qwertyasdfgh
qwertyasdfgh's Achievements
Witam, chcialbym wykonac stelaz pod gk ktory zakryje rury z wodą a zarazem bedzie zabudową geberita. Załączam rysunek na ktorym jest to mniej-wiecej pokazane. Mam pytanie, jakiegoo rodzaju profile bede musial do tego uzyc? Móglby sie ktos podzielic jakims atykułem czym sie roznia te wszystkie profile o siebie? Z tego co narazie wyczytałem to chyab bede potrzebowal propfili UW I CW 50, tak?
Witam, mozecie doradzic jak wyciąć otwory pod te baterie http://www.lazienkaplus.pl/pl/bateria-wannowa-4-otworowa-kompletna-chrom-omnires-murray-mu6132,402287,120,i.html w wannie? Musze wywiercic otwory 35, 30 i 15 mm. Ten najmniejszy to wiertłem pójdzie ale nei wiem jak sobie poradzic z 35 i 30. Wanna to zwykła wanna akrylowa.
Wanna - obudowa, zabudowa wanny - materiały, pomysły, doświadczenia
qwertyasdfgh odpowiedział Ivo → na topic → Wnętrza
Witam, chciałbym zrobić między scianą a wanną półkę na ok 10-12 cm. Gdyby nie te rury co idą przy scianie po prostu wziąlbym ytongi przylozyl do sciany a do nich wanne i polka by byla. Niestety te rury przeszkadzają. Mysłałem moze zeby zrobic jakis stelaż z profil kg ale nie wiem czy to zda egzamin? jak pozniej przykrecic wannę do takich profili? Myślałem jeszcze żeby wyżlobic w ytongach miejsce na te rury... Jakbyście rozwiązali ten problem? -
Witam, posiadam zwykłą prostokątną wanne firmy koło. Mam kilka pytan dotyczących jej montażu. Plastikowe nóżki które byly dolączone do zestawu po przykreceniu do śruby są luźne i chwieją sie na boki przez co całą wanna się troche kołyszę - czy ta nózka na zdjęciu jest dobrze założona i tak ma być? Wanne chcę odstawić od ściany o jakieś 12 cm i zrobić połkę z gk na która wanna będzie nachodzić. Stelaż pod gk będzie szedł aż od geberita. Przy ścianie idzie rura odpływowa która od sciany odchodzi o jakieś 8 cm (wszystko jest na zdjęciach). Reszte wanny która nie jest przy scianie chce zabudować ytongami (na zdjeciach na fioletowo). Teraz mam pytanie czy takie rozwiązanie zda egzamin? Jeśli tak to jakie dokładnie profile muszę kupić pod ten stelaż (chce to obłożyc dwoma warstwami płyty i ceramiką). I ostatnie pytanie jak wanna będzie leżała na tym blacie z gk to jak ją ustabilizowac? (bo jeśli jest przy scianie to sie po prostu uchwyty do sciany mocuje a w takim przypadku jak to sie robi?) pozdrawiam
- instalacja
- obudowa
Witam, mam pytanie jak zakryć te pionową rure która jest do połowy w ścianie (zdjęcie 3)? I drugie pytanie jakbyście poprowadzili rury do nowego grzejnika (zamiast tego co jest na zdjeciu będzie grzejnik lazienkowy z dolnym wejsciem i wyjsciem). Za każdą pomoc z góry dziękuje
Witam, jestem po próbnym wytynkowaniu kilku m2 sciany tynkiem cementowo-wapiennym maxit'a. Mam w zwiazku z tym pytanie, jeśli tynkuje z listwami i pomiedzy je naloze tynk, wyrównam łatą to sa miejsce gdzie nie ma równej powierzchni (są wgłebienia i ubytki). Co z takim czyms sie robi? Czekam az tynk stwardnieje i dopiero wtedy to wypelniam czy jak? I jeszcze jedno pytanie dot. zacierania tynku cem-wapiennego jednowartstwowego - kiedy to się robi? Ostatnio robiłem to jakieś 6h po nalozeniu tynku pacą z gumową gąbką, mam jeszcze pace styropianową ale jeśli nią bym robił to bym porobił wgłebienia w tynku i musiałem robić to bardzo ostroznie dlatego mysle ze chyba za szybko zaczałem zacierać. Pozdrawiam i z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
- 1 odpowiedź
Wyrównanie ściany pod płytki
qwertyasdfgh odpowiedział qwertyasdfgh → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czy mogę wyrównać te ściany zaprawą wyrównujacą mapei buildfix do scian i podłóg (bo akurat mam pare worków)? Jesli tak to jak to zrobić żeby było na prawdę równo. Uzyć do tego listw tynkarskich? Jak to robicie? Jakie narzedzie mam zakupic?- 8 odpowiedzi
czy pianką mogę wypełnić tą szeroką dziure w ścianie (na 2 zdjeciu w moim poprzednim poscie)? Da się na to później płytki ułożyć? Tak samo z podłogą, jak wypełnie i na to później 1-2 cm wylewki samo-poziom to nie będzie się nic uginac w tym rejonie?
Ok uporałem się z tym, wyjście z metalowej rury przedłużyłem o jakiś metr zeby dało się to trochę odgiać i ostatnie zgrzewy poszły na trojnikach z glownych rur, zamieszczam zdjecia może się komuś przyda. Przy okazji zapytam: co polecacie na wypełnienie tych bruzd pod te rury? w podlodze sa bruzdy na glebokosc 8 cm a w scianach na ok 3-4 cm, pozdrawiam i dziekuje za udzieloną pomoc
Porobiłem zdjęcia jak to dokładnie u mnie wygląda. Mam jedna zgrzewarke, rury to pp25. Woda dochodzi tymi metalowymi zlaczkami. Zgrzewarka ma dokladnie 8 cm szerokosci razem z kamieniami i jak odchyle rure to ona mi na te kamienie nie wejdzie prostopadle (fot 2). Czy jest jakis sposob zeby to polaczyc? Pomóżcie
Może inaczej, jak wykonać takie podejscie pod baterie? Jak to sie zgrzewa po kolei? Zalozmy ze mam rownolegla do sciany rure w posadzce, wklejam trojnik i jak chce wkleic rurke prostopadla do sciany w ten trojnik to zgrzewarka zabiera mi jakies 5 cm i po zgrzaniu jak wloze rurke do trojnika to rurka nie bedzie dostatecznie gleboko w scianie. Nie wiem czy zrozumiale to wytłumaczyłem
Witam, mam zgrzewarke tego typu http://allegro.pl/zgrzewarka-do-rur-pcv-pp-2100-w-7-matryc-nozyce-i1284702986.html i kompletnie nie wiem jak zgrzac 2 rurki kolankiem w narożniku ściany. Jesli nagrzeje rurke i kolanko to musze rurke wsunac w kolanko a jak je wsune to mi rura odejdzie od sciany i nie bede jej mial jak przymocować do sciany bo bedzie od niej odchodzila za bardzo. Wszystko jest wyjasnione na zalacznym obrazku. Podobny problem mam przy wyprowadzaniu podejsc pod umywalke trojnikiem z glownej rury, ja wyciagne zgrzewarke i wloze rurke to rurka wychodzi z bruzdy pionowej w ktorej powinna sie znajdowac. Jak takie cos zrobić, inna zgrzewarka jest potrzebna?
A czy jeśli skułem tynk do gołej cegły (jak widać na zdjęciach) to czy nie trzeba na nowo tynkować? Można od razu zaprawę wyrównującą? Jakich produktów i jakich narzędzi muszę użyć aby ładnie wyrównać to pod płytki bez płyt gk? (jak i czym zazwyczaj wyrównujecie ścianie po skuciu płytek?)- 8 odpowiedzi
Witam, skułem posadzkę w łazience i chce wymienić rury wodne i kanalizacyjne. Przedtem cała łazienka była ok 5-6 cm wyżej od poziomu podłogi w domu i teraz po skuciu wszystkiego jest tylko 1 cm pod poziomem . Nową posadzkę chce zrobić mniej-wiecej na równo z domem co pozwala mi tylko na 1 cm wylewki samopoziomującej. Problemem są rury kanalizacyjne. To własnie przez nie poziom łazienki był podniesiony o te 6 cm bo wystawały z posadzki i trzeba było wylać posadzke do ich wysokości. Teraz mam plan puścić rury od wody i rury kanalizacyjne w sciance instalacyjnej zrobionej ze stelazy i plyt gk (jak na zalaczonym obrazku). Czy ten pomysł jest dobry czy widzicie może jakieś inne rozwiazanie? Czy można kupić takie poprzeczne blaszki do stelazy do ktorych przymocuje się wypustki pod kran? (jak na zdjęciu) I jeszcze jedno pytanie, do lazienki ciepła woda wchodzi rurą stalową 1/2" a zima 3/4". Jakimi średnicami poprowadzic te instalacje dalej w pp?
- 2 odpowiedzi
- kanalizacyjne
- rury
