Akusta
Akusta's Achievements
W zakresie takich pytań / wątpliwości: stosując posadzkę suchą lub podłogę na legarach 1. nie wprowadzamy wilgoci do pomieszczenia 2. nie wprowadzamy chemii w postaci gruntu oraz kleju do klejenia deski do wylewki betonowej 3. nie tracimy kilku miesięcy czasu na to aż wylewka "dojrzeje" 4. nie mamy problemu z wilgocią resztkową posadzki 5. mamy pełny dostęp do instalacji ułożonej między i pod legarami... 6. na tej samej desce montaż deski na legarach jest o ok. 40-50 PLn netto/m2 tańszy w systemie legar kontra wylewka 7. nie dociążamy stropu, podłoga/sucha posadzka na legarach jest min. 5x lżejsza Pozdrawiam r.
Zapadnięta podłoga - strop drewniany - jak wyrównać?
Akusta odpowiedział xadox → na topic → Przebudowy i remonty
Witam, czy nie było problemów z wkrętami do regipsów? Nie "strzelały" łebki pod koniec wkręcania? Układając suche posadzki na starych stropach odstawiliśmy wkręty do regipsów na rzecz wkrętów ze skrzydełkami pod makitowskie bity. Pozdrawiam r. -
legary wygięte w łuk - jak wyrównac ?
Akusta odpowiedział FYM → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie wygną się o 100% w drugą stronę, mogą lekko zmniejszyć ugięcie. Pozdrawiam r. -
Problem z posadzką na poddaszu. Nie do rozwiązania?
Akusta odpowiedział Agee → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
1. Czytając posty zrozumiałem, że dociążenie stropu mokrą, wylewaną posadzką niesie za sobą szereg zagrożeń, pytań/wątpliwości oraz przesunięcie budowy o czas schnięcia nie wspominając o dodatkowych robotach i materiałach związanych ze wzmacnianiem konstrukcji. 2. Wskazałem tylko że gdyby zastosować suchą posadzkę na legarach i kołyskach, która jest minimum 4x lżejsza to te powyższe wątpliwości można odłożyć na półkę. 3. Na suchej posadzce nie koniecznie trzeba montować deskę, możesz położyć płytki, dywan, panele... wszystko zależy od potrzeb. No i przede wszystkim można je układać na drugi dzień nie czekając na schnięcie. 4. Fakt - poziomowanie na styro jest co 1 cm, na legarach co 2mm, ale to raczej nie ma większego znaczenia przy "podlewaniu", chyba że chce się zniwelować płynnie spadki w określonym kierunku. Pozdrawiam r. -
"Bananowe" tragarze w takich sytuacjach należy pokryć OSB, wypoziomować suchą posadzką na legarach i podkładkach i zamontować gotową posadzkę. Pozdrawiam r. -
pogłoga z desek - czy między legary trzeba kłaść ocieplenie?
Akusta odpowiedział Gagata → na topic → Przebudowy i remonty
Tak jak na załączonym obrazku, max 60% wysokości. Dylatacje przy ścianie na płycie nośnej lub desce bitej do legara + zwykły odstęp na listwie przyściennej lub listwa wentylowana. Pozdrawiam r. -
C Czy komfort i m.in. ochrona stawów klienta, który płaci za naukę tańca oraz serwis i przysłowiowe "coś extra" nie powinna być standardem profesjonalnie zarządzanej szkoły tańca? Zamontowałem taką podłogę i jestem gotów doradzić każdemu, kto może poszukiwać i poszukuje rozwiązań wybiegających w przyszłość, nieszablonowych, podnoszących jego ofertę usług [tu: szkoła tańca]. Nie gdybam, doradzam na bazie sprawdzonych systemów i doświadczenia. Czy jest to niemerytoryczne i tym samym niepożądane zachowanie na forum? Pozdrawiam r.
Co pomiedzy legary w podlodze z desek?
Akusta odpowiedział buleczka_77 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Z naszych doświadczeń - folia nie jest potrzebna. Deska gotowa z piórem montowana bezpośrednio do legara za pomocą gwoździarki jest wystarczająco szczelna i nie przepuszcza włókien wełny na warstwę wierzchnią. Aby nie być gołosłownym - proszę zerknąć na foto - sale taneczne. Pozdrawiam r. -
Legary w jastrychu- wszystkie furtki otwarte czy blad?
Akusta odpowiedział pozeracz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W takiej sytuacji opcją jest zamontowanie zwykłej suchej posadzki na legarach, którą zawsze można rozkręcić i przekonfigurować ujmując lub dokładając podkładek do żądanego poziomu. Pozdrawiam r. -
Legary i podloga na poddaszu - drewnaiany 150 letni strop
Akusta odpowiedział Frater → na topic → Przebudowy i remonty
1. Najpierw na legary nośne OSB lub deskowanie 2. Ścianki można spokojnie ułożyć na suchej lekkiej posadzce na legarach, jej nośność pozwala na to. 3. Jest OK 4. tak, pod warunkiem nie więcej niż 60% wysokości przestrzeni między legarami 5. Najpierw OSB przy tych rozstawach - 25 z piórem lub 2x 12 bez pióra a na to dopiero legary, pod ścianki co 40cm. Pozdrawiam r. -
Wystarczy zastosować kołyskę z DLH (foto) czy od innych parkieciarzy specjalizujących się w podłogach i suchych posadzkach na legarach, 10 - 20mm wystarczy do izolacji wodnej. Przy dobrym ustawieniu spadku - wszystko spokojnie sobie ścieka woda a minimalne ilości nie odprowadzone na zewnątrz znajdują się minimum 5-10mm poniżej legara. pzdr r.
styropian między legary - podłoga z desek
Akusta odpowiedział Muszi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W podłogach na legarach skrzypią legary, które nie są dylatowane na czołach, ponieważ wtedy minimalnie pocierają o siebie i skrzypią. Pozdrawiam r. -
szlichta, subit i legary - potrzebuję pomocy
Akusta odpowiedział yamiya → na topic → Przebudowy i remonty
W przypadku problemów ze starym nierównym podkładem można ćwiczyć dwa kierunki: 1) szlifować posadzkę z subitu (usunąć subit), jeśli wylewka jest niespójna i nierówna - wylać masę, wyrównać, zagruntować i kleić; 2) położyć posadzkę lub bezpośrednio deskę podłogową na legarach. Decyzja - kwestia policzenia kosztów dla '1' i '2'. Pozdrawiam r.
