po 8 h pracy DZ 2/-3, zima nie odpuszcza
  12. Wracając do tematu. Po wczorajszym -18 w nocy, potem -5 w dzień i dzisiaj w nocy -12 pompa po 8 h pracy DZ: 2,5/-2,5
  13. U mnie dzisiaj po 8 h pracy DZ 2,5/-2,5 a więc stabilnie i o 1K więcej niż w dołku w tym roku
  14. U mnie dzisiaj rano DZ 3/-2, jest lepiej niż było, zobaczymy jak przyjdzie mróz jak szybko spadnie
  15. Wracając do tematu. Generalnie teraz coraz mniej chodzi PC, w dzień w ogóle, a T w domu sięgają 24-25 stopni wczoraj wyjątkowo wcześnie włączyła się, bo ok. godziny 23, ale dzień wcześniej chyba ok. 2 w nocy. Do dzisiaj po niecałych 7 h pracy 2,5/-2,5 a więc o 1 stopień lepiej niż w dołku przy odwilży
  16. No pewnie i tacy są, natomiast jak dla mnie rachunki na obecnym poziomie są tak niskie, że kilka kWh w tą czy w tamtą jest bez różnicy. Najważniejsze aby w domu było ciepło (jak dla mnie ciepło to 22-23 st.) i ciepłej wody było tyle, żeby wszystkim wystarczyło
  17. U mnie za okres 01.02.2013 do 01.03.2013 wygląda to tak. I strefa - 20,6 kWh x 0,7576 = 15,61 zł II strefa - 529,4 kWh x 0,2984 = 157,97 zł RAZEM = 173,58 zł Na CWU przyjmuję ok. 30 zł (ok. 100 kWh), a więc CO wychodzi 143,58 zł, w przeliczeniu na powierzchnię grzania wygląda to tak: 1,03 zł/m2 lub 3,21 kWh/m2 Całkiem ciekawie Teraz jest dużo słońca co pozytywnie odbija się na zużyciu prądu. Zobaczymy jak marzec wyjdzie
  18. U mnie dzisiaj po 8 h pracy DZ 2/-3, pojawił sie lekki mróz w nocy dlatego o 0,5 stopnia skoczyło Ale idzie słoneczko, może w końcu coś się ruszy
  19. Niestety przyszła odwilż i... znowu DZ po 8 h pracy 1,5/-3,5
  20. mar1173 A skąd wiesz, ile grzałeś CWU? - 4,66 m3 ? Tyle zużyłeś ciepłej wody czy jak to wyliczasz?
  21. U mnie póki mróz będzie trzymał prawdopodobnie DZ będzie co dzień takie same, jak dzisiaj Po 8 h pracy 2,5/-2,5
  22. I sprawdziło się, wystarczyło drobne -2, -3 na zewnątrz i dolne źródło od razu cieplejsze. Po 8 h pracy DZ 2,5/-2,5
  23. No dobra, pomyliłem się Chodziło mi o powrót z ziemi, a więc zasilanie PC
  24. Pocieszające jest chyba jednak to, że cały kolektor leży praktycznie w wodzie. Jak kopaliśmy to wody było minimum po kostki (babraliśmy się w błotku) i dlatego T DZ będzie zależna od T wód gruntowych. Jako, że mieszkam w dość mocno wciętej dolinie rzeki Wieprzy i przy zbiorniku zaporowym, ruch wody podziemnej odbywa się z terenów wyżej położonych w kierunku rzeki. Mam podejrzenia, że przez odwilże jakie ostatnio były u nas nieco podniósł się poziom wody w rzece, przez co woda podziemna stagnuje i dlatego mam takie temperatury. Poczekamy, aż coś się ruszy, może jak przyjdą mrozy będzie lepiej (ostatnio tak było - T skoczyła z dnia na dzień o 1,5 stopnia w górę). Z tego też względu (spore zasoby ciepła w wodach gruntowych) podjęliśmy decyzje o tak krótkim kolektorze. Mam w prawdzie jeszcze jedną pętlę pod domem, ale ta jest zapasowa i służy do GWC przed rekuperatorem w czasie większych mrozów. Dzisiaj rano dosłownie na 20 s odkręciłem zawór i T na wejściu PC od razu skoczyła o jakieś 1,5 stopnia. W razie jakby niebezpiecznie się T powrotu zbliżała do 0 to chyba jednak uruchomię tą dodatkową pętlę. Może nie będzie tak źle, poczekam jeszcze i zobaczę co się będzie działo. Zużycie prądu tak czy inaczej na poziomie ok 15 kWh/doba (CO+CWU) w lutym, ok. 97% w taniej taryfie, na razie daje radę (w domu 22-22,5 stopnia).
