faltra
faltra's Achievements
Czyli sugerujesz zakopać teraz rurkę osłonową a później dodać kabel?
- 12 odpowiedzi
- drodze
- elektrycznego
Dzięki waszym odpowiedziom już wszystko zostało wyjaśnione. W poniedziałek kopanie kabla. Wszystko będzie zgodnie ze sztuką. Mam dodatkowe pytanie. Chciałem jeszcze położyć kabel telefoniczny i/lub przyszłościowo światłowód aby mieć internet po kablu. Jakiego typu powinny być to kable?
- 12 odpowiedzi
- drodze
- elektrycznego
Dzięki za wasze odpowiedzi. Dużo mi rozjaśniliście. Okazuje się że projekt na kabel i wszystkie pozwolenia mam. Tak więc mogę położyć kabel. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy mogę geodetę wezwać tylko do pomiaru po wykonaniu? Chciałem się przesunąć moim kablem o 20 cm do pierwotnej wersji na mojej działce.
- 12 odpowiedzi
- drodze
- elektrycznego
Mały update: droga podzielona jest na 2 działki. Każdy ma 1/4 udział. Pozwolenie mam od współwłaścicieli. Właśnie czytam moje pozwolenie na budowę z domu i tam napisane jest: "zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla inwestorów X i Y obejmującego budowę: - budynku mieszkalnego wraz z instalacjami wewnętrznymi - zewnętrznych doziemnych instalacji: ***** kanalizacji sanitarnej ***** wlz energi elektrycznej do realizacji na działce o nr ewid ... (tutaj podane numery mojej działki gdzie buduję dom oraz numery działek które są drogą prywatną)". Mam rozumieć że właśnie mam pozwolenie na poprwodzanie kabla elektrycznego w tej drodze?
- 12 odpowiedzi
- drodze
- elektrycznego
Tak składałem wniosek do ZE. Podpisałem z nimi umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. W efekcie założyli mi skrzynkę, w której jest ZK i miejsce na licznik. Według tej umowy wychodzi że mogę się do skrzynki podłączyć (tzn. podłączać będzie elektryk, który da na to papiery). Bardziej chodzi mi czy na tej prywatnej drodze mogę sobie wkopać kabel samemu bo właściwie nie jestem pewien. Udziały w drodze ma rodzina więc od ich strony o nic się nie martwię.
- 12 odpowiedzi
- drodze
- elektrycznego
Witam, Jestem właścicielem działki budowlanej oraz współwłaścicielem w udziale 1/4 części działki stanowiącej drogę wewnętrzną. Prywatna droga łączy drogę publiczną asfaltową z moją działką. Skrzynka elektryczna znajduje się przy drodze publicznej ale na terenie prywatnej drogi. Chciałem poprowadzić kabel elektryczny od skrzynki elektrycznej do mojego domu. Chciałbym to zrobić we własnym zakresie tzn zamówić koparkę, ułożyć kabel w dole. Następnie elektryk przyłączyłby kabel do skrzynki elektrycznej. Generalnie mam pytanie czy potrzebuje geodetę do wyznaczenia wykopu na kabel. Czy jest on jednak zbędny jeśli robię to na prywatnej drodze i działce, czyli już za skrzynką elektryczną. Jeśli chodzi o sam wykop to plan mam taki: 1. Wykopać dól na ok 70 cm głębokości. 2. Położyć w nim kabel elektryczny oraz bednarkę. Być może też kabel telefoniczny. 3. Przykryć to wszystko folią aby nie trafić na kabel przy późniejszym kopaniu. Czy plan wygląda ok. Macie jeszcze jakieś dodatkowe sugestie.
- 12 odpowiedzi
- drodze
- elektrycznego
Okna nie są proste, tylko teraz są skrzywione na kształt banana. Maksymalne wychylenie jest zawsze na środku ościeżnicy i skrzydła okna. Wymiary które podałem to maksymalne wymiary szczeliny jaka powstaje jeśli do skrzydła okna lub ościeżnicy dołożę poziomicę (kładziona do zewnętrznej części okna).
Udało mnie się w końcu zdobyć precyzyjną suwmiarkę elektroniczną. Poniżej podaje pomiary: Okno tarasowe: Okna balkonowe z ruchomym słupkiem: Wypaczone są dodatkowo 2 okna balkonowe bez ruchomego słupka, wymiar ten sam co z ruchomym słupkiem. Ciężko się okna zamyka. PSK mają dodatkowo mechanizm system AIR COM, czyli zoptymalizowane domykanie i otwieranie drzwi, ale przez wypaczenie nie działa to jak powinno. Czy takie krzywizny są jednak w normie. Czy mogę domagać się wyprostowana ich? Czy dać sobie z tym spokój i domagać się tylko regulacji tych okien. Z góry dzięki za odpowiedzi.
Byłem dzisiaj na budowie porobić pomiary. Pomiary były robione zawsze od zewnętrznej strony i przy zamkniętych oknach. Robione suwmiarką nieelektroniczną, jutro będę miał elektroniczną i powtórzę pomiary. Jeśli chodzi o okna to: profil sześcio-komorowy o szerokości 82 mm, Salamander bluEvolution 82. Drzwi przesuwne pomiary: Drzwi z ruchomym słupkiem pomiary: Drzwi ze zwykłym słupkiem, które mają taki sam wymiar jak z ruchomym słupkiem, mają podobne krzywizny jak z ruchomym słupkiem. Same szyby też się wykrzywiły. Nie zauważyłem szpar przy uszczelkach ale nie jestem w stanie stwierdzić czy okna są szczelne ponieważ jestem w trakcie budowy. Zdjęć z montażu nie mam. Montaż był na taśmy paroszczelne więc nie widać rozstawu wkrętów. Zdjęcia pokazujące szpary, ciężko to odpowiednio pokazać: Drzwi przesuwne: Drzwi z ruchomym słupkiem: Jak potrzeba to mogę jutro zrobić ich więcej.
We wszystkich tych oknach mam problem.
Ok, zrobię jak piszecie. W sobotę lub w niedzielę jak będę na budowie to pomierzę ponownie i zrobię zdjęcia które tu wrzucę.
To jak mam nie godzić się na prostowanie to w takim razie mam to tak zostawić? Skłaniam się jednak do złożenia reklamacji. Nie po to wydałem kilkanaście tysięcy na okna i nie wiem pewności że są szczelne. Jak prawidłowo powinni to naprawić.
Witam, W lipcu zamontowano mi okna PCV, 3 szybowe. Ostatnio zauważyłem że największe okna wypaczyły się, ich środkowy słupek przyjął kształt banana. Okna są wypaczone w pionie, w połowie wysokości o około od 3 do 4 mm w stosunku do ich górnej i dolnej krawędzi. Wymiary okien: Obrazek który przedstawia tą krzywiznę: Czy taka właściwość okna jest do przyjęcia, czy jednak powinienem twardo reklamować okno, trochę za nie zapłaciłem? Czy istnieją na to jakieś normy? Nie wiem czy przez to okno jest szczelne. Na pewno nie domykają się idealnie, muszę użyć siły. Nie wiem czy ta krzywizna będzie się pogłębiać.
Ariston Nimbus 70 S - spostrzeżenia, uwagi, opinie
faltra odpowiedział bantex11 → na topic → Pompy ciepła
No i zdecydowałeś się na tą pompę?- 1 odpowiedź
Wylewki z mixokreta - czy wykonane prawidłowo
faltra odpowiedział faltra → na topic → Podłogi, schody, taras
Dokładne poziomy robiłem po około miesiącu od momentu wykonania wylewki więc nie wiem jak było wcześniej. Mam podłogówkę ale jeszcze nie mam odpalonego odgrzewania.- 6 odpowiedzi
- mixokreta
- prawidłowo
