rraphal88
rraphal88's Achievements
Ja bym zrezygnował z zabawy w jakieś frezowanie, tylko kładł tak jak jest, płyty mocowane oczywiście na wkręty
Potrzebuję pomocy - SCHODY
rraphal88 odpowiedział Niedoświadczona 1719512175 → na topic → Podłogi, schody, taras
Tak, te schody są powierzchniowo większe niż niejeden cały dom, także dużo betonu i masa zbrojenia...Tak zapytam, te schody to do prywatnego domu?- 5 odpowiedzi
- pomocy
- potrzebuje
czy eps 80 wystarczy pod wylewkę?
rraphal88 odpowiedział rraphal88 → na topic → Podłogi, schody, taras
Chyba Ci zaufam i wykorzystam 80-siątkę ps. ten stropian eps80 co mam tanio jest producenta Styropoz, ktoś kojarzy? -
Witam, planuję robić wylewki na stropie na dniach, wszystko pięknie ale zastanawiam się jaki dać styropian pod nie, w planach mam położyć 3cm styropianu a na to folia i około 4-5cm wylewki. Mam możliwość taniej kupić styropian eps80 ale zastanawiam się czy wystarczy, czy ryzykować czy zainwestować więcej na eps 100? Nie zależy mi na izolacji cieplnej, eps80 też jest niby dach/podłoga ale jakoś nie mogę się przekonać, może jakiś praktyk podpowie? Pozdrawiam, Rafał
Też jestem ciekaw, bo planuję na dniach robić...ale teraz zimy to już chyba nie bęęędzie
Jak ocieplic strop drewniany?
rraphal88 odpowiedział _artur_ → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Wszystko ładnie, efekt końcowy na pewno by mi się podobał ale niestety odpada takie rozwiązanie z kilku powodów: 1. ponieważ belki stropowe nie są zbyt ładne (nierówne, łączone) dlatego chcę je ukryć nad sufitem podwieszanym, 2. poddasze jest niskie (dach dwuspadowy, nachylony pod kątem 45st), na środku jest około 2,5m a w planach ma być zagospodarowane w przyszłosci na zapasowe sypialnie Z tych przyczyn wolałbym wytłumić pomiędzy sufitem podwieszanym a deskowaniem, tak jak pisałem dach jest ocieplony dostatecznie, także liczę na inne pomysły- 37 odpowiedzi
- drewniany?
- ocieplić
Może by nie tworzyć nowego tematu, spytam tutaj - a co jeśli ten strop oddziela pomieszczenia użytkowane (czyt. ogrzewane)? Jak wytłumić taki strop i ochronić przed wilgocią (tym bardziej nad łazienką, kuchnią)? Mam poddasze na stropie drewnianym - zaimpregnowane belki stropowe i na nich deski ok 3cm, dach jest ocieplony (15 + 10cm), poniżej stropu ogrzewane pomieszczenia. Byłbym wdzięczny jeśli ktoś napisałby jak powinny wyglądac warstwy izolacji stropu i jakich materiałów najlepiej użyć (by w miare możliwości najlepiej wytłumić i ochronić przed wilgocią). Od dołu na pewno bedzie podwieszany sufit GK (stelaze właśnie powstają około 10cm poniżej belek stropowych. Pozdrawiam, Rafał- 37 odpowiedzi
- drewniany?
- ocieplić
Odświeżam starą rozmowę ale co tam, i na jaką wannę się zdecydowaliście? My planujemy kupić właśnie Adrię, jednak wciąż się zastanawiamy. Adria się sprawuje/sprawowała?
Połączenie podłogówki z grzejnikiem drabinkowym
rraphal88 odpowiedział rraphal88 → na topic → Ogrzewanie
Ok, dzięki bardzo za odpowiedź. A może poleci ktoś jakiś dobry RTL Co do bliskości od trójnika to właśnie troche się boję bo nie mam wyjścia - będzie tam około 10cm...- 2 odpowiedzi
- drabinkowym
- grzejnikiem
Witam serdecznie, w celu upewnienia się chciałem spytać czy poniższy układ będzie poprawnie wykonany, cały dom będzie ogrzewany grzejnikami, to będzie jedyna podłogówka w łazience (około 10m2) połączona z grzejnikiem drabinkowym i to podłączone do rozdzielacza. Mam kilka pytań jeszcze - czy gdyby okazało się że temperatura na powrocie grzejnika będzie wyższa niż temp nadana na RTL to czy nie będzie problemu z jego otwarciem (zimna podłoga cały czas), gdyby moje podejrzenia były słuszne to czy można sprawę załatwić zaworem termostatycznym na grzejniku?
- 2 odpowiedzi
- drabinkowym
- grzejnikiem
Dziękuję Ci bardzo za podpowiedź, teraz jak czytam to wydaje mi się w sumie oczywiste
- 3 odpowiedzi
Witam, wydaje mi się że przeszukałem forum, natomiast nie odnalazłem odpowiedzi na dręczące mnie pytanie. Postaram się zarysować sytuację, posiadam komin murowany z czerwonej pełnej cegły o wymiarach 27x14cm, planuję w przyszłości podłączyć do niego kominek, i tutaj niewiadoma, większość kominków posiada wylot spalin fi 200, natomiast wejście do komina mogę maxymalnie zrobić średnicy 14cm (z uwagi na wymiary komina), więc pytanie jak podłączyć kominek bez tak dużej redukcji? Czy są jakieś specjalne wkładki, przejściówki lub coś takiego? Rafał
- 3 odpowiedzi
Witam, szukam od kilku godzin i w sumie odpowiedzi znaleźć nie mogę więc zapytam Chciałbym wykonać sucha podłogę (styropian + osb) na stropie betonowym starego typu i nie wiem czy dobrze myślę... planuję wyrównać nierówności na (trzymającym poziom) stropie drobnoziarnistym piaskiem, na to położyć 3cm styropianu podłogowego i na to płyta osb (najprawdopodobniej w 2 warstwach po 15mm na mijankę). Pomieszczenia od dołu ogrzewane, wyżej jeszcze ogrzewane poddasze. Całość około 70m kw. Zależy mi najbardziej na wytłumieniu dźwięków powietrznych dobiegających z dołu, i tu pytanie czy dobrze myślę i to wystarczy i czy można na to przyklejać ceramikę? Jeśli tak to z pytań technicznych jak i czym mocować płyty drewnopochodne? Pozdrawiam
z czego zrobić spadek na balkonie
rraphal88 dodał a topic → w Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witam, może niektórym wyda się to banalne pytanie ale nie wiem. Balkon ma wymiary 2x5m i jest nierówny, pierwszy metr licząc od wejścia jest pochylony w stronę wejścia właśnie, natomiast kolejna połowa balkonu jest płaska, w koło balkonu są prowizoryczne "dziurki" na przyszłe słupki od balustrady. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś doradził mi jakimi materiałami wypełnić te przestrzenie no i z czego najlepiej wykonać spadek. Do jesieni chcę uporać się z tym balkonem żeby zima nie rozsadziła mi go w proch. Posiadam już grunt, dwuskładnikową hydroizolację, fugi, gres, sylikon...także już wszystko czeka na przytwierdzenie, muszę tylko zająć się powierzchnią płyty. -
izolacja akustyczna stropu
rraphal88 odpowiedział rraphal88 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam Samopoziomująca wychodzi za drogo bo całe 90m2 musiałbym przykryć warstwą min 1cm...natomiast co do wyrównującej...mogę spokojnie fragmenty stropu wyrównywać takimi "łatami'? Rozumiem że po wcześniejszym zagruntowaniu? Polecacie jakieś zaprawy wyrównujące? Pozdrawiam, Rafał- 3 odpowiedzi
- akustyczna
- izolacja
