chio1
chio1's Achievements
Witam, mam taki problem ze w korze kamiennej pod tujami mam duzo piasku i ziemi. Po pierwsze jak najlepiej usunac ten piasek/ziemie i jak zapobiegac zeby nie dostawal sie tam. Myslalem i jakims podwyzszeniu przy kostce. Mysle zeby na koncowke odkurzacza warsztatowego zalozyc jakies sito i poodkurzac bezworkowo - skad moge wziasc taka siatke jak na sito budowlane . Powino usunac drobny piasek pozostawiajac ziemie. Jakies inne pomysly ??
Polaczenie sciana-sufit karton gips
chio1 odpowiedział chio1 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Znalazlem taki filmik wiec wyglada na to ze tasma powinno byc ok. Czym wypelnic szczeliny ? Wolalbym czyms mocnijszym niz gladz gipsowa ? moze klejem albo gipsem szpachlowym do polaczen ? -
Witam, Mam pytanie odnosnie polaczenia sciany z sufitem z karton gipsu na poddaszu. Sufity mam juz podwieszone i polaczenia zaszpachlowane "przez firme". Obecnie jestem na etapie dostawiania scianek dzialowych, problem polega na tym ze w miejscach laczen plyt sufitowych nie jest rowno i pomiedzy plyta sciany a sufitem tworza sie spore "szczeliny". Jak sobie z tym poradzic , zaznaczam ze nie jestem specjalista i ucze sie jak poprawnie to wykonac ? 1. Zeszlifowac miejsce gdzie bedzie sie stykac plyta sciany aby przylegala na calej szerokosci ? 2. Wypelnic czyms szczeliny (jakas masa gipsowa ? klejem ?) i uzyc tasmy do naroznikow wewnetrznych ? Myslalem zeby uzyc takiego urzadzenia do nalozenia tasmy w naroznikach. Ten sam problem wystepuje przy skosach Pozdrawiam
Montaz jednostki zewnetrznej
chio1 odpowiedział chio1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ktos, cos ? -
Witam, Planuje zamontowac jednostke zewnetrzna do 4 jednostek wewnetrznych. Jendonstka zewnetrzna to GWHD(28)NK3KO GREE waga okolo 70 kg. Jenostki wewnetrzne znajduja sie na poddaszu. Gdzie i jak najlepiej zamontowac jednostke zewnetrzna w momencie gdy mam juz zrobiona elewacje z ociepleniem - styropian 15 cm, sciana pustak 25 cm? Osobiscie widze 3 mozliwosci: 1. Jednostka na ziemi (na wpornikach na ziemi) zalety: latwy dostep, latwy mataz wady: dlugosc przewodow na 4 jednostki (+3metry x4 jednostki, 12 metrow dodatkowych przewodow) 2. Na elewacji na wporniku RODIGAS MS 223 105 , wpornik zamontowany na przewiert. Po przewierceniu sie przez sciane z ociepleniem dal bym "PRĘT GWINTOWANY AZMET M12" i zakretki z podkladkami z 2 stron od strony wewnetrznej bedzie to niewidoczne gdyz bedzie tam przedscianka kg, Po stronie ocieplenia dodalbym nakladke z rur pvc zeby sie nie wtapial wpornik w ocieplenie. zalety: brak dostepu do jednostki przez psa, dzieci, brak widocznych przedwodow wady: trudny dostep, bliska odleglosc do sciany - ramie wspornika ma 55cm a glebokosc jednostki to 43 cm 3. Tak jak pt. 2 tylko zamiast przewieru przez sciane, montaz na kotwie chemicznej. Dodaje rysunki pogladawe, prosze o porade ktore rozwiazanie polecacie ? 1. 2.
Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej
Wymienilem instalacje na kanalizacyjna pp32 i zastosowalem uszczelki redukcyjne 32/25. Rura karbowana wchodzi dosc ciasno do uszczelki , jak bedzie jakis przeciek to dodam tasme teflonowa. Jak sprawdzic przecieki bez uruchomiania klimatyzacji ? Jest to wykonalne ? Pozniej wrzuce zdjecia, moze sie komus przydadza w przyszlosci -
Najmniejsza rura kanalizacyjna jaka znalazlem to PP32 jak wyglada zlacze weza od klimzatyzacji z taka rura ? waz okolo 20 mm -
Gdzie taka rure dostane, probowalem znalezc na google ale znajduje tylko koszulki termokurczliwe do przewodow elektrycznych . -
Witam, prosilbym o porade jak szczelnie polaczyc karbowany waz odplywowyz jednostki wewnetrznej okolo 20mm (koncowka zwezona do 16mm) z instalacja z pvc 1/2 cala (mam przygotowana instalacje do kropli ze spadkami). Waz "wchodzi" w rure jednak nie jest to szczelnie polaczene. Czy istnieja jakies zlaczki ktore moglbym wykozystac czy moze jakas inna metoda ? I jak moge sprawdzic szczelnosc takiejinstalacji skroplin ? moge jakos " wlac wode" do jednostki wewnetrznej ? Cos czytalem o tacy skropli ale nie wiem gdzie ja znalezc ?! Zalaczem zdjecia pogladowe.
Witam, jestem na etapie stawianie scianek dzialowych na poddaszu i chcialbym przygotowac instalacje pod klimatyzacje typlu multi split (4 pokoje). Czy moglby mi ktos podpowiedziec jak najlepiej przygotowac taka instalacje (myslalem o - Klimatyzator Multi Gree GWHD(28)NK3KO jako jednosta zewnetrzna) ? Planuje od kazdej jednostki wewnetrznej do zewnetrznej poprowadzic: - 2x przewody (1/4" i 3/8" Armacell ) - przewód do odprowadzania skroplin (ciezko mi bedzie uzyskac odprowadzanie grawitacyjne wiec uzyje pompke skroplin prz kazdej jednostce wewnetrznej) - przewód elektryczny - 4x1,5 mm2 Do jednostki zewnetrznej zasilanie (3x2,5mm2) Planuje instalacje puscic na poddaszu - wyjscie nad dzwiami w kazdum pokoju. Czy ma sens taka instalacja ?
Witam, mam pytanie jak moge polaczyc przedscianke a dokladnie profil u gorny ze skosem ? dokladniej polacznie: Znalazlem gdzies taki schemat jednak byl on polecany do scianki do 60 cm ja mam okolo 120. czy jesli tak polacze profil U z profilem skosu i dodam wzmocneinie do scianki kolankowej: powinno to ustac ? Moze ma ktos lepszy pomysl jak wykonac taka przedscianke ?
- 1 odpowiedź
- polaczenie
- przedścianki
Dostawienie ścianek działowych
chio1 odpowiedział chio1 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Od gory do sufitu mamy dojscie wiec moze lepiej by bylo dolaczyc do stelaza sufitu profile od gory w miejscach gdzie beda szly scianki. a sastepnie gorny profil sciany dokrecic do tych profili ?- 12 odpowiedzi
- dostawienie
- działowych
na takich wkretach profil do plyty sufitowej przykrecic ? i to bedzie sie trzymac ?- 12 odpowiedzi
- dostawienie
- działowych
Rozumiem ze profile scian dzialowych maja jak zlapac od podloza oraz od scian zewnetrznych ... ale jak je "zlapac" od sufitu jak on jest zabudowany ... przeciez nie dokreca profili do plyt kg ?!? a moze trzeba zdemontowac pas sufity w miejscu gdzie beda szly scianki i zrobic jakis szkielet z profili ? jutro wrzuce zdjecie jak to teraz wyglada- 12 odpowiedzi
- dostawienie
- działowych
Niestety nie byly zrobione wiec jak to teraz rozwiazac ?- 12 odpowiedzi
- dostawienie
- działowych
