kreb
Zawartość dodana przez kreb
kupiles w tym roku? masz może jednofunkcyjny ze zbiornikiem? z jakim kosztem musze sie liczyć?
Wysoki poziom wód gruntowych na działce
kreb odpowiedział GrzegorzB → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
dzieki dom mam na szczescie niewielki z uzytkowym poddaszam wiec dodatkowego mercedesa nie stracę... -
Rzeczywiscie, oprocz tego ze mam wysoki poziom wod to jeszcze gleba gliniasta slabo przepuszczajaca wodę... Jesli woda po ulewach podejdzie bardzo wysoko, dom moze troche zamoknąc. Przy wplasciwosciach betonu komorkowego jest napisane, ze jesli nasiaknie wodą to paktycznie duzo duzo trudniej jest go wysuszyc, niż np. ceramikę. Tak to wykalkulowalem, ale moze blednie? -
ja tez mam wysoki poziom wod gruntowych,ale zaczne budowe na wiosne wiec wszystko sie okaze. Jednak mysle, że powinno miec to wplyw na rodzaj materialu do budowy, ktory wybiore. Chyba materialu typu beton komorkowy powinienem nie brac pod uwage, tylko raczej ceramike. Co myslicie? -
Szybkość spalania w kominku z płaszczem wodnym
kreb odpowiedział kreb → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
OK, więc moge zamontowac sobie kominek z plaszczem wodnym i tak to nastawic, aby drewno palilo sie rownie dlugo jak w kominku bez plaszcza, a dodatkowo bedzie on produkowal cieplo do c.o. Zgadza sie? -
no tak, ale poniewaz nie uzywalem tego w praktyce, a jestem z bloku, trudno mi sie zorientowac, jak to jest z tym powietrzem w komorze spalania. Rozumiem, ze przy plaszczu wodnym trzeba generalnie doprowadzac duzo wiecej powietrza do komory spalania, aby miało sens uzywanie go? -
Marku, Twoim Buderusem jaką powierzchnie domu grzejesz?
jasne- olejowy kondensat przy moich małych potrzebach jest zbyteczny - chyba że tani Urlich (zdania co do jakosci sa podzielone... ) OK, dam 15cm styropianu, ale nie wiem czy zuzyje mniej oleju z tego powodu, bo i tak kociol musi zuzywac jakies minimum oleju i pewnie ten najmniejszej mocy (18KW , czyba że kupie Urlicha... ) bedzie zuzywal tyle samo w moim domu, bez wzgledu czy bede potrzebowal 10KW czy 11KW
ciepla drewno daje na pewno tyle samo, to zrozumiałe. Czy orientujesz się przy jak niskim ustawionym poziomie temperatury w plaszczu czas spalania może byc podobny do czasu spalania w zwykłym kominku (ewent. z rozprowadzeniem powietrznym)? -
12 albo 15 cm . Jeszcze nie podjelismy ostatecznej decyzji....
Chcielismy projektowac mały domek z poddaszem ok. 120 uzytkowej + garaz. W Warszawie, w dobrym biurze sredniej wielkosci wyszlo 13 000zl ze szczegolowym kosztorysem. Projektant wygladał całkiem sensownie i wiarygodnie. Jednak zdecydowalismy sie na inne biuro projektowe daleko od Warszawy (w miescie u tesciow) za 7 000 pln. Tez jest Ok, ale jednak wiekszosc pomyslow sami musimy przynosic ,a projektant nie daje nam zbyt wielu opcji do wyboru pozd.
Krzysiek, - mi też sie własnie wydaje że kondensat olejowy zwracałby sie długo, a do tego czasu moze bede miał juz gaz ziemny (mysle ze jakies 8-10 lat maximum). Napisałem,że własnie buduje dom troche w przenośni. Zaczne budować wczesną wiosną,a własnie kończę bardzo szczegółowy projekt i architekt wyliczy mi zapotrzebowanie na ciepło za ok. 1 tydzień. Ale wszystkie znaki na niebe i ziemi pokazują, że potrzebował będę ok. 10 KW. - chyba że się mylę??? (cegła ceramiczna c max+styropian)
ale czy warto w mojej sytuacji jeszcze inwestowac w kondensacyjny, jesli mam niewielkie potrzeby?
zlecenie firmie budowlanej budowy domu od A do Z
bardzo dziękuję. -
Witam, Wkrótce będę budował dom i biore pod uwage kominek z płaszczem wodnym. Kominek chciałbym uzywać głownie dla przyjemnosci , a nie dla obowiazku, aby podgrzewac dom. (dom mam mały i kocioł wystarczy). Wczoraj dowiedziałem się, że w kominku z płaszczem wodnym tak sama ilośc drewna spala się KILKA RAZY szybciej niż w kominku z np. instalacją powietrzną. Co oznacza, że np. kg drewna wystarczy na dużo krócej do palenia. Czy to prawda??? z góry dziekuję za wszelkie info Piotr
Witam, Jestem na etapie kończenia projektu domu. Nieduży z uzytkowym poddaszem, ok 120 uzytkowych + garaż. Oboje z żoną zazwyczaj długo siedzimy w pracy i widzę, że nie jesteśmy w stanie zając sie budowa domu systemem gospodarczym. Juz widzę, że nawet teraz nie skupiam sie na pracy, tylko projektuje i rozmyslam, a co dopiero byłoby podczas samej budowy, gdybym musiał szukać i nadzorowac poszczególne ekipy. (oczywiście firme tez trzeba bedzie nadzorowac, ale pewnie mniej) Otóż chcielibyśmy zlecic budowę domku jednej, dobrej firmie budowlanej. (wczesniej przygotowac dokładny kosztorys i żeby oni martwili się o zakup materiałów, etc). Czy ktoś z Was orientował się o ile wiecej trzeba założyc, że wzrośnie koszt m2 domu w porównaniu do systemu gospodarczego? Czy macie bezpośrednie doświadczenia z takimi firmami? z góry dzieki za wszelkie uwagi Piotr
Witam, własnie buduje dom i biore pod uwage kominek z płaszczem wodnym. Kominek chciałbym uzywać głownie dla przyjemnosci , a nie dla obowiazku, aby podgrzewac dom. (dom mam mały i kocioł wystarczy). Wczoraj dowiedziałem się, że w kominku z płaszczem wodnym tak sama ilośc drewna spala się KILKA RAZY szybciej niż w kominku z np. wylotami powietrznymi. Czy to prawda??? z góry dziekuję za wszelkie info Piotr
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Własnie buduje dom i chciałbym w nim uzywac kotła olejowego (jednof.+zasobnik). Nie mam gazu ziemnego, a zbiornika gazowego nie chce trzymac na działce, bo jest i tak mała. Raczej też nie chciałbym kopac zbiornika gazowego w działce. Dom jest nieduzy:parter z poddaszem w sumie 120 m2 uzytkowych, wysokośc parteru 285cm, scianka kolankowa na poddaszu 100cm i kat dachu 35 stopni. ( w sumie może 150m po podłodze) We wszystkich artykułach dot. kotłów czytałem, że nie powinno sie kupowac kotła ponadwymiarowego, bo sie szybciej niszczy i duzo więcej spala, niż trzeba. Powinienem go dobrac na 90-100% zapotrzebowania na c.o. Ponieważ mój dom bedzie dobrze ocieplony (spodziewam sie 50-70 W/m2K), wydaje mi się, że potrzebuje kotła max 11 KW. Wczoraj jeden ze sprzedawców powiedział mi, że powinienem zapomniec o kotle olejowym, bo bede płacił za ogrzewanie jak w domu 180m2, ponieważ kotły nie maja płynnej regulacji mocy i wszystkie oferowane na naszym rynku daja za dużą moc jak na moje potrzeby. Twierdzi,że nie mam wyboru i musze wybrac kocioł gazowy. Powiedział mi jednak,że jest coś takiego jak olejowy mini URLICH, który jest bardzo kiepski i żebym go nawet nie brał pod uwagę. Czy mógłby mi ktoś poradzić: 1. Czy rzeczywiście do mojego domu kupowanie standardowych kotłów olejowych niemieckich firm (ktore startują z mocą 21kW) jest niedobre, ponieważ będą one więcej spalać niz moj dom rzeczywiscie bedzie potrzebował? 2. Jesli tak to jakie sa firmy na rynku oprócz URLICHA oferujące kotły olejowe małej mocy, albo z płynna regulacja mocy? 3. Jakie powinienem mieć szacunkowe zapotrzebowanie na moc kotła: 8KW, 11kW, 15kW? z góry dziekuję za wszelkie rady pozdrawiam Piotr
