Paweł...
Zawartość dodana przez Paweł...
Wszelkie info jak najbardziej mile widziane... a co do szukania tego wątku, to niestety, ta wyszukiwarka jest tak beznadziejna, że nic nie można znaleźć. Pozdrawiam Paweł
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Po co fundamenty i murek pod ogrodzenie z siatki???
Paweł... odpowiedział Paweł... → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A jeszcze jakiś powód? -
Witam. Mam pytanie, czy ktoś ma jakieś informację ile trzeba zainwestować w system nawadniania trawnika wykonując go samemu. Trawnik dopiero będzie zakładany a ogród to jakieś 800-900 m2. Pozdrawiam Paweł
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
No to chyba muszę gajowego podpytać faktycznie...
Tak, bee... a to coś złego?
Dzięki, ale na ten pomysł już wpadłem. Jak będę miał ochotę zostać Janosikiem, to dam znać, hehehe. Chodziło mi o inne sposoby niż walka z siekierą...
Witam. Czy ktoś wie, gdzie można nabyć w okolicach Wrocławia (ew. kier. Trzebnica) trochę drewna do kominka? Mam wprawdzie umiarkowanie suche, ale to są dość duże kawałki i potrzebowałbym małe jakieś do rozpalenia. Paweł
Kominek zamiast nawiewać zasysa powietrze.
Tak z drugiej strony to kratka w tzw. czopuchu (kurcze, jak się człowiek edukuje, hehehe) czy obudowie (jak zwał tak zwał) ma jakieś 20x10 cm... ma wprawdzie możliwość zamknięcia, ale jak się ją otworzy to chyba sporo powietrza dostaje się pod obudowe, żeby się rozgrzać i grawitacyjnie powędrowć do pokoju -
Hmm... no to chyba czeka mnie mała poprawka... -
A ta dwudzielna komora nie ma z tym nic wspólnego? -
No więc z tego, co wiem to nie ma odrębnego dopływu powietrza do obudowy kominka. Cała przestrzeń, w której ma ogrzewać się powietrze od kominka ma wg mojego stanu rzeczy tylko dwa dopływy powietrza. Pierwszy to kratka w górnej części obudowy a drugi to wywiew na piętrze... ten grawitacyjny właśnie. Wydawało mi się, że kratka na obudowie jest na tyle duża, że powinna spokojnie wystarczyć do dostarczenia powietrza. Ale chyba nie... Paweł -
Komora jest normalna, duża... tylko zadaje sobie pytanie co z tym powietrzem od spodu? Tzn gdzie? Mam tylko doprowadzenie powietrza do wkładu z zewnątrz... a do samej obudowy Hmm... w sumie chyba nie ma, powietrze musi dostać się tam przez jedną z tych kratek. Chyba, że o czymś nie wiem, bo nie robiłem tego sam. -
Do kominka? Rurą z zewnątrz -
Witam. Mam taki jakiś mały problem. Mam kominek z nawiewem za pomocą turbiny. Do większości pomieszczeń na górze poza jednym nawiew jest za pomocą turbiny. Do jednego pomieszczenia mam grawitację. I właśnie tu jest jakiś problem. Do momentu, kiedy turbina się nie włączy grawitacja w tym jednym pomieszczeniu działa OK. Jednak w momencie, kiedy włącza się turbina to grawitacja nie dmucha i zaczyna zasysać. Na dole w obudowie kominka mam również jedną kratkę i nawet jeśli jest otwarta i powietrze z salonu dostaje się do obudowy nad kominkiem to nadal zasysa na górze. Co z tym zrobić i dlaczego tak jest? Pozdrawiam Paweł
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
A co z tą podwójną komorą? W jaki sposób wtedy zasysane jest powietrze do ogrzania? -
Dzieki za lekcję fizyki... ale pytanie co zrobić, żeby tak nie było? -
Rozmawiałem z UDT. Więc jeśli zbiornik podziemny ma właz i można wejśći zobaczyć go, to nie ma potrzeby, żeby cokolwiek kopać, ale... jeśli jast po prostu zasypany ziemią to nieststy, raz na pięć lat należy go okazać do wglądu...
Hmm... a z tym atestem to co? Jest tak faktycznie? A kto taki atest wydaje?
A ile już tak masz? Czy nie ma problemu, że np. butla jest w wodzie, złapie ją korozja albo coś jeszcze innego? Paweł
Witam. Chcę założyć zbiornik na gaz, handlowiec zaoferował mi (w tej samej cenie wszystko) zbiornik podziemny. Zastanawiam się tylko, czy są tego jakieś minusy, bo jak dla mnie to wolałbym mieć zbiornik pod ziemią niż trzymać taką butlę na działce. Jest jedno ale... mam dość wysoki poziom wody gruntowej... w okolicach 1,5 m pod ziemią i zastanawiam się, jak to się ma do tego. Facet mówi, że to nie problem, że tylko przy montażu, ale czy na pewno? Dzięki Paweł
WItam. Ja też zrobiłem sporo zmian, m.in zabudowałem podcień od frontu, zrobiłem balkon itd. oczywiście zmieniłem konstrukcje tak jak u kolegi, który pisał, że wstawił słupy. Pomysł prosty i sprawdzony. A co do kosztów to hmm... przecież wszyscy tutaj nie są nowicjuszami... jeśli dach jest wielospadowy to wiadomo, że jest ładny, ale i nie tani... jeśli są balkony, to też fajnie, ale też nie tanio... i takie tam. To nie kwestia tego, że dach do Jupitera jest drogi... on w każdym innym domu też będzie tyle kosztował. Wiadomo, że zawsze będzie droższy niż prosty konstrukcyjnie dwuspadowy... Życie to sztuka dokonywania wyborów! Pozdrawiam Paweł PS. Dach już zamknięty!!!
Nie, firma mi to zakłąda, jednak firma jak to firma... podłogówka jest jednym z elementów całości, wobec czego chce sprawdzić, czy zrobią to dobrze, czy nie za mało izolacji, czy nie za małe odstępy pomiędzy rurkami itd.
