pawstone
pawstone's Achievements
Witam W jaki sposób podłączyć podejscie pralki do pionu kanalizacji. Podejście ma mieć około 8m długości. Przy okazji chciałbym zrobic odpływ do bojlera i pieca (tak jak na rysunku - na czerwono) np na wypadek awarii, wymiany grzalki czy modernizacji. Całkowicie wodę z pieca i bojlera będę mógł spuścić tylko wtedy, gdy podejscie (ze spadkiem 2-3cm/m) podlączę do kolana fi150 na wysokości tak jak zaznaczylem na zdjęciu. Myślałem nad wycięciem otworu pod rurę otwornica a następnie założenie jakies uszczelki zewnętrznej. Czy kanalizacja z tak dlugim podejściem ma prawo działać? O jakim minimalnym przekroju rur muszę użyć? pozdrawiam
Witam Czy takie podłączenie bojlera, z tak samo poprowadzonymi rurami jak na schemacie będzie prawidłowe? Co sądzicie o odpowietrzniku? Chciałbym aby bojler stał jak najbliżej punktu poboru wody, niestety przez to będzie znajdował się w innym pomieszczeniu piwnicznym, niżej od kotła. https://naforum.zapodaj.net/images/cd9c803f8f1f.png
Witam Jak wykonać wentylacje nawiewna i wywiewną w kotłowni? Kiedyś wlot wentylacji nawiewnej znajdował się tuż nad kotłem, obok kanału spalinowego w kominir nr 4. Podczac przeróbki instalacji kanał ten został użyty do poprowadzenia rury wzbiorczej. Wentylacji wywiewnej nie bylo nigdy. W chwili obecnej w kotłowni nie ma wentylacj wywiewnej jak i nawiewnej. Jak powinna zostać wykonana taka wentylacja? - Czy według ponizszego rysunku bedzie prawidłowo? Kotlownia ma 25m3, kocioł 20kw Do wentylacji wywiewnej chciałbym użyć drugiego komina po przeciwnej stronie, który nie jest użytkowany. - jakich kanałów użyć? - jaki przekrój? - na jakiej wysokosci od gruntu wlot wentylacji nawiewnej? - w którym miejscu wlot wywiewnej? - gdzie wylot nawiewnej - czy kanal wentylacji nawiewnej moge poprowadzić przez inne pomieszczenia? - ile maksymalnie metrów mogą mieć takie kanaly? - ile zagieć, kolan 90 stopni można użyc najwiecej? - czy potrzebne sa jakies spadki kanalów - pod jakim kątem? - Czy można pójść na łatwiznę i wstawić tylko kratke w komin nr 3. a w okna nawiewniki?
Witam! Chcialbym wykonać napęd do odpopielacza kotla - czy jestem w stanie* zmieścić sie w jakieś nie duzej kwocie? Chcialbym móc ustawiac; -odstęp czasu od kolejnych przerusztowań np. Co 3 godziny - kąt obrotu silnika/powrot np. 30stopni w prawo i 30 stopni powrot w lewo - blokade przed przeciążeniem np. do 10kg - jesli w piecu jest jeszcze zbyt duzo opalu to silnik nie bedzie na sile przerusztowywal a nastepna proba odbedzie sie za kolejne 3 godziny. - dobrze jesli w kazdej chwili można by odpopielic także ręcznie lub np. Naciskajac na guzik Jakich części powinienem uzyżyć do takiego napędu; sterownik, silnik itd.? Proszę o pomoc, Pozdrawiam
Witam W jaki sposob wykonac zabezpiecznie przed uszkodzeniem miarkownika ciagu przy gwałtownym szarpnieciu (np. przy uderzeniu węglem). Chcialbym aby podczas uderzenia w klapke powietrza linka przerwyala sie tak aby można ja latwo polaczyc ponownie. Zabezpieczenie chcę wykonac poniewaz plastikowe, ruchome ramie elektronicznego miarkownika ciagu wyglada na dość delikatne. Miarkownik sam w sobie nie posiada zabezpieczenia przed przeciążeniem. Nie interesują mnie daszki zabezpieczające nad klapką powietrza. Czy ktoś spotkał się z takim zabezpieczeniem? Pozdrawiam
- 1 odpowiedź
- ciągu
- miarkownika
Witam W którym miejscu powinienem zamontować czujnik pompy obiegowej grzejników w instalcji z zaworem mieszajacym 4d. Czy czujnik moze zostac zamocowany zaraz za zaworem 4d? - przy wyjsciu na grzejniki? Obecnie sterownik zczytuje temperature z pieca ale mysle, ze to zly pomysł bo jesli ustawie zawor w pozycji "0"; czyli zasilanie samego bojlera latem to pompa obiegowa od grzejnikow bedzie caly czas pracowac a moj sterownik nie posiada funkcji wylaczenia pompy na lato. Przy plusowych temperaturach zawor mam ustawiony w pozycji "3"(skala do 10) i nie wiem czy przy takim ustawieniu dojdzie do czujnika 30-40 stopni aby pompa mogla sie załaczyc. Tak wyglada schemat mojej instalacji;
- czujnik
- mieszaczem
Witam Czy można sterowac pompą obiegowa przez regulator pokojowy? Chialbym podlaczyć pompe obiegowa do regulatora pokojowego ponadto chcę aby pompa rowniez wspolpracowala z elektronicznym miarkownikiem ciagu KEPAS(ma funkcje obslugi pompy oraz przedmuchu pieca). Bedzie to dzialać w ten sposób; nawet jesli regulator pokojowy poda sygnal na pompe gdy piec bedzie wygaszony to ta nie załączy sie i tak bo obwód bedzie przerwany przez sterownik/miarkownik pieca. Problem jest tylko w tym, że jest to piec zasypowy (stałopalnosć od 16 do 24h). Przy piecu jest założony zawór 4d, rura bezpieczeństwa wychodzaca z pieca bezpośrednio do naczynia. Piec zasila tez grawitacyjnie bojler 120l. Temperatura na piecu to 65 stopni, na wyjsciu na instalacie ok.40 stopni. Elektozawór otwiera zasilanie bojlera przy 60stopniach. Wczoraj napilem i wyłączyłem na próbe pompe. Temperatura na piecu wzrosła do 76 stopni. Instalacja nie zadziałała przez zawór rożnicowy. Nie chce podlączać zaworu 4d pod sterownik i regulator ze względu na koszt. Czy podlaczenie pompy obiegowej co pod regulator pokojowy bedzie dobrym i BEZPIECZNYM pomysłem?
Zaprawa szamotowa do zmniejszenia paleniska
pawstone odpowiedział pawstone → na topic → Kotły na paliwa stałe
Rzeczywiście, nie zwróciłem uwagi na to że po stwardnienu taki uszczelniacz nie jest elastyczny. Z elestycznych znalazlem tylko taki czerwony max 350 stopni;( A gdybym na kazdej warstwie sciany zostawil po jednej pionowej spoinie bez zaprawy? Oraz nie murowalbym do samej gory? -
Palenisko chce zmniejszyc poniewaz piec ma za duza moc. Chcialbym zrobic to szczelnie aby powietrze moglo przechodzić tylko przez palenisko a nie miedzy ceglami. Wcześniej na probe poukladalem inne cegly luzem i do końca nie bylem z tego zadowolony. -
A moge jedna spoine pionowa i pozioma wypelnic sylikonem zaroodpornym do 1200 stopni? -
A jak ważna jest tutaj rozszerzalność stali i szamotu? Czy w ogole ciasno wymurowane cegly w piecu bedą bezpieczne? Czy szamot może rozszerzyć sie pod wplywem wysokiej temperatury z żaru wegla tak bardzo, że uszkodzi kocioł? -
Witam! Ile cementu powinno się dodać do zaprawy szamotowej, którą maja zostac polaczone cegly szamotowe w piecu co. Producent informuje, że jeśli temperatura nie przekroczy 1000 stopni to należy dodać od 10 do 30% cementu. Spoiny miedzy ceglami maja miec 2-3mm. Palenisko chce zmniejszyc, ponieważ kocioł został dobrany o zbyt dużej mocy. Cegly są juz docięte na wymiar. Zaprawe planuje nakładać grzebieniem 4mm. Po jakim czasie od wymurowania mozna ropalic w piecu? Proszę o najważniejsze wskazówki. Pozdrawiam
Witam O jakiej srednicy przyłączy powinienem dobrac zawór mieszający cwu dla rur pp o srednicy zewnetrznej 25mm, wewnetrznej 17mm. Zawór ma zostac zainstalowany przy bojlerze. Latem zasilany elektrycznie a zima z co. Czy takie zawory natychmiast obnizaja temerature do zadanej czy wczesniej trzeba troche wody wypuscic? Mozecie polecic jakis model? Co sadzicie o takim? https://allegro.pl/esbe-zawor-termostatyczny-mieszajacy-1-2-20-43-c-i5998473520.html Pozdrawiam
- 1 odpowiedź
- mieszajacego
- średnica
Ale odpowietrzniki bede pozakladane. Glownie to chodzi mi o bezpieczenstwo
Witam! Tak obecnie wygląda moja instalacja: a tak ma wyglądać po przeróbce: Czy bedzie to działać? Dokładnie to chodzi mi o odcięcie rury między naczyniem a zasilaniem grzejników i zamontowaniem odpowietrzników. pozdraweiam
