thor82
Zawartość dodana przez thor82
  1. Witam, mam dom murowany (z cegly palonej), grubosc muru 50 cm, podwojne drewniane okna (dobrze uszczelnione). Czy mam to jeszcze ocieplac od zewnatrz styropianem? W srodku grzeje kominkiem powietrznym. Pozdrawiam, Thor82
  2. thor82
    izolacja pozioma podłogi
    Witam, 1) Co masz na mysli? Jak to gdzie dawac? Pod scianami czy przez srodek pokoju? 2) Mata zbrojona, hm, jedyne co mi przychodzi do glowy to papa na osnowie nylonwej...Albo przyz izolacji plynnej nylonowa siatka, ktora "zatapia" sie w izolacji. 3) Ta, na styropian dajesz jeszcze folie - zeby wylekwa nie wciekala miedzy styropian. Trzeba utworzyc taki basen, w ktorym znajdzie sie wylewka (szczegolne wazne jest to przy wylewce anhydrytowej). 4) Pozostaje ciekla izolacja - zagruntowac roztworem asfaltowym i polozyc 2-3 warstwy cieklej izolacjai (sprawdzic wczesniej, czy dany grunt i izolacja jest zatwierdzona do uzywania w srodku budynku - nie brac na bazie rozpuszczalnika! zniszczy styropian!).Uwaga - ciekla izolacjanie stworzy rogu - w rogach trzeba uzyac tasmy rogowej (jak np. w lazience). 5) Wystarczy szczelnie ukladac, przy czym pamietac, zeby szpary miedzy styropianem nie pokrywaly sie w warstwach. Pozdrawiam, Thor82
  3. Aaa, dopiero doczytalem - izolacja na gruncie? Hm...to ciekawy problem. Z papa moze byc roznie, bo moze sie nie zgrzac, gdy bedzie lezec na zimnej ziemi. Folia moze sie przerwac o jakis kamyczek. Ciekla izolacja nie zaizoluje ziemi - tego sie nie da dobrze spenetrowac. Nie lepiej wylac 5-7 cm betonu, i dopiero to zaizolowac?
  4. Mozna uzyc masy bitumicznej (np. dwuskladnikowa masa bitumiczna, lub jednoskladnikowa na bazie wody). Tym mozesz pociagnac cala podloge. Pamietaj jednak o tym, ze taka masa nie stworzy rogow (trzeba uzyc specjalnej tasmy rogowej - rog miedzy chudziakiem a fundamentem). Pozostaje problem polaczenia papy wystajacej spod scian z izolacja pozioma (nawciskac tej mazi gleboko po pape). A wlasnie, najpierw trzeba zagruntowac powierzchnie, ale trzeba uwazac i nie kupic gruntu zywicznego (musi byc na bazie wody, inaczej nie mozna uzywac wewnatrz budynkow). Metoda byc moze pracohlonna (lepiej polozyc 2-3 warstwy).
  5. Mowiac podcinak chodzilo mi o podciecie scian budynku i zaizolawanie przy pomocy papy. Potem robi sie tzw. wanne, a dopiero na tym klzie styropian i wlasciwa wylewke plywajaca. Potem fola beize wywinieta na sciany (ale ta folia bedzie lezala na polistyrenie). Chodzimi o polaczenie izolacji pod polistyrenem (jest to starszy buynek, nie ma hydroizolacji na fundamencie, wiec moze wilgoc pociagac z dolu - 2m fundamenty kamienne).
  6. Witam, właśnie skończyłem robić podcinkę pod ścianami. Murarz jednak nie za bardzo się przyłożył i wewnątrz budynku zostawił tylko 1-2cm wystającej ze ściany papy. Powinno byc tak 10-15cm, żebym mógł to połączyć z izolacją pod polistyrenem. Teraz mam taki pomysł: 1) fundament poniżej podcinki (aż do pierwszej wylewki) zaizolować lepikiem na zimno. 2) jako hydroizolację dać podwójną warstwę folii i wywininąć ją na ścianę. 3) na to polistyren, znowu folia i wylewka samopoziomująca. Czy takie rozwiązanie ma sens? Czy istnieją inne metody na połączenie "za krótkiej" izolacji w podcince (papa) z izolacją poziomą? Pozdrawiam, Karol
  7. Czy jezeli wykonam obudowe (do samego sufitu) z cegiel (plyt) szamotowych to czy musze izolowac cieplnie kominek? Co do sufitu, to czy wystarczy izolacja z waty z warstwa aluminiowa? Plus kratki odprowadzajace powietrze. Z czego powinna byc wykonana komora dekompresyjna? moze to byc plyta kartonowo gipsowa ogniotrwala zaizolowana wata? Jakie powinny byc wymiary komory dekompresyjnej?
  8. Chodzi mi o wymiary, materialy, podzespoly itp itd.
  9. Czy moge gdzies znalezc projekt takiej komory dekompresyjnej?
  10. Witam, chce zrobic obudowe do kominka w pokoju z drewinianym sufitem (rura kominowa wychodzi ze sciany okolo 50 cm od sufitu). Czy moge zrobic obudowe z plyt kartonowo-gipsowych siegajaca az do sufitu? Potem z wnetrza tej obudowy beda przeprowadzane przewody z cieplym powietrzem do pokojow obok. Czy moze to stworzyc jakies zagrozenie pozarowe? Powienienem jakos zaizolowac sufit? Karol
  11. Witam, jako jedyne zrodlo ciepla w domu jednorodzinnym (85 m2) chce wykorzystac powietrzny wklad kominkowy z rozprowadzeniem ciepla do innych pokoi. Chce kupic taki wklad: http://www.owo.pl/17,pl_kominki-unico-hermes-4-z.html Czy ktos kiedys spotkal sie z tym wkladem? Jakies opinie? Czy da rade wygrzac taka powierzchnie 14kWatowym kominkiem? Pozdrawiam, Karol
  12. Dziekuje za opowiedz! Przegicie pojawia sie na duzym luku. Pomysl z rozebraniem i zamurowaniem odrzucilem juz wczesniej - przed zima musze sie wprowadzic Zrobie to inaczej - miedzy ruszajace sie cegly wbije metalowe liny, wystajace czesci klinow odetne, a reszte zapcham zaprawa. Potem wszystko zafugowac, wyczyscic i zagruntowac. Wstawie fotke, jak juz to skoncze. Karol
  13. Tutaj sa fotki. Na pierwszych 4 fotkach widac strop, z ktorym mam problemy. Na dalszych widac ten, ktory chce tylko troszke odnowic. http://i26.tinypic.com/2qtxyqd.jpg http://i27.tinypic.com/2wqx2pz.jpg http://i29.tinypic.com/2epooja.jpg http://i25.tinypic.com/33kq461.jpg http://i31.tinypic.com/25tu4w8.jpg http://i27.tinypic.com/6fcfpu.jpg http://i29.tinypic.com/23h0wmu.jpg http://i32.tinypic.com/k9ai1.jpg Pozdrawiam, Karol
  14. Witam, właśnie remontuje stary dom i stanąłem przed takim problemem. Mam w sienie sklepinie łukowe, które w jednym miejscu zaczęło się przeginać (niewiele, ob niewiele, ale zawsze). Jedna cegła sie rusza. Nad sklepieniem jest wylewka (robiona pewnie ze 20 late temu). Słyszałem o specjalnych zaprawach naprawczych. Myślę o tym, że delikatnie wybiorę z 1cm zaprawy spomiędzy cegieł i powpycham tam tę zaprawę. Ponoć zaprawa naprawcza zwiększa objętość, pęcznieje. Oczywiście chce to robić etapami - 1 cegła i zabezpieczyć. Co myślicie? Jest to dobre rozwiązanie? Inna sprawa, że nie chcę kłaść tynku na ten sufit. Jakiś pomysł na odrestaurowanie sklepienia? Może powpychać nowe fugi, a same cegły oczyścić i pomalowac jakąś ceglaną farba? Takie samo sklepienie mam w łazience - tam trzyma sie dobrze, ale też bym to raczej wzmocnił. Na górze narazie nic nie ma, ale chcę odciążyć sklepienie poprzez jakąś konstrukcję drewnianą, która weźmie ciężar drewnianej podłogi na siebie (a sklepienie pod bedzie sobie tylko ładnie wyglądało). Z góry dzięki za odpowiedź, Karol
