adamsa
Zawartość dodana przez adamsa
  1. to i ja się dołącze do pytania o lakier na parkiet dębowy o wymiarach 9 x 30 cm gr chyba 20 mm, który przeleżał 30 lat parkieciarz chce użyć kleju gutoid. 1) Ale jaki lakier byłby najlepszy by uwidocznić słoje i wygląd klepek? mowi coś o harzlacku i novolu? chodzi mi o mocny lakier, psy, chodzenie w butach, lakier ma być wytrzymały 2) schody też mam z dębu, jaki lakier zastować ?
  2. wlasnie dzieki panu mam z otwartym, dodatkowo bufor 1000l , zawor trójdrożny. jeszcze zebym komin mial dobry to bylby to szczyt szczescia. dlatego wyprobuje hybryde, czy da rade poprawnie ruszyc piec i czy da sie palic bez zadymy w kotlowni. jak dzis palilem to przez caly czas fukalo z czestotliwoscia ok 1s. a komin jest gorący.
  3. piec trzeszczy przy temp ok. 75 stopni, wczesniej przed przeniesieniem tak nie mial
  4. odgrzebuję temat. instalatorzy przeniesli mi buderusa tak, by czopuch wchodzil do komina bezpośrednio, wcześniej piec stal rownolegle do komina i czopuch wchodził pod kątem ok 90 stopni. I piec podczas palenia przy ok 75-80 stopniach "trzeszczy" tak jakby byly w środku korki powietrzne. Już co najmniej 3 tygodnie. Co to jest to trzeszczenie? i czy szkodzi?
  5. u mnie w domu kilka lat temu odmrazano spawarką rury. jeden przewód był podłączony przy rurze w domu, druki do studzienki na ulicy. 15 minut i woda sie pojawila
  6. Laddomat mozna i chyab lepiej zastapic odpowiedniej srednicy zaworem termoststaycznym, zwrotnym i kulowym, wychodzi duzo taniej a efekt ten sam. czy moglbys to rozwinąć? jak ma to wygladac dokładnie?
  7. a powiedzcie do czego służy zbiornik wyrównawczy? czy jest to zapas wody?
  8. pompa - nieumiejętność oznaczeń, zawór wstawić na wyjściu z pieca, a temperaturę odczytywać na wejściu do pieca. termozawór powinien otwierac sie przy okl 65 stopniach. układ bufor - piec mam wykonany rurą 40mm - działa na grawitację, czy są takie zawory termostatyczne?
  9. komin to juz chyba jest przeswietlony na wylot, a co powiecie nt. instalacji? zrobilem prosty rysunek, powrót wody jest u mnie zimny, czy zastosować zawór 4-drożny? czy na wejściu do bufora jakiś zawór termoregulacyjny śr 40mm? żeby woda uzyskala właściwą temp na wejściu do pieca trzeba nagrzac caly zbiornik http://img334.imageshack.us/img334/4386/instalacja0ct.jpg
  10. domek stoi w mieście ale teren nie do końca zabudowany
  11. już teraz podczas palenia mam takie delikatne fukanie, tak jakby na chwile ciag sie odwracał, nie wiem czemu ale pali mi sie coraz lepiej, lecz widze że nie jest ok. a z paleniem mam do czynienia od dziecka, zwykly piec żeliwny samoróbka, kominek, teraz nowy piec co jest ciekawe w domu rodziców mam komin 14x20 i jeszcze zwężony na górze wys. ok 9m i ciąg jest b. duży
  12. pomysl z wymuszonym ciągiem na czopuchu mysle jest dobry, ale z tego co widze to długość czopucha musi wynosić 40cm, a ja mam krótszy, trzeba chyba piec przestawic, ten strażak to jest taka "kręcąca się kulka"? a podwyzszenie komina o 2m zwykłą niezaizolowaną blachą coś pomoże? czy wychłodzenie spalin jeszcze zaszkodzi? co do kominiarzy to mam nieciekawe doświadczenia, podzielili sobie lokalny rynek, zachodzą co roku, inkasują za papierki a wejsc na dach nawet nie chcą, chyba ze ekstra platne, to jest dobra praca
  13. ja mam podlogówkę na instalacji otwartej, ale dopiero od kilku tygodni. I grzeje normalnie, nie mam z nią problemu, w przeciwieństwie do pieca i komina. ale podłogówka jest ok
  14. sprobuje doszczelnic gliną, teraz czopuch jest przymocowany na zaprawe, komin juz jest cieply, a piec nie pali sie tylko tli, mocy to moze 5kw daje.
  15. ile to jest pozadnie? w moim rodzinnym domu nie ma czegos takiego, tam jak jesienia zaczynam palic to nie ma ptoblemu, a piec to samoróbka i ma 25 lat
  16. po pierwsze dziekuję za wypowiedzi dla malego i janussza, przed kupnem i wykonaniem instalacji duzo od was sie dowiedzialem, np. chcialem zrobic uklad zamkniety, a mam otwarty. kociolek ktory mam, nie posiada wentylatora i jest to moim zdaniem typowy kociol dolnego spalania. pale od godziny 17, najpierw tektura i drobne drzazgi dla wygrzania komina, teraz grubsze polana i wegiel. podczas palenia dym nie wychodzi, ale nawet jak delikatnie podniose wieko, to dym idzie do piwnicy. dom jest calkowicie oziebiony, moze dlatego komin jeszcze sie nie ogrzal. pale z otwarta klapa z tylu pieca martwwi mnie ze piec nie "rwie" a mysle ze powinien. patent janussza ze szmata zastosuje jutro.
  17. myslalem o wkladzie, ale bylby np 12 x 18 to jest 216 cm2, a to by juz chyba calkowicie wyeliminowało palenie srednica 14 x 28 jest na gorze i na dole w srodku jest 14 x 20 jak opisalem wczesniej
  18. kocioł to wersja 32d ale ma on 28kw http://www.buderus.pl/doc/index.php?screen=4&id=446 mialem kupic fexa, ale przy b. kozystnej cenie kupilem buderusa sprubuje jeszcze dluzej wygrzac go. moze pomoze. ale czy komin wg opisu jest ok?
  19. od razu probowałem palic z otwartym oknem, kociol ma taka opcje, ze podczas rozruchu dym nie przechodzi przez wszystkie kanaly tylko idzie z komory spalania do komina, dym wychodzi z komina, palilem np z 6 godzin i nie bylo znaczacej poprawy, mysle ze komin zdazyl sie wtedy wygrzac
  20. witam, remontuje dom, który nigdy nie byl zamieszkany. typowa kostka. komin wysokości ok. 8m. Podlaczylem kociol na paliwo stale buderus logano s111d, 28kw, i mam pełno dymu, nie chce sie palic, bardzo słaby ciąg. komin ma otwór na górze 14x28, na dole tak samo, a w środku 14x20 na odcinku 5,5 m. do tego pieca buderus zaleca przy 20x20 min 8m komina. Poradzcie, czy mam zwiększyc srednice komina na tym odcinku przewężenia? mogę zportkować 2 kanały, ale chciałbym tego uniknąć adamsa
  21. dziekuje za odpowiedzi, przemysle je jak wyzdrowieje, mam inne pytanie bufor zaizoluję wełną mineralną, dodatkowo chce dac folie aluminiowa zwykla spozywcxza lub taka od podlogowki, czy dac miedzy zbiornik a welnę czy na wełne? czy nie ma to znaczenia?
  22. czujnik temperatury przylgowy mam założony na wylocie wody c.o. z kotła, załącza pompę obiegową na wyjściu wody z bufora do pieca, na powrocie. pytanie, jak utrzymać wlaściwą temp. na piecu oraz jak zachować temp. na buforze w czasie przestoju pieca.
  23. cytat janusza: Faktycznie w zbiorniku 1000 litrów można zgromadzić teoretycznie 116kW, tylko do wykorzystania jest ile? W praktyce 20-30kW. O tym handlowcy i producenci już milczą. I zawsze jak jest coś nie tak, to wytłumaczą się tymi właśnie 116kW i wadliwą instalacją lub obsługą. dlaczego 20-30 kw? czy dlatego ze zakladana róznica temperatury wody do wykorzystania z bufora to okolo 30 C? mam jeszcze pytanie w sprawie bufora i uzyskania odpowiedniej temp. wody na powrocie do pieca. (moj post wyżej). na zasilaniu bufora chcę postawic zawór na rurze 40mm termostatyczny który otwiera sie dopiero przy temp 65 stopni, wtedy piec bedzie mial wlasciwą temperaturę. czy takie zawory są do nabycia? czy takie rozwiazanie jest właściwe? adamsa
  24. odgrzebuje stary watek właśnie wykonano mi instalacje c.o. na paliwo stałe z buforem w ukladzie otwartym- dzieki zazartej walce kilku użytkowników forum- janusz 1950 vps i inni. zasilanie z pieca idzie bezpośrednio do bufora, z bufora wychodzi i zaworem trójdrożnym zasila instalację. rura z zaworu wraca do bufora. powrót wody do pieca wychodzi z bufora - woda jest chłodna i na piecu nie ma odpowiedniej temperatury. prosze o poradę, jak powinna wyglądać taka instalacja, , widziałem na forum schematy podłączenia, ale jak trzeba to nie mogę znaleźć, moze ktoś podrzuci adamsa
  25. mam typową kostkę do ogrzania ok. 100m powierzchni, 12 cm styropianu, piec mam zamowiony 27kw buderusa logano na wegiel i drewno, model z tą większą komorą zasypową (był najtańszy i mam nadzieję że w miarę ok) wolałbym fexa,- same plusy na forum i prawie lokalny producent, ale buderus był sporo tańszy, z wypowiedzi na forum was speców te piece są porownywalne, jeśli chodzi o budowe. zalety bufora znam i myśle ze przy takim piecu bufor jest niezbędny. muszę teraz zdecydować jak połączyć piec z instalacją (grzejniki i podłogówka) nie chcę dawać wymiennika, moze bufor z podwójną wężownicą? prosze powiedzcie jak to zrobić najlepiej
