EUGENIUSZ C
EUGENIUSZ C's Achievements
Aktualnie z firmą Wood-House dom budowany jest do takiego stanu, że wewnątrz domu są wszelkie ściany konstrukcyjne/działowe - ale oczywiście bez ocieplenia. Na zewnątrz dom po zakończeniu tych prac będzie wyglądał tak jakby był w całości skończony, ale wewnątrz są puste ściany, brak instalacji, itd. Generalnie stan surowy otwarty - takie etap prac mam z tą firmą podpisany. Okna wstawiała szczecińska firma - ale okna są producenta Drutex, okna połaciowe montowała firma od budowy domu. Reasumując aktualnie poniesione koszty, to ok: - 35000 zł - fundament na mikropalach; - ok. 90.000 zł - koszt budowy domu bez okien; - ok. 16000 zł - wszystkie okna łącznie z połaciowymi oczywiście nie wliczam tu przyłączy mediów, projektów, itd. Aby wykończyć ten dom, łącznie z instalacją wodno-kan, grzewczą, piecem gazowym, schodami, kuchnią w zabudowie, sprzętem AGD w zabudowie, ociepleniem i pozamykaniem ścian wewn., elektryką, itd. - lekko licząc jeszcze ok. 100 tys. zł przede mną do wydania. Pozdrawiam.
- 2 192 odpowiedzi
Witam, zapraszam do obejrzenia mojej, aktualnej galerii z budowy. Polecam wykonawcę który buduje - w zasadzie już kończy u mnie. Wszystkie namiary na zdjęciach i opisie na podanej stronie. Gdyby co, postaram się odp. na inne pytania i pomóc. Pozdrawiam. Oto adres: http://z500.pl/plac-budowy/Z71/1057/tablica/domek-pod-szczecinem.html
- 2 192 odpowiedzi
Ja w końcu też zacząłem budowę wymarzonego domku - zainteresowanych zapraszam na: http://z500.pl/plac-budowy/Z71/1057/tablica/domek-pod-szczecinem.html Pozdrawiam, Łukasz. Dodam tylko, że podstawą pod budowę jest płyta fundamentowa osadzona na kilkudziesięciu mikropalach (ze względu na stosunkowo wysoki poziom wód gruntowych). Dla zainteresowanych - koszt płyty fundamentowej z mikropalami kształtuje się nieco drożej od tradycyjnego fundamentu, a po dodaniu do zwykłego fundamentu kosztów na np. opaskę drenażową i zbiornik na takie wody gruntowe - to koszt płyty fundamentowej + mikropali nie różni się od tradycyjnego fundamentu.
- 2 192 odpowiedzi
Witam ponownie, po dłuższej przerwie, którą wykorzystałem na poszukiwanie optymalnego rozwiązania do ogrzewania domu i wody w mojej nieodległej czasowo inwestycji. Odbyłem kilka spotkań z przedstawicielami z branży instalacji grzewczych, sporo poczytałem na necie i moja wiedza została wzbogacona o następujące informacje, które być może również komuś pomogą w podjęciu decyzji... Przypomnę, że problemem dla mnie było pogodzenie ogrzewania podłogowego - podzielonego na kilka stref grzewczych, z ogrzewaniem tradycyjnym, z podgrzewaniem wody użytkowej, a to wszystko w połączeniu z piecem gazowym, jak najbardziej zautomatyzowane ustawienia pozwalające na pracę tych wszystkich obiegów. Dla przykładu posłużę się osprzętem marki Beretta, które pozwoli mi na osiągnięcie opisywanych wcześniej potrzeb. 1) piec gazowy Beretta Exclusive green http://www.beretta.pl/berettapl/web/pol/catalog/productdetail.jsp?id_prodotto=238 - koszt ok. 6 tys. zł; 2) moduł dwóch stref grzewczych - http://www.beretta.pl/berettapl/web/pol/catalog/accessorydetail.jsp?id_accessorio=99 - koszt. ok. 2,5 tys. zł; 3) zasobnik wody idra top 100 lub 120 L - http://www.insbudwybrzeze.pl/view/672 - ok. 1,5 tys. zł; Taki zestaw jak powyżej pozwoli po pierwsze - niezależnie sterować ogrzewaniem podłogowym, ogrzewaniem kaloryferowym, podgrzewaniem wody lub oczywiście dowolne kombinacje z wyżej wymienionych. To co bardzo ważne, to piec potrafi pracować z mocą min. 2,5 kW, co przy np. wykorzystywaniu samej podłogówki - i odpowiednio ułożonych rurkach grzejnych w podłodze (odpowiednia odległość od siebie - raczej gęstsza niż rzadsza) pozwoli skierować do obiegu wodę lekko podgrzaną - ok. 30 stopni C, co sprawi, że piec będzie pracował z minimalnym wykorzystaniem gazu, a temp. w pomieszczeniu będzie możliwa do osiągnięcia dzięki stosunkowo gęstym rozłożeniu rur w podłodze. Dowiedziałem się także, że w dobrze planowanej podłogówce średnio 5-6 metrów bieżących przewodów podłogówki powinno przypadać na każdy metr kwadratowy podłogi. Opisywany powyżej zestaw - pozwoli także w połączeniu z sondą pogodową oraz tygodniowym programatorem - odpowiednio skonfigurować i zautomatyzować pracę systemu ogrzewania. Ponadto, w połączeniu z rozdzielaczami wyposażonymi w automatyczne zawory można wydzielić dodatkowe podstrefy ogrzewania podłogowego - np. inny pokój, w którym będzie osobny czujnik/programator temp. i będzie wyłączał dopływ podłogówki do tego konkretnego pokoju, mimo że w pozostałych pomieszczeniach będzie dalej podłogówka działała. To tyle teorii.... teraz poczekam na kompletną wycenę całej instalacji do domku Z71... szkieletowego. Pozdrawiam, Łukasz.
- 2 192 odpowiedzi
"kipi" i "jablonka35" - po raz kolejny bardzo Wam dziękuję! Właśnie tego typu praktyczne wyjaśnienia i porady są najcenniejsze. Dzięki Wam i przeczytanym artykułom w necie wiem już na pewno, że kupię piec jednofunkcyjny z zasobnikiem wody na 100-120 L, właśnie takim wyposażonym w wężownicę. Najbardziej jeszcze mnie trapi temat spięcia tego wszystkiego z odpowiednim sterownikiem, rozdzielaczami tak aby w pełni funkcjonalnie i ekonomicznie działało ogrzewanie podłogowe + grzanie kaloryferów no i do tego aby woda użytkowa też była bez problemu dostępna. Nie wiem czy potrzeba mi w instalacji dodatkowej trzeciej rury do cyrkulacji ciepłej wody - w końcu domek jest malutki i odległości od kotła/zasobnika niewielkie, a zawsze musi być w takiej instalacji jakaś pompka/zasilanie dodatkowe aby woda w takiej rurce krążyła. Chce jak najprostszy system ogrzewania i wody użytkowej zbudować, też żeby nie był za bardzo elektroniką przesiąknięty, ale jednak żeby był przyjazny i łatwy, ale też w miarę zautomatyzowany w działaniu. Dzięki wielkie za uwagi i sugestie, czekam na więcej! Miłego dnia!
- 2 192 odpowiedzi
Dziękuję Ci Jabłonka za odp. A możesz opisać mi trochę szczegółowiej swoje rozwiązanie z piecem i zasobnikiem na 100L? - Przede wszystkim interesuje mnie, czy zasobnik wody jest stale podgrzewany grzałką elektryczną? czy na jakiej zasadzie w nim woda cały czas jest w określonej temp.? Czy masz jakoś zaprogramowane, że np. zbiornik 100L ma być w określonych godzinach o danej temp.? - bo wiadomo po co w nocy ma grzać/utrzymywać temp.? Jaki dokładnie masz piec i zasobnik (marka/model)? Poza tym, widziałem na Twoich zdjęciach schody na piętro - czy można spytać co to za drewno i jaki był ich koszt wraz z montażem? Pozdrawiam i dziękuję. Łukasz.
- 2 192 odpowiedzi
Dziękuję Jabłonka35 za sugestię. Z tego co gdzieś wyczytałem, to 6,5m3 - tyle musi być min. kubatura pomieszczenia z piecem z zamkniętą komora spalania, a min. 8 m3 - jeśli z otwartą. Ostatecznie jeśli się ze względu na okno nie da przez ścianę wyjść z rurą od pieca, to wypuszczę ją w pionie nad dach. Ale proszę jeszcze o inne uwagi w poruszanym temacie... na pewno są tutaj więksi flachowcy w temacie pieców/instalacji... którzy mogą doradzić co lepsze, czy dwubiegówka czy jednodbiegowy piec z zasobnikiem...
- 2 192 odpowiedzi
Będzie to wyglądało jak odpowiadanie samemu sobie poniekąd... ale z informacji wygooglanych swoją wiedzę uzupełniłem o takie informacje: - że na każdym poziomie powinien być osobny rozdzielacz - że powinien być osobny rozdzielacz na podłogówkę i osobny na grzejniki I teraz kolejne wątpliwości: skoro na piętrze mają być same grzejniki - to rozsądnie/książkowo będzie jeden rozdzielacz umieścić na górze wyłącznie do zasilania góry. Na dole osobny rozdzielacz np. na 3 obiegi do podłogówki. A gdzie podłączyć grzejnik w łazience na parterze? Czy na parterze w kotłowni trzeba zastosować 2 rozdzielacze - jeden na podłogówkę np. na 3 obiegi, a drugi na tylko jeden obieg do grzejnika w łazience? Czy może tak: w kotłowni - 2 rozdzielacze - jeden do podłogówki, drugi do grzejnika w łazience parter + drugie wyjście z rozdzielacza na piętro, a na piętrze rozdzielacz na grzejniki? Do tego jakaś elektronika/automatyka, która będzie obsługiwała tylko grzejniki, albo tylko podłogówkę, albo 2w1? Wtedy wystarczy jakiś czujnik temperatury w salonie, który będzie odpowiedzialny za załączanie/wyłączanie podłogówki, a jeśli chodzi o piętro.... to w każdym pokoju przy grzejniku termostat i ręczna regulacja? Czy jakiś drugi czujnik odpowiedzialny za ogrzewanie grzejników? Mam nadzieję że zbyt chaotycznie tego nie opisałem.... czekam na komentarze takiej twórczości.
- 2 192 odpowiedzi
A proszę jeszcze aby wypowiedział się ktoś w temacie wystarczalności samego ogrzewania podłogowego, bez kaloryferów na parterze domku... Proszę pamiętać - że mówimy o wersji drewnianej/szkieletowej. Zarówno ścianki wewnętrzne, jak i zewnętrzne ocieplane wełną mineralną. Okna przyzwoitej klasy, może nie takie jak w pasywnym domu, ale dobrej jakości - czy w takiej sytuacji ogrzewanie podłogowe wystarczy, aby w domu mieć powiedzmy te 21-22 stopni w okresach zimowych? Proszę aby ktoś opisał w miarę łopatologicznie techniczne meandry takiego ogrzewania podłogowego w rozbiciu na wspomniane 2-3 obiegi, w połączeniu z ogrzewaniem tradycyjnym kaloryferowym na piętrze. Jakie do takiej metody sterowniki, elektronika, osprzęt....? Czy da radę sterować powiedzmy tylko ogrzewaniem podłogowym bez ogrzewania góry kaloryferami, albo na odwrót? Czy zawsze musi działać wszystko? Jakie urządzenie trzeba dodatkowo zakupić, które będą do ogrzewania podłogowego kierowały chłodniejszą wodę niż do kaloryferów? Mam świadomość, że wiele z tych zapytań można wygooglować, ale często artykuły są pobieżnie pisane, nie precyzują dokładnie zagadnienia od strony technicznej... a o takie wiadomości mi chodzi, dlatego proszę o wyrozumiałość i odp. Pozdrawiam, miłego dnia. Łukasz.
- 2 192 odpowiedzi
Dziękuję Maro_PL Z piecem dwufunkcyjnym styczność miałem w poprzednim mieszkaniu, ale tam była otwarta komora spalania, która mi źle się kojarzyła ze względu na mimo wszystko hałas załączania pieca/palnika oraz te obawy o czad i wszystko co związane z takim piecem wiszącym w kuchni, w dodatku kiepsko wentylowanej... Ale to już historia. Do domku zamierzam kupić dobrej marki, wydajny, bezpieczny piec obowiązkowo z zamknięt komorą spalania, kondensacyjny z wypuszczeniem rury 2w1 w poziomie przez ścianę kotłowni/pom. gospodarczego na zewnątrz. Mój dylemat to przede wszystkim znalezienie odpowiedzi na pytanie czy w opisywanym zastosowaniu, a więc ogrzewanie podłogowe - rozbite na 3 węzły - choć fachowo inaczej się pewnie to nazywa, ale chodzi o uzyskanie innej temp. podłogi w salonie/kuchni, innej w pokoju na parterze i innej w łazience a do tego wszystkiego obsługa wyższej temp. płynącej do kaloryferów na piętrze no i do tego podgrzewanie wody użytkowej. Jestem w stanie wydać więcej pieniędzy na dobrej marki piec + dodatkowy do niego osprzęt, który pozwoli mi na takie działanie jak już opisywałem wyżej, ale jednocześnie nie wydrenuje mi kieszeni jak będą przychodziły faktury z gazowni później. Dlatego proszę o wszelkie uwagi, sugestie wszystkch forumowiczów mających jakąś wiedzę w tym zakresie. Dziękuję i pozdrawiam.
- 2 192 odpowiedzi
Szanowni Państwo, śledzę wątek forum w temacie projektu Z71 od dawna. Na chwilę obecną kończę kompletować dokumentację, która pozwoli mi na złożenie papierów z wnioskiem o pozwolenie na budowę, a w czerwcu/lipcu zamierzam przy współpracy z firmą specjalizującą się w budowie domów w technologii szkieletowej wybudować na niedużej działce pod Szczecinem właśnie takie domek - w konstrukcji szkieletowej. Planuję w nim na parterze ogrzewanie podłogowe oraz dodatkowo w łazience kaloryfer tradycyjny, zaś na piętrze w każdym pomieszczeniu tradycyjne grzejniki panelowe. Dodam, że na działce będę miał niebawem gaz i w grę wchodzi ogrzewanie domu i wody użytkowej jedynie piecem gazowym. Nie planuję komina i kominka. Chciałem zapytać i bardzo proszę o odpowiedzi na pytania spędzające mi sen z powiek a mianowicie: - czy do takich celów skupić się należy na piecu jedno czy dwubiegowym? - czy zarówno piec jedno/dwubiegowy mogą być sprzężone ze zbiornikiem np. 100-130L na podgrzaną już wodę? - czy jest w ogóle sens stosowania dodatkowego zbiornika? (na ten moment są 2 osoby dorosłe + ew. dziecko w przyszłości jeśli chodzi o liczbę mieszkańców) - podstawą jest efektywne i ekonomiczne zarządzanie ogrzewaniem podłogowym. Parter planuję podzielić na 3 strefy/linie z możliwością sterowania temperatura na każdy węzeł ogrzewania podłogowego - rozumiem ze będzie cos takiego możliwe w ogóle? czy jakąś fantastykę tutaj uprawiam? - zmian co do oryginalnego projektu Z71 będzie w zasadzie niewiele - poza tym że będzie to wersja lustrzana, więc odległości pomiędzy kotłownią, a kuchnią czy łazienkami pozostają niejako oryginalnie jak w projekcie. Proszę Państwa o sugestię i uwagi, żebym nie wkopał się w błędne/kosztowne rozwiązanie których pewnie nie mało będzie mi "fachowców" doradzało, a po prostu takie, które zapewni mi stosunkowo ekonomiczne w zakupie (piec gazowy kondensacyjny ok. 20kW lub mniejszej mocy - tak aby komin/powietrze do pieca przez ścianę frontową można w poziomie wyprowadzić) oraz późniejszej eksploatacji. Nie będzie zbyt skomplikowane ilością osprzętu takiego pieca oraz ekonomiczne w użytkowaniu - ogrzewaniu podłogowym. Dziękuję i czekam na odp. Pozdrawiam, Łukasz. PS. do "Wirusa" - piękny domek, rewelacyjne wykończenie. Gratuluję i... no cóż - pozazdrościć
- 2 192 odpowiedzi
Witam Państwa! Planuję wybudować na niedużej działeczce (ok. 550 m2) dom szkieletowy wg projektu Z71. Czy ktoś miał może do czynienia z pracami przy tym projekcie, czy w technologii drewnianej budował mały, niedrogi w kosztach budowy i nieskomplikowany dom? Proszę o sugestie i uwagi. Pozdrawiam!
