navi
Zawartość dodana przez navi
  1. Strasznie tanio, ja za samą wcinkę płaciłem 1250zł (Suszec).
  2. Kątówka i wiertarka pracowały tylko w solbecie. To nie jest zbyt twardy materiał. Może by popracowały dłużej jakbym im więcęj dawał odpocząć ale cóż robić ... czasu mało a robić trzeba . Młotowiertarkę zajechałem chyba na zbrojeniach ale co zrobić, tereny górnicze a pecha miałem takiego że tam gdzie chciałem kabelki kłaść to akurat zawsze zbrojenie . Teraz mam makitę ze sprzęgłem i jeszcze na gwarancji więc mi już zbrojenia nie straszne .
  3. Skill to była kiedyś moja ulubiona firma ale budowa zweryfikowała mi ten sprzęt okrutnie. Na budowie zajechałem : kątówkę, wiertarkę i młotowiertarkę. Kątówkę chyba spaliłem a wiertarkach rozleciały się trybka. Dlatego przerzuciłem się na porządniejsze sprzęty.
  4. Racja przy grzaniu prądem/PCi dla lepszego wykorzystania 2T sterowanie pokojowe będzie lepsze. Pogodówka by tu tylko mieszała.
  5. Ponieważ ogrzewanie podłogowe ma dużą bezwładność to podłogówka musi dużo wcześniej zareagować na zmiany temp. na zewnątrz. Dlatego do ogrzewania podłogowego tylko pogodowe sterowanie. Jak masz zrobione ograniczenie temp. zasilania podłogówki ?
  6. Ja mam ale jeszcze nie użytkuję. Komin jak komin, Plewa to podobno dobra niemiecka firma ... podobno tak samo dobra jak schiedel ale później weszli na nasz rynek i są mniej popularni. Też mi się wydaje że kształt tu nie ma takiego znaczenia. Chyba pole przekroju jest najważniejsze.
  7. Jarek jakim tynkiem wykańczałeś glify drzwi ?
  8. @Daga&Adam Ty napisałeś że karbowana rura będzie głośna. Ponieważ nie znam w przeciwieństwie do takiej innej alternatywy niż sztywna gładka wiec napisałem, że nie masz racji. Dla mnie te wszystkie flexy nie są gładkie, czyli są powiedzmy karbowane w porównaniu do tych sztywnych-gładkich. Organy flety itd są właśnie po to gładkie i sztywne żeby były głośno i czysto rezonowały to chyba oczywiste i o tym cały czas pisałem. Bo przecież szum powietrza przy niskich prędkościach nie będzie uciążliwym hałasem. Myślałem że też masz zrobioną wentylację jak Adiqq i porównujesz ją do swojej. Jeżeli chodzi o rurki ze stali i PP to wg mojej subiektywnej oceny nie zauważam różnicy w hałasie. Po prostu nie zrozumieliśmy się.
  9. ... znalazłem Adam_mk pisał tak : "Bywasz w kościele? Obejrzyj kiedy organy. To takie sztywne rurki różnej długości. Takie właśnie planujesz. Wystarczy byle zadziorek, coś zawibruje a rezonans dokona reszty. To nie tyle problem tarcia co sztywności ściany i lepkości powietrza. Warstwy powietrza ślizgają się po sobie i tak to powietrze płynie. Opory są małe jak mało muszą się ślizgać, bo rura gruba. Chropowatość ścianki ma znaczenie przy bardzo cienkich rurkach a takich bym unikał ze stu powodów. A jakby tak dać im jaki brzęczący wiatraczek? Muzyka na całego! Wtedy zaczyna się zabawa w tłumiki dźwięku..."
  10. Spiroflex 125 coś około 4zł/mb + docieplenie. Trochę mnie też przeraża ta robota z ociepleniem. Jeszcze sobie to przeliczę i zastanowię bo faktycznie te aluminiowe rury są strasznie miękkie i słabe. Mam taką jedną i przy rozciąganiu kawałek mi się rozerwał.
  11. Ten tańszy to miedziowany drut. Bardzo sztywny i niewygodny w układaniu. Mam taki ułożony do kontaktów ale do lanu i to już kupowałem czystą miedź.
  12. Ja myślałem że o takim karbowaniu piszesz . Tak właśnie robi adam_mk i ja też tak zrobię. Koszty groszowe w porównaniu do drogich ocieplanych rur a ocieplenie 5cm wełny + stretch adam_mk twierdzi że lepsze. Tylko chyba narobić się trzeba przy ocieplaniu tych rur. Ja będę też robił na rozdzielaczach więc o prędkości nie muszę się martwić, a stosować będe tylko fi 125 i 100.
  13. Kidedyś to na 100%: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?114044-O-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek!&p=2551027&viewfull=1#post2551027 Teraz nie wiem bo już jakiś czas nie czytałem tego wątku. No właśnie nie jest to oczywiste nie umie znaleźć tego postu ale pisał coś o przepływach laminarnych w gładkich i turbulentnych w karbowanych rurach. Porównał te sztywne gładkie do organ w kościele i że wystarczy zadzior w tej rurze czy coś i może gwizdnąć. Gdyby łatwiej gwizdały rury karbowane to pewnie takie by robili instrumenty, a jednak wszystkie tego typu są gładkie i sztywne.
  14. Tu chyba nie masz racji ... Adam_mk robi na karbowanych rurach ocieplanych wełna. O ile dobrze pamiętam to pisał, że prędzej zagwiżdże rura gładka. Pamiętam że porównał taką rurę do fleta czy organ w kościele. Co do tego systemu na rurach arot to ciekawe ile kosztują te zakończenia do ich podłączenia z anemostatami. Myślę że dużo więcej niż kawałek gładkiej rury.
  15. Ja za projekt przyłącza wod-kan zapłaciłem w 2010r 500 albo 600zł. Musiałem mieć zgodę gminy na przekopanie metra do rury z wodą i na 0,5m do studzienki kanalizacyjnej na posesji sąsiada Wszystko załatwił mi pan który robił projekt. Zgodę na przejście pod rurociągiem z gazem też mi załatwił.
  16. Wieczorem i w nocy zadziała a w dzień chyba nie zapalasz światła. Co z kuchnią ? Masz tak samo ? Mam podobnie zrobione ale obawiam się że do odległego punktu poboru ta pompka nie zdąży napompować wody.
  17. Do ładowania bojlera też będziesz potrzebował pompę. Lepiej mieć możliwość ładowania zbiornika i będziesz miał pewność że ciepła woda zawsze będzie na czas.
  18. Ja chce zrobić (o ile się zdecyduje na węgiel/miał bo jeszcze się waham) w jednym miejscu w kotłowni taką pętle ale w małej części 1,5 x 1 m i suszyć porcje opału. Trochę bałbym się tego ciężaru i przede wszystkim nie wiem czy dobrze by się taka duża kupa suszyła.
  19. O co chodzi z tymi DuofixBasic ... w opisie piszą, że nie są do montażu w betonie ? To znaczy że wylewką nie moge ich zalać/zasypać ?
  20. Ja myślałem, że tłokowce to standardowo są do miału, a obrotowy ruszt to chyba do ślimaków ?
  21. Dwa lata temu wymieniłem piec który pracował od około 1970 ... oczywiście samoróbka.
