v460
v460's Achievements
Przydomowa oczyszczalnia ścieków a środki czystości
v460 odpowiedział Zielonka → na topic → Woda i ścieki
Czołem, Ja mam zwykłą oczyszczalnię (dwa zbiorniki + rozsaczalnik zakonczony grzybkiem napowietrzajacym), nad domem wywiewkę. Bakterie (Bio7) aplikuję raz w miesiacu. Uzytkowanie POŚa rozpoczęliśmy w marcu 2009. Do mycia nie używamy domestosa, bardzo rzadko bierzemy antybiotyki, pierzemy w Loveli, zmywamy w zmywarce używając kostek Sommat albo Calgonit. No i niestety trochę czasami podśmiarduje na zewnątrz budynku. Nie jakoś strasznie, ale niestety wyczuwalnie. Zastanawiam się co może być nie tak? Do tej pory słyszałem, że śmierdzi, jeśli się nie zrobi wywiewki nad dachem. My mamy wywiewkę, ale może jest ona zbyt niska? Ma ktoś jakieś pomysły, co może być nie tak? Mi przychodzą do głowy jedynie kostki do zmywarki - zawierają fosforany. No ale większość pisze, że to bez znaczenia. Pozdrawiam Qba -
Te wyliczenia to mnie przerastają W każdym razie co udalo mi sie nowego ustalic: - sama sprezarka pobiera ok. 3,8kWh na godzine pracy (co jest wynikiem poprawnym jak sadze) - cala reszta pobiera w przeliczeniu NA GODZINĘ PRACY SPRĘŻARKI aż 2,3kWh (co wydaje mi się wynikiem dość wysokim) Tym bardziej, że obie pompy to razem 420W! U mnie pokazuje się dokladny czas - godziny i minuty - pracy sprezarki. Nie, nic takiego nie mam. Jedynie jeszcze zawor trojdrozny? Bo tak to sie chyba nazywa. Niestety mam podlicznik starego typu i w dodatku bez mozliwosci podejrzenia tego elementu zliczajacego impulsy. No to u mnie wychodzi to tak, że jesli obie pompy dzialaja ciut dluzej to zuzywaja np. nie 420W a 500W. Czyli wychodzi, że elektronika zuzywa 2,3-0,5=1,8kWh na godzinę pracy sprężarki czyli 2,1kWh na dobę... co daje prawie 90W na godzine... sporo, zupelnie jakby ta pompa miala elektronike na lampach oparta a nie na ukladach scalonych Pozdrowienia, Qba
- 248 odpowiedzi
1140-12 ma chyba tak naprawde 11,5kWh Czyli pomijajac rekuperator jest ok, ale i tak żałuję, że nie wziąłem pompy o oczko niżej. Bardzo chętnie. Spróbuję spisać parametry i podam je jakoś niebawem. Po zabawie z podlicznikiem (i wyłączeniu pompy cyrkulacyjnej CWU) wygląda to tak, że sprężarka pracuje ok. 1h10m dziennie. Na godzinę pracy zużywa ok. 3,9kWh czyli 4,5kWh dziennie. Problem w tym, że cała reszta (dwie pompy i elektronika) pobiera dodatkowe 2-3kWh. Moim zdaniem te 2-3kWh to zdecydowanie za dużo. Dlaczego? Proszta sprawa - przy załączonym CO, przy tym metrażu po prostu tych kilku kWh nie zauważałem. W przypadku pracy na samo CWU jest istotne czy placisz 70 czy może 100 pln. Pozdrawiam Qba
- 248 odpowiedzi
Bonetka, wit74 - mowicie, ze to dobry wynik? Kurcze - no to tylko jeszcze musze rozwiazac problem grzania cieplej wody i bede bardzo zadowolony. Mam nadzieje, ze uda mi sie znalezc winowajce zwiekszonego zuzycia pradu na CWU. Tak narawde w kosztach CO jest jeszcze sporo rezerwy, bo: 1) budowe zaczalem 05.2008, a ogrzewany okres to 11.2008-4.2009 (pompe wstawilem w momencie jak dom jeszcze "ociekal woda" - mokry dom, trudniej ogrzac) - drugi sezon i kolejne zazwyczaj sa tansze 2) przez caly ten okres dzialala na stale(!) pompa obiegowa dolnego zrodla (nastawili tak po instalacji, zeby sie odpowietrzyl wymiennik i nie wylaczyli, chodzila non stop... a to 250W/h czyli przez 6 miesiecy ponad 1000kWh) 3) nie zamykalo sie okno balkonowe (caly czas bylo rozszczelnione) 4) nie bylo drzwi do garazu (w garazu jest znacznie chlodniej i powietrze sie mieszalo) 5) przez mniej wiecej pol analizowanego okresu dzialal sam rekuperator (GWC musiałem wyłaczyć, bo skraplala sie w nim woda, a nie bylo pompki, zeby ja wypompowac) heh - zawitalem na forum i zadalem pytanie, bo myslalem, ze jest kiepsko, ale okazuje sie, ze wcale nie jest zle... a moze byc bardzo dobrze Pozdrawiam Qba
- 248 odpowiedzi
Niestety nie wiem, jak to się liczy dokładnie, dlatego kombinuję trochę. Nie wiem czy dobrze, skorygujcie w razie czego. Od listopada 2008 do konca kwietnia 2009 (6 miesiecy = pol roku) zuzycie wynioslo 6096kWh. Powierzchnia to ok. 230m2. Czyli 6096 / 230 = 26,5kWh/m2. I teraz mam to podzielic na liczbę miesięcy? Wychodzi 26,5 / 6 = 4,42 Czy to o to chodzilo? Obawiam się, że nie. No ale jesli mialbym to odniesc do calego roku... nalezaloby pomnozyc przez 12 (chociaz miesiace maj-wrzesien sa bardziej "oszczedne"). Pozdrawiam Qba
- 248 odpowiedzi
Jaka wiosna? Chlopie - na spokojnie mozesz sie zima wprowadzic I to bez zbytniego pospiechu, byleby wszystkim sprwnie zarzadzac. Ja juz wiem, dlaczego w Polsce drogi buduje sie tyle czasu Po prostu - trzeba sprawnie organizowac, byc punktualnym i wymagac tego od innych oraz planowac, planowac, planowac. Trzeba wierzyc, a nade wszystko - umiec sprawic by wykonawcy uwierzyli, ze sie da wszystko zaplanowac i zrobic zgodnie z terminarzem! Naprawde - przekazac wiare poszczegolnym ekipom, ze ci przed nimi "nie nawala"... to bylo najtrudniejsze zadanie! Oni to przyznaja teraz i do tej pory sie smieja, ze nie wierzyli Oczywiscie ludzi nalezy traktowac jak ludzi! To jest warunek konieczny. Pozdrowienia, Qba
Grzałki na 100% sa wylaczone i nie zalaczaja sie (nie tylko w menu, ale ponoc tez jakims "potencjometrem"). Program przeciw legionelli nie moze sie zalaczyc, jak grzalki odlaczone. Nie rozumiem o co chodzi z ta histereza. Nastawilem zakres 40-52, zeby maksymalnie zmniejszyc liczbe zalaczen sprezarki (obecnie ponizej 10 razy na dobe). Ale rzeczywiscie chyba ustawie 42-50. No o tym nie wiedzialem. Mozliwe, ze za czesciowe duze zuzycie byla odpowiedzialna pompka cyrkulacji cieplej wody. Ustawiono ja na ON, zamiast na "TIMER". Pracowala w zwiazku z tym cala dobe (nie wiem od jak dawna, zobacze co bedzie przy ustawieniu na OFF). Jak pompka chodzi to zuzywa prad (24h x 50W = 1,2kWh) a dodatkowo podobno znaczaco przyspiesza wychladzanie sie wody - ktos pisal, ze spadek temp. przy zalaczonej pompce to 1oC/h a przy wylaczonej zaledwie 0,3oC/h. Pozyjemy / zobaczymy. Dzis odczytam ile czasu pracowala sprezarka w nowych warunkach. Aha - no i powiedzcie czy czas pracy ok. 1h40m na CWU to duzo czy malo? Ja wiem, ze "w zaleznosci od wielu czynnikow", ale tak ogolnie... Pozdrawiam Qba
- 248 odpowiedzi
Dzięki za podpowiedzi. Dziś spotykam się z gościem, który mi to montował. Pogadamy i podsunę mu te spostrzeżenia. Może coś się wyjaśni. Pozdrawiam Qba
- 248 odpowiedzi
Dzięki, ale dodając obie pompy nadal mamy 3,4kWh na godzine pracy (a przypomnę, że u mnie wychodzi zużycie 5,9kWh na godzinę). Zbliżone zużycie (3,9kWh) wychodzi jedynie jak jest podłączona do licznika SAMA SPRĘŻARKA, a cały pozostały osprzęt idzie poza licznikiem. 3,9kWh to może być chyba poprawne zużycie, bo sprężarka się załącza i wyłącza i ta "godzina pracy" buduje się tak naprawdę z kilku cykli po kilka minut. Pewnie przy załączeniu sprężarka "bierze" nieco więcej prądu. No ale między 3,9 a 5,9 jest różnica 2kWh - czyli wychodzi na to, że osprzęt (wszystko poza pompą) zjada 2kWh! Co jest tyleż kosmicznym, co nierealnym wynikiem. Skąd więc takie dodatkowe zużycie się wzięło, jeśli założyć, że grzałki się nie załączają (przynajmniej czas pracy grzałek się nie zmienia). Problem jest dla mnie dość ważny, bo wbrew pozorom generuje całkiem spore straty. Pompa pracuje na CWU ok. 100 minut dziennie. Te 2kWh w ciągu 100 minut daje zużycie 3,33kWh (na dobę), prawie 100kWh w miesiącu i 1200kWh w roku. Koszty dla 56 groszy to odpowiednio: 1,86pln, 56pln i ponad 670pln w roku Pozdrawiam Qba
- 248 odpowiedzi
Generalnie grzałki ma pompa. Grzałka się załączała okresowo w zimę, ale w analizowanym okresie (jeśli chodzi o CWU) grzałka nie załączała się na 100%. Pozdrawiam Qba
- 248 odpowiedzi
Hm... Niestety nie wiem dokladnie. Nie wiem jaka jest roznica miedzy pompa dolnego i gornego zrodla. Rozumiem to tak, ze pompa dolnego zrodla odpowiada za ruch glikolu, a gornego za ruch wody w podlogowce. Czy tak? Jesli mnie pamiec nie myli, obie te pompy maja po... 250W? Jest jeszcze taka pompka, ktora odpowiada za ruch wody w CWU (ta co mam ja ustawiona na 4 zalaczenia po 30min). Ona ma na tabliczce znamionowej chyba nie wiecej niz 50W. Nie kontrolowalem temperatury dolnego zrodla, ale mysle, ze nie roznila sie bardzo (krotki odstep czasu, podobna pogoda). Poza tym z 5,9 do 3,9 zuzycie spadlo dokladnie w momencie odpiecia od licznika wszystkiego poza sprezarka. Nie wiem o co chodzi z temperatura podgrzewacza Aha - podalem moc sprezarki 3,1kWh, ale w instrukcji jest tez podane, że dla tej pompy moc dostarczona to 2,4kWh a otrzymana 11,6kWh dla 0/35 oC. Nie znam sie, wiec nie wiem jak interpretowac to 3,1 vs. 2,4? Pozdrawiam Kuba
- 248 odpowiedzi
No to i ja się wypowiem. Pompa Nibe Fighter 1140-12, dom ok. 230m2, podlogowka, 2 osoby dorosle + 2 malutkich szkrabow. W domu mieszkamy od marca 2009, pompa grzeje od listopada 2008 (budowe zaczelismy w maju 2008!). Zuzycie pradu od listopad 2008 do czerwca 2009, czyli 8 miesiecy dla samej pompy to ok. 7200. Czyli wychodzi 900kWh/miesiecznie. Duzo to czy malo? Całkowity czas pracy pompy (sprezarki) to 1914h, z tego na przygotowanie CWU 243h. Liczba załączeń sprężarki w tym okresie to 2932. Tyle jeśli chodzi o całościowe spojrzenie. A teraz CWU. Pompa pracuje ze zbiornikiem o pojemności chyba 200l. Dziennie (dane dla okresu gdzie wyłączone było CO) średnio na potrzeby CWU pracuje ok. 100 minut, włącza się 15 razy i zużywa prawie 10kWh. Moim zdaniem to bardzo dużo bo wychodzi, że zużycie na godzinę pracy pompy ok. 5,9kWh (przy czym moc sprężarki to coś ok. 3,1kWh)! Temperatura grzania CWU ustawiona jest na 42 - 52 oC, pompa obiegowa do CWU ustawiona jest sporadycznie (może ze 4 cykle po pół godziny w ciągu całej doby). Czy ktoś mógłby się pokusić o jakąś sensowną analizę? Przy zużyciu prądu na poziomie 10kWh, dobowe koszty przygotowania wody wychodzą na poziomie 5,6PLN (jedna taryfa) czyli 168PLN. Koszt jak koszt, ale dla mnie to astronomiczny wynik jak na pompę, która ma być ekonomiczna. Dodam, że po podłączeniu do podlicznika SAMEJ SPRĘŻARKI (osprzęt, elektronika idzie poza podlicznikiem) zużycie prądu na godzinę pracy wynosi 3,9kWh, czyli jest o 2kWh niższe. Co więc pobiera te 2kWh na godzinę pracy pompy??? Nie wierzę, że to procesor, elektronika i wyświetlacz LCD na pompie Pozdrawiam Qba
- 248 odpowiedzi
Ja obok tych drugich ogródków działkowych Pozdrowienia, Qba
