Akusta
Zawartość dodana przez Akusta
  1. Post niebawem będzie świętować dekadę ale skoro to "wymiana doświadczeń" na krzywych i dwupoziomowych stropach to dla wszystkich odwiedzających ten wątek robimy to w następujący sposób: 1. podkładki, kołyski akustyczne lub klasyczne kliny poziomujące 2. rozstaw legara 40cm (tylko równolegle, bez poprzecznych) 3. h legara od 2,5cm do 50cm 4. wełna 2/3 wysokości pustki 5. deska na legar lub OSB na legar 6. na OSB panel / płytka/ wykładzina Gotowa wypoziomowana podłoga. pzdr r.
  2. 1. Płyta betonowa. 2. Wypoziomowane spady legarów i desek - najważniejsza sprawa aby woda ściekała na zewnątrz. Nawet zastosowanie ubitego podkładu nie gwarantuje, że podkład z czasem nie opadnie o 5-10 mm i konstrukcja tarasu zacznie się "bujać". pzdr r.
  3. Proponuję również podpytać w Saicosie. pzdr r.
  4. Folia jest zbędna na wyższych kondygnacjach. Folię stosujemy tylko na "0". Przepraszam, myśląc o folii napisałem o wełnie. Poprawiam się. r.
  5. Wełna jest zbędna. r.
  6. Robią sporo w zakresie domów i nadbudów na budynkach ze stropodachem. Własny biurowiec kilkaset m2 mają w "swojej" technologii - zatem musi to działać - inaczej pracowaliby w wynajętym wieżowcu albo uroczej kamienicy. r.
  7. Wrażenia z domku modelowego: bezwzględnie należy zwrócić uwagę na profesjonalne wyciszenie konstrukcji stropu. Domek w praktyce sprawdza się świetnie, natomiast jedynym problemem jest przeniesienie dźwięku uderzeniowego (stąpanie, przesuwanie krzesła, odbicie piłki) z pietra na parter (salon). Duży plus: brak problemów z wilgocią ze stropu i wylewki przechodzącą w podłogę, brak problemów z unoszeniem drewnianej deski podłogowej + skrócenie czasu inwestycji i oszczędności po stronie kosztów finansowania budowy.. r.
  8. Są dostępne suche akustyczne posadzki m. in. na legarach, nie ma problemu z wytłumieniem drewnianego stropu, bez różnicy czy strop jest nowy czy w budynku rewitalizowanym. Pozdrawiam r.
  9. Z doświadczenia: Nie stosuj przy osiowym rozstawie płyty 1x25mm ale 2x12. Lepiej się zachowuje. Lepiej jest zamontować płytę OSB zwykłą 2x12 bez pióra i wpustu "na krzyż" niż 1x25 przy tym samym rozstawie legarów stropowych. pzdr r.
  10. Po co pompować się z wylewką na stropie betonowym? Jaki jest cel pompowania wilgoci do wnętrza budynku? Co przemawia przeciwko suchej posadzce na legarach? Pozdrawiam r.
  11. Żeby było ciszej - można dodatkowo pod między rusztem a gk zastosować podkładki absorbujące. Pozdrawiam r.
  12. Czy ten betonowy strop jest konieczny? Czy nie wystarczy sucha posadzka o ciężarze max 20-25kg/m2? Pozdrawiam r.
  13. 1. Guma = żywotność elementu. 2. Szybkość i łatwość poziomowania = wydajność = $ dla montażysty, 3. Przede wszystkim umożliwia łatwe i kontrolowane wyprowadzenie spadów a tym samym wody w dowolną stronę. 4. Nie potrzebuje kotwienia w wylewce z izolacją poziomą. Pozdrawiam r.
  14. Wzmocnij konstrukcję lekką suchą posadzką na legarach i kołyskach akustycznych, która waży [18-25kg/m2] w zależności od wysokości zamiast [120-200kg/m2] wylewki. Konstrukcja suchej posadzki na kołyskach jest na takich stropach OK. Pozdrawiam r.
  15. Zwichrują się "na bank" jeśli poddasz je gwałtownej zmianie temperatury i wilgotności (np wystawisz do słońca). Ułóż na przekładkę w stabilnych warunkach, niech leżą dociśnięte własnym ciężarem i powinno być OK. Warunkiem jest również pień - z garbatego pnia bardziej wichruje się legar. W razie wątpliwości zadzwoń do tartaku. Tutaj większość z nas będzie tylko gdybać, w najlepszym razie teoretyzować. pzdr r.
  16. Witam, jest co najmniej kilkanaście systemów, które mogą pomóc. Dostępne są proste systemy suchych posadzek do stopów drewnianych oparte m.in. o: 1. kołyski akustyczne , 2. mata 6,5mm 3. mata 3mm 4. mata kokosowa 5. pasy dylatacyjne przyścienne... rozpiętość wysokości od kilku do 50cm... Nie zwykłem krytykować - ale odradzam doktoryzowanie się na niesprawdzonych mostkujących systemach suchych posadzek własnych pomysłów. Nawet super nie mostkujący system nie zamontowany w 1 szczególe poprawnie będzie skrzypieć. Błędy na poziomie montażu wydają się być banalne ale wpływają na nieskuteczność cichej posadzki. Pozdrawiam r.
  17. W podłodze - w zależności od wysokości legara - poprawnie 60% wysokości między stropem a warstwą spodnią płyty OSB/Spano lub podłogi. W niziutkich suchych posadzkach na legarach wełna najczęściej 50 lub 100. W krokwiach - brak doświadczenia. Pozdrawiam r.
  18. 1. Nie kombinuj z sufitem, to się nie opłaca. 2. Na istniejące deskowanie zamiast filcu lub gumy ułóż kołyski akustyczne i wypoziomuj dostępnymi podkładkami (masz wygłuszone stąpanie / dxwięki uderzeniowe) 3. Między legary zamontuj wełnę (masz wygłuszone rozmowy / dźwięki powietrzne) 4. Zamontuj np OSB na kleju elastycznym i wkrętach ze skrzydełkami 5. Na OSB płtyki, panele, wykłądzina.... lub zamiast OSB nalegary zamontuje deskę np. litą lub warstwę 22mm Gotowa cichutka i ciepła sucha posadzka i podłoga. Pozdrawiam r.
  19. Bez obawy o akustykę. Każdy strop drewniany można wygłuszyć o minimum 30-35 dB i docieplić np. wełną przy zachowaniu minimalnego obciążenia /m2 [standardowe rozwiązania to 18-25kg/m2]. Taki strop jest po prostu cichy. Filc odpada. Pozdrawiam r.
  20. Może trąca naiwnością ale nie sposób zapytać: czy owi konstruktorzy to ludzie, od których zaczerpnąłeś informacje telefonicznie? czy owi konstruktorzy to konstruktorzy budowlani? To cyfra mówi tak/nie a nie "widzimisię" konstruktora. Może trzeba porozmawiać z trzecim i uznać zasadę większości za decydującą Pozdrawiam r.
  21. Spokojnie roześlij sprecyzowane zapytanie ofertowe do 5 firm. 3 z nich bankowo odpowie i porozmawiaj z 2 najlepszymi aby w razie gdy wycofa się pierwsza mieć zabezpieczony front.. Pozdrawiam Akusta
  22. Nie uważasz, że dla zewnętrznego tarasu z drewna to nie przesada ? Dlaczego przesada? Każda konstrukcja stropu drewnianego, domku szkieletowego, nierównego stropu, biura i mieszkania wykładane są na kołyskach. na tarasy i do budynków mieszkalnych stosuje się klasyczne kołyski. Gdy zachodzi konieczność "amortyzacji" stosowane są specjalne, przetestowane kołyski sportowe o innej frakcji, sprężystości itd.. Z grubsza chociaż podaj cenę za ten wynalazek. Opatentowany "wynalazek" sprawdza się w budynkach rewitalizowanych od kilkunastu lat. Od 25-30 PLN/m2, kołyska to nie jest wyszukany, napompowany cena system jak inne tego typu rozwiązania dostępne np. w Belgii. Gdzie jest we Wrocławiu przedstawiciel Saicos'a ? Na Braniborskiej 38, zielony sklep z podłogami - trzeba pogóglać. Może w W-wie gdzieś jest albo na śląsku ? Nie wiem, trzeba zapytać chłopaków z Braniborskiej 38.
  23. Filc jest słabym izolatorem w tym miejscu ze względu na niską gęstość, znacznie lepszym są profesjonalne materiały w formie pasów izolacyjnych z regranulatu. Pzdr r
  24. Witam, jeżeli chcesz położyć sucha posadzkę na legarach to 1. ułóż ją na pływająco na kołyskach i wypoziomuj podkładkami 2. osb lub wiórówke o wodoodpornośi p5 ułóż na wypoziomowanych legarach i na legary połóż klej elastycnzy i OSB przykręć wkrętami 3. między legary włóż wełnę ... i jest ok Są szkoły aby w niektórych systemach suchych posadzek montować GK w formie sandwich ale to się nie opłaca. Na dużych budowach stosuje się najczęściej barierę 30 lub 60 minut w drzwiach i to wszystko. Pozdrawiam Akusta
