faral1977
faral1977's Achievements
Tak z tymi węglami jest kłopot i potwierdzam że problem jest na tych wysokokalorycznych , reszta idzie dobrze ale zależy ile ma popiołu tyle wyciągniesz .
A czy łatwo jest zrobić update sterownika ?
Jestem ciekawy jakie macie ustawienia jeśli można prosić o podpowiedź . Ja mam nastawione podawanie 7sek przerwa 40 nadmuch 37% . Na tych nastawach spalanie od 13-15kg w temperaturze ok 0stopni dom ok 130m2 ocieplony 6 osób . W mrozy w okolicach -20-25 spalał mi ok 20-24kg/24h. Wydaje mi się że to trochę dużo ale może to tylko mi sie tak wydaje.
Witam wszystkich . Przeoczyłem to forum założone dla kotłów 5 generacji firmy komiz. Wcześniej pisałem na forum o sztokerach 25kw. Od roku użytkuję sztokera + o mocy 12kw. Jest to mój pierwszy kocioł na ekogroszek wcześniej był śmieciuch . Moje doświadczenia z ww kotłem były kiepskie na tą chwilę sytuacja w miare opanowana. Po zamontowaniu kupiłem ekogroszek na allegro o nazwie pieklorz w workach foliowych . W kotle paliło się w miarę poprawnie . po spaleniu w lokalnym składzie kupiłem tone ekogroszku skarbek w foliowych workach wysokokaloryczny . i tu zaczęła się jazda. Kocioł po rozpaleniu pracował przez ok 8h po czym gasł ni stąd ni zowąd. Wszelakie próby zmiany ustawień nic nie dawały. Po dwóch tygodniach wymieniono mi węgiel na inny byle jaki. i ten palił się dobrze tylko produkował ogromne ilości popiołu. po sezonie grzewczym zakupiłem kilka worków znowu skarbka od innego dostawcy. efekt ten sam . kocioł gaśnie w podtrzymaniu. Następnie kupiłem ekogroszek wesoła efekt ten sam . Po kilku telefonach do producenta ten oświadczył mi że w tym kotle nie pali się groszkiem wysokokalorycznym .Zakupiłem więc zwykły retopal workowany i ten pali się rzeczywiście dobrze. Dziwne tylko że nie da się palić w nim tym niby najlepszym . Ale to nieważne grunt że teraz jest ok. Największą wadą tego kotła jest to że nie można płynnie sterować nadmuchem bo ma taką przypadłość że na 37% dmucha lepiej jak na 50%.
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
faral1977 odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
Dodam jeszcze że " płynna " regulacja obrotów dmuchawy w tym modelu nie istnieje . działa skokowo na 10% lekko się kręci na 15% dopiero przyspieszy . Na 25 % znowu szybciej i na 37% kręci się jeszcze szybciej. Potem można podnosić ile się chce i jest efekt tak jakby dmuchawa zwalniała i dopiero w okolicach 70% przyspiesza. Wydaje mi się że tak na pewno nie powinno być. -
Witam ponownie wszystkich . Jestem posiadaczem kotła sztoker 12+ od listopada 2017r i chciałem się podzielić opinią na temat ww. kotła. wizualnie kocioł jest bez zarzutu , może się podobać wygląda nowocześnie. Do mojej kotłowni układ kotła pasował idealnie. Jako że kocioł zamontowałem w listopadzie a wcześniej miałem kopciucha ciężko było na początku kupić groszek w lokalnych składach zamówiłem tonę pieklorza na allegro. Groszek o dziwo palił się bardzo dobrze ale wydaje mi się że dość dużo go spalałem . Przy -7-10 spalanie wychodziło ok 12-13 kg na dobę . Przy -20 , -22 spalanie wynosiło ok 20kg na dobę co już wydaje mi się dość kiepskim wynikiem. Spaliłem tą tonę i w lokalnym składzie kupiłem ekogroszek skarbek wysokokaloryczny 2tony . Oryginalnie pakowany na kopalni. I tutaj zaczęła się moja gehenna.... Kiepsko się rozpalał a jak już się rozpalił to palił się dobrze dopóki piec nie przechodził w podtrzymanie. wtedy wygasał zupełnie. 1,5 tygodnia z nim walczyłem stosując różne nastawy nic się nie zmieniało. Diagnoza ? Kijowy węgiel..... Pojechałem do znajomego na skład gdzie węgiel kupiłem no i nastąpiła zamiana na węgiel workowany przez nich na składzie. I ten węgiel palił się dobrze ale zostawało dużo popiołu. Ale podobno w piecach 5 generacji tak jest nie czepiam się. Po zakończeniu sezonu grzeję tylko wodę no i znowu kupiłem groszek wysokokaloryczny na szczęście worek i historia się powtarza. Po telefonie do producenta producent twierdzi że groszek wysokokaloryczny nie nadaje się do spalania w retorcie, Nie wiem jaka jest prawda ale tak mi powiedziano. A więc jeśli planujesz kupić ten piec musisz się liczyć z tym że ciężko będzie dokupić węgiel który będzie się dobrze spalał i zapomnij o groszku z wesołej itp. -
Dziękuję kolego Jarecki jak byś jeszcze mógł mi podpowiedzieć jak ustawić piec w podtrzymaniu? -
Witam bardzo proszę o sprawdzone ustawienia do samego grzania wody.Posiadam sztokera 12+ . Moje ustawienia 7 sek. podawanie 45 sek.pauza dmuchawa na 37%. Na tych ustawieniach piec po dwóch trzech dniach gaśnie i przesypuje węgiel -
Mam zawór 4 drogowy to powinno chyba ogarnąć temat zimnej wody? -
Worch nie zauważyłem w sterowniku opcji ustawiania mocy . Gdzie to znajdę? -
Witam kolegów "sztokerowców" jestem świeżym posiadaczem sztokera 12+ palę już kilka dni i mam prośbę o podpowiedzenie ustawień żeby jak najmniej spalić . Aktualnie mam ustawione podawanie 7.5 sek pauza 50 sek. dmuchawa max 50 min 10.Tak ustawiony piec spala ok 13 kg groszku na dobę . Groszek jaki kupiłem to pieklorz 29kj mokry w workach. Dom dobrze ocieplony ogrzewane ok 120 m . Grzejniki aluminiowe instalacja w miedzi. Temperatura ustawiona piec 60 CWU 55. -
W sztokerze 12kw nie trzeba już nic dokupywać bo moduł jest w standardzie , Właśnie się zdecydowałem i kupuję bo to chyba najlepszy wybór za rozsądne pieniądze jak na ekoprojekt. mam nadzieję że będę zadowolony -
Witam mam pytanie jak głośno pracuje ten piec ,chodzi mi dmuchawa i podajnik -
Pojawił się jeszcze drewmet mj ekonomik o mocy 14kw ale wykluczam go bo ma czopuch 180 mm a mój komin ma 150 http://forum.muratordom.pl/images/smilies/wink-2.gif
