aishabg
aishabg's Achievements
"rąbać" miałam na myśli za dużą ilość dostarczanego ciepła. Regulator pogodowy: czujnik temperatury na zewnątrz i to co w piecu. Nie mamy nigdzie w pomieszczeniach czujników temperatury ani regulatorów. Docelowo instalacja miała być całkowicie zelektronizowana, ale jeszcze do tego nie doszliśmy i daleka droga przed nami Co do tych odgłosów, szumów, to dotyczą one jedynie podłogówki, bo jak wyłączę pompę to szumy znikają. Kwestia regulowania temperatur w pokojach jest na razie drugorzędna. Niepokoi mnie globalne zachowanie ogrzewania, że przy zadanej temperaturze wewnętrznej przy mrozach jest bardzo ciepło, a jak tylko na dworze robi się cieplej to wewnątrz następuje drastyczny spadek temperatury a kaloryfery z gorących w momencie stają się letnie. Ale to może faktycznie kwestia krzywej, u nas wg instalatora 1,1. Bardziej niepokojące jest inne zjawisko, o którym pisałam wcześniej że jak włączona jest podłogówka to kaloryfer położony najdalej, w niestety najzimniejszym pokoju, nie grzeje i pozostałe grzejniki też słabiej grzeją. Jak wyłączymy podłogówkę to zaczyna grzać, choć i tak niezbyt mocno, natomiast pozostałe są gorące. Czy powinnam sądzić że coś jest nie tak z instalacją? Czy może to tylko kwestia regulacji.
Witam, ja również chciałam podzielić się problemem i poprosić o jakieś wskazówki. Mamy ogrzewanie mieszane podłogowo-grzejnikowe. Piec Viessmanna Vitodens 200-W z regulatorem pogody.Podłogówka i kaloryfery są na osobnych rozdzielaczach. Podłogówka z mieszaczem i rotametrami. Sytuacja wygląda tak, że jak włączona jest podłogówka to kaloryfer położony najdalej, w niestety najzimniejszym pokoju, nie grzeje. Jak wyłączymy podłogówkę to zaczyna grzać, choć i tak temperatura pozostawia wiele do życzenia. Szumi podłogówka tzn. gdzieś przy rozdzielaczu (słychać jakby był wentylator włączony ), ale to pewnie kwestia odpowietrzenia, jak już tutaj wyczytałam. Druga sprawa, która mnie niepokoi bo jestem dość ciepłolubna, to zawirowania w nagrzewaniu pomieszczeń tzn. na piecu zadaję jakąś tam temperaturę, choć jak mi się wydaje jest to tylko kwestia umowna, bo piec chyba sam sobie to jakoś reguluje w oparciu o temperaturę zewnętrzną, tak? Tak skrótowo, jakbym chciała mieć temp. 23 stopnie to jak jest chłodniej na dworze piec więcej pracuje a jak cieplej to mniej ale temperatura wewnątrz constans? Niestety tak nie jest. Jak jest zimno to kaloryfery zaczynają tak rąbać, ze nie da się wysiedzieć, a jak tylko trochę słońce zaświeci to od razu robią się chłodne i musiałabym wtedy podnosić temperaturę wpisywaną na piecu, choć mam wrażenie że to jakoś tak nie działa. Byś może wpływ ma na to brak termostatów na kaloryferach, ale to raczej zrozumiałabym przy za dużym nagrzewaniu, bo termostaty nie odcinają, a nie że grzejniki nie grzeją. Z podłogówką podobnie, tylko trochę cieplej i robi się zimna, a co jeśli chciałabym, mimo ciepła na dworze, stąpać po ciepławych płytkach? A co z latem? Czy jest możliwość włączenia podłogówki w lato skoro piec działa w oparciu o temperaturę zewnętrzna? Zaobserwowałam też coś takiego, ze mimo wyłączenia ogrzewania w zimie, bo grzaliśmy kominkiem, a nie było aż tak chłodno i to wystarczało, to kaloryfery działały. Nie da się tego kompletnie wyłączyć? Albo żeby tylko utrzymywały temperaturę, żeby nie zamarznąć, bo mniemam ze o to chodzi, a one grzały mocno. To jakiś bezsens , jak chcę żeby grzały to nie grzeją, a jak nie chcę to grzeją )
Dzięki za odpowiedź! Witam dopiero teraz, bo cały czas walczyłam z ogródkiem Kupiłam tego Eko Landa. Ze składu wynika, ze dokładnie to co podawali na stronie. Trawka jak narazie wydaje się ładna, ale pech bo po wysianiu przeszła ulewa i nasiona zbiły się w kupki, także są placki Może jeszcze dokiełkują wiosną, ale myślę, żeby dosiać jeszcze teraz
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
Witam, właśnie stoję przed wyborem mieszanki trawnikowej. Pierwszy wysiew po zakończeniu budowy. Miejsce w pełni słońca, niski poziom wód gruntowych, docelowo automatyczne nawadnianie. Gleba, trudno powiedzieć, bo wymienialiśmy prawie 0,5 m głębokości, bo była sama glina i kamienie. Teraz jak wyschnie jest sypka, z piaskiem i gdzieniegdzie kamienie. ale woda czasem też stała . Za to są dżdżownice Trawnik przytarasowy do użytkowania przez dzieci, ale też dobrze gdyby wyglądał I teraz co wybrać? Pomóżcie please EKO-LAND na tereny trudne 15% Życica trwała BOKSER 35% Kostrzewa czerwona RED SKIN 8% Kostrzewa czerwona ADIO 25% Kostrzewa czerwona OLIVIA 5% Kostrzewa szcz./muraw. BORNITO 10% Wiechlina łąkowa GEISHA 2% Mietlica pospolita HIGHLAND czy TRAWA TRAWNIK POLSKI DESERT 5,00% Poa pratensis - Wiechlina Łakowa 20,00% Festuca arundinacea - Kostrzewa trzcinowa 50,00% Fastuca rubra rubra - Kostrzewa czerwona 25,00% Lolium perenne - Życica trwała czy może coś jeszcze innego? Będę wdzięczna za pomoc
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
Anulkaa super kuchnia!!! możesz zdradzić wykonanie? stolarz? salon?
- 1 490 odpowiedzi
- biała kuchnia
- białe
- (i 17 więcej)
Witam, no właśnie nie mało bo koło 200m2 ale cena może ma mniejsze znaczenie, ważne żeby w użytkowaniu nie było problemów, bo raczej nie jestem typek latającym ciągle z froterką czyli mówisz, że Impact-oil na wstęp, a potem dla odświeżania parkiett oil de luxe? Ale to sami sobie z tym damy radę czy trzeba ekipy? a co odnośnie oleju Eukula hs1 i potem na to refresher?
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Dzięki wielkie!! Gohst a jaki olej polecasz? czy olejowosk? nie wiem co jest lepsze?
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
i nie ma niebezpieczeństwa, że się wykruszy? a jakie są maksymalne szczeliny uznawane jako poprawne, bo nie wiem czy mam się już niepokoić?
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Witam, kolejne moje pytania czy parkiet do olejowania też się szpachluje? bo rozumiem, że lakier tę szpachlę jakoś przytrzymuje, a olej? co w takim wypadku ze szczelinami jeśli się ich nie uzupełnia?
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Dziękuję za informację. Czyli jednym słowem muszę pogodzić się z jakąś dodatkową listwą bo co do izolacjii okien to trudno powiedzieć
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Witam, może ktoś podpowie rozwiązanie... mamy układany parkiet dębowy pod katem 45 stopni (klepka 7x25) 1. jak duża powinna być dylatacja przy takim ułożeniu? Trochę mnie niepokoją dość duże szpary przy ścianach, ale parkieciarz zapewnia że wszystko się schowa 2. jak rozwiązać kwestię drzwi balkonowych tzn. okno jest osadzone tak, że dotyka ramą podłogi. W związku z tym nie ma miejsca aby klepkę wsunąć pod okno np. Parkieciarz twierdzi, że musi zostawić dylatację, ale w jakiś sposób ja zamaskować? Proponuje jakąś listwę maskującą co mnie nie bardzo pasuje, bo w całym domu będą listwy białe na 8cm to co mam dać pod ten balkon? Czy nie można z tej dylatacji zrezygnować, albo wypełnić czymś? W tej chwili ma ok. 15mm. Będę wdzięczna za radę
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
a mnie właśnie interesują te płytki w łazience z podwójnymi zdjęciami z kolumnami (nie wiem która to łazienka, bo się trochę zgubiłam w Twoim domku ). To jest ten V&B Creative system?
Ja też, jeśli można, poproszę o namiar na sztukatorów i sławetnych glazurników, co taką piękną robotę odwalili delikatnie mówiąc
Na odpowiedź się nie doczekałam, ale pewnie zakopana jesteś w kartonach no i bez netu jak wspominałaś. Przeglądnęłam jednak wszystkie komentarze i trochę się mi rozjaśniło Czyli to w przedpokoju i kuchni to właśnie te obłędnie drogie płytki ?!
Witam! Po przeczytaniu informacji, ze znikasz z forum po przeprowadzce z powodu braku internetu postanowiłam szybciutko napisać może jeszcze zdążę się czegoś dowiedzieć Na początek jestem pod ogromnym wrażeniem Twoich wizji. Pięknie! A przede wszystkim masz chyba szczęście do wykonawców Ja buduję już 3 rok i idzie po prostu jak krew z nosa Twoje retro jest po prostu perfect nic dodać nic ująć A konsola po prostu bajka. Sama bym taką zamówiła Chciałam coś podobnego wprowadzić u siebie, ale w mniejszym zakresie tzn. chciałam połączyć to z nowoczesnością. Sztukaterie bardzo mi się podobają ale chyba cały charakter domku nie za bardzo do nich pasuje. Postanowiłam jednak gdzieś je wykorzystać np. w obramowaniu całego panela ze sprzętami agd. Jednak zupełnie nie wiem jak się do tego zabrać. Tak jak napisałaś listwy gotowe nie bardzo mi pasują pod względem wymiaru i designu. Jak szukać kogoś kto to wykona? Drugie moje pytanie dotyczy tych pięknych wzorzystych podłóg. Możesz zdradzić z jakiej firmy są te płytki? Chciałam zrobić górna łazienkę biało-czarna i rzucić podobny wzorek na podłogę. Czy to są już gotowe elementy czy wszytko docinane na wymiar? Będę z ciekawością przyglądać się dalej Twoim pomysłom. Jesteś moja inspiracją
