faltra
Zawartość dodana przez faltra
Jaka przekrój przewodu
faltra odpowiedział faltra → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nie wiem czy elektryk nie będzie marudził. Czy nie będzie problemu z utlenianiem i kruszeniem się aluminium. Kiedyś były instalacje aluminiowe a teraz ludzie starają się je wymieniać na miedź. Tzn na tim.pl około 10 zł więc sporo jak dla mnie, zwłaszcza dla 100m kabla. Uważam że jemu się wydaje. Żadnych wyliczeń nie pokazywał mi. -
A jakbym chciał zostać przy miedzi, czy kabel 4x10mm2 jest ok czy jednak 4x16mm2. Cena miedzy nimi jest znacząca. Elektryk mówi że 10mm2 wystarczy. -
Witam, Muszę wybrać kabel elektryczny pomiędzy licznikiem elektrycznym a skrzynka w domu. Długość kabla to 100m, moc przyłączeniowa 16 kW, poprowadzony będzie ziemią. Elektryk mówi że 4x10 mm^2 miedziany wystarczy. Mnie się wydaje że jednak to za mało i będą za duże spadki napięcia. Poradzicie jaki przekrój przewodu będzie odpowiedni. Zastanawiam się nad żyłami aluminiowymi aby ograniczyć koszty, czy opłaca się to?
Podnoszę temat.
A jak taka czapka wygląda? Czy jest to to samo czym kończy się komin systemowy? Nie będzie to wpływać na siłę ciągu?
Witam, Mam komin izolowany firmy leier http://www.leier.pl/3410_izolowany.php. Obok tego kanału wymurowany jest kanał wentylacyjny z pustaków wentylacyjnych LK 2-40 tez leiera. Komin ponad dachem obmurowany mam klinkierem. Do kanału spalinowego nie mam zastrzeżeń, wygląda ze zakończony jest prawidłowo. Mam wątpliwości co do zakończenia kanału wentylacyjnego, po prostu nie ma kratki z boku, czyli otwory kanału wentylacyjnego wycelowane są w chmury., Czy to może powodować jakieś problemy, np z ciągiem?
Witam, Poszukuje opinii o wykonawcy tynków wewnętrznych firmy Pana Piotra Kostyry (firma STUKADOOR). Czy ktoś miał do czynienia z nią?
No nie wszędzie są zachowane super kąty o piony. Oczywiście wyjdzie w praniu ile trzeba nadłożyć tynku. Ale rozumiem że i w tym wypadku ciągle polecasz gips utwardzony?
- 938 odpowiedzi
- cementowo-wapienne
- gdańsk
Jestem przed wyborem tynków. Na początku byłem zdecydowany na cementowo wapienne ale przeczytałem ten wątek i mam mętlik w głowie . Teraz bardziej skłaniam się na diamant, Przed wyborem chciałem się dowiedzieć jaką maksymalna grubość gipsu lub cem - wap można położyć na ścianie aby wyprostować je żeby były kąty proste w pokojach.
- 938 odpowiedzi
- gdańsk
To nie jest jedyne połączenie, już są zastosowane gwoździe krokwiowe. Chciałem dla bezpieczeństwa zastosować pokazany przeze mnie kątownik. Czyli mam rozumieć ze cztery gwoździe na jedną stronę i cztery na druga. Czy ma znaczenie jakie dziury wybiore?
Witam Zakupiłem kątownik KPL4 firmy xxx. Chcę go wykorzystać jako połączenie między murłatą i krokwią oraz między płatwią a krokwią. Chciałem się zapytać fachowców czego użyć do mocowania: czy gwoździ czy wkrętów oraz w w które dziury powinienem wbić gwoździe/wkręty aby połączenie było stabilne. Poniżej przedstawiam rysunek kątownika:
Witam, Mam pytanie jaka maksymalna grubosc mozna nakladac w przypadku tynku gipsowego utwardzonego (np diamant) i ile dla cementowo wapiennego, podczas wyrownywania scian.
- 938 odpowiedzi
- gdańsk
No właśnie każdy pisze że sa zdrowsze ale nie podaje żadnego argumenty dlaczego. Chyba że pod względem zdrowotnym na minus gipsu idzie to że uzyskuje się z odsiarczania spalin.
Witam, Stoję przed wyborem tynków. Zastanawiam się nad cementowo wapiennymi i gipsowymi utwardzonymi np knauf diamant. Dużo naczytałem się o zaletach i wadach tynków. Na początku zdecydowany byłem na cementowo wapienne ale natrafiłem na tynki gipsowe diamant. Z tego co wyczytałem to niby są tak samo twarde jak cementowo wapienne i że można je wyszlifować dzięki czemu nie będzie trzeba kłaść gładzi ale w minimalnej ilości. Czy są tu osoby które mają u siebie ten tynk i mogą to potwierdzić? Nie będę ukrywał że kieruję się trochę ceną, ponieważ na cementowo wapienne będzie potrzeba położyć gładź: czyli za m2 wychodzi mi 55 zł. Za tyn diamant wyszło by na pewno mniej niż 40 zł. Jeszcze mam pytanie o zdrowotność tynków. Wszędzie mogę znaleźć informację że cementowo wapienne są zdrowsze ale nikt nie pisze dlaczego. Druga sprawa to czytałem że gips aktualnie uzyskuje się z odsiarczania spalin. Lekko mnie to zaniepokoiło, czy niepotrzebnie? Dzięki za jakiekolwiek odpowiedzi.
Witam, Otrzymałem wycenę tynków cementowo-wapiennych od dwóch wykonawców. Obydwaj nakładają tynki maszynowo. 1. Cena 30 zl / m2. Wykonawca kupuje oddzielnie cement , wapno i piasek i sam robi tynk. 2. Cena 35 zl. Wykonawca wykorzystuje gotowe tynki firmy Knauf. Czy są to normalne ceny? No i które tynki pewniejsze, wykonane własnoręcznie czy z gotowe z worka. Okolice łodzi.
- 2 odpowiedzi
Pierwszym pomysłem było podcinanie desek pod kątem. Ale okazało się że za dużo deski na długość trzeba by było przyciąć. Ta obcięta po skosie deska byłaby słabsza. Dlatego została podcięta krokiew aby deska nachodziła na nią, że krokiew nie została przycięta po całości to pomysł cieśli ponieważ po pierwsze znacznie więcej roboty by to wymagało a po drugie zapewniał mnie że będzie dobrze więc mu zaufałem. Generalnie dla mnie jest ok. @Kamil30cm: uważasz że koncepcja jednak jest zła? W sumie teraz już nic nie zrobię ...
Oto zdjęcia: Tak jak pisałem już według mnie nie wyszło źle ale z chęcią posłucham opinii fachowców jakie macie opinie. Ponawiam także pytanie dotyczącą kładzenia papy.
Witam, Jednak skonczyło się na odpowiednim przycięciu krokwi koszowej, według mnie nawet niezle wyszło. Postaram się dodać zdjęcie dziś wieczorem. Mam za to pytanie dotyczące kładzenia papy. Rozmawiałem z moim cieślą i on na ten moment proponuje nie kłaść papy argumentując to że na deskach jest lód. że z tego powodu może się pod papą pojawić pleśń, grzyb. Proponuje poczekać na kilka dni gdzie będzie słonce, wtedy deski obeschną i wtedy kłaść. Jakie jest wasze zdanie w tym temacie?
Ekipa mi się rozchorowała i na razie robota stoi w miejscu. Albo przyjdą w ten piatek i w sobotę albo w przyszłym tygodniu. Zależy też jaka pogoda będzie.
Tak są w jednej linii. No właśnie według mnie koszowa jest za wysoko położona.
Mam rozumieć że krokwie przybite do koszowej są za nisko przybite. Przybicie ich wyżej raczej też nie wchodzi w grę bo to też dużo roboty.
Obniżenie krokwi koszowej to już raczej nie wchodzi w rachubę. Cała więźba dachowa jest juz poskładana no i wymagało by to dużej pracy. Bardziej skłonny jestem za jakimś obejściem. Jak do tej pory podsunęliście mi dwa rozwiązania: - przycięcie krokwi koszowej aby nachodziły na nią deski - przyciecie desek aby nachodziły na krokiew koszową. Pytanie czy w tym rozwiązaniu deski się nie osłabia i jak bedzię się chodzić w pobliżu koszowej to czy te deski po prostu nie połamią się. Wstępnie rozmawiałem z nowy wykonawcą i pierwszy pomysł jaki przyszedł mu do głowy to przycinanie desek i dodatkowo dobicie do boku koszowej łaty żeby te deski miały się na czym trzymać. @docent56: Napisałęś o paru błędach. Mółbyś wymienić pozostałe oprócz tego związanego z koszową? Wasze oceny więźby też są róźne od "jest ok" do opinii docent56 który jest bardzo krytyczny .
Dzięki za pomysł. A po wycięciu ponownie impregnować krokiew koszową czy olać temat? A jakbyś rozwiązał problem z tymi czterema krokwiami które są o 2.5 cm niżej?
