tommi3737
tommi3737's Achievements
24
Jaka fuge na zewnątrz na balkon ??? mrozoodporna
tommi3737 odpowiedział jony 45 → na topic → Podłogi, schody, taras
Coachu13 chodzi o to aby nie robic bardzo duzych powierzchni jako calosc. Jesli masz np duzy taras albo balkonw w kafelka to trzeba go podzielic na czesci/pola max6m2. Kazde pole musi miec dylatacje od kolejnego. -
Odswiezam.... jaką fuge polecacie na balkon 1mx2m. Dodal ze balkon od strony poludniowej bardzo sie nagrzewa latem. Płytki polozylem 30x60cm -
DOkldanie to zrobilem -przeczytalem ostatnie 3 strony i jedyne co wywnioskowalem to ze dobra jest ta trawa barenburg universal i ze droga jest kostrzyna czerwona i dobra. Ale ok rozumiem ze nie polecasz tego. Czyli lepiej wziac tego barenburg universal i bede zadowolony?
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
Witam poniweaz barenburg universal jest dosc drogi zastanwaiam sie nad inną trawą z dobrze znanego nam portalu o takim skladzie: Ilość % Nazwa składnika 55% Rajgras angielski Naki, Nira (lolium perenne) 15% Kostrzewa Trzcinowa Finelawn (festuca arundinacea) 30% Życica wielokwiatowa Turtetra (Lolium multiflorum) 117zl/10kg Czy ktos moze sie wypoweidziec czy oplaca sie to kupic czy jednak lepiej isc w barenburg universal?
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
Srednica głównej rury zgrzewanych do wody/ filtr wody w domu rain bird 130mikronów
tommi3737 odpowiedział tommi3737 → na topic → Woda i ścieki
A czy ktos wie czy filtr dyskowy mozna zamontowac osadnikiem do góry? niestety tylko tak mi sie uda go zamontowac ... A wiecie jak wyglada kwestia sciagania plomby ze srubunku z licznika? -
Witam 5 pytan: 1)Temat poruszany ale nie udalo mi sie znaleźć takiego scenariusza jak u mnie wiec zapytam. Domek jednorodzinny (dwa pietra, dwie lazienki), woda z sieci, do budynku doprowadzona rura niebieska 32mm. Hydraulik starej daty w tą rurę wpiął się rurą zgrzewaną 1cal /25mm zew. Poźniej mam rozdzielenie na dwa liczniki (dom/ogród) również rurami 25mm. Czy taka srednica jest wystarczajaca? kiedy odkrecam wode w ogrodzie to cisnienie w domu spada znacznie. 2)Spec od nawadniania ogrodu zalecil mi montaz filtra siatkowego rain bird 130 mikronów na glownym przyłączu w domu. Odradzil stosowanie filtra sznrukowego ze wzlgedy na czestą koniecznosc wymiany wkladu (co 3 miesiace) oraz duze opory przepływu. Czy macie jakies doswiadczenia w temacie? czy moge zamontowac taki filtr siatkowy? pasuje mi to poniewaz jest on znacznie mniejszy a chcialbym tylko uniknac wprowadzenia do instalacji piasku ktory zapcha baterie. 3)Czy jest jakis przepis mówiacy ze filtr musi byc ZA licznikiem a nie PRZED? poniewaz mam malo miejsca i dwa dwa liczniki to chcialbym zastosowac jeden filtr przed licznikami na glownej rurze 4)Czy macie zawór antyskarzeniowy u siebie? ja tego nie mam-jest sens bawic sie w przerabianie i montaz? 5)JEst sens montowac manometr? BTW:mieszkam na wsi pod Łodzią SPrawdzalem cisnienie na wyjsciu w ogrodzie i mam okolo 2.3m3/h (10 litrow napełniam w 14 sekund)
1)Mam pytanie o kratki narożne wentylacyjne do tego wkłądu-jakiej wieljkosci zastosowaliscie kratki? Mi dostarczono kratke 600x400 czyli mniejszą od kominka przez co nie bedize to dobrze wyglądało. Wymiar szyby kominka to okolo 69 x 43. 2)czy ktos moze udostepnic projekt/wymiary obudowy marmurowej wykonanej do tego kominka?
Jak wszyscy wiemy używanie DGP wiąże sie z brudzeniem sufitów pomimo zastosowania filtra metalowego-siatki. Zastanawialem sie aby zalozyc drugi taki filtr siatkowy metalowy po wyjsciu z turbiny. Czy ktos z was ma jakies doswiadczenie w tej kwesti? Boje się obniżenia siły nawiewu... a bez sprzetu nie jestem w stanie stwierdzic czy wieje duzo slabiej czy nie.
Wkład juz mam zamontowany. Wszystko super tylko zauważyłem że z części klamki lakier schodzi UWAGA gołym palcem. Wystarczy potrzeć.... Zareklamowalem do sprzedawcy-zobaczymy co odpowie.Sprawdzcie u siebie jak jest i dajcie znac. CO do samego wkladu to bardzo ladnie sie prezentuje szyba-jest dosc duza. Wszystko sprawiea wrazenie dobrze wykonanego. WKlad posiada lekkie zaglebienie w ktorym zbiera sie popiół. Minus wkladu naroznego to to ze podczas otwierania drzwiczek czesc powietrza jest wyciagana z wkladu razem z małą ilością popiołu. Po montazu pamietajcie aby wyjąć płytę szamotowa która znajduje sie nad paleniskiem i zdjąć z niej folie a nastepnie włożyć na miejsce.
KLIMATYZACJA W LECIE PODŁĄCZONA DO DGP - CZY SIĘ UDA?
tommi3737 odpowiedział renia i arek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Chcialem odswiezyc..... zle zrobilem ze nie założyłem nowego tematu? -
DGP z turbiną a używanie kominka latem oraz nawilżacz powietrza
tommi3737 odpowiedział tommi3737 → na topic → Ogrzewanie
Niestety w tym wątku którym podałeś nikt nie wykonał tego nawilżacza wiec w dalszym ciagu brak doświadczeń. Co do ciepla z kominka... nie chce aby zniknelo tylko aby nie bylo rurami przenoszone na drugie piętro i rozprowadzane mimowolnie po pokojach lub do korytarza przez bypass. Jesli chodzi o saune to przeciez taki kominek z zamkniętą rurą do dgp bedzie dzialał tak samo jak kominek bez dgp wiec nie widze problemu. -
Komus udalo sie zrealizowac? Temat wyglada na dosc prosty ale warto aby wypowiedzial sie ktos komu udalo sie TO stworzyc. -
Nikt nic nie wie na ten temat? -
U mnie temat sie wyjasnił... mianowicie okazalo sie ze to odwodnienie liniowe ma taki specjalny plastik ktory unosi sie do gory kiedy naplynie woda a opada kiedy splynie. Podczas czyszczenia ten plastik zablokowal sie na gorze i tak pozostal. Przez to naplywalo powietrze z kanalizacji. Wyjąłem ten plastik, umylem i juz jest ok-opada automatycznie blokujac powrot powietrza do pomieszczenia. Dodam ze znajdowal sie on pod kratką zbierającą włosy i inny brud. Nie wiedzialem ze jest tam jakis mechanizm i sie go wyjmuje. Generalnie ten odplyw liniowy jest tak skonstruowany że nie ma w nim wogole typowego syfonu zatrzymującego wode i powietrze. Ta funkcje spelnia ten plastik o ktorym mówie. Pozdrawiam i dzieki za pomoc. Przemo1 nie mam zadnych napowietrzaczy w domu(napisalem syfonow ale chodzilo mi o napowietrzacze). Co do dokladania czegokolwiek w dachu to w tym momencie jest to dosc mocno utrudnione. Ale problem na ten moemnt nie istnieje.
Hej Przejrzałęm wiele tematów na temat DGP i nie udało mi sie znaleźć odpowiedzi na jedno pytanie. Zastanawiam sie nad uzywaniem kominka z DGP latem. Jesli latem będę miał ochote skorzystac z kominka aby sobie na niego popatrzec a bedzie goraco to jednoczesnie nei bede chcial aby dogrzewał on mi górę gdzie bedzie rozprowadzona instalacja DGP. Turbina bedzie z bypasem ale to nie rozwiazuje problemu poniewaz bypass bedzie wyrzucal powietrze do przedpokoju. Stad zastanawialem sie nad zastosowaniem przepustnicy w suficie kominka skąd powietrze jest pobieraner do rury od DGP. Czy są jakieś przeciwskazania? Czy jest to prawidlowe rozwiazanie problemu o którym pisze. Zastawialem sie tez nad tematem nawilzacza powietrza do dgp-nie znalazlem info na ten temat na forum. Ktos korzysta? jak sie sprawdza?
