ghostt
Zawartość dodana przez ghostt
skąd sie bierze ? hmm np z bezwladnosci cieplnej oraz z tego ze mimo ze wylaczysz duchawe to sie jeszcze troche w piecyku pali a jesli instalacja nie jest wstanie odebrac tej nadwyżki to musisz pewnie usunac zawory termostatyczne z czesci grzejnikow
no to przy tych parametrach co podales wychodzi 481KWh na dobe a to jest 2KWh na m2 u ciebie ogrzanie 1m2 na miesiac kosztuje 1,8zł u mnie 2,15 zakladajac ze pale weglem 28MJ ale tak napprawde niewiem jakiej jest kalorycznosci i nieliczac piwnicy co do wegla to placilem 470zł za tone i jest to najtanszy wegiel kamienny jaki jest dostepny u mnie - tanszy jest tylko mial a mial jest umnie beznadziejny - mialem wczesniej kociol na mial gazu tez niemam do obliczen przyjolem ze spalasz 130KG na 1,5 dnia u mnie zbiornik 160kg i na sile bym wcisnol 180kg ale niewiem jak chcesz spalic 5/6 ton na sezon skoro na miesiac wychodzi 2,6 tony mimo ze masz tanszy wegiel to różnica niejest wielka a ja moge odwiedzac piec raz na 9 dni ponadto nienapisales jaki masz dom i jak docieplony producetem nie jestem a juz napewno nie piecy piec z podajnikiem mam od tego sezonu i jako ze jest to 1 sezon niemoge go polecac innym bo zamalo go urzywalem ale jak poczytasz moje posty to dowiesz sie jaki mam piec i jaki mialem poprzednio
hmm 140l to jakies 160KG na 1,5 dnia to wychodzi 106 kg w przeliczeniu na energie to jest 2968 MJ przy zalozeniu kalorycznosci wegla na poziomie 28MJ/KG a 2756 MJ przy zalozeniu ze kalorycznosc wegla wynosi 26MJ co daje odpowiednio 12,11 i 11,12 MJ/m2 co jest zapotrzebowaniem dobowym na energie na m2 po przeliczeniu na KW/h 3,36 KW/h na m2 i 3KW/h czyli dziennie caly dom ciegnie ci 823,2 KW/h oczywiscie w obliczeniu nie ujolem sprawnisci pieca bo jej nieznam ale dla porownania liczac w ten sam sposob moj dom (kostka girekowska ) pobiera 150KWh na dobe a ogrzewam 125m2 + 60 m2 piwnicy i garazu jako ze piwnica jest niska i mysialbym przeliczac to na m3 podziele te wartosc tylko przez 120 m2 wiec u mnie dobowe zapotrzebowanie na energie wynosi 1,25KWh na m2 przy zalozeniu ze palem weglem 28MJ wiec albo masz dziurawe sciany albo prawda jest to ze kotly z podajnikiem tlokowym sa malo oszczedne ja mam kociol z podajnikiem slimakowym
niewiem jak w grandpalu jest dokonywany pomiar temp spalin czy jest to czujnik wstawiony w strumien spalin czy czujnik wstawiony w obudowe czopucha - jesli to 2 to zmiany temp spalin sa mocno usredniane ja mam wstawiony czujnik w strumien spalin teraz troche teorii podajnik podaje do palinka pewna porcje paliwa ( i nieważne co to jest) ktora sie spala nastepnie przed calkowitym spaleniem poprzedniej porcji paliwa podaje nastepna ktora sie znowu spala i tak dalej i tak dalej widz polega na tym aby tak ustawic nawiew aby porcja paliwa niespalala sie za szybko (co skutkuje szybkim wzrostem temp a potem szybkim spadkiem temp) i a wolno (co skutkuje niedopalaniem paliwa i wolnym wzrostem temp) prawda jest ze im wolniejszy przeplyw spalin przez wymiennik tym wiekszy odzysk ciepla ale prada tez jest ze im wieksza roznica temp miedzy wymiennikiem a spalinami tym wiekszy odzysk ciepla optymalne ustawienia to kompromis miedzy jednym a drugim jako ze bawie sie swoim piecem od jakiegos czasu postanowilem w jakis sposob ulatwic sobie ustawianie pieca bo jakos niesatysfakjonowala mnie metoda prob i bledow wyszystkie proby zapisywalem w zeszycie wraz ze spalana porcja wegla (odwarzona) i zgodnie z moimi oczekiwaniami piec spalal najmniej paliwa przy ustawieniu nadmuchu na maksymalna stablina temp spalin mierzona w czopuchu przyczym ustawialo sie dosc prosto jesli nadmuch byl za wielki temp rosla bardzo szybko potem spadala o ponad 100C potem znowu rosla i potem spadala i tak dalej nawet pomyslalem sobie ze zrobie probe na takich ustawieniach kiedy to temperatura wpadala w rezonans ale wyszlo mi ze zurzycie jest wieksze o okolo 20% jak ustawilem zamaly nadmuch to temp spalin byla sporo niższa piec wolniej osiadal zadane parametry pracy a paliwo sie niedopalalo co znowu sudkowalo wiekszym zurzyciem paliwa dlatego sadze ze piec trzeba ustawiac na najwyzsza stabilna temp spalin mierzona czujnikiem wstawionym w strumien spalin przy zalozeniu ze ta stabilosc jest ogladana przynajmniej przez 10 -15minut bo wlasnie mniejwiecej po takim czasie spadala temp spalin przy zawielkim nadmuchu jesli macie jakies pomysly jak jeszcze lepiej wyregulowac piec to slucham bo jestem baaardzo zainteresowany zmniejszenim zużycia paliwa o leszcze kilka kg na dobe
- 3 699 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
PiotrekMi masz racje ale nie dokonca temperatura spalin powinna byc jak najwyzsza ale stabilna przyklad: jak w moim kotle przesadze z nadmuchem to wegiel spala sie bardzo szybko i spaliny osiagaja bardzo wieka temp w bardzo krodkim czasie i niby jest pieknie ale niedokonca bo jesli poobserwuje sie piec przez dluzszy czas np 15 min to nagle okaze sie ze paliwo spala sie zbyt gwaltownie i podajnik nie podaje wystarczajacej ilosci paliwa do takiego nadmuchu i temperatura spalin spada o ponad 100C a potem baaardzo wolno rosnie ja wyregulowalem piec tak ze temp spalin mam jak najwyzsza ale bez spadkow temp wzasadzie temp spalin tylko rosnie wraz z temp wody to wsumie proste bo im wieksza STABILNA temp spalin przy tej samej dawce paliwa tym lepsze spalanie pomiary wykonane mernikiem metex z wysokotemperaturowym czyjnikiem temp do 1000C (bedacym w zestawie z miernikiem)wetknietym w czopuch tem spalin w granicach 360C ps. lukol-bis jak obiecalem zgadzam sie z toba
- 3 699 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
wiec tak po 1 na stronie którą podales podana jest zawartosc popiolu 3-7% dla ekogroszku a to jest 30 do 70kg po 2 raczej rzadko trafia sie weglel z najnizsza zawartoscia po 3 popiół ma taka ciekawa wlasciwosc fizyczna ... jest lekki a jako ze wlasnie czyscilem piec i ladowalem zbiornik zwazylem popiol i tak do wiaderka w ktore wchodzi 10kg wegla wchodzi 4,1kg popiołu czyli popiol wazy 40% tego co warzy wegiel ja zaladowalem do zasobnika 160kg i wyciagnolem okolo 10kg popiolu a to wychodzi okolo 6% mam calkiem spore wiaderka ty musialbys miec ponad 2 razy wieksze i wegiel o zawartosci popiolu 3% niemniej jednak moj poprzedni post nalezy potraktowac bardziej jako zart czemu mialy wlasnie sluzyc usmieszki na koncu
no jesli z tony groszku miales 2 wiaderka to albo kupiles ten groszek od pozaziemskiej cywilizacji albo jakies krasnoludki ci podp.... popiol
no ja mam w serwerowni wszystko od kilku szaf pelnych serverow przez ups 10KW po klimatyzator 10KW w serwerowni mam kilka czujek 1 kontrakton na dzwiach antywlamaniowych i przeciwporzarowych 2. zwykla czujka ruchu 3. czujnik temp (wrazie jak by klima siadla) 4. czujka dymowa i u mnie niema zadnych wzbudzen przyczym czujka jest tak umieszczona ze nie patrzy na klimatyzator i ups serwery sa w wentylowanych szafach i na zewnatrz wywalaja raczej stala temp temp
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
ghostt odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
dżidżi po kolei moc jest scisle uzalezniona od ilosci podawanego wegla i jego kalorycznosci oraz ustawien NADMUCHU tak naprawde najwaznejesza jest korelacja ilosci podawanego wegla i nadmuchu to parametr b ma sporo mniejsze znaczenie caly widz z ustawieniem pieca z podajnikiem polega wlasnie na tym zeby wegliel spalal sie rownomiernie w cyklu ciaglym i z moich doswiadczen wynika ze jak bedzie zawielki nadmuch to wegiel tez bedzie dopalal sie dobrze ale sprawnosc bezie zaniska moc kotla wziolem z tabelki bo przy takiej kalorycznosci i takiej ilosci wegla piec osiaga taka moc (oczywiscie przy prawidlowym ustawieniu) a moc ta prawie napewno osiaga bo ustawilem spalanie tak aby temp spalin byla najwyzsza i stablilna (praktycznie tylko rosnie wraz z temp wody no ale to akurat normalne) a jesli chodzi o to skad wiem ile spala to mam prosty system - znalazlem w domu 2 identyczne wiaderka ktore po zaladowaniu do pelna wazą 10KG (razem z wiaderkiem) no i tu ciekawostka do zbiornika miesci 160kg (tak jak podawal producent) ale na sile to ze 20 kg jeszcze by sie wcisnelo potem sprawdzam kiedy zbiornik sie konczy (zapisuje wszystko w zeszycie)i dziele ilosc wsypanego poprzednio wegla przez ilosc dni (z dokladnoscia do godz) co do uszczelnienia taleza to czysci sie tylko mieszcz na dole chociaz moze sie zdarzyc ze kawalek wegla utkwi gdzies w palniku ale niema problemu z odklejeniem taleza parametr d okresla w tym sterowniku ilosc podanego wegla w % tz wypelnienie a jako ze jest to wartosc procentowa oznacza to ze jest to wartosc stala bo jesli np zmienimy parametr b wydluzajac cykl to ilosc wegla dostosuje sie do przerwy a co zatym idzie piec bedzie pobieral w cyklu pracy tyle samo wegla w innych sterownikach np GRECO tee parametry dotycza czasu i jesli tam zmienimy czas przerwy to automatycznie zmniejszy sie nam ilosc podawanego wegla reasumujac zakladajac ze kalorycznosc wegla jest na poziomie 28,8 to u mnie przy d 25 mozna przyjac ze mam 20KW mocy (przy odpowiednio dobranym nadmuchu) parametry L i o dobiera sie tak aby podczas podtrzymania wegiel nie wypalal sie za bardzo w retorcie oraz zeby nie bylo go zadurzo jak by piec nie mial 20KW to temp 20,5C Z 18,5C (po nocy) nie osiagal by w troszke ponad godzine pozaty kolega sie myli poniewaz piec o zamalej mocy (fabrycznej badz ustawionej) pali wiecej niz prawidlowo dobrany piec piec mozna porownac do silnika samochodowego zarowno jesli chodzi o stosunek paliwa do powietrza jak i stosunku mocy (przy małym silniku ciagnac durzy ladunek z okreslona szybkoscia np 60km/h spalimy wiecej paliwa niz na odpowiednio dobranym silniku ) a kubature mam normalna tylko piwnica niska jak napisalem- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
no wiec tak u mnie 120m2 + 60 m2 piwnicy i garazu dom kostka gierkowska niedocieblone sciany i sufit ale sciany 2x siporex 24 piec elektromet 25kw ustawiony na 20kw ciepla woda na 2 osoby temp na zewnatrz 3C obecne zużycie to zbiornik 160kg na ponad 9dni policzymy 9 to wychodzi 17,7kg na dobe po zadzialaniu sterownika pokojowego temp spada do okolo 40C ale nic sie nierosi bo piec pracuje na podtrzymaniu i pompa nie pracuje aha glowic niemam a zawor troj/lub wiecej drogowy nie zmnejszy zurzycia chociaz takowy posiadam ;P aha zeby ktos sie nie czepial piwnica ma 2m wysokosci dżidżi przypatrzmy sie twoim ustawiaeniom d-9 czyli zakladajac ze twoj wegiel ma kalorycznosc 28,8MJ/kg ustawiles moc kotla na jakies 8KW wydaje mi sie ze to jednak troche malo b-100 hmm niewiem jak z twoim weglem ale z moim dopala lepiej wegiel przy duzo nizszym ustawieniu u mniw 42 (dobrane eksperymentalnie) o- 10 w polaczeniu z l-4 to kociol pracuje caly czas i praktycznie niema podtrzymania a jesli tak to spokojnie mogles kupic kociol tradycyjny efett ten sam a kotla kilka razy mniejsze ;P c 20 ? to masz wogule ciepla wode ? mysle ze przu dobrze wyregulowanym piecu i uszczelnionym talezu powinienis oszczedzic jakies 50% opalu ja dosc dlugo bawilem sie ustawieniami kombinujac jak ustawic piec w sposob naukowy i powtarzalny i wymyslilem cos takiego ilosc podawanego wegla parametr b ustawiamy na adana moc kotla (tabelka w instrukcji) i regulujemy tylko nadmuchem aby prawidlowo i wmiare prosto wyregulowac nadmuch w czopuch wstawiamy termometr - mam taki razem z multimetrem do 1000C i regulujemy tak nadmuch aby uzyskac jak najwieksza stablina temperature co znaczy stabilna ? ano znaczy to ze ta temperatura w skali czasu powinna glownie rosnac (bo wzrasta temp wody) a spadac pominna o max 10C jak ustawimy za duży nadmuch wegiel bedzie sie spalac zaszybko temp bedzie wysoka ale dosc szybko wypali sie sie porcja wegla i temp bedzie gwaltownie spadac (czasem nawet ponad 100C)potem nastapi proces rozpalania i piec bedzie dochodzil dlugo do wlasniwej temp lub moze wygasnac przy zamalym nadmuchu wegla bedzie zadurzo niebedzie sie dopalal i temp bedzie mala wpraktyce robi sie to tak ze zmienia sie ustawiene i kilka wartosci np o 5 a potem obserwuje sie zachowanie pieca minimum 10 min a dopiero potem ewentualnie zmienia sie znowu jesli ktos niema takiego termometru mo moze obserwowac plomien powinien omiatac deflektor przez caly czas i niedymic (kopcic) przyczym nie nalezy siedziec przy otwartych drzwiczkach bo to zakluca proces spalania (przy uszczelnionym talezu) moje ustawienia n60 c50 d25 - u mnie moc 20KW u21 b42 o20 L1 u10 j10 f5- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
"s?ownik regionalizmów budowlanych" :)
ghostt odpowiedział Alanta → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
gumówka - szlifierka kontowa wychodek - zewnetrzna toaleta łabądek - butelka wodki, na pytalnie dlaczego labądek odpowiedz bo tak wdzięcznie wyciaga szyjke -
A moze by tak....KTOKOLWIEK WIDZIAL, KTOKOLWIEK WIE ???
ghostt odpowiedział Żelka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
hehe napewno u mnie firmy z budowlanki maja ciezko np taka jedna co mi okna wstawiala przesunela 3 razy termin informujac mnie o tym w dzien uplyniecia terminu kiedy to zamiast w pracy siedzialem w domciu po 3 razie zbesztalem wszystkich lacznie z 2 szefami - efekt na nastepny dzien pojawila sie ekipa a ja dostalem 300zł odszkodowania ale to nie koniec jako ze dlamnie pion to pion a poziom to poziom te same okna 2 x wstawiali a potem jeszcze raz bo mialy wade technologiczna i producent przyslal nowe zreszta to nie koniec wkazdym razie okna mam a po kase nie przyjazdzaja juz 3 mies -
Wytłumaczcie proszę mojej żonie o gazie i mostkach cieplnych
ghostt odpowiedział I.W. → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
heh przy swoich poprzednich dziewczynach na taka litanie zawsze odpowiadalem "Widzialy Galy Co Braly" przy zonie nie musze bo ona wie ze wziela osobnika upartego i majacego zawsze swoje zdanie i miedzy innymi za to mnie kocha a zonie wytlumacz ze to sa nowe technologie i teraz wszyscy którzy umia liczyc tak buduja a na pytanie ze kiedys sie tak budowalo i bylo dobrze to czemu teraz ma byc zle zadaj pytanie: czy szanowna zona urzywa tych samych kremow i kosmetykow co jej matka czy babka no bo wtedy używali wiec czemu teraz nie mozna to sie nazywa postep technologiczny i wmiare mozliwosci trzeba z niego korzystac i postaraj sie wyjasnic zonie ze wykonawca prawie zawsze (sa wyjatki) bedzie szedl po najmniejszej lini oporu -
wiem ze jestem ekstremistą ale powiedz poprostu ze nie zaplacisz za to i juz skoro piszesz ze placicie za to obydwoje to mysle ze obydwie osoby musza zgodzic sie na takie czy inne rozwiazanie -
eee czegos nie rozumiem czekac kilka miesiecy na fachwca ktory sie ulotnil ? i to jeszcze bez slowa? zemna to by nie przeszlo - jak mi sie nie spieszy to jestem baardzo tolerancyjny i jak wykonawca robi cos jeszcze na boku ale uprzedza o tym to ok ale jak nie uprzedza i nagle znika, nie odbiera telefonow to ja szukam innego wykonawce bo traktuje to jako zerwanie umowy z winy wykonawcy wiec dostanie 0zł za juz wykonane roboty no chyba ze akurat umowilem sie na termin wtedy czekam do tego terminu nawet jak wykonawca sie nie pokazuje jak pojawi sie tuz przed terminem i dokonczy to ok bo to jego sprawa jak se organizuje prace ale jak nie zdazy to dostanie mniej pieniedzy osobiscie uwazam ze trzeba byc twardym ale i uczciwym w stosunku do wykonawcow sam mam firme i swoich klietow i zdarza mi sie czasami cos zawalic ale wtedy to ja od razu daje za to klientowi upust bo uwazam ze tak jest uczciwie -
wybacz ze to napisze i prosze nie obraz sie ale jesli wykonawca ma wiekszy autorytet u twojej pani to czy nie czas cos zmienic albo relacje miedzy wami albo ..... ja bym nie zdzierrzyl czegos takiego faktycznie decyzje podejmujemy wspólnie a zona ma decydujace zdanie w sprawie wygladu ale w sprawach technicznych ostatnie slowo mam ja i ja decyduje jak co i w jakiej technologi ma byc wykonane (mimo ze zona mgr. inz i juz prawie doktor ) -
bimki czemu cie nie przekonuje ? to jedyny sposob na pozbycie sie naczynia wzbiorczego z poddasza ale niestety drogi w zakupie i drogi w eksplantacji (dodatkowa pompa) najlepiej obuduj i tyle
tosz mowie zwieksz lub zmniejsz moc dmuchawy prowdopodobnie pali ci sie za wysoko lub za nisko w palniku i jak przechodzi w stan podtrzymania to wygasa a to ze bylo dobrze jak podgrzewales tylko cwu nic nie znaczy bo przy grzaniu tylko cwu piec zachowuje sie inaczej
Zębiec KWKP25 na ekogroszek-opinie na jego temat
ghostt odpowiedział łAFAR → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
to potwierdza opinie wiekszosci urzytkownikow tego pieca reszta jak postawisz go kolo innego pieca o takiej samej mocy to okaze sie ze ten zebiec jest o 1/3 mniejszy a jak zagladniesz do wymiennika to zobaczysz ze jest on mikry i bardzo prosty wiec wiekszosc ciepla musi uciekac w komin -
nie wiem jaki sterownik ma ten piec ale wyglada na zle ustawienia mi podczas prób z wyregulowaniem pieca zdarzyło sie kilka razy ze piec zgasl i zawsze byla to wina zlego ustawienia nadmuchu i czasu podtrzymania po prawidłowym ustawieniu piec niewygasza sie wcale - nawet po czyszczeniu nie musze go rozpalac
Mam rynny Wavin wszystko ok tylko jedno ale ...... hyhy mam je dopiero 2 tygodnie ale mysle ze ok zostanie jeszcze dlugo
ogrzewanie gazem - obniżać temperaturę na noc czy nie?
ghostt odpowiedział pytalski → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
dokladnie ale zebysmy sie zrozumieli kilkunastokrotne w stosunku do czegos a nie ogólnie ale to nie jest takie proste bo w naszym przypadku ta temperatura zmienia sie kilka razy w ciagu doby i zwiekszajac roznice zwiekszaja sie oszczednosci ale tylko do pewnego mometu bo dom wkoncu nie zdazy sie ochlodzic do zadanej wartosci no i czas dochodzenia domu do komfortowej temp sie zwiekszy podchodzac do tematu teoretycznie mysle ze mozemy jeszcze zalozyc w momecie podnoszenia temp cala instalacja przez jakis czas pracuje z wieksza sprawnoscia ale mysle ze sa to pomijalne wartosci ps. wszystko co tu napisalem opieram tylko na swoich doswiadczeniach , tym co wyczytalem i tym co wiem na temat fizyki -
Zębiec czu Per-eko ? Lub co innego ??
ghostt odpowiedział seven → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
slawturo jak przeczytasz moja wypowiedz to dowiesz sie z niej ze niemam tego pieca ale czytajac wypowiedzi urzytkowników tego kotla i sam ogladajac ten piec mam powazne watpliwosci w to co napisal producent niestety w obecnych czasach produceci pisza to co im wygodnie w ulotkach najczestrzym przypadkiem jest podawanie informacji ze kociol jest dolnego spalania kiedy producetow piecuw z dolnym spalaniem jest naprawde malo ale juz prawie kazdy pisze ze jego piec jast dolnego spalania wybacz ale ja nie uwierze w ulotke dopukij sam lub ktos tego nie przetestuje ty masz taki piec i jestes zadowolony pytanie tylko z czym mozesz go porownac jakie masz doswiadczenia z innymi piecami ? a jakie masz z tym (od kiedy go użytkujesz?) ja tez mam piec z podajnikiem ale jako ze urzytkuje go 1 sezon dopiero nie mowie ze jest super albo ze jest bee bo to troche za wczesnie moge co najwyzej napisac ze jak narazie jestem zadowolony -
andre59 zakres 15-30% wziolem z lektury internetu i forum natomiast w moim przypadku porownuje 2 lata 1 rok grzania kotlem i stala temp a 2 rok grzania ze zmienna temp i mimo ze 2 rok byl sporo zimniejszy od 1 poszlo mi okolo 15% mniej opalu ja tez czesto siedze po nocach lub siedze do poludnia w domu ale moj sterownik ma na wierzchu 2 sprytne przyciski temp nocna i temp dzienna jak zostaje w domu dluzej przelaczam na wyzsza temp, to samo w nocy ale jak zostaje dluzej to wychodzac lub idac spac w nocy przelaczam na nizsza tem ustawienie reczne dziala tylko do chwili zmiany zaprogramowanej temp o danej godzinie jedna uwaga im wieksza różnica temp noc dzien tym wieksza (zauwazalna) ruznica np jesli zamiast 1C ustawimy 2C oszczednosc bedzie kilka razy wieksza od oszczednosci przy roznicy 1C -
piec na ekogroszek a ruszt awaryjny
ghostt odpowiedział stiff → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
zaraz zraz czyli nie tylko ling duo moze byc opalany owsem ? zwykly ling tez ? bo poprzednio napisal Pan ze tylko dulo posiada taka mozliwosc
