pawelchc
pawelchc's Achievements
Podłączenie dwóch halogenów z czujnikami ruchu
pawelchc odpowiedział pawelchc → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
tak mam zrobione ale jutro rozbieram rusztowanie i do puszki będzie utrudniony dostęp dodatkowo chce zamknąć już tema podbitki dachowej a kable idą pod podbitką. To jest stary dom i kabel do oświetlenia wystaje ze ściany dwu żyłowy, a do halogenów doprowadzone są 3 x 1,5 i teraz w puszce połączyłem prądy L i masę M a żółto zielony połączyłem ze sobą a w czujnikach z czerwonym przewodem z czerwonym L1 szukałem po schematach i chyba było podobnie- 5 odpowiedzi
- czujnikami
- dwóch
Wyczerpująca i pomocna odpowiedź dzięki. A co jeśli połączę czujniki jednym kablem tzn czerwony z czerwonym i dodatkowo osobno każdy halogen prąd i masa. Nie mogę sprawdzić bo jeszcze nie kupiłem halogenów a muszę już kable puścić w podbitce dachowej, a poza tym nie chcę nic spalić- 5 odpowiedzi
- czujnikami
- dwóch
Witam. Potrzebuje podłączyć (na zewnątrz) dwa halogeny z czujnikami ruchu tak aby jednym albo drugim czujnikiem zapalać obie lampy. dzięki
- 5 odpowiedzi
- czujnikami
- dwóch
to jest stary dom nie robię nowego dachu także nie mam projektu
- 3 odpowiedzi
- jednostronnie
- jętki
Witam. chciałbym zrobić na poddaszu starego domu pokoje i w tej chwili dach stoi na stolcu i chciałbym go przesunąć w stronę ściany o jakieś 1,5 m i dodatkowo zamocować jętki i teraz nie wiem czy obustronne jętkowanie jest konieczne czy wystarczą jętki z jednej strony chciałem zastosować 16 cm x 8 cm ewentualnie 16 cm x 4 cm przy obustronnym dodam że w tej chwili dach stoi tylko na stolcu dzięki za odpowiedź
- 3 odpowiedzi
- jednostronnie
- jętki
wiem ale chcę sobie policzyć co mi będzie potrzeba i jaki będzie koszt czy w ogóle się za to zabierać żadnych, w tej chwili jest stary dach który kończy się na ścianie i mierzyłem metrówką przy takim samym kącie a co do cięcia blachy na okap boczny to sprawdzałem i metr krycia blachy to 1,15 m x 11 arkuszy daje 12,65m a x 10 = 11,5m na szerokości
Witam. Szykuje się do wymiany dachu (dwuspadowy)w murowanym parterowym domu o wym. 11 m x 9 m, strop jest drewniany. Wolałbym zrobić go na jętkach a nie stolcu i dlatego zamierzam zrobić wieniec w koło . Chciałbym przedłużyć dach ok 90 cm w poziomie i trochę na bok i żeby nie ciąć blachy na długości wychodzi mi 80 cm wypustu - 15 cm docieplenie to zostanie jakieś 65 cm (nie za dużo) krokwie planuje 16 cm x 8 cm (dłg. ok 6,5 m) , murłata 14 cm x 14 cm a jętki ? no i słyszałem że niektórzy dają zamiast łat deski 10 cm ale nie wiem. pokrycie będzie z blachodachówki jest to wykonalne, dobre wymiary więżby , okapów z góry dzięki
Witam. Mam trochę starej wełny (chyba szklana, na pewno bardzo gryzie) z rurociągów (firma która rozbierała rurociąg wełnę dawała za darmo pewnie po to źeby nie płacić za utylizacje) i mam pytanie czy taka wełna nadaje się na docieplenie stropu między legarami, czy będzie to zdrowe? i i jaką zrobić izolację do takiej wełny. dzięki za pomoc
- 2 odpowiedzi
- drewnianego
- ocieplenie
witam. zrobiłem z grzejnika i na razie działa tylko ciężko to odpowietrzyć ale jakoś poszło i mam pytanie ile powinna nagrzewać się taka podłogówka w przybliżeniu jest jej jakieś 4 m kw. na pewno nie tak jak grzejniki
- 15 odpowiedzi
- grzejnika
problem z odpowietrzeniem układu C.O. po wymianie zaworu grzejnikowego
pawelchc odpowiedział pawelchc → na topic → Ogrzewanie
tak robiłem i jest wyżej od strony odpowietrznika a śrubunki to mam 2 (zawory śrubunkowe zasilanie i powrót) odpowietrzniki mam od strony powrotu- 13 odpowiedzi
- c.o.
- odpowietrzeniem
a odpowietrznik automatyczny mam na najwyżej położonym grzejniku (drabince)- 13 odpowiedzi
- c.o.
- odpowietrzeniem
po 2 dniach zaczął działać tak jak powinien.. chyba sam się odpowietrzył- 13 odpowiedzi
- c.o.
- odpowietrzeniem
robiłem tak ale nie przez minutę tylko chwilę bo woda od razu leci z odpowietrznika ale sprawdzę. może coś się zapchało bo te dwa grzejniki są na jednej nitce po kilku próbach (zawsze miałem wrażenie że układ jest odpowietrzony ) grzejniki zaczęły robić się ciepłe ale i tak jakieś 20 stopni mniej niż reszta czyli dalej zapowietrzone a na najwyższym grzejniku tj drabince (z którego powrotu mam zrobioną podłogówkę) w łazience jest zamontowany odpowietrznik automatyczny także układ powinien się sam odpowietrzyć- 13 odpowiedzi
- c.o.
- odpowietrzeniem
jeden grzejnik jest trochę niżej w miejscu gdzie jest odpowietrznik ale ten akurat grzeje a reszta wyżej, luzowałem śrubunki na rurach i grzejnikach i woda leci 2 grzejniki dalej nie grzeją. zapomniałem napisać że w łazience mam zrobioną podłogówkę z grzejnika pewnie tam się powietre zebrało- 13 odpowiedzi
- c.o.
- odpowietrzeniem
tak robiłem (zawór wymieniłem, układ napełniłem, i odpowietrzyłem) myślałem że jest wszystko ok bo z każdego odpowietrznika leciała woda więc zapaliłem w piecu a tu niespodzianka. zobaczymy rano może woda zleci i spróbuje jeszcze raz odpowietrzyć- 13 odpowiedzi
- c.o.
- odpowietrzeniem
