hubert1981
hubert1981's Achievements
Tak.znam to.Tylko twierdzę że cena jest z D.y.
Styropian pod wylewkę - czym niwelować poziomy
hubert1981 odpowiedział ARTYone → na topic → Izolacje
Świat już 30 lat temu wymyślił.Styrobeton.Ktorego można wykonać bez zbędnego szarpania sie z układaniem styropianu.Styrobeton to granulat styropianowy może być po recyklingu mielony styropian grafitowy jak i Xps ale też każdy zwykły eps.Taka mieszanka kulek daje dobre parametry lambda.Proporcja Prawdziwego styrobetonu na M3 jest to 1000l 100kg 100 litrów wody.Taki styrobeton zastępuje wszelką izolacje eps.Na styrobeton należy zastosować folie SD i wystarczające jest 3cm Eps STK T. Gwarancja ciepła zahamowanie paroizolacji i dyfuzji.ale też komfort życia w ciszy....Eps100 nie jest izolacja główna pod wylewke w domu. -
Jaki najlepszy środek hydroizolacyjny do izolacji ściany piwnicznej z zewnątrz?
hubert1981 odpowiedział rysiek55 → na topic → Izolacje
Lepik papa GV. XpsTop30 folia. -
Żeby mieć spokój To Papa dobrej jakości.Na fundamenty.i na chudziaka.Stosuja Papę na fundamenty które smarujesz smoła/bitumem dla lepszego przylegania.Na papę nie stosuje się płyt eps tylko xpsTop30 min 10cn.ktory do papy kleisz na piankę lub klei minimalnej grubości.Papa na chudziaku wywijania na ścianę i rogi X2 To taka izolacja oszczędza grubość i jakość izolacji termicznej pod wylewke.Zamiast 10-20cm eps100 z W)mK ,0,035 wystarcza 5-10cm z 0,044. Gdzie nadal wypada dać Styropian akustyczny by cieszyć się ciszą we własnym domu.EpS T STK 3cm z 0,045...Papa na chudziaku i fale Dunaju ? Dlatego ktoś mądry 25 lat temu wymyślił styrobeton który w Polsce jest nadal błędnie traktowany jak i wykonywany Papa GV przy jej zastosowaniu zwalnia i obiektywnego stosowania Folii SD której zadaniem jest hamowanie paroizolacji i dyfuzji cena takiej folii zaczyna się od 400zl 100 mb. Więc Czy papa jest droga?
Opaska na zewnątrz to raz.A drugi Wykuć zalać betonem szczelnym.Dac papę GV..Dobrze by była dać ta papę z zewnątrz.Koszta ogromne ale raz a dobrze.
Poddasze - wilgotność vs ocieplenie vs grzanie
hubert1981 odpowiedział rabbit23 → na topic → Izolacje
Anhydryt to gips.Bardzo lubi wilgoć.Zapewne nie pilepsxyles jego warunków aby zrobić zahamowanie paroizolacji Folią SD czy samym styropianem że zmienną twardością czyli też lambda.Anhydryt trzeba wygrzewać i to przez dłuższy okres niż zwykle cementowe wylewki...Musisz pobrać próbkę wylewki i zmierzyć jej parametr wilgoci.On pokaże gdzie jesteś.Bo to co pisałeś pokazuje że wylewka jest bardzo mokra.mozesz grzać ale zacznij od 15 stopni.minimum 3 tygodnie.a Próbki pobiera się co tydzień z innych miejsc -
czy eps 80 wystarczy pod wylewkę?
hubert1981 odpowiedział rraphal88 → na topic → Podłogi, schody, taras
Wylewki 1t piachu to 200kg cementu.a to daje Ci 25kN/mm2 wytrzymałości wylewki. Bez zbędnych siatek włókien..więc po chuja Ci zimny eps 100 który wytrzymuje 3 tony nacisku..skoro eps stk T akustyczny 3cm wytrzymuje 650-1000 kg nacisku i jest dużo cieplejszy.nie wolno stosować 2 takich samych twardości eps bo po co mamy eps 80 i 60 no właśnie aby było ciepło i głucho miękki ma pracować bo pracować ma wylewka np na panelu. -
Jaka jest dopuszczalna wielkosć wylewki betonowej bez dylatacji?
hubert1981 odpowiedział zbigor → na topic → Podłogi, schody, taras
wylewki cementowe anhudrytowe czy przemyslowe na fugach sie dybluje!!!!! zageszcza tez.!!!! IDiota chce 4cm szlichte czy anhydryt 4cm> betonu< a 10 cm styropianu daje TO JEST CHORE!!!!!!!!!!!!1- 12 odpowiedzi
- dopuszczalna
- jaka
Wylewki z mixokreta i anhydrytowe KTO MA RACJE
hubert1981 odpowiedział Deamos → na topic → Podłogi, schody, taras
Ludzie....jaki problem macie z wylewkami zementowymi? anhydryt aby byl skuteczny potrzeny jest plan dzialania od podstawy izolacji termicznej jak i sposobu wykonania nie 4-5cm a 5-6cm normalnie ogrzewanie podlogowe to inna bajka........anhydryt jest LEPSZY bo drogi ??? ....pseldo firmy wyleja 300-400m2 dziennie z 7-10zm m2 i sie nie narobia.... a z piachu trzeba ciagnac .....jesli ktos ma dylemat zrobie mu z piachu wylewke 100% lepsza niz anhydry...za polowe ceny- 415 odpowiedzi
- anhydrytowe
- mixokreta
hahah 50 tys a na 150m2 sie potknol...ta jasne...frajerze jest wojna sa ofiary dajesz 1zl za m2 u wymagasz jakosci....ochlon 150m2 to 700zl szpachla 1000zl tarcze diamentowa i po problemie idioto.... na przyszlosc jesli robi ktosc i sknoci ....wystawiamy mu rachunek za poprawke....ew placimy pozniej a nie od reki....1.5cm ale na jakiej dlugosci....3m to nie tak zle chyba ze sa gorki i dolina 1,5cm a srednica 0,5cm to sie szlifuje i jest git
jakie PLASTYFIKATORY... ten prosze z klosami zyta? co zamiast wapna na Porotherm sie daje?....robisz podlogowke kup NIEMIECKI ;PRODUKT...firmy MUREXIM BAUMIT PROFI GLASKOFLOOR KNOP SIKA ....drogie ale dobre....szklem d nie wytzesz...wlokna wiorka WYGLADAKACE JA SZNUREK OD SNOPOWIAZALKI masakra....wlokna maja miec 2 cm dl a nie 10cm ...one maja sie mieszac i rozczepiac w Pompie a nie laczyc jak kudel wlosow...na OP 7cm wylewki to min...5cm nad rurke...bez siatki zb...glupota...koszta...chemia do ogrzewania ma wlasciwosci laczenia sie betonu elastycznosci i wspozycia z rurka miedz czy Pcv...
Czym podać beton w trudno dostępne miejsce?
hubert1981 odpowiedział bisbau → na topic → Fundamenty i piwnice
z jakimi fachowcami rozmawiales.....B20 to 2,5worka cementu z mixokreta...drobny kamyk do 0.8mm i nie ma problemu....obecnie taka pompa robie wylewki na 30 pietrze DTC Wien....wpisz w google zobaczysz.... kazda pompa typu STETER...czyli pompy do mstropu to wyleja.... Robilem tak na 6 pietrze...gdzie fasada byla ze szkla )... wszystko chodzi o koszta....4,5m3 to koszt 900zl firma musi zarobic..ile wezie nie wiem.... ile ja bym wziol...z miksokreta.....co to jest....lawa strop....?....ilosc metrow kw lub m3....normalnie m3 mixokreta to koszt 100zl to jakies 1200zl plus dodatki 800zl maks.... Steter zrobi szybciej i taniej ?????/ ale to steter musi miec cos w sobie....co zapytaj jesli tego nie zrobiles v?? banal -
Wylewka krucha jak tynk gipsowy - pomocy!
hubert1981 odpowiedział dj80 → na topic → Fundamenty i piwnice
Ludzie Ludzie.....na zachodziw ylewki robia od 40 lat a w polsce 15 ale szczerze od 10 a z czego 5% firm robi to dobrze Beto z gruszki a wylewka z piachu to troche inny sklad ...kamien beton zwir chemia i stal fasser co to jest sprawdzcie w encyklopedii...wylewka z piachu ...piasek z duza il;oscia malych ziarenek kamienia najlepiej przesiewany piach i mieszany z kamykiem...nie wykopany gdzies na polu za stodola czy wydobyty z Wisly....mixokret to baniak roboczy o pjemnosci roboczej 230litrow 3 co nam daje jakies 400kg materialu czyli 2 worki cementu 32 lopaty piachu i od 1,2 do 2 wiaderek wody czyli jakies 15-20 litrow wody na maszyne i z takiej kompozycji wychodzi nam ok 3 m 2 wylewki przy grubosci 5 cm Co za Baran polewa wylewke po ilu 36 h ? Beton z gruszki dobrej jakosci po 2 h mozna po nim skakac...nie na stropie...ale mozna w temp 30 to smierc jesli sie go nie poleje Wylewka ma to do siebie ze beton stygnie 4 tyg ...to chyba logiczne ze sam 4 Tyg jest zatara i czeka 4 tyg az wejdzie gosc od gipsow i bedzie mogl postawic na niej drabine...niech wejdzie po tygodniu to kierownik budowy bedzie mu kazal ja skuc na wlasny koszt i zabetonowac na nowo....ale to nie w Polsce Wylewka pyli musicie dawac wiecej plastyfikatorow wapiennych to nie bedzie oczywiscie zart6...nie dawajacie ich wcale jaK WYGLADAJA WYLEWKI DYBLOWANE WIDZIAL KTOS KIEDYS ?????? A WIDZIAL KTOS KIEDYS WYLEWKE Z NORMALNYCH PROPORCJI 3 CM GRUBOSCI ..... ja ja robilem na zadanie wlasciciela i firmy...2 worki cementu mniej piachu plus dodatkowe 2 skladniki czolgiem mozna jezdzic dlaczego bo nie byla dana izolacja tylko prawdziwa folia.....a nie 8cm styropianu.........Pozdrawiam Serdecznie
