ghostt
ghostt's Achievements
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
ghostt odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
taa tyle że jeśli ustawiamy poniżej 55 to istnieje prawdopodobieństwo że hodujemy sobie w zbiorniku legionelle legionella ginie w temperaturze 55 stopni przy okazji jeśli na piecu ustawimy mniej niż 55 stopni to przenosimy punkt rosy do wymiennika i tym samym narażamy się na szybszą korozję pieca- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
uuu dawno tu nie zaglądałem najpierw wrażenie po kilku sezonach jest super 0 problemów a co do ustawień to moje ustawienia są moje ;P i u innych mogą nie działać prawidłowo. proszę przeczytajcie to co napiszę poniżej a następnie przemyślcie. ten piec działa tak że podaje dawkę paliwa "czeka" na jej spalenie a następnie podaje następną dawkę. aby dana dawka poprawnie się spaliła potrzeba odpowiedniej dawki powietrza jeśli powietrza będzie za dużo paliwo spali się za szybko a następna dawka będzie musiała się rozpalać (tak naprawdę widać to będzie po kilku cyklach)wiec zabierze sporo energii i spowoduje straty. jeśli zaś powietrza będzie za mało paliwo nie będzie spalać się dokładnie co też spowoduje straty jeśli zastanowicie się nad tym co napisałem na pewno dojdziecie do wniosku że ilość podanego paliwa deprymuje ilość uzyskanej energii a powietrze ustawia się do dawki paliwa (nigdy odwrotnie) reasumując ustawiamy moc pieca (za pomocą dawki paliwa w tym przypadku parametr "d") stosownie do posiadanych wliczeń zapotrzebowania na energię a następnie regulujemy ilość podawanego powietrza niestety prawie każda partia paliwa ma inne parametry (kaloryczność) i zachodzi potrzeba podregulowania dawki powietrza po podregulowaniu będziemy też wiedzieć czy sprzedawca zrobił nas w trąbę bo jeśli ilość powietrza będzie mniejsza od poprzedniej to będzie to oznaczało że kaloryczność węgla jest mniejsza szlaka: szlaka powstaje z 2 powodów : złej jakości paliwa i/lub złych ustawień (za dużo powietrza) ps. jak ustawiać piec napisałem na pierwszej stronie- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
do 360C tuz przed wylaczeniem sie pieca tyle ze nie jestem pewny czy miernik pokazuje prawde jednak nie wartosc jest wazna przy ustawianiu pieca a szczyt stabilnej temperatury- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
a masz zasmolony wymiennik ? jesli chodzi o komore to faktycznie nieco sie smolila ale producent od czasu do czasu kazal przepalac drewnem i wtedy pieknie sie smola wypalala jednak nie bylo tragicznie i przepalalem po zakonczeniu sezonu
Jakie paliwo do kotła z dolnym spalaniem?
ghostt odpowiedział tomcar11 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
temperatura minimum 60C a skleja ci sie bo wiegiel do d.... jak mialem piecyk dolnego spalania to palilem ekogroszkiem -
jesli chodzi o smolenie to po 1 temp minimum 60C jak bedzie nizsza i bedziecie chcieli wyczyscc wymiennik (a bedziecie chcieli) to potem bedziecie plakac tak jak ja mialem taki piec i bylem bardzo zadowolony o ile nie ustawialem temp pieca ponizej 60C
a powiedz mi czy jak kupiles tego APC nie musiales z niego wydlubywac spuchnietych aku ?? jest to standardowa usterka tych APC podczas ladowania napiecie konserwujace powinno wynosic od 13,5 do 13,8 a w tych apc po usterce wynosi okolo 14,4 co skutecznie zabija akumulatory zelowe ale pomaga bardzo naladowac przewymiarowane akumulatory mam takiego apc 1200KVA i pracowalem torche na akumulatorach samochopdowych (jak 2 lata temu wichura pozrywala przewody elektryczne) niestety potem nie byl wstanie naladowac tych akumulatorow (mam taki ze sprawna ladowarka) do poczytania http://www.cyfronika.com.pl/zelowe_instrukcja.htm
tak masz racje to mOhm i to by bylo na tyle jesli chodzi o operacje na liczbach ehh chyba za wiele czasu minelo od opuszczenia szkoly ogólnie chodzi o to ze im akumulator ma wieksza pojemnosc tym potrzebuje wiekszego pradu do naladowania go dodadkowo prad ten zwieksza sie im bardziej akumulator jest rozladowany akumulator posiada tez efekt samorozladowywania (tak jakby rezystor wewnetrzny przytkniety do biegunow ) ktory terz trzeba przezwycierzyc przy ladowaniu a zreszta zrob próbę podlacz akumulator od samochodu do upsa rozladuj go i sprobuj go naladowac zaloze sie ze ci sie nie uda (zakladamy ze ups ma do 2KV)
hes poswiec sie troche i namaluj to bo chyba wiem o co ci chodzi ale pewny niejestem[/b]
tu masz przyklady http://www.totu.pl/chce_kupic.php?c=7386
a tak w ogóle to z upsami trzeba uwarzac bo np ten http://www.allegro.pl/item160622261_ups_1200va_trus_t_on_line_monitoring_gwar_2l_vat.html mimo opisu online nie jest ups-em tylp online podobnie jak APC z serii smart i back
mylisz sie bedzie dzialac tak jak mowisz jak podlaczysz aku o np 2 krotnej pojemnosci ale jesli pojemnosci bedzie kilka razy wieksza ups nigdy nienaladuje takiego akumulatora (zwlaszcza jesli bedzie to akumulator samochodowy) rad NIE chyba ze miedzy ten agregat a urządzenia podlaczysz ups typu ONLINE np taki http://www.allegro.pl/item160795727_profesjonalny_ups_siemens_2kva_on_line.html
Do użytkowników agregatów prądotwórczych !
ghostt odpowiedział Jerzysio → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
jacekj wdelug tego co mówisz ups tez trzeba by bylo zglaszac i u racja trzeba tyle ze w strazy pozarnej - jesli sluzy do zasilania sieci w domu/firmy dodadkowo trzeba takiego upsa zaopatrzyc w wylacznik awaryjny umieszczony kolo drzwi natomiast nigdy nieslyszalem o powiadamianiu o tym ZE prosze podaj podstawe prawna co do ewentualnego porazenia pracownika ZE to moze sie cos zmienilo od czasu jak tam pracowalem ale zawsze na BHP mowili o uziemieniu miejsca pracy -
7:10 - 11,7C ale termometr wskazuje ze w nocy temp spadla do -12,8C
JACKIE P masz racje i ja tez jestem za ekologia ale nie bede jej stosowal dopupij to panstwo bedzie pobierac odemnie haracz za to ze chce chronic srodowisko paliwa kopalne sa u nas tansze i tymi pale (zreszta co to jest przy naszych elektrociepłowniach) inna sprawa ze zrobilem wszystko aby jak najmniej szkodzic bo chyba niechcesz postawic na rowni pieca z podajnikiem i zwykly piec gornego spalania ? ja bym postawil piec z podajnikiem blizej olejaka bo olej opalowy zawiera calkiem sporo siarki
