Poznań Suchy Las
wielkopolskie
piotrmati's Achievements
Grand72 przypominam ci że zbiornik jest nie ocieplony , tak samo rury ,a dom jest niezamieszkały .Jak spojrzysz na pierwszy odczyt czujnika zobaczysz że wszędzie było 12 stopni łącznie z wnętrzem budynku Przy normalnym użytkowaniu w zamieszkałym domu nigdy nie wychłodzisz wody w zbiorniku poniżej tem. pomieszczeń czyli około 20 stopni.A żeby mieć cwu przepływowo to minimalna temperatura zbiornika musi być znacznie wyższa min. 45-50 stopni . Czyli czas kiedy będzie w kominku " rosić " będzie bardzo krótki .Liczę że po ociepleniu zbiornika i rur czas grzania bufora spadnie przynajmniej o 30 %. Teraz zbiornik robi u mnie za duży kaloryfer piwniczny:D Dopiero jak się stanie przy takim rozgrzanym zbiorniku do 80 stopni to człowiek zdaje sobie sprawę jak ważne jest ocieplenie go.Ja planuję dać 30 cm. ocieplenia.Kierownice oczywiście że mam , pierwsze zdjęcie przed wsadzeniem wnętrzności , drugie po.Uwarstwienie według mnie bardzo dobrze działa . Temperatura w trakcie ładowania bufora od góry stopniowo rośnie ku dołowi ,i tak ma być Bo najcieplej ma być na górze tam gdzie jest znaczna część wężownicy do przepływowego grzania cwu. i wyjścia na zasilanie co.Pozdrowienia i życzę chęci do działania.Ja cały bufor przerabiałem i robiłem do niego wnętrze sam , jedynie wspawanie muf i zaspawanie bufora zrobił spawacz. http://img546.imageshack.us/img546/3134/img4527m.jpg http://img15.imageshack.us/img15/3225/img4530c.jpg
Zapomniałem napisać , że na ten czas palenia który widzicie na zdjęciach , poszły dwie takie kasty drewna, paliłem drewnem bukowym i dębowym o wilgotność około 15%. http://img585.imageshack.us/img585/5505/dsc0107hw.jpg
Bajcik Poniżej zdjęcia przejść przez mój zbiornik . Robiłem aparatem z tel. bo normalnego zapomniałem zabrać na budowę . Jak będziesz chciał zdjęcia lepszej jakości to daj znać , zrobię normalnym. http://img196.imageshack.us/img196/6990/dsc0108snw.jpg http://img571.imageshack.us/img571/7364/dsc0109za.jpg http://img824.imageshack.us/img824/6794/dsc0111df.jpg grand 72 Czujniki mam umieszczone w kapilarach 10 cm. długości , pierwszy od góry około 30 cm. drugi na dole też około 30 cm. Cały zbiornik ma około 210cm. Dla wszystkich którzy zastanawiają się nad podłączeniem kominka pod bufor , jako ciekawostkę robiłem zdjęcia równo co godzinę , od momentu rozpalenia. Pokazują jak rozkłada się tem. w trakcie ładowania bufora .Przypominam wlot zasilania od kominka około 35 cm od góry powrót do kominka około 35 cm ale od dołu .Widzę jak ważne są te kierownice strug o których wiele razy pisał Pan adam_mk .Dbają o prawidłowe uwarstwienie zładu .Zdjęcia przedstawiają mój sterownik , po lewej stronie sterownika aktualna temperatura kominka , po prawej od góry tem. czujnik górny bufora ,niżej tem. czujnik dolny bufora , ostatnia na dole godzina.POZDROWIENIA http://img853.imageshack.us/img853/8314/sterownik1.png
Grand 72 rury z prawej wchodzą bezpośrednio do piwnicy , praktycznie dokładnie pod kominkiem tylko piętro niżej stoi bufor .Plus minus od góry kominka do dna bufora jest 4m.Pompa to GRUNDFOS ALPHA 2 (25-40) w czasie kiedy pracuje zużywa od 18 do 22 wat .Sama dobiera sobie moc jaką potrzebuje.W czasie około 6 godzin kiedy ładowany był bufor do 90 stopni , pompa pracowała zaledwie 2,5 godziny.To duża zasługa sterownika. Tak jak już napisałem bufor jest zasilany od góry ciepłą wodą z kominka a powrót do kominka jest podłączony na samym dole bufora. Zdjęcie poniżej to sposób podłączenia samej pompy .W sumie to jest bardzo prosty układ .W trakcie ładowania bufora od góry ładnie uwarstwia się temp. zładu wewnątrz. cruz rury ocynk dlatego że były dużo tańsze od miedzianych albo nierdzewki :lol: http://img31.imageshack.us/img31/1845/dsc0042wd.jpg
Grand72 W kominku pali się bardzo dobrze , powiedział bym że nawet za dobrze , mam dosyć wysoki komin 8 mb.w nim wkład ze stali kwasożaroodpornej fi200. Na górze komina jest tak zwany strażak.Dodatkowo kominek jest wyposażony w przepustnicę fi120 sterującą dolotem powietrza do niego. Kiedy rozpalam w kominku to tak jakby ktoś włączył jakąś dmuchawę od spodu paleniska.Wydaję mi się że w trakcie palenia drewno spala się trochę za szybko (niespokojnie). Co do szyby to wiele zależy od gatunku drewna które się pali , i jego wilgotności u mnie większość drewna miała 15 %. Widzę też że duży wpływ na spalanie ma temperatura samego spalania , ja palę na ful bo takie miałem założenie, jak najszybciej naładować bufor : Dąb-szyba czysta szybko rozgrzewa się , duża temp. Buk-szyba dość czysta rozgrzewa się trochę wolniej Brzoza-podobnie jak dąb Olcha-szybkie spalanie,brudna szyba nie za duża temp. syf Sosna-i tu się zdziwiłem nie najgorsze spalanie dość duża temp. i jeden minus ŻYWICA kiedy przyszło wyczyścić kominek okazało się , że pozostała na ściankach kominka przyklejona razem z popiołem , można wyczyścić ale trochę roboty. Co do roszenia to niestety jest , szczególnie na początku palenia kiedy trafia do kominka zimna woda z bufora.Sterownik dba oto , żeby pompa załączała się kiedy woda w kominku jest rozgrzana do 55 stopni, ale jednak roszenie występuje.Jednak czym bliżej osiągnięcia temp. wody 50 stopni w buforze, tym roszenie jest coraz mniejsze.Powyżej 50 stopni całkowicie znika.Widzę też że rozgrzanie całego bufora do temp. 60 stopni trochę trwa ,ale powyżej tej temp. grzanie do wyższych temp. idzie jak pożar lasu - bardzo szybko. http://img197.imageshack.us/img197/6231/dsc0040ye.jpg bajcik Wyjścia wężownic przez zbiornik są zrobione według pomysłu Pana adama_mk Mufa calowa stalowa wspawana w poszycie zbiornika w to wkręcony nypel z mosiądzu przez ten nypel przechodzi rura z nierdzewki całość zalutowana lutem srebrowym , poszło go bardzo dużo lepiej nie pytaj ile.Wewnątrz zbiornika nie mam żadnych połączeń rury.W sobotę będę na budowie to zrobię zdjęcie tych przejść , na zdjęciu wnętrze mojego bufora przed wsadzeniem i zaspawaniem. Pozdrowienia wszystkim. http://img705.imageshack.us/img705/7430/img4523l.jpg
Mam bufor 1100l . Bufor jest przerobiony z gotowca , stoi w piwnicy . W środek bufora wpakowałem : - 25 mb. wężownicy solarnej z nierdzewki karbowanej dn.20 uformowanej w dwa stożki według pomysłu pana adama_mk . nad nią lejek z kominem. - wyżej jest 70 mb. wężownicy do przepływowego grzania cwu z czego 25mb. to dn,20 reszta dn.15 również nierdzewka karbowana. Mam kominek zuzia 19 kw. z pw. Kominek stoi na parterze , praktycznie nad buforem .Kominek jest podłączony z buforem rurami ocynkowanymi 1 cal. Rura zasilająca bufor z kominka jest podłączona na ostatnim wyjściu na górze bufora .Powrót do kominka na dole bufora , na powrocie do kominka jest założona pompa z bajpasem.Do kominka jest podłączone NACZYNIE WZBIORCZE OTWARTE (naprawdę nie radzę ci podłączać kominka w układzie zamkniętym) .Żadnych zaworów mieszających na powrocie nie mam .Sterownik kominka "tatarek bufor" pilnuję żeby pompa włączała się kiedy woda w kominku osiągnie 55 stopni. Na razie cały układ testuję.Nie wiem czy to dobry wynik , ale na samym początku po podłączeniu w ciągu 6 godzin ,udało mi się zagrzać wodę o tem.7 stopni , w nieocieplonym buforze , nieocieplonych rurach i na dodatek w budynku było zaledwie 5 stopni. do tem. 90 stopni - cały zbiornik.W tym czasie nie było rozbioru wody na co i cwu. Paliłem odpadami dębowymi o wilgotności 15 %. Całe podłączenie zrobiłem sam. Pozdrawiam. http://img3.imageshack.us/img3/708/dsc0019hf.jpg
robdk dzięki za zdjęcia mam nadzieje że perforacja mojej rury kominowej będzie działać. A co do górnego tzw: lejka to czy ma on jakiś wpływ na prędkość grzania wody w buforze , czy tylko kieruje strugę zimnej wody po zewnętrznych ściankach bufora w dół i dba o prawidłowe rozwarstwienie tem. wody w zbiorniku. Jestem na takim etapie że jeszcze mogę zamontować taki lejek. ps. bajcik również dzięki !
robdk czy masz jakieś zdjęcia swojego bufora chodzi mi szczególnie o wnętrze , i twoje rozwiązanie"podwójnego lejka". Jeśli możesz umieść je na tym forum. Pozdrawiam.
Szaryb Wężownicę cwu planuję zrobić według pomysłu adama_mk z tym że na samej górze zrobię dodatkowo 3 ślimaki w poziomie. Wszystkie wężownice robię z nierdzewki karbowanej.Za jakiś czas jak będą zainteresowani to wrzucę trochę zdjęć. Pozdrawiam wszystkich.
Mam pytanie do znawców tematu. Robię bufor i nie wiem czy dobrze zrobiłem perforację rury kominowej. Otwory na dole mają fi 4mm , potem 6mm 8mm 10mm i na końcu 12mm dodatkowo czym bliżej góry tym bardziej się zagęszczają. Pozdrawiam. http://imageshack.us/f/51/img4490male.jpg/ http://imageshack.us/f/267/img4489male.jpg/
Będę przerabiał bufor gotowca z firmy hot na taki fajny "forumowy" i zastanawiam się , jak to jest z tą korozją elektrochemiczną .Zbiornik stalowy ma 3mm ścianki jeśli wsadzę w niego wężownicę z miedzi to jak długo pociągnie? Ile lat , no chociaż w przybliżeniu. Pozdrawiam.
A szkoda , bo bardzo dobra cena. Dzięki.
Pytanie do znawców tematu. Czy ta rura nadawała by się na wężownicę buforową cwu i solarową: http://allegro.pl/elastyczna-rura-miedziana-ctx-fi20-netto10-49zl-mb-i1775791873.html
Ja bym zaczął od ocieplenia tego sufitu ile się da,bo najwięcej ciepła ucieka przez dach.Dobrze by było jak nie można ocieplić z zewnątrz ścian , to chociaż od środka jakiś stelaż , wełna tak 10-15 cm .Na ogrzewaniu to za bardzo się nie znam, ale trochę za mały ten zbiornik na bufor.Zaczął bym od ocieplenia na tyle ile się da , bo szkoda patrzeć jak kasa ucieka przez ściany ,dach. Pozdrawiam gorąco.
