Wojtek- LM
Zawartość dodana przez Wojtek- LM
  1. A co z poziomami w takim wypadku? Nie podniesie Ci się teren za bardzo? Na agrowłókninę kory nie trzeba dawać już tak dużo, ale samej kory żeby chwasty i trawa nie przerastała trzeba 5 cm wysypać. Po za tym nie wszystkim krzewom odpowiada takie zasypywanie podstawy.
  2. Skoro trawa Tobie i krzewom nie przeszkadza, możesz tak zostawić. Chociaż osobiście bym usuną trawę i podsypał korę(5 cm) lub posadził rośliny okrywowe np.barwinek. Jednak aby nie przeszkadzało w koszeniu trzeba by odgrodzić rabatkę od trawy opaską np. z kostki.
  3. Jeżeli posadziłaś tak jak należy: czyli w kwaśnym torfie, gleba próchniczna żyzna i pulchna wokół korzeni, nie osadziłaś RH zbyt nisko,tylko utworzyłaś 'kopczyk' u podstawy, był podlewany,nie był narażony na palące słońce. Przy zarażeniach grzybowych liście zaczynają raczej brązowieć i pojawiają się plamy. W przypadku żółknięcia może brakować związków mineralnych, użyj nawozu do RH i poczekaj na poprawę. Pozdrawiam Wojtek
  4. Oczywiście możesz to zrobić. A co teraz jest pod krzewami? chwasty, jakieś okrywowe, goła ziemia?
  5. Trawnik wbrew pozorom wymaga najwięcej zabiegów pielęgnacyjnych spośród form ogrodowych: co tygodniowe koszenie, nawadnianie, nawożenie kilkakrotne w sezonie, wertykulacja, napowietrzanie, odchwaszczanie, walka z kretami,pędrakami itp. Dlatego jednym z nurtów ostatnich lat w architekturze krajobrazu jest zmniejszanie powierzchni trawnika do minimum lub zastępowanie go np. niskimi roślinami okrywowymi zgodnymi z siedliskiem. Alternatywą dla trawnika może być łąka kwietna koszona dwa razy w sezonie. Pozdrawiam Wojtek
  6. Ściółkować krzewy, czy drzewa najlepiej od razu po posadzeniu. Wokół krzewu/drzewka robimy misę (wgłębienie) podlewamy i ściółkujemy np. korą. Warstwa powinna mieć ok 5cm. Ściółka leśna nie nadaje się do ściółkowania-można z nią przynieść różne grzyby i pasożyty. Pozdrawiam Wojtek
  7. Ziemię można przed wysiewem trawy potraktować wapnem. Najlepiej przedtem sprawdzić pH gleby. Trawnik potrzebuje w granicach 5,5-6,5. Pozdrawiam Wojtek
  8. Na pewno warto przeprowadzać mikoryzę. Widziałem wrzosy po mikoryzie- miały się bardzo dobrze.Należy uważać tylko na wiele podróbek i nieuczciwych sprzedawców. Szczepionkę najlepiej stosować gdy roślina jest młoda. Pozdrawiam Wojtek
  9. Amber dzięki za wskazówki,jednak będę się trzymał swojego doświadczenia. Rośliny są na tyle elastyczne,że oczywiście zniosą bardzo dużo. Wiadomo każdy ogrodnik ma swoje sprawdzone sposoby. Pozdrawiam Wojtek
  10. Ja młodego trawnika nie nawoziłbym wcale,jedynym wyjątkiem jest gdy był zakładany na piaszczystej glebie. Ostatnie nawożenie do połowy sierpnia!!
  11. Lepiej jest wmurować elementy w słupek. W okolicy znajdź kowala i z nim dogadaj sprawę,zrobi elementy na wymiar. Wiercenie w klinkierze bardzo ryzykowne i efekt może być mało estetyczny. Żeby drewno mogło pracować pozostawiasz małe luki mocując do metalowego elementu (powinien to być jakiś kątownik z dospawanymi elementami do wmurowania) Pozdrawiam Wojtek
  12. Żwir ok 10 cm (chyba że pod spodem jest glina to wtedy 15cm) Podsypka piaskowo-cementowa ok 5cm Polać po ułożeniu!! Spadek można zrobić jednostronny, Na dwóch równoległych listwach( położonych na szerokość chodnika z zachowaniem spadku) położyć łatę i przesuwając nią, wyrównać piasek. Wyjąć listwy i uzupełnić piaskiem powstałe otwory. Tu znajdziesz jeszcze kilka porad: http://ogrody.gazetadom.pl/ogrody/1,72079,4359044.html Pozdrawiam Wojtek
  13. Witam jaka obecnie jest gleba? Jeżeli gliniasta- nasyp piasku Jeżeli piaszczysta- nasyp czarnoziem Pozdrawiam Wojtek
  14. Ogrodzenie jest pełne (tak wygląda na zdjęciu),będzie pewnie niemało kosztowało, prezentuje się ładnie. Osobiście nie zasłaniałbym żywotnikami, których koszt jest również spory. Najlepiej gdy wszystkie płoty w rzędzie mają taką samą wysokość, jednak w Twojej sytuacji podniósłbym ogrodzenie. Pozdrawiam Wojtek
  15. Młody trawnik jeżeli gleba została dobrze przygotowana obędzie się bez nawożenia,trawa ma za zadanie dobrze się ukorzenić, a nie szybko rosnąć. To samo się tyczy preparatów chwastobójczych należy zacząć ich używać w drugim roku po założeniu trawnika. Pozdrawiam Wojtek
  16. Chcesz mieć pięknie w domu? Zafunduj sobie storczyka najlepiej - phalaenopsis, są najprostsze w uprawie. Odmian i kolorów bez liku, wystawę prawie każdą tolerują oprócz południa, ale wtedy można w głębi mieszkania postawić. Ja swoje podlewam jak sobie przypomnę bo najczęstszy błąd w ich uprawie to zalewnie i moczenie korzeni w osłonce (po podlaniu następnego dnia wodę trzeba wylać). Pozdrawiam Wojtek
  17. Czyli tak jak przypuszczałem, łąka jest przenawożona,czyli zbyt zasobna w składniki pokarmowe,najprawdopodobniej azot (świadczą o tym pokrzywy). Konsekwencją czego było opanowanie łąki przez kilka dominujących gatunków. Na przyszłość skoszoną trawę najlepiej grabić i palić jeżeli nie mamy co z nią począć. Pierwsze koszenie takiej łąki wykonujemy nie wcześniej niż w czerwcu. Jeżeli chcesz przywrócić łące ładny kwitnący wygląd,musisz dosiać nasiona gatunków kwitnących. Polecam nasiona od dr Łuczaja (nie kupuj gotowych mieszanek w sklepie) Pozdrawiam Wojtek
  18. Czy na łące można zaobserwować kilka dominujących gatunków? Pozdrawiam Wojtek
  19. Kosiarka spalinowa z napędem w zupełności wystarczy. Napęd sprawia, iż praca jest lżejsza. Polecam, aby zaopatrzona była w kosz na trawę. Przemyśl również sprawę szerokości koszenia może być od 38-56 cm. http://www.leroymerlin.pl/produkty/kosiarki,1103290382.html
  20. Panele, które są w linku mocuje się za pomocą słupków i metalowych kotew ze szpikulcem, oraz łączników. Ogólnie: wbijamy kotwy wkładamy do środka słupek,mocujemy za pomocą śrub,następnie między dwa słupy wkładamy panel i mocujemy za pomocą łącznika (blaszka z otworami na śrubę). W Leroy Merlin zakupisz cały zestaw. Pozdrawiam Wojtek
  21. Rośliny okrywowe działałyby jak ściółka, czyli zatrzymują wodę na przykład. Ziemia gliniasta taka świetna w upały nie jest gdyż kamienieje i roślina słabiej pobiera wodę. Jeżeli zauważysz: drobną ledwo widoczną pajęczynę przetykaną drobnymi odchodami i wylinkami larw to będzie to przędziorek.
  22. Po pierwsze widzę, iż jodła na trawniku rośnie- nie jest to dla niej korzystne,lepiej gdyby pod nią rosły jakieś byliny okrywowe np.bodziszki lub krzewy okrywowe (irgi,iglaste) lub jedno i drugie. Jodły lubią gleby żyzne i wilgotne, a Twoja na jakiej glebie rośnie?
  23. To nie sprawa projektantów,iż wkoło brakuje ogrodów naturalistycznych i ekologicznych. Wśród właścicieli ogrodów największą furorę wciąż robią żywopłoty z thuj i nasadzenia głównie roślin iglastych. Liściaste przecież zrzucają liście i trzeba je grabić-wciąż spotykam się z takimi opiniami. Byliny też nie cieszą się popularnością,chociaż stanowią najniższą i najbardziej potrzebną warstwę (odgrywają rolę ściółki, zatrzymują wodę,przeciwdziałają erozji gleby, obumarłe części zamieniają się w próchnicę). Myślę że nie najistotniejsze jest to jakie gatunki się sadzi(zapożyczone czy rodzime byleby zgodnie z wymaganiami), ale jak się sadzi, nie można kompozycji ogrodu opierać na krzewach posadzonych na trawniku,w ten sposób nigdy nie utworzy się 'naturalny' ekosystem. A owe krzewy będą zawsze niedożywione i cierpiące z powodu suszy.
  24. Fontannę miałem na myśli taką zrobioną własnoręcznie: wiercisz dziurę na wylot w kamieniu pod spodem dajesz pompę w jakimś pojemniku i woda sączy się delikatnie z kamienia, można też takie kupić np.w formie kuli. Byliny okrywowe grają rolę ściółki więc, jak nie chcesz zbyt dużo pielić i podlewać to jednak się na nie zdecyduj,mogą być również niskie okrywowe krzewy (hedera,rumianka,barwinek). Pod krzewami i drzewami okrywowe krzewy iglaste nie urosną. Do zadarniania dobre są też irgi np.Dammera,horyzontalna można uzyskać szybki efekt. Z krzewów iglastych o małych wymaganiach ale dużej dekoracyjności (bez zabiegów) polecam kosodrzewiny.
