gugus89
gugus89's Achievements
  1. 5L unigruntu powinno Ci wystarczyć Tak, ten. 5kg to nawet za dużo, ale nie widziałem mniejszych mnie jakies 3 kg z 5 zostało Gips szpachlowy http://www.artbud.pl/Gips_szpachlowy_G_DOLINA_NIDY_1szt25kg-9120.html Klej gipsowy http://www.artbud.pl/Klej_gipsowy__montazowy_DOLINA_NIDY_1szt25kg-9124.html Ja zawsze dobieram doświadczalnie, kupuje dwa worki np kleju i widze ile mniejwięcej schodzi na płytę, później dokupuję. lepiej jechać 2 razy po worek jak ma zostać. szpachli myślę że 2 worki po 25kg wystarczą. u mnie na te 12m2 wyszło prawie 3. Gipsowałem 3 razy. Pierwsza warstwa na pokrycie gołej płyty (oczywiście wcześniej obrobione łączenia) jak wyschnie, delikatnie pacą podrównałem zadziory, druga warstwa, znów jak wyschnie przeleciałem zgrubnie nierówności papierem ściernym siatkowym gradacji 60 i na to 3 warstwa gipsu, ale takiego rzadkiego jak śmietana, wyschnie i można finalnie gładzić papierem na równiutko. Pózniej grunt i farba. no i pamiętaj o gruncie przed pierwszym gipsowaniem pozdrawiam
  2. Więc tak: Jeśli chcesz stosować łączniki krzyżowe, to tylko wtedy gdy układasz profile nośne na krzyż, czyli tak jak jest na rysunku tego sklepu. Robi się tak na dużych powierzchniach, gdyż sufit ulega naprężeniom od własnego cięzaru, a taka konstrukcja wzmacnia go i usztywnia. ja na powierzchni 12 m2 (3,5x3,5) robiłem z pojedynczych profili nośnych, po 3 wieszaki na profil i sufit nie ugiął się ani milimetr pod ciezarem plyt i gipsu. to jest profil przyścienny, dajesz go tylko na te dłuższe ściany, on będzie trzymał profile nośne na rys sklepu sa na wszystkich, a to dla tego, że profile położone na krzyż opierają się na nim. najpierw sufit, gdyż ściany będa delikatnie podpierały go na brzegach, wzmacniając tym samym konstrukcję unigrunt kupiłem Atlas'a, a gipsu szpachlowego Dolina Nidy (czerwono białe worki), na łączenia zakupiłem cekol c-40 i siatke. ten cekol posiada włókna które zapobiegają pęknięciom. jest stosunkowoo droższy od zwykłej szpachli. Jeśli będziesz kleił płyty do ścian, to ja używałem kleju gipsowego T Dolina Nidy (Również czerwono biały worek) Tak pozdrawiam
  3. Tutaj proponuję ścianę pomalować unigruntem i gipsem szpachlowym ładnie obszachlować/ wyprostować jeśli widać krzywizny. Myślę że to co napisałem powyżej da zadowalający efekt 9 płyt, można pokusić się o 10, w razie jakiegoś uchybienia w przycinaniu Rozumiem że jest to pomieszczenie kuchenne, bądz toaleta, bo jeżeli zwykły pokój wystarczą zwykłe, czyli szare płyty teraz troche o sposobie łączenia płyt. pamiętaj aby na suficie płyta kończyła się w połowie profilu, aby nastepna stykała się z drugą płytą na drugiej połówce profilu. jest z tym troche zabawy, ale jak pokombinujesz z prof. nośnymi to się uda, ponizej jest rys jak ma być. łączenia na ścianach nie mogą spotykać się z tymi sufitowymi, ale to też zobrazuję na rysunku. i zacznij z płytami najpierw od sufitu, później ściany Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, wal śmiało a tu obrazek poglądowy http://img821.imageshack.us/f/nowyobrazmapabitowa2.png/ http://img821.imageshack.us/f/nowyobrazmapabitowa2.png/ aha, na rys pokazałem ze płyta jest mocowana miedzy dwoma profilami, tym się nie sugeruj, ustawiaj tak profile aby od pierwszego, na serokośc płyty któryś z kolei wypadał środkiem na końcu płyty. ale chyba wiesz o co mi chodzi
  4. Na dłuższe ściany (3,5m) dałbym przyścienne, i równolegle do krótszych ścian (2,3m) nośne. Do tego po 2-3 wieszaki na profil nośny kręcone do sufitu jako wzmocnienie, dokładniej chodzi o takie chwytaki http://www.muzimershop.pl/p201,wieszak-sufitowy-es60-75mm.html Także musisz kupić 2 profile przyścienne dł. 4m i 8 profili nośnych dł. 2.5m, bo dajemy je co ok 45-50cm. Tu masz spis różnych elementow alu do działania z płytami k/g. http://www.norgips.pl/index.php?hps=sub_akcesoria potrzebujesz narazie: profil CD 60 x 8 po 2.6m profil UD 30 x 2 po 4m no i te wieszaki, ok 24 szt licząc po 3 na profil nośny. aha, te przyścienne oczywiście na kołkach rozporowych, ja dawałem spore, bo fi10 na chyba 6cm długie schemat orientacyjny : http://img293.imageshack.us/f/nowyobrazmapabitowa2.png/
  5. Chodzi o profile w kształcie ceownika, w które wkłada się profil nośny. Zobrazowalem mniej wiecej o co mi chodzi: http://img689.imageshack.us/i/nowyobrazmapabitowa2i.png/ i link ze sklepu : http://www.budowlany.sklep.pl/product_info.php?products_id=304
  6. Sam ostatnio uporałem się z płytami k/g. sufit podwieszałem na wysokość 240. wym pokoju to 370x370 do podwieszenia sufitu potrzebujesz profile przyscienne, ja kupiłem 4ro metrowe, przykrecasz na dwoch przeciwnych scianach, w to idą prostopadle profile nośne, które mocujesz co ok 40-50 cm, łapiąc je miniejwiecej w 2-3 miejscach do sufitu chwytakami aby usztywnić profile. juz masz gotowy stelaż na plyty sufitowe. sciany obłozylem plytami na kleju, gdyż stelaż scienny mocno zmniejsza kubature, tzn odlicz na sciane po ok 5cm ktore zajmie stelaz i plyta. dlatego ja kleiłem na kleju gipsowym, oraz zabezpieczyłem kołkami szybkiego montażu, po ok 5 na płytę. łączenia standardowo na siatke, ale kupiłem mocniejszy klej do łączeń C40 , jest troche droższy, ale nie pękają połączenia, zwłaszcza na sufice. Aha, przedewszystkim tapeta ze ścian won, gruntujesz gołą scianę i wtedy kleisz płyty. u mnie poszło ok 10 worków kleju, ale mam b krzywe sciany, i trzeba było czasem po 5cm krzywizn prostowac. do profili płyty kręcisz co ok 10-15cm wkrętami z wiertełkiem, lepiej wchodzą w profile pozniej grunt i szpachla gipsowa, szlif nierownosci i znowu grunt pod malowanie powodzenia
