cudny90
cudny90's Achievements
cudny90 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ale wtopa! Pomyliłem się! Kocioł ma moc 16kW, a nie 22.... Czy jesteś w stanie udzielić mi jakiś rad oprócz tych związanych z wymianą kotła, albo węgla? Będę wdzięczny. -
Dziękuję za odpowiedź. Nie za bardzo rozumiem o co Ci chodzi mówiąc, że podłogówka i kocioł na paliwo stałe to "projekt magika". Jakie znaczenie ma to czy to jest podłogówka, czy grzejniki ścienne? Tak samo nie rozumiem co masz na myśli pisząc, że moc kotła do podłogówki jest zbyt duża.. Przecież podłogówka nie wymaga mniejszej mocy kotła. Kubatura ta sama do ogrzania czy to będzie grzejnik czy podłogówka... Co nie znaczy, że kocioł nie jest zbyt mocny, bo mi też się wydaje, że jest Spieki mogą powstawać poprzez to, że jest zbyt mocny kocioł? Jeśli post jest w złym temacie bardzo proszę moderatora o przeniesienie do odpowiedniego tematu. -
Cześć wszystkim, chciałem poprosić doświadczonych kolegów o pomoc w doborze parametrów sterownika do mojego kotła. Kocioł to STALMARK DUO PID 22kW z podajnikiem ślimakowym. Ekogroszek z Piasta. Kocioł ogrzewa 160m^2 powierzchni + boiler 100l. Dom nowy, jest to jego pierwszy sezon grzewczy, ocieplony. Ogrzewanie w pełni podłogowe. Zawór czterodrogowy sterowany czujnikiem temp zewnętrznej. Na tydzień spalam około 125kg groszku. Nie jest to tragiczny wynik (chyba), ale chciałbym się pobawić w dobór parametrów i osiągnięcie bardziej ekonomicznego spalania. W popiele jest dużo spieków (wiem, że to zależy również od węgla) i jest go sporo (widoczne na zdjęciach pojemniki są z 6 dni palenia). Kocioł pracuje w trybie automatycznym (PID) i w tym trybie nie można za wiele poszaleć jeśli chodzi o korekcję nastaw. Są 2 magiczne współczynniki: podawania i nadmuchu. Dzisiaj zmniejszyłem wsp. nadmuchu bo te spieki to podobno od zbyt dużej ilości powietrza powstają. Napisałem również do producenta sterownika (tech sterowniki) prośbę o wyjaśnienie tych dwóch współczynników (w instrukcji nie ma o nich ani słowa), bo nie wiadomo, czy zmniejszenie współczynnika powoduje zmniejszenie częstotliwości podawania, czy czasu podawania, czy nie wiadomo co... Myślałem również o przejściu w tryb manualny, czy półautomatyczny, w którym można ustawić więcej parametrów tzn. wszelkie czasy podawania/przerwy/podtrzymania itp. i próbowałem przejść, ale niestety nie poradziłem sobie z doborem nastaw (kocioł mi wygasł i już potem nie kombinowałem) Tryb PID powinien być wg wszelkich wskazówek najbardziej optymalnym trybem pracy i powinien gwarantować optymalną pracę kotła. Wydaje mi się, że ten kocioł jest za mocny jak na taką powierzchnię... I pracuje poniżej punktu pracy. Temp na kotle: 60*C, temp na podłodze: 25*C (ostatnio mamy ciepłe dni, ale w największe mrozy tej zimy (- kilkanaście stopni) temperatura na podłodze wynosiła 35*C. Wtedy też spalanie było większe. Czy da się jakoś podreperować jakość spalania w moim kotle? Jeśli trzeba, zrobię zdjęcia palnika, płomienia, czy czego trzeba będzie. Dodam, że kocioł jest czyszczony solidnie co tydzień (sadzy też "trochę" jest). Zamieszczam zdjęcia kotła oraz popiołu: http://bankfotek.pl/image/1861418.jpeg http://bankfotek.pl/image/1861419.jpeg http://bankfotek.pl/image/1861420.jpeg Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. -
Witam, chciałbym dzisiaj pokazać światu jak odnowiłem sobie stare krzesła. Mają ok. 40 lat, są ciągle stabilne - solidna Kalwaryjska robota. W sumie żadna filozofia, ale byćmoże te zdjęcia kogoś natchną do działania Jeśli chodzi o krótki opis prac, to po prostu szlifowanie, bejcowanie, malowanie. Siedziska z cienkiej płyty, gąbka, obite takerem skórą ekologiczną. Na kantach szyte. http://adam.lutuje.se/include/fotki/k1.jpg http://adam.lutuje.se/include/fotki/k2.jpg http://adam.lutuje.se/include/fotki/k5.jpg http://adam.lutuje.se/include/fotki/k3.jpg http://adam.lutuje.se/include/fotki/k4.jpg
Blat ma w sumie grubość 22mm. Jest złożony z dwóch płyt .. Najpierw poszła wiórówka 18mm laminowana ( taka brzydka już trochę przyniszczona - znalazłem taką na strychu ) osadzona na kołkach, nogi dodatkowo na wkrętach przykręcone - całość oczywiście klejona wikolem. Na to klejem montażowych przyklejona cienka płyta - nowa, szara. Na końcu boki oklejone na biało. Biurko jest dość spore, ma 80cm x 160cm, wysokie na ~77cm. Zrobione wysokie specjalnie z racji moich długich "racic" Pozdrawiam Tak wygląda biurko teraz: ( dokupiony kontenerek i zrobiona podstawka pod komputer ) http://www.bankfotek.pl/image/712286.jpeg
Hehe, żeby nie było - nogi są równe podłoga obwiśnięta ... Stare zdjęcie - dorobiona jest podstawka z drewna pod tę nogę
Jakby kogoś interesowało, to biurko od jakiegoś czasu dekoruje mój pokój Wyszło tak: http://www.bankfotek.pl/image/691089.jpeg Jestem zadowolony - a to przecież najważniejsze W drodze do mnie jest paczka z kontenerem na kółkach do kompletu. Pozdrawiam
Witam wszystkich forumowiczów, to mój pierwszy post na tym forum. Bardzo lubię majsterkować - głównie specjalizuję się w budowie zestawów audio, ale teraz przyszła pora na nowe biurko i w związku z tym mam pytanie. Biurko, które chcę zbudować ma być najprostszym biurkiem, a nawet nazwałbym to stołem, jakie może być Blat + nogi Blat o wymiarach 160cm x 80cm to będzie prawdopodobnie wiórówka, albo MDF 22mm laminowana. Tylko teraz jak zrobić do tego nogi? Kupne nogi są bardzo drogie ( ok. 45zł za sztukę - nie na moją kieszeń ) a poza tym tak duży blat nie byłby stabilny na takich marnych czterech nóżkach. Co mi radzicie? w jaki sposób mam zrobić to biurko? Myślę, czy nie zrobić po prostu czterech drewnianych ( o przekroju kwadratowym ) nóg, a do tego wzmocnienia przy blacie po bokach i z tyłu w postaci takich niby "zastrzałów" Następna kwestia to jak przymocować nogi do blatu ( gdyby były drewniane ) ? Same kołki? Nie wiem jak lite drewno przyklei się do laminatu ... Wkrętem nogi z litego drewna nie przykręce ... Niby prosta sprawa a tyle problemów
