jaaa
Zawartość dodana przez jaaa
  1. jaaa
    Bezpieczeństwo pracy bojlera.
    Mam jeszcze dwa pytania. Na czwartym zdjęciu w poście 8 zaznaczyłem na czerwono zawór na wyjściu ciepłej wody z pieca, i kolorem niebieskim na powrocie. Jak palę na samą wodę użytkową to zawór czerwony trzeba zamknąć żeby ciepło nie szło na grzejniki. Co powinienem robić z zaworem powrotnym oznaczonym niebieskim okręgiem, powinien być otwarty czy zamknięty. Ja go otwieram, i tak chyb powinno się robić, aby podczas zagotowania wody ciśnienie miało gdzie uchodzić?? Druga sprawa to czy podczas zagotowania wody w piecu i bojlerze powinienem otworzyć zawór na grzejniki, aby oddało nadmiar ciepła? Słychać wtedy takie strzelanie, pykanie w zaworach. Czy powinienem zostawić, aż woda przeleje się przez naczynie wzbiorcze i spłynie rurką powrotną.
  2. jaaa
    Czyli cała instalacja jest bezpieczna? A co to jest na pierwszym zdjęciu ten zaworek? i czy on jest tam potrzebny?
  3. jaaa
    Dodałem jeszcze jedno zdjęcie naczynia ale odwrócone
  4. jaaa
    Dorwałem aparat i zrobiłem zdjęcia. Czy moja instalacja jest bezpieczna? Ale mam brzydką piwnice? co nie?
  5. jaaa
    Postaram się zrobić zdjęcia jak najszybciej, A to co jest na naczyniu wzbiorczym na strychu to nie wiem na pewno czy to zawór bezpieczeństwa, może jakiś odpowietrznik? na pewno coś jest wkręcone.
  6. jaaa
    Przepraszam, ale nie rozumiem. Czy ja nie mam przypadkiem systemu otwartego?
  7. Mam w domu bojler podłączony do instalacji C.O. W lecie często paliłem w piecu na samą wodę, i czasami zdarzało mi się zagotować wodę. Panowie którzy zakładali bojler na dopływie zimnej wody z hydrofora, założyli naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa. Mam pytanie czy zawór i naczynie przeponowe jest zamontowane na właściwym miejscu? Bo gdy zagotowałem wodę na piecu było chyba 113 stopni, piecu strasznie burczało a zawór się nie otworzył? Nie było aż tak wysokiego ciśnienia? Druga sprawa to czy na wężownicy w bojlerze, na dopływie lub odpływie nie powinno być też jakiegoś zaworu? Kolejna sprawa która mnie nurtuje to co powinienem robić podczas zagotowania wody w bojlerze i piecu, chodzi mi o o jak palę tylko na wodę. Powinienem otworzyć zawory na grzejniki aby zagotowana woda oddała swoje ciepło zimnej wodzie w grzejnikach? Czy może nie podchodzić do pieca z uwagi na niebezpieczeństwo, rozerwania go(może tak się zdarzyć?) i czekać aż zagotowana woda przeleje się prze naczynie wzbiorcze(mam też tam jakiś zaworek bezpieczeństwa ale nigdy się nie uruchomił, chyba też nie było takiego ciśnienia??) które mam na strychu, i rurką powrotną spłynie do kotłowni do zlewu? I ostatnie pytanie czy takie zabezpieczenia jakie mam są wystarczające?: A mam tak: *zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe na dopływie zimnej wody z hydroforu do bojlera *naczynie wzbiorcze i też zawór bezpieczeństwa na strychu * zawór grawitacyjny różnicowy przy wyjściu ciepłej wody z pieca, w okolicy gdzie znajduje się pompka C.O Czy powinienem mieć jeszcze jakieś inne zawory bezpieczeństwa, czy ta instalacja jest bezpieczna. Z góry dziękuje za odpowiedź, ba ja nie za bardzo się na ym znam a martwi mnie to czy użytkowanie pieca podczas zagotowania wody jest bezpieczne.
  8. Witam Planuję zrobić zadaszenie drzwi gontem. Mam w związku z tym dwa pytania: 1.Zadaszenie drzwi będzie miało małą powierzchnię, ok 4m2, czy w takim wypadku należy stosować podkład z papy? 2. Jaka jest orientacyjna grubość powierzchni dachowej tj. deskowania, papy i gontu . Z moich oszacowań wynika że to będzie ok 3cm. Mam rację?
  9. Witam Prawie całe lato palę w kotle C.O na ciepłą wodę w bojlerze. W zimie nie ma problemu bo trudno zagotować wodę, ale teraz w lecie 5 minut nieuwagi i woda już się gotuje. Kocioł jest o mocy 25KW, a bojler stosunkowo mały, ma 140litrów, pewnie dlatego tak łatwo zagotować wodę. W tej tematyce w ogóle nie mam pojęcia, a strasznie martwi mnie to czy takie zagotowanie wody jest bezpieczne?. Przykładowo ostatnio zagadałem się z sąsiadem, a jak przyszedłem to temperatura na piecu wynosiła aż 110 stopni. Mam taką instalację że w przypadku zagotowania woda uchodzi przez naczynie zbiorcze, taką rurką . Do bojlera jest podłączone naczynie przeponowe, i zawór zwrotny bezpieczeństwa. Zastanawia mnie to czy jest ono w odpowiednim miejscu. Dołączam taki chaotyczny rysunek. Niebieska linia to dopływ zimnej wody, a czerwona to odpływ ciepłej wody użytkowej. Powiedzcie mi czy jest ok? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  10. Czy można prosić o odpowiedź?
  11. Witam W najbliższym czasie będę wymieniał progi w domu. Planuję stare wyciąć, zheblować i nakleić nowe dębowe które dorobiłem. Problem w tym czym je przykleić, aby służyły długo, i zbyt wcześnie się nie oderwały. Zapewne klej do drewna, ale jaki najlepszy?
  12. Witam, Pewien fachowiec ostatnio oceiplał mi kominy, styropianem 3 cm. Styropian położył również na poddaszu na kominie spalinowym i dymowym, teraz mnie martwi jedna rzecz, czy wolno tak robić? Czy w razie "rozszczelnienia komina styropian się nie zapali? proszę o pomoc.
  13. Nad lakierem jescze pomyślę jaki wybrać, z drugiej strony wiele osób mi polecało i zachwalało Domalux Classic:rolleyes:. W sklepie usłyszałem opinię że wałkiem maluje się ciężko na małych powierzchniach (moja podłoga ma 20m^2). Czy taka początkująca osoba jak ja da sobie radę pomalować podłogę wałkiem?Lakierowałem już kilka podłóg, ale pędzlem. Efekt był super, tylko strasznie długo mi z tym schodziło.
  14. Witam Przymierzam się powoli do lakierowania podłogi drewanienej lakierem domalux classic i ma do Was 2 pytania 1. Ile razy lakierować podłogę, sprzedawca polecił raz caponem i dwie warstwy lakieru, czy 2 warswy wystarczą?? 2. Czym lakierować, pędzlem czy wałkiem, sprzedawca odradził mi wałek, powiedział że wałkiem ciężko się maluje.
  15. salon ma 5x6 m wieć deski muszą być łączone grubość deski 28mm lakierowane konstukcja hmm?? tradycyjen na legarach;) chodzi mi o zakres cen.
  16. Witam Nigdzie w internecie nie moglę znaleść jaki jest +/- koszt podłogi sosonowej za m2 na gotowo(robocizna+ materiały?
  17. Jest taki problem że ściana w tym miejscu jest już zaszpachlowana i pomaowana:( Do tego komina będą "podłaczone" 4 kratki wentylacyjne z pokojów??
  18. Witam Mam w domu komin 4-kanałowy który kiedyś służył jako komin do pieców kaflowych. Teraz pieców już nie ma, i chcę go wykorzystać jako komin wentylacyjny. Z tego co wiem to 2 kanały są ze sobą w pewnym miejscu połączone(tzn. brakuje jednej lub kilku cegieł). Czy taki komin może służyć jako komin wentylacyjny do pokojów??
