marten19
marten19's Achievements
  1. marten19
    Podprzybitka z paneli PCV
    nie dokręcać paneli na maxa tylko zostawić 2-5 mm luzu? no i jeszcze pytanie jest czy jak mam deskę czołową ładnie wykończoną blachą z zagięcięm do wewnątrz daszku to czy można tam nie dawać listwy startowej tylko dać od strony ściany?? a pod spodem zdjęcia obróbki blaszanej tylko coś się nie chcą pojawić... zapodaje linki do zdjęć. http://naforum.zapodaj.net/d0829f71116b.jpg.html http://naforum.zapodaj.net/d0829f71116b.jpg.html http://naforum.zapodaj.net/ade31a66326d.jpg.html http://naforum.zapodaj.net/834dcea4ed77.jpg.html
  2. marten19
    dzięki za odpowiedź to troszkę zmniejsza koszty:) jeszcze jedno pytanie, przybijać zwykłymi gwoździkami?czy jakieś blaszki montażowe kupować? i czy jak jest obróbka blaszana przy desce czołowej to można zrezygnować z tej strony z listwy J?bo od strony ściany to trzeba ją wrzucić żeby ładnie to wyglądało....załączam foto takiej listwy http://www.sklepbat.pl/edane/Asort/Katalog/CE9377_1.jpg a tu jeszcze znalazłem takie blaszki montażowe tylko nie wiem czy to do paneli pcv http://panelepcv.pl/environment/cache/images/300_300_productGfx_52a7a3dd24ac484c8386d68db0379fb9.jpg
  3. witam mam pytanie związana z budową stelarza pod panele pcv przybitka pcv, odległość między ścianą a deską czołową wynosi u mnie 75 cm, i łatę będę musiał jeszcze wstawić jak na rysunku 4 ze zdjęcia poniżej, do tej łaty środkowej trzeba przybić łącznik dwustronny tych paneli pcv czy wystarczy do tej łaty przybić delikatnie w jednym miejscu gwoździkiem? Czy po prostu zrobić tak jak jest na rysunku 1 bez tej środkowej łąty? http://www.apk.com.pl/firmy/bryza/podbitka_dachowa_montaz.jpg
  4. czy można od razu po wylaniu chudziaka kłaść folie styropian i lać wylewkę końcową?? chudziak lany miksokretem ma być 5 cm + 2x5 cm styropian folia i 5 cm wylewki końcowej ze zbrojeniem. Majster mówił że można na małych pomieszczeniach ale ja nie jestem za bardzo o tym przekonany. Pomieszczenie 3,4x4,5
  5. witam mam pokoik 3,5x4,5 i tak miałem w nim podłogę ułożoną na legarach na piasku. Po zerwaniu desek, wywaleniu starych legarów, wywiezieniu piasku i wyrównaniu podłoża planuję zrobić wylewkę miksokretem. I tak ekipa ma wylać 5 cm chudego betonu na chudziak i 5 cm wylewki górnej. Moje pytanie jest takie... po wylaniu chudziaka ile trzeba czekać na kolejne prace? tzn. wyłożenie folii budowlanej, ułożenie styropianu i dylatacji, oraz ułożenie kratownicy, a kończąc na wylewce? I jaka jest kolejność prac? zaznaczam że nie będzie ogrzewania podłogowego a styropian zakupiłem twardy 2 x 5 cm na przemian pozdrawiam
