robomax
robomax's Achievements
  1. witam Mam blache trapezowa T18 na dach garazu. Nie wiem jak ja przykrecic. Czy wkrety powinny byc miedzy profilami czy na nich? Słyszałem opinie że wkrety miedzy profilami moga powodowac zatrzymanie (na malym spadzie) lisci ,sniegu itp. i wieksze prawdopodobienstwo przeciekania. Co Wy na to?
  2. przy temperaturze 50 st.C gdy wyłacze pompe po chwili woda w kotle zaczyna "bulgotac" temperatura dochodzi do 90 st.C (nawet przy całkowicie zamknietym wlocie powietrza) przez odpowietrznik leci para a potem bum przez naczynie zbiorcze..........
  3. temperatura na piecu przy włšczonej pompie to 70st.C regulacja temperatury jest mechaniczna urzadzenie podnosi lub opuszcza klapke zaleznie od temperatury zadanej. aha cała instalacja jest wykonana rurami miedzianymi 18/1
  4. Wizji lokalnej to wymaga morderstwo..... Naoglšdaliœmy się 997...... Do innych Chodzi MI o podstawowe informacje (schemat). naczynie zbiorcze | | obejœcie | /---------\ kociał ----|--/--pompa--\------grzyjnik \ / \ / \____________________/ Coœ takiego tylko w innym formacie po przesłaniu na meila.
  5. Witam Kto pomoże Mi zaprojektować instalacje C.O. (piec węglowy + grzejniki purmo + wymiennik) A może ktoś wie o linku gdzie można taki projekt podejrzeć? Dzięki
  6. dziekuje za odpowiedzi. Uzupełniam informacje 3 grzejniki PURMO Pompa na zasilaniu grzejników Przy właczonej pompie temperatura na piecu OK Odpowietrzenie zrobione przed pompš (na wyjœciu z pieca) Naczynie na strychu Woda wypluwana jest przez naczynie do momentu pojawienia się pary Wszystko to zamontowane jest w domku na wsi gdzie często sš zaniki w dostawie pršdu. Dlatego przy braku zasilania trzeba się ratować wyjeciem całego wkładu węgla z pieca aby zapobiec szaleńczemu upuszczaniu pary przez naczynie......
  7. Witam Prosze o pomoc. Mam w domu kocioł opalany węglem, instalacja otwarta (3 grzejniki) wykonana samodzielnie. Obiek wody wymuszony pompą na zasilaniu grzejników. Co może być przyczyną tego że przy zaniku pracy pompy woda dobija do 100 st.C i wywala przez naczynie zbiorcze. Dodam że pompa jest bocznikowana zaworem różnicowym. Jak tego uniknąć. Dzięki za odpowiedź.
  8. Witam Prosze o pomoc. Mam w domu kocioł opalany węglem, instalacja otwarta (3 grzejniki) wykonana samodzielnie. Obiek wody wymuszony pompą na zasilaniu grzejników. Co może być przyczyną tego że przy zaniku pracy pompy woda dobija do 100 st.C i wywala przez naczynie zbiorcze. Dodam że pompa jest bocznikowana zaworem różnicowym. Jak tego uniknąć. Dzięki za odpowiedź.
