SATAn_
SATAn_'s Achievements
  1. zbyt mała grubość izolacji. powinienes dać 50mm. poza tym styropian sie nie nadaje jako izolazja w kolektorach w kolektorach mozna stosowac wełne mineralna, szkło piankowe lub pianke poliuretanową. nie wiem czy zdajesz sobie sprawe ale temperatura w kolektorach moze dochodzic do 170°C w kolektorach z powłokami selektywnymi i do 120° w kolektorach bez tych powłok ( raczej nie spodziewał bym sie tych temperatur u Ciebie ale cos ok 70 powinienes wykrzesac ). Rzaden styropian tego nie wytrzyma i ulegnie bardzo szybkiej degradacji. Jeszcze jedno wysokosc kolektora 16 cm. czyli nad rurkami do szyby jest ok 12 cm. Niestety jest to zbyt duzo powinno być ok 3 cm bo w innym wypadku są zbyt duze straty wynikające z konwekcji ciepłego powietrza nad absorberem. Czy ten kolektor ma tez pracowac w zimie czy tylko latem/wiosna ?? Czy mysleliscie nad przylutowaniem dodatkowych płaskich kawałków blachy do rurek w celu zwiekszenia powierzchni? Ewntualnie mysleliscie nad jakimis powłokami selektywnymi ( czarny chrom!, bo czarny tlenek miedzi to strasznie jest nietrwały ) Gdybysmy robili to dla siebie to wiecej by bylo "pomyslunku" ,praca jest dla szkoly i ma byc czyms w postaci pomocy naukowej,wiec niemusi byc wszystko tak idealnie zbudowane-wazne ze bedzie jakos grzalo wode i bedzie dzialac.
  2. Odpowiedz. Wymiary: 160x100x16[cm] Szkielet wykonany z katownikow 30x30x3,pokryte blacha a w srodek wlozony styropian 20mm. Rurek nie dalo sie wygiac wiec opracowalismy nasz patent.Rurka zostala pocieta na 16 odcinkow po 160cm długosci kazdy."Zakrety" wykonalismy z gumowego weza zbrojonego do paliwa od ciagnika -bezproblemu wytrzymuje cisnienie.Co do wymiennika ciepla pompy itd. narazie nie mamy zamiaru montowac. Projekt podgladniety z : http://www.sq4cuc.jestok.com/index2.html
  3. Kupno gietarki odpada,kolanka raczej tez, bo wyjdzie ich okolo 70szt. gietarka nie zdaje ogzaminiu rurki dalej sie zalamuja;/;/;/
  4. SATAn_
    oczko wodne + grill
    hm.. co do oczka wodnego to pozostaje albo sposcic wode i wyczyscic wszystko albo zakupic "odkurzacz" podwodny cos w stylu odkurzacza z rura ktora wysya mul i inne zanieczyszczenia z wody (droga zabawka) osobiscie polecam dobrac odpowiednia pompke + filt UV i woda bedzie krysztal oczywiscie nie zapominajmy o roslinach bo one tez zabieraja z wody azot i inne skladniki mineralne
  5. Zapomnialem dodac ze juz probowalismy rozhartowac miedz i nic,giecie na goraco takze niec nie pomaga a co do piasku to kazdy tak mowi ale tu jest 30m rury wiec potem bedzie problem z pozbyciem sie piasku
  6. Witam. Razem z kolegami mamy do zrobienia prace dyplomowa.Mianowicie musimy zrobic Kolektor cieczowy do ogrzewania wody. Mamy juz wszystko zrobione jednak napotkalismy na powazny problem-musmy wygiac rure miedziana gietka o przekroju 10mm. I tu jest problem.rurka niby gietka ale niestety tylko na duzych zaokragleniach,a my musmy wygiac ja w ksztalt spirali w ktorej odleglosc wynosi 5cm od kolejnego zwoja.(tak jak stylu lodowki). Wie ktos jak rurke wygiac tak,aby sie nie zalamywala ??? O to ta spirala: http://img152.echo.cx/img152/4949/spirala3ya.jpg
  7. Z góry przepraszam jeśli pomylilem dział ;/;/;/ A wiec dozeczy: Potrzebuje dość dużo informacji na temat doświetlania powieszczeń budynków światłem słonecznym poprzez świetliki (giętka rura biegnaca z dachu do pomieszczenia nizej itp.).jeśli macie takie strony ze schematami, opisami lub czymś podobnym proszę o namiar. Potrzebuje material do pracy dyplomowej
