parasite
parasite's Achievements
Dom do ok.200 tys. jest sens marzyć?
parasite odpowiedział on33 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tutaj dom mojego brata, który budowałem razem z nim. Ściana ma 15cm a dom jest dużo bardziej masywniejszy niż tamten. https://picasaweb.google.com/100588940271073621057/Dom Już dach i wszystko jest więc postaram się wrzucić więcej zdjęć niebawem. Mając ścianę 15cm i 30cm ocieplenia przenikalność ściany jest na poziomie 0.10W, a koszty nie się dużo większe. Trzeba sobie dokładnie to policzyć. Teraz już po prostu sam bym oddzielnie zrobił ścianę 15cm i oddzielnie ocieplenie bo te kształtki styropianowe zawyżają cenę. Każdy ma swój rozum, ale dawać porotherma 40cm żeby to za kilka raz ocieplać? Energia będzie tylko droższa więc ja bym się zastanowił. -
Ja bym się zastanowił nad cieńszą ścianą ok. 15-17cm, a dać więcej ocieplenia o te 10cm. Późniejsze koszty eksploatacji mogą być tańsze. -
Można zastosować rurę PE32? Będzie jakiś problem? Oczywiście pętle będą krótsze, ale będzie ich więcej. Czy lepiej zastosować PE40, ale z większymi pętlami? Za PE32 przemawia cena. Za 1000m przy PE32 zapłacę ok 2700zł, a PE40 będzie o ok. 1000zł droższe. Sorki jeszcze za może głupie pytanie, ale widziałem, że niektórzy zakopują drenaż i podłączają wodę z deszczówki lub ścieki do kolektora. Tak się zastanawiam, czy mając studnie głębinową, która ma przez cały rok stałą temperaturę wody ok. 7-10 stopni nie wykorzystać tego i przy np. spadku temperatury dolnego źródła nie puścić do niego wody ze studni.
Zalewaliśmy właśnie co 2 kształtki, ale nie ma co wierzyć, że równo wyjdzie. Beton stygnie plus przy zalewaniu nie ma szans żeby się nie ruszyło i problemem jest później włożyć kolejną warstwę. Problem jest dużo mniejszy jeśli ma się dom prostokątny, gdzie nie ma żadnych wykuszy, wcięć itp. Garaż poszedł bez problemów, a w domu z tymi wszystkimi rogami to była masakra. Trzeba docinać, przez co styropian się osłabia, później kolejna warstwa już nie chce wejść i trzeba się męczyć. System to thermodom czy tam thermomur i w sumie nie jest przemyślany jeśli chodzi o te wszystkie łączenia np. ze ścianą wewnątrz. Lepiej już chyba postawić całą ścianę i zabezpieczyć. Instalacje to standard, woda, ścieki, prąd. Jest trochę w nadmiarze jakby brat się na pompę zdecydował. GWC niestety nie ma. Co do zbrojenia to w tym miejscu występują duże obciążenia. Jest tam długie nadproże plus oparcie dla podciągu. Tak samo jest z przodu. Ściany zewnętrzne są z 25cm styro na zewnątrz + 15cm betonu + 5cm styro wewnątrz. Fundamenty też były robione w tym systemie tylko z kształtek 5cm styropianu po obu stronach, na to siatka i dysperbit. Pozdrawiam
Tak się składa, że kończymy dom wybudowany w tej technologi. Pomysł jest fajny. Mamy piekielnie mocne ściany, które mają tylko 15cm, co daje nam jeszcze dużo miejsca na ocieplenie. Cały dom jest jednym wielkim monolitem, co niewątpliwie gwarantuje bardzo duża wytrzymałość tego domu. U nas kierownik budowy podobno przeliczył to i stwierdził, że dom wytrzymałby trzęsienie ziemi, które ostatnio nawiedziło Japonię . Do tego prostota budowy - układasz styropiany i wlewasz beton. W praktyce jednak ciężko utrzymać pion ściany bo niestety beton robi swoje. Trzeba je dodatkowo zabezpieczać. Co do kosztów to na pewno taniej nie wyszło, a nawet drożej. Oczywiście na papierze wyszło taniej, ale później się okazało, ze policzyli za mało i dwa razy dowozili styropiany. Sam pomysł mi się podoba, ale te styropiany raczej nie zdają egzaminu. Teraz zrobiłbym ściany z tego samego, ale kupiłbym płyty osb, z tego szalunki i fragmentami bym zalewał ściany. Łatwiej to wypoziomować, a technologia stara jak świat. Wystarczy zobaczyć jak budują chociażby na PWr. Na to później z 30cm styropianu. Wyjdzie taniej i lepiej. Do tego należy dorzucić większy koszt stali, ale jeśli dom jest prostokątny to raczej dużo więcej jej nie wyjdzie. A i przy tej technologii to raczej bez rekuperatora się nie obejdzie. Zdjęcia jak to wygląda są tutaj: https://picasaweb.google.com/slawekfl/Dom
Dolne źródło
I jeśli wolno wiedzieć, mam jeszcze jedno najważniejsze pytanie. Jakie były koszty pompy i całej instalacji? I jak się system sprawuje w te mrozy. Była konieczność dogrzewania kominkiem? Pozdrawiam
To jest jedyny system grzewczy czy jest coś jeszcze w zapasie?
Witam, Czy ktoś miał do czynienia w praktyce z pompą ciepła Daikin SkyAir powietrze-powietrze? Nigdzie nie mogę znaleźć ceny tego ustrojstwa i dokładnych parametrów. Aktualnie zastanawiam się nad ogrzewaniem w nowo budowanym domu. Pow. ok 160m2 w technologi Thermomur 25cm styro na zewnatrz i 5cm styro wewnątrz. Posadzka 30cm styro. Dachu ok. 30-40 wełny. Węgiel odpada itp. bo nie ma gdzie tego składować. Gazu nie ma. Dlatego pierwotnie miała być pompa ciepła glikol-woda. Teoretycznie zapotrzebowanie domu przy takim ociepleniu nie powinno być duże dlatego zastanawiam się czy jest sens ładować tyle kasy w pompę glikolową i ogrzewanie podłogowe. Miejsce na rury i projekt wentylacji mechanicznej już jest i zastanawiam się czy nie dałoby się podłączyć pod to pompy powietrze-powietrze do ogrzewania domu. Wiadomo, że koszty użytkowania będą większe, ale odpada robota podłogówki i dolnego źródła. Rury do wentylacji i tak trzeba ułożyć. Dlatego zainteresowało mnie to rozwiązanie: http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/pompa-ciepla-powietrze-powietrze-daikin-skyair/ Czekam na opinie
Ściany w systemie thermomur
parasite odpowiedział bal1719506920 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Na stronie jest wszystko opisane w zakładce "Budowa domu". Wystarczy dobrze poszukać. Do środka wlewa się beton B15. -
ściany kostrukcyjne z bloczków silikatowych ?
parasite odpowiedział abol1 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ja mam ściany konstrukcyjne 15 cm i jakoś nikt się nie czepia.- 43 odpowiedzi
- bloczków
- kostrukcyjne
Mój brat aktualnie buduje z tego dom. Praktycznie od fundamentów po dach wszystko sami robimy. Teraz tylko strop robi ekipa bo sami jakoś za monolit nie chcieliśmy się brać. Wchodzi bardzo dużo stali i jest problem z wypoziomowaniem ściany jak się buduje warstwami chyba, że ma się bardzo prosty projekt bez żadnych udziwnień. W jednym miejscu pod wpływam betonu ucieknie ściana i koniec. Niestety nie wyszły nam idealnie równe ściany, ale zaleta jest taka, że można ją wyrównać ścierając styropian . Można zalewać ręcznie z betoniary, ale tyle samo wychodzi użycie pompo-gruszki z betoniarni. Tylko to musi być jakaś stara pompa, która nie ma zbyt dużej mocy. Nam się udało taką znaleźć. Przy ręcznym zalewaniu największy problem to konieczność zalewania całego obwodu od razu i w niektórych miejscach był problem z upchaniem całego zbrojenia w tych 15 cm betonu. Najlepiej zalewać po jednej warstwie bo przy większej liczbie warstw lubi wypychać. Niestety w kilku miejscach tak się zdarzyło, ale głownie dlatego, że trzeba było wyciąć przewiązki ze względu na zbrojenie. I po wyliczeniach pana z thermomuru za materiał wyszło bardzo mało tylko, że to co oni wyliczyli na cały dom starczyło tylko na połowę więc radzę uważać bo później już rabatów tak chętnie nie dają. Tutaj są fotki jak to wygląda: http://picasaweb.google.pl/slawekfl/Dom?feat=directlink -
Ściany nośne - kompromis cena do jakości-właściwości termicznych
parasite odpowiedział nodan → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
A co to za problem zrobić samemu taką ścianę? Są przecież technologie takie jak Thermomur lub Izodom. Koszt to beton plus potrzebna stal i szalunki. Ciekaw jestem czy nie dałoby się zamiast kształtek styropianowych użyć zwykłych płyt osb jako szalunki wielokrotnego użytku do budowy ścian, później do stropu, a na końcu na dach lub strych je wrzucić. -
silka 18cm + 25-30cm styro lub żelbet 15cm + 30cm styropianu - co taniej. -
W takim przypadku jaką średnicę rury zastosować do budowy kolektora? Gdzieś wyczytałem że stosuje się rury PE 25. Jeśli dobrze rozumiem to im cieńsza rura tym większa prędkość przepływu cieczy w niej, ale z kolei wtedy lepiej robić krótsze pętle. Z cen widzę, że lepiej dla mojego portfela będzie kiedy użyję cieńszych rurek. Z moich wyliczeń dla pompy 9kW przy założeniu, że mam ten najgorszy rodzaj gruntu, powinienem mieć kolektor ok. 700m. Z tym też nie jestem pewien czy to chodzi o powierzchnię kolektora czy o długość rur. Jak to się liczy w spiralnym? Co do sterownika tylko tyle napisali: http://img59.imageshack.us/img59/5349/ddownloa.th.png Uploaded with ImageShack.us
