ghostt
Zawartość dodana przez ghostt
ja mam elektromet 25KW i jestem zadowolony - ma pare mankametow o ktorych pisalem w temacie o tym piecu niestety nie moge napisac ze go polecam bo mam go od kilku miesiecy tylko wiec nawet nie pelny sezon po sezonie go wygasze dokladnie wyczyszcze i sprawdze czy wszystko jest ok wtedy z czystym sercem bede mogl napisac ze go polecam
groszek nie jest moim ulubionym paliwem ale po pierwsze kupujac tuz przed sezonem jest najtanszy np w porownaniu z owsem, pestek tanio nie kupie bo niema w okolicy żadnego zakladu przetwórczego, osobiscie uważam ze palenie owsem jest bardziej uciążliwe niz palenie weglem bo ma mniejsza kalorycnosc i wytwarza sie wiecej popiolu a co do czyszczenia pieca to robilem testy i jesli czyszcze piec raz na 2 cykle zasypowe to przy 2 cyklu czas dzialania pieca mniejsza sie o 1 dzien dodatkowo jesli palnik jest dobrze ustawiony w wymienniku niema sadzy tylko szary popiół wiec przy czyszczeniu wymiennika trudno sie pobrudzic a ze w moim piecu dostep do wymiennika jest swietny to czyszczenie bez wygaszania zajmuje mi 5 min i zreguly robie to raz na 18 dni - co ile ty czyscisz caly piec ? co do spalania owsa w palniku retortowym to da sie napewno (po przeróbce) problemy moga byc tylko ze szlakowaniem
no mnie tez zaciekawil ciekawe jest to jak niby uzyskali taka wielka sprawnosc jednoczesnie redukujac rozmiary kotla kociol ten ma bardzo mala powierzchnie wymiennika jak dla mnie ten kociol bedzie glownie grzal komin
wybacz electrician ale co ty p... !!!!! ja mam piec z palnikiem retortowym i zagladam do niego raz na 9 dni i co tyle tez wywalam z niego popiół co do brudzenia sie to mimo ze wybralem tansza wersje groszku - czyli nieworkowana to jakos specjalnie sie nie brudze (rekami tego nie robie) przy weglu masz wieksza stalopalnosc a co do owsa i palnika retortowego to po sezonie grzewczym zamierzam sie pobawic bo napewno da sie w tym spalac poprawnie to paliwo tylko trzeba zmienic kilka rzeczy w palniku i dodac katalizator ceramiczny
zwykłych wierteł - zacznijmy od podstaw co rozumiesz przez ten zwrot ? opisz te wiertla nawet wiercac wiertarkami z udarem mechanicznym mozna przy odrobinie cierpliwosci i samozaparcia przewiercic dobry beton
wszystko co tu piszecie to prawda z jednym ale przetrwornica musi byc DOBRA jesli nie bedzie to na wyjsciu zamiast sinusoidy bedzie prostokat co po pierwsze powoduje spore straty a po 2 moze szkodzic odbiornikom indukcyjnym (czyli np pompie) jak juz kupicie dane rozwiazanie proponuje przeprowadzic prosty test przelaczyc zasilanie pompy na przetwornice i jesli pompa nie bedzie wydawala innych dziekow niz do tej pory podczas pracy to bedze to oznaczalo ze kupiliscie dobra przetwornice natomiast jesli pompa zacznie wydawac jakiekolwiek inne dzieki bedzie to oznaczac ze przetwornica nie generuje sygnalu zblizonego do sinusoidy co bedze skutkowało skróceniem czasu dzialania na akumulatorach oraz moze spowodowac uszkodzenie pompy warto tez zwrucic uwage na moc przetwornicy te lepsiejsze przetwornice maja moc podana w "VA" i w "W" natomiast te gorsze tylko w VA spowodowane jest to tym e te gorsze maja mniejsza sprwanosc i nagle moze sie okazac ze do przetwornicy majacej 600VA mozemy podlaczyc urzadzenia majace np max 200W generalie im mniejsza różnica miecdzy "VA" i "W" tym wieksza sprawnosc przetwornicy a co za tym idzie lepsze odwzorowanie sinusoidy i dluzsza praca na akumulatorach
Mansta no zgadza sie wiegiel brudzi piec trzeba dogladac a instalacja wraz z kosztem pieca kosztowala by tyle samo ale jak to w życiu cos za cos bo koszty juz nie byly by takie same jak kogos stac na ogrzewanie domu propanem albo ewentualnie gotow jest doplacic (sporo) za bezobslugowosc to rzeczywiscie piec na paliwa stale nie jest dla niego ja osobiscie moge zejsc do pieca raz na 9 dni (na tyle wystarcza zasobnik przy obecnych temp) dosypac wegiel i wybrac popiół a za różnice w oplatach za ogrzewanie kupic troche zbytku i luksusu natomiast jesli zarabial bym po 20000 zł miesiecznie to faktycznie wybral bym propan i niczym sie nie przejmowal niestety zarabiam troche mniej i licze koszty
poszukaj na allegro kulowe elektrozawory ale pochwal sie co za uszkodzienie rury miales to interesujace
albo dobry ups albo dobra przetwornica dobry ups z odpowiednim stringiem akumulatorow moze piec z podajnikiem podtrzymac kilka godzin (piec pracujacy na podtrzymaniu)
Piec ze zmienną powierzchnią wymiennika?
ghostt odpowiedział hes → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
hes jak juz tak myslisz to zastanów sie nad tym nadczym ja myslalem a mianowicie nad zmienna powierzchnia paleniska tym sposobem mozna bardzo efektywnie regulowac moc kotla poniewaz regulacja mocy przez zwiekszanie i zmniejszanie ilosci dostarczanego powietrza zawsze powoduje niecalkowite spalanie paliwa szczegulne oszczednosci dalo by to wlasnie takiej zimy jak ta bo przeciez dom teraz potrzebuje owiele mniej mocy niz w "normalne" zimy a najwieksza sprawnosc układu osiaga sie wtedy kiedy odbiornik (dom) pobiera tyle samo energi ile dostarcza źródło (piec) -
mysle ze zmiana powierzchni wymiennika dla by tylko negatywne wyniki natomiast zmiana wielkosci paleniska to juz inna sprawa mysle ze to by przynioslo wymierne korzyści -
najpierw musimy ustalic jaki rodzaj anten chcesz powiesic najpierw typ anteny GSM czy jest to antena prentowa czy kierukowa jesli jest to antena pretowa to najkozystniej ustawic ja na samym szczycie masztu i tu uwaga jesli jest to samochodowa to niebedzie dzialac poprawnie bez symulacji kawalka dachu samochodu tz musimy ja przymocowac do kawalka blachy (tego typu anteny wymagaja przeciwwagi ) jesli jest to antena kierunkowa nie musi byc ustawiona na czubku masztu ale powinna byc umieszczona jak najdalej od innych anten jesli na tym samym dachy stosujesz anteny nadawcze i odbiorcze lepiej w tych 2 nie stosowac wzmaczniaczy (no chyba ze stasujesz wzmaczniacze dobrej jakosci) a zwlaszcza wzmiacniaczy montowanych w anteny siatkowe
tak moze byc wegiel, pelets,owies,pestki - itp itd co do awaryjnosci tlokowych to specjalinie zaznaczylem ze niewidzialem takiego blokujacego sie, bo mam tak w zwyczaju ze jesli nie zobacze na wlasne oczy to zawsze zaznacze to w wypowiedzi co do ceny ekogroszku to jesli kupujesz luzem to jest to najtansza wersja wegla (przynajmniej w mojej okolicy) oczywiscie poza mialem ale tego w mojej okolicy nienalezy kupowac bo jest do d... (wczesniej mialem piec mialowy) ogolnie kazde rozwiazanie ma zalety i wady kupujac piec barlem wszystkie za i przeciw lacznie z opiniami posiadaczy piecy i wyszlo mi ze jesli podajnik slimakowy jest odpowiednio zrobiony i przemyslany to napewno niebedzie mial wiekszej awaryjnowci jak tlokowy (np zadnemu ze znajomych niezerwalo zawleczki wiec tez maja zagrac w totka ?) mysle ze w podajnikach tlokowych i slimakowych produceci stosują różne rozwiazania i różnej jakosci materialy a co zatym idzie czesc jest bardziej awaryjna od innych prosze nie twierdź autorytatywnie ze jak slimak to musi zrywac zawleczki bo to nieprawda (bardzo wiele zalezy od konstrukcji np. otworu ktorym wsypuje sie wegiel ) aha jak y co ja urzywam groszku a nie ekogroszku i to kupowanego ze skladu wiec zdarzaja sie wieksze kawalki wiegla i naprawde nieprzeszkadzaja w pracy podajnika
- 174 odpowiedzi
- kotły
- podajnikiem
no to ja sie nie zgodze jak niemasz kamieni w weglu to sie zawleczka nie zrywa mnie sie np nigdy sie to nie zdarzyło a piece z podajnikiem tlokowym pala wiecej od tych podajnikiem slimakowym i wedlug wiadomosci otrzymanych od znajomego prowadzacego firme instalacyjna ze podajniki tlokowe potrafia sie blokowac jesli mechanizm sie troche wyrobi (ale zaznaczam ze niewidzialem takiego blokujacego sie)
- 174 odpowiedzi
- kotły
- podajnikiem
Piece na Eko-Groszek porady i pytania.
ghostt odpowiedział K Sławek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
owies najtanszy jest w czasie żniw w zeszłym roku w mojej okolicy pelnowartosciowy owies kosztowal 200zł za tone -
Piec na ekogroszek a system grzewczy
ghostt odpowiedział Kryspin → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
zawory termostatyczne nie sa konieczne a juz napewno szkodliwe jesli stosujesz sterownik i zawory termostatyczne w jednym pomieszczeniu dodatkowo zdarza sie przy piecach na paliwo stale ze po przejsciu w tryb podtrzymania temp pieca idzie w górę wtedy sterownik wlacza pompe aby troche ostudzic piec wiec jesli akurat zamkniete sa wszystkie zawory to mamy pewien problem niestety wiekszosc ludzi zapomina ze piec na paliwo stale to nie zabawka i procesu spalania nie da sie kontrolowac w 100% i instalacje trzea wykonac z glowa ale zeby nie bylo ze jestem przeciwnikiem zaworow teromostatycznych to obecnie mam taki w przedsionku i prawdopodobnie zaloze w korytarzach zastanawiam sie tez nad sypialnią -
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
ghostt odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
taki zemnie specjalista od piecow jak z koziej d..... trąbka jednak w miare mozliwosci chetnie pomoge kaczorek najlepiej , najprosciej i najszybciej ustawisz piec jak bediesz mogl wstawic w czopuch miernik temperatury (minimum do 400C) ale jak niebedziesz mial takiej mozliwosci to tez se poradzimy a co do wielkosci to faktycznie spory jest i żonie sie podoba (jak by niepatrzec 2 kolejne plusy )- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
jesli spala tak dużo to napewno jest zle ustawiony nieststy kotly retortowe trudno wyregulowac mnie regulacja zajela jakies 2 tygodnie siedzienia w kotlowni dodadkowo ustawiac trzeba na nowo jesli użyjemy innego wegla naszczescie teraz mysle ze umiałbym go wyregulować w 1 dzien jesli ustawienia na kotle sa fabryczne to prawie na 100% bedzie zle sa coprawda kotly w ktorych w sterowniku wpisuje sie tylko kalorycznosc wegla ale i z tymi kotlami bywaja problemy z wyregulowaniem- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
zawsze powtarzam nie ufac zabezpieczeniom elektronicznym najprostrze rozwiazania sa najlepsze i mowie to jako elektronik z wyksztalcenia z calkiem spora praktyką miedzy innymi w mikrokontrolerach w rozwiazaniach profesjonalnych jesli juz stosuje sie zabezpieczenia elektroniczne to stosuje sie dodatkowo redundancie i zasilanie gwarantowane a i tak wszedzie gdzie sie da stosuje sie zabezpieczenia mechaniczne zabezpieczenia elektorniczne sa jak najbardziej pozadane ale co rura bezpieczenstwa to rura bezpieczenstwa oczywiscie jesli bedzie prawidlowo podlaczona tu niema sie co zepsuc lub zaciac a kociolek na paliwo stale bez własciwych zabezpieczeń i/lub wlaczony w uklad zamkniety to tylkajaca bomba - pytanie kiedy wybuchnie i czy bedziesz wtedy w pobliżu
Kotły Ekokomfort 18 kW z firmy Lazar
ghostt odpowiedział AxLe → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
tak z czystej ciekawosci czym objawialo sie to uszkodzenie ? -
kurcze przecie ja go nie wychwalalem powiedzialem tylko ze ja jestem zadowolony a chwalic bede mogl po sezonie jednak dalej podtrzymuje ze wykonanie jedno z najlepszych jakie widzialem dobry sterownik no i sluszna waga oraz to ze zasobnik jest z blachy a nie z papieru jak to najczesciej bywa u producentow pare miesiecy juz go mam i 0 problemow a powiem wiecej jak juz sie naumialem to piec czyszcze bez wygaszania i zajmuje mi to max 5min aha no i po "usprawnieniu" spala naprawde malo (doszczelnienie taleza)- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
kaczorek. witaj w klubie a co masz miec lepiej od nas- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
lukol-bis wybacz ale ktore z podanych rozwiazan jest kosmiczne bo sie pogubilem ? palnik na pelest i owies czy palnik na gaz ziemny ? tak wiem ze uwazasz ze użytkowanie pieca olejowego/gazowego z palnikiem na paliwo stale jest prawie niemozliwe i zgodze sie z toba ale tylko jesli jest to palnik na ekogroszek czasowo mozna urytkowac w takim piecu palnik na pelets chociaz jest to uciazliwe (dlatego napisalem ze takie rozwiazanie ma wady) ale jak najbardziej mozliwe tez uwazam ze to rozwiazanie ma sporo wad ale jesli w perspektywie ma byc gaz a sasha jak widze niebardzo chce olej to to rozwiazanie jest rozsadne niestety robi sie mniej rozsadne przy przedluzajacym sie czasie podlaczenia gazu co do gazu i oleju to ja postanowilem sie nieuzalezniac od nielokalnego paliwa dlaczego ? ano dlatego ze drewno i wegiel jeszcze długo bedzie dostepne w polsce a gaz (niewazne jaki) i olej moze zniknac na jakis czas z rynku z roznych powodow lub osiagnac kosmiczna cene
Sasha ja pelety dla ciebie za drogie to pozostaje jeszcze owies sa palniki na pelets i owies w twoim przypadku mysle ze najlepszym wyjscieb bylo by kupno docelowego pieca z palnikiem na gaz i wsadzeniem do niego palnika na pelets i owies potem jak bedzie juz gaz zakladasz spowrotem palnik gazowy i wszystko jednak takie rozwiazanie ma swoje wady i musisz sie powaznie zastanowic ja mieszkam w takiej okolicy ze tez gaz ma byc mial byc w nastepnym roku jak sie wprowadzalem potem jeszcze w nastepnym i teraz znowu w nastepnym tak to bywa inna sprawa ze ja niezakladalem nigdy gazu jako glowne zrodlo ciepla jednak poec z podajnikiem to jest to
no dawno sie tak nie usmialem (chociaz powinienem plakac) ktory producent pochwal sie takie glupoty gada i zacheca klietow do majstrowania sobie bomby ? wiesz co jak ci tam mowi to popros o taka opinie na pismie bo jak badzie bum to przynajmniej bedziesz go mogl sadzic (oile przerzyjesz) przepisy nie sa niedostosowane tylko przewidujace a te zabezpieczenia co posiada kazdy z piecow z podajnikiem moga sie popsuc zreszta poczytaj forum bylo mnóstwo tematow o tym a kilka nawet z linkami do relacji z wybuchnietych piecow w niektorych watkach wypowiadali sie produceci i jakos kazdy znich twierdzil ze montaz pieca na paliwa stale do instalacji zamknietej jest niebezpieczne dla czlowieka i szkodliwe dla tego typu piecow (sposob wykonania)
