Nestoranto
O Nestoranto
- Urodziny 22.01.1980
imię i nazwisko
Nestor Kutkowski
Piotrków Tryb.
97-300
łódzkie
Nestoranto's Achievements
Witam. Na obecna chwilę nie bawiłem się ustawieniami. Zmieniłem jedynie krzywą i to raczej na chybił trafił. Ponieważ na razie jeszcze nie mieszkam, jedynie dogrzewałem żeby utrzymać temperaturę na poziomie około 15 stopni to poszło mi 1T pelletu. Ogólnie raczej nie mam uwag do kotła, ale trudno mi wypowiadać się ponieważ dopiero uczę się. Problem o którym pisałem w poprzednim poście był z winy oprogramowania, ale tu serwis zadziałał dość szybko i sprawnie. Dostałem nową kostkę pamięci z zaktualizowanym oprogramowaniem i tylko wymieniłem. Tu zaznaczę, że serwis proponował że może sam to zrobić, ale ponieważ lubię bawić się w takie rzeczy to załatwiłem to sam.
Witam. Chciałbym prosić użytkowników tego kotła żeby podzielili się informacji o jego użytkowaniu a szczególnie o ustawieniach sterownika. Mam pytania w sprawie ustawienia sterownika, a mianowicie: 1. Czy zmieniał ktoś ustawienia serwisowe, jeżeli tak to na jakie parametry? 2. Do czego ma złużyć w ustawieniach "Obwód Grzewczy" opcja - obniżenie oraz przesunięcie? 3. Czy były zmieniany ustawienia kominiarza? 4. Czy pojawiał się u kogoś taki problem - przy włączeniu do sieci na sterowniku pojawiają się same kreseczki. Trzeba jeszcze raz odłączyć od sieci i włączyć.(sterownik Estyma M420) Z góry dziękuje za pomoc
kocioł SmartFire Lazar - wszystkie opinie mile widziane.
Nestoranto odpowiedział atika → na topic → Kotły na paliwa stałe
"jestem tylko autoryzowanym dystrybutorem tego producenta" - napisałem to w cudzysłowie, więc dalej bez komentarza. ok, więc to ja źle zrozumiałem. Co do samego kotła tej firmy to faktycznie odpowiada mi patrząc na jego funkcje oraz gabaryty. Szerokość 1,8m głębokość 1,25m - są to parametry mojej kotłowni gdzie mam wstawić kocioł. Więc jeżeli ktoś jest wstanie zaproponować konkretny kocioł na pellety z możliwością zamontowania podajnika pneumatycznego, to bardzo bym prosił. Najlepiej na PW.- 639 odpowiedzi
- hks lazar nie polacam kotłów przestrzegam
- hkslazar najgorszy kocioł na pelet nie polecam lazar hks
(i 6 więcej)
- hkslazar najlepsze kotły na pellet
- kostrzewa i lazar to najgorsze kotły ma pelet pellet
- lazar to złom a nie kotły
- najgorszy kocioł na pellet pelet jak kostrrzewa nie polecam nie kupuj same kłopoty
- najgorszy kocioł najgorszy produceny najgorszy serwis
- smartfire lazar
Trochę kolego pomyliłeś się, "jestem tylko autoryzowanym dystrybutorem tego producenta" . Naprawdę z takim tokiem myślenia to można wszystkich po kolei oskarżyć, na zasadzie kto wyraża się negatywnie to konkurencja, a kto pozytywnie to producent. z tego co zrozumiałem to wygrał Lazar przy wyborze u mikel_1, więc o jakie naginanie faktów chodzi?- 639 odpowiedzi
(i 6 więcej)
- smartfire lazar
730 PLN, więc trochę kosztuje.- 639 odpowiedzi
(i 6 więcej)
- smartfire lazar
@ mikel_1 - dziękuje za obszerną odpowiedź. Co do regulatora ciągu to wcześniej wpadłem również na ten sam(innych nie znalazłem) . Z pośród większości możliwych kotłów na pellet właściwie ten mi najbardziej odpowiada. Więc z góry dziękuje za wszystkie możliwe wskazówki oraz opinie. Pozdrawiam.- 639 odpowiedzi
(i 6 więcej)
- smartfire lazar
Właśnie rozważam zakup tego kotła, ale po przeczytaniu całego tematu a szczególnie problemów mebsa mam wątpliwości. Pozostaje właśnie pytanie czy te początki to jak nazwałeś "wiek dziecięcy" a teraz poprawili to wszystko, czy jednak nadal pozostają te problemy. No i zastanawia mnie średnica komina, mam również 200mm i czy nie będzie trzeba coś z tym zbytnio kombinować.- 639 odpowiedzi
(i 6 więcej)
- smartfire lazar
Powiedz proszę jak w ostatnim sezonie grzewczym oraz na obecną chwile zachowuję się kociołek? Były jakieś problemy? Z góry dziękuje- 639 odpowiedzi
(i 6 więcej)
- smartfire lazar
SAS Multi 17Kw z palnikiem SAS MULTI FLAME
Nestoranto odpowiedział Nestoranto → na topic → Ogrzewanie
No chyba się pośpieszyłem z tym Lazarem. Czytam temat o tym kotle ale od początku i zaczynam siwieć. -
ok. dziękuje za radę. właśnie idę w tą stronę i rozważam zakup kotła Lazar SmartFire ale to już inny temat. Pozdrawiam. -
A jakie wielkości posiadacie zasobniki i na ile dni starcza średnio paliwa? Zastanawiam się nad opcją 470L, ale wtedy kocioł na styk będzie mi wpasowany w kotłowni.- 639 odpowiedzi
(i 6 więcej)
- smartfire lazar
Ale właśnie z tego co zrozumiałem z tym palnikiem, jest to typowy kocioł na pellet. Chyba że się mylę. -
Witam. Na dzień dzisiejszy stoje przed wyborem kotła. Wcześniej była opcja ekogroszku i kotła SAS multi 17kw. Ponieważ jednak skłoniłem się do pelletu powstał ponownie temat wyboru kotła. W SASie jest możliwość wyboru kotła MULTI z palnikiem na pellet(SAS MULTI FLAME). Bardzo bym prosił o opinię tego kotła, ewentualnie jakieś inne rozwiązanie. Z góry dziękuje za pomoc
Proszę o opinię fachowców na temat wykonania wieźby
Nestoranto odpowiedział Nestoranto → na topic → Dachy
Kierownik budowy miał już przyjemność rozmawiać z wykonawcą. Ale nici z tej rozmowy, wykonawca uważa że jest dobrze zrobiono, a KB że nie podpisze się pod takim wykonaniem. Generalnie szkoda gadać. Jutro jeszcze raz mam się spotkać z wykonawcą, ale nieważne do jakiego porozumienia dojdziemy(a podejrzewam, że nie dojdziemy) mam zamiar jutro zacząć rozbierać to co będę mógł sam, a na przyszłym tydzień mam nagraną ekipę. Niektóre elementy jeszcze można będzie wykorzystać w innych miejscach, ale krokwie narożne niestety w całości do wymiany. Chyba że zostaną użyte do ramy której w ich wykonaniu nie ma, a jest w projekcie. P.S. Jak nie będą chcieli dogadać się polubownie, to na pewno kieruje sprawę do sądu. Tylko pytanie, ponieważ nie mam zamiaru czekać na ten cały proces, a chcę skończyć ten dach, czy sesja zdjęciowa oraz opinia KB wystarczy w sądzie? -
Ma jutro być na budowie i mamy wyjaśnić całą sprawę. Ale biorąc pod uwagę, że nadal uparcie twierdzi, że jest to dobrze zrobione, to mam przeczucie że skończy się w sądzie.
