Zawartość dodana przez PeZet
Rom-Kon, dziękuję za zainteresowanie. Przedstawioną przez Ciebie konstrukcję też rozważałem. Niestety w znikomym stopniu zmniejsza ona mostek termiczny, dlatego ten pomysł odrzuciłem. Równie dobrze na drugiej, czyli górnej klapie mogłoby być ocieplenie grubości 2cm. A mi chodzi o wyłaz z pełną warstwą ocieplenia. Stąd wyłaz łamany. Sznurki w moim pomyśle są niepotrzebne, bo w wyłazie łamanym siły tak dziwnie się rozkładają, że powstaje dźwignia ułatwiająca otwieranie. A gips-kartonem jakoś dam radę. Pozdrowienia zasyłam i życzenia nieustającej siły, jako że wiedza którą się dzielisz jest niczym diament.
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Ślad swej bytności odciskam dokumentujący, że pamiętam, zaglądam i poczytuję. Pozdrowienia zasyłam.
Garaż z domem (WM24-L Pluszcz)
PeZet odpowiedział bajcik → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Pytam, ponieważ doczytałem że duża liczba ds-ów podpiętych pod 1-wire, do tego na długich kablach generuje błędy. -
Cześć, Bajcik, wgryzam się w uC i obsługę DS18b20 przez atmega8. Zacząłem naukę C. Czy ds-y podpinasz pod osobne porty czy wszystkie pod 1-wire tak, że procesor pobiera adresy poszczególnych czujników? -
Słuchajcie, zrobiłem sobie wyłaz strychowy ocieplony 20cm styropianu. Pytanie mam, co powinienem zrobić, żeby obrobić ten otwór stelażem pod gipskarton? Tu link do wyłazu w moim dzienniku: http://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&showtopic=11215&view=findpost&p=449924
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Dwd89, tłumacząc jak laik laikowi, jeśli policzysz (lub ktoś to zrobi) wymagany strumień masy wody, jaka będzie szła w instalacji, to na tej podstawie dobierzesz: - przekrój rury: maksymalna dopuszczalna prędkość przepływu - zawór: współczynnik Kv mówiący o tym czy będzie w stanie przerobić ten wymagany strumień masy wody (kg/h)
CityMatic, dzięki za odpowiedź. Faktycznie, zaworki - korki też rozwiązałyby sprawę. Sęk w tym, że poddasze robi się i będzie się robić pewnie i tę, i kolejną zimę. A potem będzie różnie z ogrzewaniem go. Mam obliczone przepływy dla optymalnego ogrzania poddasza - wykończonego. A potrzebuję je dogrzewać iżby nie zamarzła instalacja. Rotametr pozwala śledzić czy ciurka czy nie ciurka, ustawić minimalne przepływy. No i lubię widzieć, że płynie. PS. Już kupiłem. Z kapeluszem. Mosiężne.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Kłopot mam. Połamane rotametry. Rok temu uruchomione ogrzewanie, na całym parterze i na całym poddaszu. Parter bezproblemowo był ogrzewany całą zeszłą zimę. Poddasze było nieogrzewane i mróz zdołał złapać podłogówkę na poddaszu. Zima była na szczęście w miarę łagodna, niemniej w rurkach powstało coś na kształt śniegu. Jak tylko zorientowałem się, co się dzieje, wykręciłem wtedy z rozdzielacza rotametry. Wiosną test wykazał, że rurki nie popękały (było wlane 20litrów glikolu). Ale dzisiaj... Postanowiłem uruchomić podłogówkę na poddaszu. Wszystko niby działa, ale zorientowałem się, że jeden rotametr w ogóle nie wskazuje przepływu, a inny zacina się. Dzisiaj wykręciłem rotametry i okazało się, że trzy z pięciu są połamane. Przypuszczam, że to z powodu zeszłorocznego mrozu. Kłopot w tym, że belki rozdzielaczy mają podobno różne średnice, zależnie od producenta. Rotametry zaś mają różne długości. Ni cholery nie wiem co kupić. Jakie rotametry? Macie jakąś radę?
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Nienawidzę swojego domu, bo....
PeZet odpowiedział generalx → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Nie pieca, tylko kotła, jeśli mówimy o grzaniu wody. Do kotła podłącza się zasobnik buforowy, który ma odbierać nadwyżki ciepła, a potem, powoluśku, pomaluśku, wedle potrzeby system ogrzewania chaty tym zgromadzonym w zasobniku (buforze, akumulatorze) ciepłem pasie się i oddaje je do domu, ogrzewając go. Najlepiej za pośrednictwem podłogówki. -
Zawór termostatyczny ma jedną jeszcze niedogodność, przynajmniej u mnie by się nie sprawdził: systematycznie znikam z domu na kilka dni. Czasem nie ma mnie tydzień. Dzięki temu, że mogę przestawić zawór 3D, do podłogi mogę doprowadzić wodę o dowolnej temperaturze. Baniak stygnie, nawet do 10stC. Zimą wykorzystam więcej zgromadzonego w baniaku ciepła jako układ antyzamrożeniowy.. Zawór termostatyczny odcina ciepło z baniaka i nie sposób go wykorzystać. dopisałem: chyba że się mylę, bo może zawór termostatyczny poniżej temperatury minimalnej otwiera się na maks; nie pamiętam, trzeba by doczytać.
Nie tyle oszczędności odegrały rolę, co przyszłościowo możliwość zamontowania sterowania o jakim napisał Bajcik. Połączenie wariantów najtańszego i najprostszego z wypaśnym wszechstronnym. Każdy wybiera co mu pasuje. Czy warto aż tak oszczędzać? Warto.
Wstawiłem najtańszy zawór 3D womix, bez sterowania. Ręcznie ustawiony w połowie, a czasem lekko w tę lub we w tę. Moim zdaniem sterowanie zaworem i siłownik są zbędne. Ewentualnie zawór termostatyczny - Asolt wskazał - sprawdzi się, choć moim zdaniem zwykły 3D jest optymalny. Pompkę mam wilo najtańszą, do solarów, obrabia na razie 65m2 podłogi, na I biegu. Wkrótce ruszy i poddasze. W sumie: 500mb rury na 120m2 podłogi. Sądzę że pompa da radę na II biegu.
...mniej znaczy więcej... - Komentarze do Dziennika Budowy
PeZet odpowiedział inż.maliniak → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Cześć, inżynierze. Projekt bardzo mi się podoba. Kiedyś chciałem coś właśnie mniej więcej takiego wybudować, plan litery L, z podobnym rozłożeniem pomieszczeń. Z płaskim dachem. Pomysły na rozwiązania bardziej szczegółowe już mniej są w moim guście, jednak trzymam kciuki, bo dom zapowiada się smakowity. Pozdrowienia -
Piękne dzięki za radę, tak zrobię.
Dziękuję za odpowiedź. Nie będę zatem kładł membrany. Chcę położyć pierwszą warstwę wełny, między krokwie, żeby puścić ogrzewanie podłogówki i zimą na poddaszu mieć choćby nieco powyżej 0stC. Poza tym koszt położenia wełny jest niższy niż koszt położenia gontu. Tynki i wylewki już są.
Inż.Maliniak, diabelnie podoba mi się twój piękny projekt! Gratulacje.
Witam. Mam dach odeskowany i pokryty papą, a w planach pokrycie gontem bitumicznym. Z uwagi na ograniczone środki nabywcze, chciałbym najpierw ocieplić dach, a w przyszłości położyć gont. Ale papa miejscami przecieka! Póki nie planowałem ocieplenia, nie było problemu: padało, nakapało, lać przestało, wysychało. Ale co będzie, jak położę wełnę? Wpadłem na pomysł, by zrobić szczelinę wentylacyjną za pomocą membrany wysokoparoprzepuszczalnej. Czytam jednak wypowiedzi mistrzów dekarskich i... wahom się. Pytania się mnożą, bo szczelina wentylacyjna wykonana w ociepleniu elewacji już jest, zabezpieczona siatką. Nie wiem czy w opisanej sytuacji zabezpieczenie wełny membraną ma sens. Jak tu teraz wyprowadzić membranę? Czy w ogóle dawać membranę? Może lepiej byłoby usunąć nieszczelności w dachu i zrezygnować z membrany? Czy wełna ma szansę przeschnąć, jeśli zacieki przez nieszczelności nie są duże i występują okazjonalnie tylko przy dużych ulewach? Kręcę się w kółko, bo wełna już czeka, zima idzie, podłogówka na poddaszu będzie musiała ruszyć żeby nie zamarznąć. Wiem, że to ogólnie wygląda na "partyzantkę". Może jednak mądre głowy coś mi doradzą. Pozdrawiam, z wyrazami szacunku, mistrzów, których wypowiedzi z uznaniem czytam tu i na innych forach.
Chciałem napisać, że szkoda, że zdechło, ale nie napiszę, bo może, choć zdechło, nie zdechło.
Bardzo cieszy mnie, że zdecydowałeś się, Adamie, na taki wątek! Kiedyś widziałem na złomowisku wyrzucone klimatyzatory. Czy "to" się nadałoby do budowy pompy?
Wychodzi zatem jakieś 30-35zł/mies. A inni użytkownicy? Nikt więcej nie dorzuci swoich wyników? Najlepiej w formie rebusu, bo po co dawać prostą odpowiedź.
Przyjąłem 0,12zł/kWh, dT 80K (10K i 90K) Wyszło mi 13,41zł jednokrotne podgrzanie 1,2m3 wody, raz na tydzień czyli 4 razy w miesiącu
Czyli coś koło 50pln/mies, czy się mylę?
Hej, użytkownicy buforów. Jak często ładujecie baniaki między majem a wrześniem, żeby mieć ciepłą wodę w kranie? Ile was to kosztuje miesięcznie?
Przeczytałem po całości od początku do teraz. Uwagę mam, sugestię, iżbyś za specjalnie tych tynków nie poganiał z wysychaniem, bo ci popękają. Wyłącz reku, zamknij okna. Niech się kiszą ze dwa tygodnie w wilgoci. Interesuje mnie sprawa termometru na DSach kilkupunktowego. Czy możesz coś w tej sprawie polecić? Potrafię lutować i czytać schematy el. Pozdrawiam i będę śledził postępy.
- 540 odpowiedzi
- dom inteligentny
- kielce
Witajcie, Czy jeśli pierwszy raz złożyłem wniosek o zwrot VAT we wrześniu 2013 i zwrot otrzymałem w styczniu 2014, a mam 44 lata, to nie dostanę już nigdy w życiu więcej żadnego zwrotu VAT w kolejnych latach? Angry
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
