Zawartość dodana przez siwy z gosławic
Komin do kominka.
siwy z gosławic odpowiedział siwy z gosławic → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Właśnie to sam nie wiem co to za pustaki. ktoś to zrobił specjalnie pod kominek. Jak się one nagrzewają to też za bardzo nie da się sprawdzić bo jedna strona przylega do ściany a pozostałe trzy są obudowane płytą gk na stelażu. Sąsiedzi obok mają identycznie i oni zastosowali wkład na specjalne zamówienie ale teraz narzekają że słaby cug jest i kominek dymi a tutaj na razie cug jest super ale martwi mnie ta grubość ścianki tego pustaka. -
Komin do kominka.
Do tego komina jedynie co mogę wstawić to wkład z blachy i o takim przekroju 11x32 z tym że na dole będzie okrągły otwór fi 180 ale musimy pamiętać że to będzie tylko wycinek bo szerokość wkładu ma 11 cm. Teraz ten komin ma 14x34 ale takiego wkładu tam nikt nie wsadzi. Ktoś to kiedyś tak postawił i nic innego nie można zrobić. Dlatego potrzebuję konkretnej odpowiedzi czy ten wkład musi być czy w kominach systemowych nie ma takiej potrzeby. Gdyby to było obmurowane cegłą to bym nie pytał ale z jednej strony przylega on do ściany a z pozostałych trzech jest tylko otynkowany i obudowany gk. Widzę że w okolicy na 4 domach robią identyczne kominy ale czy je później obudują cegłą to nie wiem. -
Witam. W stropie jest okrągła dziura a na stropie stoi komin z gotowych kształtek o przekroju prostokątnym. Podłączyłem kominek rurą żaroodporną do miejsca tego prostokątnego komina. Ciąg jest super. Ale zastanawiam się co z tym prostokątnym kominem bo grubość jego ścianek jest około 4cm i nad dachem przyklejone są do niego płytki "imitacja piaskowca" I teraz nie wiem czy dawać wkład do tego prostokątnego komina czy może zostać bez wkładu. Wkład na pewno zmniejszy cug ale bez wkładu boję się aby przez ten cienko ścienny komin nie przechodziły mi wykwity. Te kształtki kominowe to jakaś fabryczna produkcja i raczej są ułożone szczelnie chyba na zaprawę klejową.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków-nielegalna??!!
siwy z gosławic odpowiedział odyseusz → na topic → Woda i ścieki
mayland tak masz rację ale piszesz też że masz ukończony dom a w przypadku gdy dom jest w budowie to niestety ale poś to zmiana w pozwoleniu na budowę. Mozna to ominąć tak że robimy małe szambo z odprowadzeniem do poś i jak już zrobimy odbiór domu to wtedy wystarczy tyko zgłoszenie że robimy poś. -
Czym sie keirowac przy wyborze pompy C.O.
siwy z gosławic odpowiedział bladyy78 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A licząc 2 godziny na dobę. A licząc te 200 zł. różnicy w cenie pomp ulokowane na lokacie 15 letniej -
TIKKURILA - farba, farby: opinie, kolory, rodzaje, malowanie
siwy z gosławic odpowiedział mijja → na topic → Wnętrza
Na części sufitu jest tak jakby bez śladów po wałku i tam chyba używałem równej siły docisku wałka+delikatne gładzenie na koniec. Szukając jakiegoś rozwiązania zrobiłem eksperyment, trochę farby rozcieńczyłem wodą (producent niby zezwala) i pomalowałem kawałek ściany, zobaczymy jutro czy będzie pożądany efekt. I tak masz malować. Niestety te ślady już zostaną. Chyba że papierem przetrzesz cały sufit. -
Jeżeli jętka jest blisko sciany to nie ma potrzeby.
Jotul Panorama 15 kW a w domu.. ZIMNO!!
siwy z gosławic odpowiedział drahma → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wydajność 520m/h, moc silnika 120W Unikać długich rur, kolan. Rury spiro zmniejszają wydajność. Tak wyczytałem z mojej instrukcji. -
Ano to że prąd i gaz z butli to te same koszty ogrzewania Dlatego może kociołek elektryczny, w tym wypadku same zalety ale to poszukaj już na forum.
Takie wnioski to ja wyciągnę dopiero jak drahma napisze że mu z sufitu wieje, w kominku ogień huczy a w domu zimno. Na razie to on pisze że słabo wieje z sufitu i przez to w domu zimno. -
Pękła mi szyba w kominku
siwy z gosławic odpowiedział woody → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jednym pękają kominki a innym szyby. Mi złamała się wędka Wszystko to podciągamy pod wadę fabryczną i reklamujemy. -
Nie wiem co mają ud do esów. Za niska ściana, przejdź profilami nad ścianą i po zawodach.
Pytanie dot. ocieplenia sufitu na poddaszu
siwy z gosławic odpowiedział andy_doskonaly → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jak ma powyżej 1000 to moze dotykać ale nad folią musi być szczelina. -
Fajnie napisałeś tylko że zacznijmy od tego że jemu nie dmucha z anemostatów. I tutaj ocieplenie nic nie pomoże. Może tą powierzchnię otworów w obudowie pod wkładem podzielić na 2 bo przecież jest tam siatka a może ta turbina ma 600m/h ale jak włączymy ją samą a po podłaczeniu wszystkich przewodów jej wydajność spada do 350m/h Ile mocy ma ten silnik w turbinie i jakia to firma. -
czy jest sens rekamowc u wykonawcy (g-k)
siwy z gosławic odpowiedział tomek470 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Spartolona robota i tyle. -
Jak masz komin to masz szansę ale będziesz co 2-3 dni biegał po butle. No i musisz mieć zezwolenie. Pomyśl nad prądem.
doprowadzenie powietrza do kominka
siwy z gosławic odpowiedział pierwek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ten ktoś chyba był po czadzie Ja znowu wyczytałem że z drewna nie ma czadu ale nie pamiętam gdzie to czytalem -
Już mieszkam - duży kłopot z oknami dachowymi - help
siwy z gosławic odpowiedział Evva → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A może zamiast rozszczelniać okno lepiej je uszczelnić. Ja mam 3 dachowe szczelnie zamknięte i żadnych grzejników pod nimi. Nic mi nie paruje czy też skrapla się. Ale wystarczy że otworzę kratkę nawiewną w oknie i po 20 minutach zaczyna z tej kratki kapać. Może dlatego że jest ona metalowa i tak się wychładza że zaczyna skraplać parę. No ale inne okna też mi nie parują a wilgotność w domu 55%. -
DORADZCIE JAKI PIEC GAZOWY -PROSZĘ!!
siwy z gosławic odpowiedział rafio_1977 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zaletom aluminium jest to że bardzo dobrze oddaje ciepło. Przekładając to na grzejniki: tej samej wielkości aluminiowy i stalowy to aluminiowy będzie miał większą moc. -
Pytanie wentylacyjne
siwy z gosławic odpowiedział pietrek30 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Generalnie wentylacja grawitacyjna jest do du... Ja u siebie też walczyłem aby wszystkie kominy wyciągały i prawie mi się to udało ale nie do końca. Mam kominek i 3 kanały wyciągowe. Pod kominek doprowadzenie fi110. I zawsze jednym kanałem wdmuchiwało. Zrobiłem do kominka drugą fi 110 i dalej wdmuchiwało. Dopiero zmniejszenie jednego wylotu ze średnicy 12x12 na 6x12 naprawiło sytuację i wszystkie kanały wyciągają. Ale nie do końca bo teraz mam takie jaja (na razie 2 razy w przeciągu 2 tygodni) kocioł gazowy 2 razy się wyłączył bo wyczuł cofkę spalin. A żeby z kominka nie pizgało jak nie palę to zamykam mu kratki zasysające powietrze z domu i to zimne z dworu wlatuje do chaty kratkami nawiewnymi od kominka przy suficie. (nie czuć tak chłodu) Dochodzę do wniosku że ile fi kanałów wyciągowych to tyle powinno być nawiewnych a wtedy dupa z naszych szczelnych domów. -
Zrób tak jak macie zaplanowane. Tylko przy budowie kotłowni instalację zróbcie tak żeby później każdy mógł sobie osobno podłączyć kociołek gazowy. W ten gazociąg to za bardzo nie wierz. U nas też tak było i nawet kładli gazociąg tylko że nikt nie chciał się podłączać i zatrzymali się 3km od mojego domu Mimo że gmina dokładała to i tak koszt podłączenia 3600zł i nikt się nie podłączał bo w okolicy wszyscy mają kotły węglowe a do samej kuchenki nie widzę sensu. Tak że przyłączyli szkołę i to wszystko. Ci co ogrzewają gazem chodzą i piszą podania o przyłącze ale nic z tego. Gazowni się nie opłaca i koniec a rurę w ziemi widać z okna.
Krajzega nie wiadomo do czego a stolarstwo amatorskie :)
siwy z gosławic odpowiedział RRO3 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jak już koniecznie chcesz zrobić jakąś maszynę. To proponuje samą krajzege z ruchomym wózkiem. Ja mam prawie cały park maszynowy do stolarki i nic nie używam, jedynie piła często mi się przydaje. Ale brakuje w niej właśnie wózka. W warunkach domowych tnę raczej krzywe deski i wiadomo że jak krzywa to krzywo się utnie a tak kładąc na wózku można by było ją wyprostować krzywa = wygięta w łuk -
Wrażenia z ogrzewania kominkiem
siwy z gosławic odpowiedział kropi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Najlepiej do kominka wkładać kwadraciaki taki co przechodzą na styk przez drzwiczki. Wtedy i z tydzień będzie żar ale czy on grzeje -
piec gazowy bez czujnika temperatury?
siwy z gosławic odpowiedział blackrs → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzięki za wyjaśnienie, teraz kumam Tylko nie za bardzo wierzę w tą grawitację ale może się mylę. -
Może masz rację ale wytłumacz mi to. Kociołek zagrzał nam domek i się wyłączył. Teraz ja otwieram okno i zaczyna piz... Skąd kociołek będzie wiedział że ma się właczyć ?
