robur-wro
robur-wro's Achievements
Eniu - czy mógłbyś luknąć na fotki wstawione wyżej, czy wszystko jest OK ? no i ile mam zmniejszyć rurę od DGP aby było właściwie.
rura do garazu ma być tylko takim wyjściem awaryjnym, aby zapobiec ewentualnemu zbyt dużemu wpływowi ciepłego powietrza do salonu - normalnie będzie tam zamknieta przepustnica. Chciałem tak zrobić, gdyż bywam u znajomych gdzie jak zapali się w kominku to jest w salonie za ciepło.
W instrukcji pieca jest opis, że min wlot/wylot to po 350 cm2. Ja mam na dole w cokole 300 cm2 oraz szparę dookoła drzwiczek do 5mm. No ale jak trzeba będzie to mogę jeszcze kratkę na ścianie lewej dodać i będzie pobierać dodatkowe powietrze z kotłowni, która jest za ścianą.-, bo od strony salonu już nie chcę nic dodawać ze względów estetycznych. Jeśli chodzi o górę to tam jest - rura DGP 150 mm - kratka luft 60/600 lub 60/800 - bo sie jeszcze zastanawiam - rura 100 mm do garażu - grawitacyjnie (jej nie widać)
czy poniższy sposób zamontowania rury do DGP będzie OK - bo zastanawiam się jeszcze nad zmniejszeniem jej aby ciągnęła powietrze z górnej części radiatora rury spalinowej Rura DGP jest 150 mm i przechodzi przed stropem w przewód izolowany TERMOFLEX 150 / 250*C Oczywiście u góry będzie jeszcze kratka typu luft 60x600 http://twain.pl/jeep/K1.jpg http://twain.pl/jeep/K2.jpg
dzięki ponownie ENIU Mam jeszcze jedno pytanko - czy ranty w obudowie robi się specjalnym wzmocnieniem z płyt KG ale tym z metalowym rantem czy bez ? A w zasadzie dwa - czy rura do DGP wewnątrz kominka powinna być stalowa czy spiro - a jak z wytrzymałością spiro po kilu latach grzania ?
Potrzebuję jeszcze pomocy w kilku kwestiach wkład Pama Diablo II - czy płyta silca może dotykać wkładu przy drzwiach - czym wypełnić szparę pomiędzy płytą a obudową kominka - zasysanie powietrza do kominka odbywa się poprzez cokół, w którym ukryta jest szczelina wentylacyjna o szerokości 4 cm i długości ok 70 cm - czy powinienem zagruntować czymś specjalnym obudowę czy moze być normalny dobry grunt - czy do wykończenia obudowy stosuje się jakąś specjalną siatkę czy jest może być zwykła budowlana jak do styropianu - w czym zatopić siatkę - został mi worek kleju elastycznego do kafelek - może byc ? - czy portal z kamienia przykleja się bezpośrednio do płyty czy na siatkę (powinna być dość lekka konstrukcja około 10 cm kamienia dookoła drzwiczek)
Potrzebuję bardzo szybkiej odpowiedzi - płyta SILCO jest z jednej strony gładka a z drugiej nie. Która stroną dajemy ją do salonu ? gładką czy nie ???
Witam, wielokrotnie spotkałem się na forum, że polecane są kratki na sufitach zamiast anemostatów. Czy przy DGP mogą być kratki z ABSu - np. takie http://allegro.pl/kratka-wentylacyjna-dospel-sufitowa-kos-fi-125-i2055468375.html czy powinne być metalowe. Nie wiem do jakiej temperatury to się może nagrzewać. Może ktoś poda przykład stosowanej kratki okrągłej o średnicy 125.
- anemostaty
- kratki
Od tygodnia mam już DIABLO II bezrusztowe - palę na razie czym się da, przepalając wkład (śmierdzi jak cholera przez pierwsze 3-4 dni). Szyba - lekko przykopcona centralna część szyby (sam środek) - ale tylko na taki żółty kolor. Zewnętrzne obszary czyste całkowicie. Nie miałem nigdy kominka - ale pali się ładnie i jak dla mnie git. Sąsiad obok kupił w castoramie jakiś wkład za prawie 2 tyś. i dramat - po 3 h palenia ledwo ogień widać ...
- 548 odpowiedzi
Kominek - 5-7 tys czy to w ogóle realne?
robur-wro odpowiedział monika i lukasz → na topic → Kominki
dodam jak popalę chwilę - bo na razie tylko przepalam gada albo napiszę pierwsze wrażenia -
Witam, czy wg przepisów powinna być kratka wentylacyjna w pomieszczeniu gdzie jest kominek ? Czy jesli jest parter otwarty i mam salon później jadalnię i kuchnię - to czy wystarczą kratki z kuchni ? Czy są jakieś jeszcze inne przepisy o których powinienem wiedzieć ? Oczywiście wielkie dzięki za wyjaśnienie sprawy.
Dzięki za pomoc - tak wielka różnica cenowa była zapewne czymś spowodowana ..... kupię varsmena lub silco.
Mam takie pytanko - podczas podłączania wkładu do komina zastosowałem rury spalinowe czarne + kolana regulowane. Rury z kolanami zabezpieczyłem tym "silikonem" do 1200. Czy trzeba dokładnie wyczyścić z zewnątrz rury z pozostałości tego silikonu aby nie coś nie śmierdziało itp. czy można je pozostawić. Tak na prawdę to zobie je delikatnie rozsmarowałem na zewnętrznych połączeniach. Dzięki za pomocne słowa w tej sprawie.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
