Butch123
Butch123's Achievements
Witam Od kilku dni miga mi pomarańczowa dioda. Z tego co wyczytałem jest to awaria baterii. Czy wymiana akumulatora polega na wyłączeniu prądu odpięciu starego akumulatora i włączeniu nowego? Czy też muszę w tym celu specjalne wezwać serwis i zapłacić ze stówkę więcej?
- 1 odpowiedź
- akumulatora
- integra
Po głebszej przemyśleniu doszedłem do wniosku, że problem tkwi chyba gdzie indziej. Z oczyszczalni wychodzi rura 160. Przy domu jest kolano i 160/110 i jest z niego poprowadzone odpowietrzenie do kominka na dach. Rurą 160 wypływają ścieki, ale jest również podłączona do wolnego kominka wentylacji celem napowietrzenia rury spływowej (uniknięcie efektu zasysania wody po spuszczeniu). Napowietrzenie to jest podłączone do jednego z wolnych kominków wentylacyjnych. I tu jest problem, bo napowietrzeniem wydzilają się również gazy. Poczatkowo myślałem, że wydostają się na dach i sąsiednim otworem kominowym dostają do domu. Założyłem na dachu zawór napowietrzający. Nie pomogło. Dochodzę do wniosku, że problem wynika chyba z tego, że kominy zbudowane są z gotowych elementów Schiedel. Wystarczy, że murarze źle położyli w którymś miejscu zaprawe i smrodek z jednej wentylacji porzedostaje się do drugiej a nią do domu. Tylko co z tym teraz zrobić?
- 15 odpowiedzi
- oczyszczalni
- przydomowej
W ubikacji też jest syfon (w Geberitach rura chyba 80) i się jakoś nie zatyka. Mam rurę 160 do oczyszczalni, więc nie widzę powodu żeby miała się zatykać. Tylko boję się, że może zamarznąć.
- 15 odpowiedzi
- oczyszczalni
- przydomowej
A jak zrobię go na głebokości 80cm i obłożę styropianem ?
- 15 odpowiedzi
- oczyszczalni
- przydomowej
Kominka nie chcę podwyższać, bo fatalnie by to wygladało. Czy wykonany z 2 kolanek syfon mi nie zamarznie?
- 15 odpowiedzi
- oczyszczalni
- przydomowej
Mam zamontowaną przydomową oczyszczalnię ścieków i problem z nieprzyjemnym "zapachem" w domu. Na rurze do oczyszczalni jest trójnik i jedno odgałęzienie jest wyprowadzone aż na dach w celu wentylacji. Niestety kominek nie jest wyprowadzony ponad kalenicę i "zapachy" dostają się do niedaleko oddalonych kanałów wentylacyjnych a nimi do domu. Czy ta wentylacja jest w ogóle potrzebna skoro w osadniku są baktrie beztlenowe? Wymyśliłem sobie, że na rurze zrobie syfon poprzez założenie 2 kolanek. Czy to się sprawdzi? Czy nie zamarznie?
- 15 odpowiedzi
- oczyszczalni
- przydomowej
Podkład pod farby Beckers
Butch123 odpowiedział Butch123 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
A może się ktoś z was orientuje jakiego Beckersa nalepiej użyć. Matowy czy półmatowy. Zauwazyłem, że jedne farby mają w opisie, że są "akrylowymi farbami lateksowymi" a inne z kolei, że są lateksowymi fabami akrylowymi. Czy ma to jakieś znaczenie czy tylko różnie jest przetłumaczone? -
Witam Zamierzam malowac farbami Beckers. Czym polecacie zagruntować ściany. Planuję jedna warstwę gruntu, następnie śnieżkę grunt i na koniec jedna lub dwie warstwy farby Beckers. Czy Śnieżka grunt nadaje się jako podkład pod Beckersa?
łączenie płyty GK z murowaną
Butch123 odpowiedział silencer7 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze pytanko czy w przypadku gruntowania gipsujemy już po wyschnięciu czy tak jak w przypadku użycia wody od razu? -
Jak będę wklejał flizelinę (szerokość ok 4 cm) zakryje ona szelinę o szerokości ok 0,5 cm czyli z 3,5 cm flizeliny będzie wystawało za szeglinę. Czy zedrzeć papier z tej pozostałej szerokości i lekko zeszlifować płytę żeby taśma po zaszpachlowaniu nie wystawała? Obawiam się, że jak na tą cześć z papierem przykleje jeszcze flizelinę ok 1 mm to będzie to widoczne. I analogicznie czy łącząc 2 płyty z nieoryginalnymi krawędziami też mam wyciąć w papierze szczelinę na wtopienie flizeliny ??? Prosze o odpowiedź -
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
Butch123 odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Mam pytanko. Czy montując schody strychowe od dołu przykręcacie płytę kartonowo gipsową, czy malujecie klapę ze schodów?- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
A da się po tym zagruntowaniu śnieżką grunt przykleić na tą powierzchnię tapetę (jeszcze nie wim gdzie moja "druga połowa" wymyśli sobie tapety)? Boję się że nie bedzie łapał tam klej.
Czy jak tą śnieżkę będę nakładał pędzlem to nie będę miał mazów (nie cierpię malować wałkiem)?
Witam Mam tynki cementowo-wapienne, na które nałożyłem dwukrotnie gładź i wyszlifowałem. Przed nałożeniem gładzi oczywiście zagruntowałem ściany. Czym właściwie powinienem zarguntować ściany po ich wygładzeniu ? Jeden z fachowców powiedział mi, że grun na gładź musze nałożyć pistoletem, bo zostaną ślady?
