Piotrek z Łowicza
Zawartość dodana przez Piotrek z Łowicza
A jaka to znana i popularna firma:)?
odległość wentylacji od sufitu
Piotrek z Łowicza odpowiedział Leszko → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To masz oszukany projekt:))) -
Nie dało mi to spokoju i znalazłem w rozporządzeniu faktycznie jest 15 cm:)) "Górna część otworu wentylacyjnego wentylacji grawitacyjnej powinna być położnona w odległości nie większej niż 15 cm od wyprawionego sufitu (ma to wpływ na właściwe działanie wentylacji grawitacyjnej." Tak mówi przepis. Przepraszam za błąd. -
PostWysłany: Pon Sty 22, 2007 9:13 pm Temat postu: Chodzi o to, że ktoś rozpowszechnia bzdury. Zgodnie z PN-B-03430 ma być co najwyżej 15 cm licząc od górnej krawędzi otworu do sufitu. Nie wiem skąd ktoś sobie wytrzasnął 20 cm i inne wartości. Niestety nie posiadam tej normy!! Mnie uczyli na budownictwie ogólnym że max 20 cm od sufitu do górnej krawędzi otworu. Nie wymyślam sobie tego:) Zresztą ma to jakieś logiczne uzasadnienie.Chyba każdy wie że ogrzane powietrze jest lżejsze od zimnego i w związku z tym spieprza do góry. Wiec kto daje kratki wentylacyjne przy podłodze!!? To tak jak z 50 na obszarze zabudowanym!! Przepis przepisem!! Ale warto je znać!!! Po coś w końcu są!!! Piotrek>>>> -
Najlepiej 20 cm od spodu sufitu do górnej krawędzi otworu!!! Wiadomo idealnie sie nie da!!! Jak będzie 15 nikt siedzieć nie pójdzie:)))) I Mylne jest przyjmowanie tej odległości od spodu podłogi. pozdrawiam Piotrek>>>> -
Witam!!!! Potrzebuję sporej dawki informacji na temat BETONU STOSOWANEGO DO POSADZEK. Jest mi to potrzebne do referatu na zaliczenie przedmiotu:). Nie serfuje zbytnio po internecie w takich tematach ale może ktoś z was interesuje się tym zagadnieniem i poleci mi strony http://www... które warto odwiedzić, żeby uzyskać sporo cennych informacji w tym zakresie.. LICZĘ NA WASZĄ POMOC!!!! DZIĘKUJE I POZDRAWIAM Piotrek>>>
WITAM!!! PRZED GIPSOWANIEM I MALWANIEM JEDNO Z POMIESZCZEN ZOSTALO ZABEZPIECZONE PRZY UZYCIU ZWYKLEJ TASMY KLEJACEJ (TAKIEJ JAK KLEI SIE PACZKI NA POCZCIE) DZIS W TRAKCIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ, W TYM JEDNYM,PO ODERWANIU TAŚM CAŁY KLEJ ZOSTAŁ NA PANELACH PODŁOGOWYCH:(((. CIEPŁĄ WODA NIE CHCE SIE ZMYĆ!!! NAJLEPIEJ SCHODZI NA SUCHOO ALE TRZEBA SIE PORZĄDNIE NATRZEĆ. JEDNAK PANELE SIE RYSUJĄ. MOZE KTOŚ Z WAS MIAL PODOBNY PROBLEM I ZNALAZŁ ZŁOTY ŚRODEK!!! SĄ JAKIES ŚRODKI CHEMICZNE, KTORE ZMYJĄ KLEJ I NIE USZKODZĄ POWIERZCHNI PANELI PODLOGOWYCH????? POMOZCIE BO KREW MNIE ZALEWA JAK PATRZE NA TĄ PODŁOGĘ://///// BĘDĘ BARDZO WDZIĘCZNY!!! POSTAWIE NAWET PIWO JESLI ZNAJDZIE SIE ZŁOTY ŚRODEK NA MOJ PROBLEM:)))
Witam!!! Mam problem z odznaczającymi sie płytami STG na poddaszu uzytkowym. Dzis wkroczyła ekipa szpchlowo-gladziowa a ich szef powiedzial ze na to nie ma rady!! bedzie pekac bo samo wykonanie stelaza wraz z plytami jest spartolone!! Na laczenia plyt poraz drugi klada siatke ale czy to wystarczy... Moze sa lepsze metody w tego typu przypadkach?? Jak powino ustawiac sie rusztowanie?? Czy na obwodzie plyt powinna wypasc rama rusztu??? Ma ktos jakies rysunki schematyczne?? Jakies linki do stron!!! Bardzo bede wdzieczny!!!! Zawsze to jakas nauka na nastepny raz!! Pozdrawiam Piotrekk>>
kierownik budowy, inspektor nadzoru - zatrudniacie obu?
Piotrek z Łowicza odpowiedział Ninka__2005 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam!! Ja uwazam ze dobry kierownik budowy, bez powiązań z ekipa wykonawczą w zupełności załatwi sprawę!!! Jesli chodzi o Inspektora nadzoru inwestorskiego to nie ma obowiązku jego ustanawiania. Wyjatek stanowi sytuacja, kiedy w pozwoleniu na Budowe organ wydajacy to pozwolenia narzuca obowiazek ustanowienia Inspektora nadzoruu.... Wszystko jest w Prawie budowlanym:) .... <<<<<<<<<<<<< Art. 19. 1. Właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko. 2. (52) Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. "" >>>>>>>>>>>>> Tekst jednolity Ustawy można znalezc na stronie: http://www.lex.pl -
Wylewki, podłogówka, siatka itp - na co uważać?
Piotrek z Łowicza odpowiedział przemekk74 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam!!! Sam w swoim domu posiadam ogrzewanie podlogowe. Ekipa, ktora robila wylewke na ogrzewanej podłoze jednym słowem odwaliła fuszerke!! Moze kilka uwag, na ktore nalezaloby zwrocic uwage żeby pozniej nie martwić się o nieregularnie spękaną wylewkę..CO MOZE BYC UTRAPIENIEM JESLI KOŃCOWYM WYKOŃCZENIEM PODŁOGI MAJA BYC PLYTKI>>>>>>>>> DYLATACJA RZECZ ŚWIĘTA!! Z reguly robi się tzw. dylatację oszukaną, ktora polega na nacinaniu wylewki do 2/3 jej wysokości, ale przy podłogówce nikt takich rzeczy robił nie będzie!! Jednak dylatacja musi być!! Kazda wylewka musi być oddylatowan od ściany konstrukcyjnej- w tym przypadku mozna dac po obwodzie scian tasme brzegową. Taśme mozna dac rowniez w przejsciach (miedzy drzwiami) bo tam najczesciej pojawiają sie spękania. Co do dylatacji na pozostalej powierzchi wylewanej posadzki to nalezy dylatowac takie pola aby po dobraniu płytek miejsca zdylatowane wypadały w miejscach fugi. WTEDY DYLATACJA MA SENS!!! Co do siatek zbrojeniowych, to mozna stosowac, nalezy pamietac o wiazaniu ich na zakład drutem wiązałkowym.. Slyszalem ze lepszym rozwiazaniem jest dodawanie włokien! Duzo osob polecało mi ten sposob!!! Pozdrawiam Piotrek>>>> -
Sciany byly wytynkowane zaprawa cementowo wapienna grubosci okolo 1.5 cm, a na to jesli dobrze pamietam zaciagana byla jakas wyprawa, ktora pozniej byla docierana (chyba w nazwie bylo cos z ATLASEM). Jednak po dotarciu zbyt ladnie to nie wyglada bo widac ziarna piachu. Fakt ze sufit jest wykonczony plytami STG (tymi zielonymi) wiec jest gladki. Jesli dawac gladź to jaka??? Piotrek>>>
Witam!! Jestem na etapie przygotowania mieszkania do malowania.. Jednak zanim to nastapi, 3ba przygotowac do tego sciany!! Narazie jestem na etapie poszukiwań dobrej i w miare niedrogiej ekipy do szpachlowania scian. Jednak ciagle zastanawiam sie czy szpachla gipsowa na poddaszu uzytkowym to dobry pomysł?? Za bardzo nie znam sie w branzy tynkarsko-szpachlarskiej stad moj post na Forum. Mam nadzieje, ze wasze wskazowki i opinie beda mi bardzo przydatne. Piotrek>>>>[/b]
Co znale?li?cie na swojej dzia?ce?
Piotrek z Łowicza odpowiedział Maggie → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam!!!!! To wszystkich zadziwie bo ja ostatnio przy okazji sadzenia drzewekk wykopałem 3 strasznie obrdzewiałe skrzynki.. Wyglądało to niebezpiecznie więc zostawilem je w spokojuu.. Ciekawosc okazala sie jednak silniejsza od strachu (wygładało to jak miny przeciwczołgowe) jednak po otwarciu tego czegos stało sie jasne ze to ostra amunicja do broni maszynowejj. Byla to tasmowka.. Tak zechowana ze saperzy, ktorzy sie zjawili byli zdumieni!!!!! Takze uwazajcie jak bedziecie sadzic drzewka na swoich dzialkach bo mozecie trafic na niezły arsenał amunicji z czasow II Wojny światowejj:)) Pozdrawiam wszystkich saperow:))) Piotrek>>> -
Uwazam ze na tynkach nie trzeba oszczedzac jesli chce miec sie proste sciany.. Najlepiej zobaczycc jak taka ekipa tynkuje zanim zabiora sie za tynkowanie "naszego domu". Ja przejechalem sie juz na takich specjalistach co do wszystkiego sie zabieraja chociaz pojecia nie maja, a cenowa sa bardzo przystepnii.. Tak otynkowali dom ze cos strasznegoo.. Naciagneli nas na listwy narozne, zapewniali ze bedziee tak prostoo...... Nikt ich nie przypilnowall. No i mamy krzywe tynki na elewacjachh.... Fakt ze calej kasy nie dostali ale kto bedzie teraz to poprawial!!! Przestrzegam przed takimi fachowcami!!!!! Piotrek>>>>
Witam wszystkich forumowiczow!! Czy ktos bylby w stanie opisac mi po kolei jak wykonczyc goła płytę balkonowa która jest wspornikiem(przedłużeniem stropu), czesciowo opiera sie na wykuszu.. Chodzi mi o skuteczne pozbycie sie mostkow termicznych ktore wynikaja z tego typu konstrukcji balkonu bedacego przedluzeniem stropu.. Plyta jest gola i jak zacina deszcz woda z balkonu przedostaje sie po plycie do wnetrza!! I co z pomieszczeniem nizej, ktore czesciowo jest pod plyta balkonowa(wykusz) jakies docieplenie?? Jakie warstwy na przekroju i ktore izolacje (folia czy pape) trzeba wywinac na sciane ??? Czekam na konkretna porade...bez odnoszenia do linkow ktore w niektorych przypadkach sa bardzo niekonkretnee... Z gory Dzieki >> Piotrek
[b]Pękające ściany!!! Jaka może być przyczyna??[/b]
Piotrek z Łowicza odpowiedział Piotrek z Łowicza → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Oto zdjecia z problemem z postu. Widac pekniecia muru z gory, patrzac na parapet i przebieg zarysowania na scianie podokiennej wewnatrz budynku. Najbardziej niepokojace jest zarysowanie na scianie fundamentowej blisko naroznika. Obok tego pokazanego na zdjeciu około 50 cm w lewo, jest drugie zarysowanie tylko mniej widoczne. Nie wiem czy to cos pomoze ale postanowilem zalaczyc je do opisanego problemu..... Piotrek>>>> http://img228.exs.cx/img228/6348/fina17jn.jpg http://img228.exs.cx/img228/6643/fina28yn.jpg http://img228.exs.cx/img228/9581/ryska1rp.jpg -
Jesli zostala poruszona kwestia nadprozy.. Tak dla informacji nadproża nie zostały wykonane z żadnych prefabrykatów jak było w projekcie. Ekipa, która to budowała zrobiła tak: dali nad każdym oknem dwa czy trzy pręty w otulinie betonowej i na to pustaki. Nie wiem czy to zgodne ze sztuką budowlaną ale skoro kierownik to puścił to chyba taki patent jest dozwolonyy...... Ale wracając do sprawy pęknięć to nie zanosi się na to żeby miało sie to uspokoić. Rys zadnym akrylem nie zalepialiśmy nawet nie kładziemy parapetrów bo to co się dzieje nie można tak puscic plazemm. Zarysowania pod oknami głownie w czesci naroznikowej domu powiększaja się a na ścianie fundamentowej widoczne jest zarysowanie ktore moze wskazywac na to ze jednak cos jest nie tak z fundamentami..... -
"fajnie byloby gdyby w projektach zamieszczali informacje typu monolit albo terriva ( i byloby jasne)" W każdym kompletnym projekcie budowlanym powinny być rysunki konstrukcyjne stropów!!! Poza tym w części opisowej takie informacje też powinny być zawarte. Ale Terive od monolitu na rysunku konstrukcyjnym bardzo łatwo odzróżnić jeśli projekt robiony jest przez uprawnioną osobę czy biuro architektoniczne a nie dajmy na to przez sasiada elektryka:) Piotrek>
Witam!!!! Na egzaminach wymagaja od nas treściwej odpowiedzi!!!! Nie ma co siee wywodzić!!! A konkretna treściwa odpowiedź brzmi tak: Najpierw co to jest żebro: Żebro to element nośny stropu, w Terivie żebrem jest prefabrykowana belka+warstwa nadbetonu, którą zalana jest belka!!! Pustaki między żebrami sa tylko wypełnieniem-nie sa elementem nośnym!! A strop ten nazywamy gęstożebrowym ponieważ belki są w rozstawie osiowym dość gęstym np. w Terivie I co 60 cm. Innym przykladem stropu gęstożebrowego jest Akerman!! Technologia wykonania tego stropu jest inna bo wymaga on deskowania a elementem nośnym czyli żebrem jest obetonowane zbrojenie nie ma tu prefabrykowanych belek a pustaki również sa wypełnieniem. Stropyy monolityczne wykonywane bezpośrednio na placu budowy sa jednokierunkowo lub dwukierunkowo zbrojone!!! w zależności od stosunku rozpiętości B/L. Elementem nośnym jest płyta zbrojona współpracująca z żebrem i ewentualnymi podciągami opartymi na słupach ale to przy znacznych rozpiętościach. Zebra w tych stropach nie projektuje sie na rozstaw np. 60 cm. Dlatego nie są to stropy gęstożebrowe!!!! To w dużym uproszczeniu!!! Piotrek>>>
Ogrzewanie podłogowe na dole, czy na górze też?
Piotrek z Łowicza odpowiedział Paweł... → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam!! Ja w projekcie miałem ogrzewanie podłogowe w całym mieszkaniu(parter+poddasze) Ale po lekturze MURATORA w którym był artykuł " Podłogówka czy tradycyjne grzejniki CO" i za radą znajomych zrezygnowaliśmy z podłogówki w całym mieszkaniu!!! Zrobiliśmy ją tylko na całym patrerze tj (salon, pokój dzienny, łazienka, kuchnia, holl) na górze gdzie sa pokoje sypialne i garderoba założyliśmy grzejniki CO a podłogówke tylko w łazience!!! Jeśli ktoś pyta dlaczego tak niech zapozna się z tym artykułem!!! Tam jest wszystko fachowo opisane!!!! Piotrek> -
Witam w Nowym Roku!!!!!! Tak jak mi radzono na forum obejrzałem ścianę fundamentową na odkopanym fragmencie. Nie widziałem na niej nic niepokojącego!!! Są delikatne spękania w najwyższym miejscu ściany fundamentowej zaraz pod pustakami ale niżej tam gdzie były przysypane gruntem nie ma śladu---żadnych pęknięć ani zarysowań!!! Myślę że nic nie przeoczyłem:)) a odkopałem prawie metr na metr pod oknem gdzie pękały pustaki. Fundamentów już nie odsłaniałem!!! Na moje oko jest ok!! Pozdrawiam Wszystkich!!!!!!!!!!! Piotrek>>>> -
"""powstaja tak silne naprezenia ze taka siatka nic nic nie da, albo prawie nic. Siatke by taka mozna bylo ulozyc, ale dopiero po wykonaniu dylatacji, zeby wzmocnic, te pekniecia, które nie będą dylatacjami. Skoro od miesiaca dopiero jest podlogowka wlaczona, to na bank bedzie jeszce pekac.""" Sama podłogówka jest już od pół roku, tylko woda w rurkach była zimna bo dopiero od miesiąca mamy piec. Bedziemy grzac na maxa dalej i zobaczymy czy pojawią siee spekania na wklejonej siatce!! Teraz na dylatacje chyba za pozno i zbyt ryzykownie..... Forumowicz "wg" miał podobny problem i jak pisze "dobry klej i fuga załatwiły sprawę......" Myślę że bedę się sklaniał ku temu rozwiązaniu...... Piotrek>
P.S. ile juz wylewka jest uzytkowana, tzn. ile ma wlaczone ogrzewanie ? Wylewka zaczęła pękać bardziej z chwilą właczenia podłogówki. A ogrzewanie działa już od około miesiąca. Kierownik zaproponował ułożenie siatki z włókna szklanego!! "felki" tak zrobiły!! Narazie nie będziemy układać terakoty!! Piotrek>
Pomysł na wykończenie stropu nad parterem????
"Wylewka jest dosyc cienka wiec lepsze beda wlukna o siatki." A jaka jest wymagana minimalna grubość wylewki?? 2 cm chyba będzie za mało tym bardziej że na stropie leżą rurki od C.O..... jeśli chodzi o dylatacje to na pewno tego dopilnuje żeby nie było takich problemów jak z wylewką na podłogówce .... Myślałem jeszcze o drewnianej podłodze na legarach między to wełna.... Co Pan o tym sądzi ?? Piotrek> -
"ale jak dasz te 2-3 cm twardej welny, to juz cos zyszkasz, na to folia, i wylewka + wlokna. Oczywisice dylatacje wokol scian, rur, i ew, konstrukcyjne, jesli powierchnia jest durza. A na wylewke parkiet. I powinno wyjsc na równo z tym ostatnim stopniem" Wełne położyć na goły strop? Na wełne folia- ale jaka ma być to folia, chyba nie paroszczelna?? Wylewka ma być z siatką?? Piotrek>
