cmsydney82
Zawartość dodana przez cmsydney82
Wentylacja-zakończenie ponad dachem ...
cmsydney82 odpowiedział sailor_ro → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
O tym juz czytalem i znam te problemy. 1. Wiem, ze nie wolno laczyc kanalow ale czy mowa o podlaczeniu sie np. gdzies w srodku przewodu czy rowniez juz na samym wylocie? 2. Wiem, ze na nieocieplanym strychu nalezy ocieplic i zamontowac syfon na ewentualne skropliny. 3. Jakies inne rozwiazanie? Dodatkowo dlaczego wszedzie pisza, ze wyloty instaluje sie tylko w kuchni/lazience/duzym pokoju? W jaki sposob ma dzialac wywiew np z pokoju z zamknietymi drzwiami? teraz mam wlasnie ten problem, ze w pokoju brak wywiewu i powietrze stoi. -
Moze warto bys napisal jaki bede mial problem (tylko nie pisz o glownych problemach wentylacji grawitacyjnej bo je znam) bo jak na razie twoja wypowiedz jest bezwartosciowa. Wentylacja mechaniczna odpada. Jej koszt jest zaporowy a korzysci nie warte tej ceny. Dodatkowo koplikacja w przypadku DGP (a bedzie to jedyne zrodlo ogrzewania) rowniez odrzuca. -
Witam Ja mam podobny problem z wylotami wentylacji grawitacyjnej. W sumie bedzie ich 11: - 3x pokoj - garaz - spizarnia - pralnia - lazienka - kuchnia okap - 2x odpowietrzenie kanalizacji W malym wc chyba sobie odpuszcze. Planuje je wykonac ze zwyklych rur kanalizacyjnych 110 (kanalizacja 50). Te specjalne kwadratowe (5,5x11) sa dwa razy drozsze przy polowie mniejszym przekroju. Nie wspominam o trojnikach i syfonach. Na dachu ma byc dachowka i powstaje problem ceny dachowek z grzybkiem. 1. Czy ktos probowal zamontowac zwykly wywietrznik na zwyklej dachowce? 2. Czy warto w tym przypadku laczyc ze soba kanaly, ktore beda szly obok siebie: - garaz + pralnia - spizarnia + 3x pokoj - lazienka + kuchnia (tego polczenia wolalbym chyba uniknac) Jesli tak to w ktorym miejscu? -
Jak wykonac podloge na stropie
cmsydney82 odpowiedział cmsydney82 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wiem, ze wyrownac trzeba. Ale pozostaje kwestia jak? Zacierka moge pozbyc sie zgrubien i kamieni. Reszte nierownosci trzeba juz wypelnic. Z tego co wyczytalem zaprawa wyrownujaca rozni sie od wylewki betonowej. Tylko co lepsze? Bo wylewka musi miec 4-5cm by nie popekala. A zaprawa? Wyczytalem, ze moze miec od 5mm ale czy wtedy nie popeka? Jesli chodzi natomiast o styropian. Na stropie bedzie ok. 100m2. 2cm styropianu (wiecej raczej nie chce bo przy 2cm parapet bedzie na wysokosci ~80cm) to koszt ok. ~320pln. Kwota nieduza ale pytani czy faktycznie warto? . -
Dzieki choc troche nie moge sie polapac z akapitami. Rozumiem, ze pod plytki (tak, w lazience beda plytki) nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa. Twoja propozycja: - wyrownanie zaprawa - izolacja folia w plynie - ewentualna wylewka - plytki Byc moze da sie strop wyrownac zacierka. Czy wtedy zaprawa jest nadal konieczna? Jesli dobrze by daloby sie wyrownac to po izolacji moznaby bylo klasc od razu plytki. A czy w przypadku folii zwyklej konieczna jest pozniej wylewka? Odnosnie paneli to mialem na mysli pokoje anie lazienke. Czy panele mozna klasc bezposrednio na strop czy tez potrzebna jest jakas izolacja? -
Witam Planuje na pietrze wykonac podloge z paneli a w lazience z kafelek. Strop to teriva zalana betonem B20 o dosc duzej zawartosci kamienia. Oczywiscie strop nie jest gladki, dodatkowo jest dosc mocno "kamienisty". I teraz pytanie. Czy mozna polozyc panele bezposrednio na beton? Jesli tak to jak nalezy go przygotowac? Wyczytalem tez, ze panele moga ciagnac wilgoc z betonu. Zastanawiam sie rowniez nad sensem kladzenia styropianiu. Wszystkie pomieszczenia na parterze beda ogrzewane. Garaz bedzie nieogrzewany ale sciana wewnetrzna oraz sufit beda ocieplone styropianem od strony garazu. Izolacja termiczna nie ma wiec sensu. Jak to jednak jest z akustyczna? Czy faktycznie zwykly styropian cos daje? Zaznaczam, ze moge go dac maks. 2cm by pozniej nie miec parapetow na wysokosci kolan (2cm styropian + 4-5cm wylewka + 2cm panele). Jesli jednak styropian jest zbedny to moze i wylewki nie trzeba robic? Z gory dzieki Pozdrawiam
Jakie drzwi zewnetrzne od południowej stron
cmsydney82 odpowiedział Artur101 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Ze strony producenta: ZALECENIA EKSPLOATACYJNE KMT STAL Drzwi w kolorach ciemnych pod wpływem promieni słonecznych znacznie nagrzewają się. Różnica temperatur pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzna okładziną drzwi może powodować "pracę" zastosowanych materiałów. Dlatego drzwi w kolorach ciemnych nie wolno montować w miejscach długotrwałego, bezpośredniego operowania słońca. Na nasłonecznionych stronach budynku należy montować drzwi pod zadaszeniem zabezpieczającym je przed bezpośrednim nagrzewaniem przez promienie słoneczne lub montować drzwi w kolorach jasnych. Sprawdzilem dokladnie. Lukarna bedzie wysunieta na 100cm (wczesniej zapomnialem o warstwie ocieplenia). Dokladny azymut to 215 stopni. Efektywne zadaszenie w kierunku poludniowym ma wiec 122cm. Dodatkowo od strony poludniowo-zachodniej mam las. Czyli rano slonce nie dochodzi, w poludnie lukarna zasloni a po poludniu moze 1-2h bedzie oswietlalo bo tak od 5h slonce zachodzi za drzewa. Wiosna czy jesienia tez czas moze sie troche wydluzy jak slonce bedzie nizej ale chyba przy bialy kolorze nie powinno byc problemu. Ale chyba w przypadku bialych drzwi problemu nie bedzie- 39 odpowiedzi
Nie sprawdze bo pietra jeszcze nie wymurowali. Sciana z drzwiami wejsciowymi ma azymut 210 stopni (czyli poludnie z odchylka na zachod). Czy w tym wypadku bedzie to mialo znaczenie czy wybiore Standard czy Plus jesli drzwi beda naslonecznione? Zaznaczam, ze beda one w kolorze bialym.- 39 odpowiedzi
Standard 55 tez maja przeszklenia wiec wybor jest taki sam jak w przypadku Plusow. Ale czy Standard maja taka sama odpornosc na warunki atmosferyczne jak Plusy? Drzwi wejsciowe mam dokladnie na poludnie zadaszone lukarna 80cm. Dzieki.- 39 odpowiedzi
Jaka jest wiec roznica pomiedzy pianka a plyta? Czy roznica we wspolczynniku bedzie znaczaca? Jesli chodzi o zamki, wkladki to nie ma to dla mnie zadnego znaczenia. Zabezpieczen zadnych nie bedzie wiec jak nie przez drzwi to wejda przez okno balkonowe. Dzieki- 39 odpowiedzi
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
cmsydney82 odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam Zbliza sie termin wyboru okien. Ostatecznie zdecydowalem sie na profil Salamander SL z uwagi na rozsadna cene i mozliwosc szklenia do 48mm. W Lodzi znalazlem 3 firmy sprzedajace okna na tym profilu: Abatex okna - 7710PLN szklenie Pres-Glass U=0,6 4/14/4/14/4- 1890PLN montaz - 1750 Lacznie - 11350PLN Okucia - Roto gwarancja (profil/szklo/okucie) - 10/5/5 lat Okno-Styl - fabryka Alsecco okna - 6008PLN szklenie Pilkington U=0,5 4/18/4/18/4- 2090PLN montaz - 1660 Lacznie - 9758PLN Okucia- Roto gwarancja (profil/szklo/okucie) - 5/5/2 lat Schema-Profil - fabryka Alsecco okna 7516PLN szklenie Pilkington U=0,5 4/16/4/16/4- w cenie montaz - 1560 Lacznie - 9076PLN Okucia- Roto gwarancja (profil/szklo/okucie) - 5/5/2 lat Dwie ostatnie to dokladnie to samo z roznica w szkleniu. 700PLN za roznice we wspolczynniku 0,5 a 0,56 sie nie oplaca. Abatex ma gorsze szklenie, jest drozszy ale za to dluzsza gwarancje. Czy warto doplacic by miec taka gwarancje czy 5/5/2 lata w zupelnosci wystarcza? Abatex ze szkleniem 0,5 wyjdzie gdzies 2500PLN drozej od Alsecco.- 31 385 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Witam Mam pytanie odnosnie roznic pomiedzy nastepujacymi drzwiami: - KMT Plus 55 http://kmt.com.pl/drzwi/plus-b/#6 - KMT Standard 55 http://kmt.com.pl/drzwi/standard_55/#6 Z roznic w opisie zauwazylem tylko w ociepleniu (pianka poliuretanowa / plyta spienionego polistyrenu) oraz w ramiaku. Roznica w cenie skrzydla za to dosc spora bo 200pln. Pani w sklepie mi powiedziala, ze Standard jako drzwi zewnetrzne domu sie nie nadaja ze wzgledu na warunki atmosferyczne. Czy duza roznice robi material ocieplajacy? Od razu mowie, ze te drzwi wejsciowe sa na poludnie ale schowane 80cm pod lukarna na wysokosci 2,9m. Dodatkowo mam jeszcze drugie drzwi wewnetrzne do garazu od strony polnocnej gdzie slonce w ogole nie dochodzi a dodatkowo drzwi sa we wnece 1m w stosunku do obrysu domu (dach nie jest lamany). Nie interesuja mnie rowniez zabezpieczenia antywlamaniowe. Czy Standard nadaja sie do obu drzwi?- 39 odpowiedzi
Jeszcze jedno pytanie: Jakiej grubosci dac warstwy ocieplenia (Prawdopodobnie bedzie to Isover Opti/Uni Mata)? Krokwie beda mialy 20cm, dach odeskowany. Musze wiec zachowac dystans. Ktora opcja lepsza: - 18cm + 10cm - czy 2cm przerwy wystarczy? - 15cm + 15cm W drugim przypadku sufit 5cm nizej (240cm), nie robi mi to roznicy ale musze sie teraz zdecydowac by nie wyszlo, ze okno bedzie do samego sufitu. W projekcie mam okna 145cm na wysokosci 90cm ale sufit byl projektowany na ocieplenie 15+5cm. W pierwszym wariancie obnize cale okna o 5cm (145cm na wys. 85cm). Natomiast w drugim musialbym chyba mniejszyc otwory do 140cm na wys. 85cm by zawsze miec ok. 15cm od okna do sufitu..
- 15 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
Wode odprowadzam do rowu melioracyjnego.
Drenaz wykonany samodzielnie. Wykop na ~30cm gleboki i szeroki. Ulozona geowloknina 1,5m (biala). Podsypka zwirowa frakcja 8-16 ~5cm tak by zakryc dno. Nastepnie polozona rura perforowana owinieta geowloknina (m2 rury wyszedl 3pln+1pln). Nastepnie wszystko obsypane zwirem tak by zaslonic rure czyli do wysokosci ok. 5cm nad rure. Wszystko zamkniete wloknina na zakladke i przysypane. Drenaz dziala prawidlowo. Przy niskim poziomie woda plynie zwirem, przy wyzszym i po opadach rura. Na ~60m opaski zuzylem ok. 5ton zwiru.
Jednak poszly dwie elki na nadproze. Szkoda kasy.
Tynk gipsowy kontra cementowo wapienny.
cmsydney82 odpowiedział Atomic → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dzieki. i chyba wlasnie o cos takiego mi chodzi. Mam rozumiec, ze recznie sie tak nie polozy jak maszynowo? A czy lepiej kupic gotowa mieszanke czy robic ja samemu? -
Witam Czy mozna wykonac tynk cementowo wapienny na tyle dobrze by pozniej nie dawac gladzi? Oczywiscie nie zalezy mi na idealnej gladkiej scianie. Czy nalezy wtedy to wykonac maszynowo? Czy nalezy wybrac jakis lepszy material? -
Witam Jak powinno sie wykonac nadproze z L19 dla sciany z maxa 29cm? W skladzie budowlanym powiedzieli ze 3xL, murarz twierdzi tak samo. Z kolei kierownik budowy mowi, ze 2xL. Ktory wariant wybrac? Czy dla dwoch i trzech L konieczne jest pozniej jakies dodatkowe zbrojenie? W jaki sposob wykonac nadproze scian zewnetrznych? _I_IL czy L_I_I? Czy te pierwszy wariant podawany na wiekszosci stronach jest lepszy w przypadku sciany dwuwarstwowej? Przeciez i tak bedzie ocieplenie zewnetrzne wiec czy jest jeszcze potrzebne 3cm styropianu we wnekach? Pozdrawiam
Od poczatku twierdzilem, ze nieuzytkowego strychu sie nie ociepla bo tak wczesniej czytalem i na logike nie ma sensu wywalac kasy i/lub ogrzewac nieuzytkowej przestrzeni. Chcialem sie upewnic. Dzieki. Pozdrawiam.
- 15 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
Mam rozumiec, ze w tym rozwiazaniu wystarczy wentylacja przez dach i nie ma sensu juz robienia wywietrznikow na scianach szczytowych? Niekoniecznie. Na pewno sie upiera, ze w przypadku uzytkowego ma sens. Ok to jestem w stanie zrozumiec. Zaleca rowniez ocieplenie bo moze pozniej bede korzystal. jestem pewien, ze nie. Zastanawia mnie tylko stwierdzenie, ze moze cos sie skraplac i zamarzac. Ale rozumiem za bardzo gdzie skoro bedzie to pustka wentylowana.
- 15 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
Witam Mam dylemat odnosnie ocieplenia dachu w nowo-budowanym budynku. Parter + poddasze uzytkowe. Dach 43 stopnie. Nad poddaszem pozostaje strych o szerokosci ~4m, wysokosci 1,8m w najwyzszym punkcie. Dodatkowo na wysokosci 0,9m sa zaprojektowane kleszcze. Strych ten na pewno nie bedzie uzytkowy. Co najwyzej miejsce na jakies kartony. W projekcie mam ocieplenie dachu poddasza oraz stropu nad poddaszem (folia paroizolacyjna + welna 18+10). Przekroj dachu to pelne odeskowanie, papa i dachowka ceramiczna. Dach strychu jest wiec nieocieplany. Dla mnie rozwiazanie sensowne bo po co wywalac kase na ocieplenie. Znajomy jednak przekonuje mnie by ocieplic dach do kalenicy przynajmniej jedna warstwa pomiedzy krokwiami. Czy jest sens? Mam trzy rozwiazania: 1. Ocieplenie jak w projekcie czyli tylko dach poddasza i strop 18+10. Dach na strychu nieocieplany. 2. Ocieplenie jak mowi znajomy: - dach poddasze: 18+10 - strop 10 - dach strych 18 Wyjdzie ok. 40m2 wiecej welny 18cm - 650pln wiecej. Problem w tym, ze przez strop bedzie uciekalo cieplo wiec bede rowniez ogrzewal ten strych. 3. By nie ogrzewac niepotrzebnie strychu: - dach poddasze: 18+10 - strop 18+10 - dach strych 18 Wyjdzie ok. 100m2 wiecej welny 18cm - 1600pln wiecej. 4. Tak samo jak 3 tylko moze ocieplic do kalenicy cienka wartwa welny? Dodatkowe 100m2 przy 5cm daje ~450pln wiecej. Pozdrawiam.
- 15 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
Witam Mam kilka pytan odnosnie drenazu. 1. Na jakiej wysokosci ma byc rura? U mnie spos lawy jest na wysokosci dna rowu melioracyjnego wiec jesli chce wode odprowadzac grawitacyjnie to powinna byc kilka cm powyzej dna lawy. Czy to wystarczy? 2. Jaka odleglosc rury od lawy? Jedni mowia 1m inni 0,5m a kierownik budowy nie wiecej niz 0,5m. 3. Jaka gramature geowlokniny zastosowac? Do owiniecia rur polecaja 150g. Czy do owiniecia wykopu rowniez taka sama wystarczy? 4. Ile konkretnie musi byc tego zwiru? Ja planuje zrobic to nastepujaco: szerokosc wykopu 20cm, 5cm zwiru na dno, rura fi100, zasypanie zwirem do 10cm ponad rure, zakrycie geowloknina. Te wymiary wynikaja z szerokosci geowlokniny. Dla gramatury 150g moge dostac paski o szerokosci 1m. Z drugiej strony im wiejszy wykop tym wiecej zwiru potrzeba. W tym wypadku 0,043m2 * 120m = 5m3). Czy moze kupic 1m + 0,5m i 1m wylozyc spod i brzegi wykopu a gore przykryc 0,5? Czyli szerokosc wykopu 30cm, 10cm zwiru na dno, rura fi100, zasypanie zwirem do 20cm ponad rure. Ale wtedy wyjdzie 0,112m2 * 120m = 13,5m3 zwiru. Prawie trzykrotnie wiecej. Jest sens?
Dzieki Czyli poprzeczke dam dla swietego spokoju. Ale czy zmniejszac troche okno? Przykladowo w Jezierskim mi powiedzieli, ze bezpieczniej zmiejszyc do 220.
@Jareko Odnosnie twojej wypowiedzi: We wszystkich profilach jakie znam (a znam ich sporo - Pchelek wiecej ) poprzeczka w balkonach wymagana jest w bialym juz od 2200. W kolorze 2000-2100. W projekcie mam otwor okienny 235x180. Okno dwuskrzydlowe, ruchoma poprzeczka, biale, na polnocny wschod. Fizycznie okno bedzie troche mniejsze. I teraz co robic: - czy zmniejszyc wysokosc tego otworu? (jeszcze moge bo mury beda dopiero murowane) - czy biale okna dawac z poprzeczka?
