virtuss
virtuss's Achievements
Dzieki za rady. Czy taka moze byc: Papa zgrzewalna PYE PV250 S52H IZOLMIX Mozna ja grzac bezposrednio na osb ? czy trzeba dac podklad ? Jezeli tak, to czy podklad musi tez byc zgrzewalny czy zwykly na papiaki ?
Witam, Zbudowalem przez weekend wiate, ktora ma byc w czesci drewutnia i w czesci postojem dla skutera. Wyszlo mi takie cos: (Jeszcze dojda deskowania bocznych scianek) Teraz musze zrobic dach. Postanowilem polozyc OSB 18mm (duzo/malo ??). Dach ma spadek 7%. I teraz pytanie co na to osb polozyc ? - Jakas blacha ? - Papa podkladowa + Gont - Papa termozgrzewalna (mocowana papiakami). Myslalem o tej: Papa zgrzewalna V60 S42 H IZOLMIX. 6.5zl/m^2. Z tego co czytalem to przy tak malym spadku papa termo. to chyba najlepsza opcja. Ale nie mam jak jej zgrzac. Wystarcza papiaki ? Generalnie zalezy mi zeby to zrobic jak najtaniej i zeby wytrzymalo pare lat.
no wlasnie nie wiem jak to powinno byc. W ulotce producenta: http://www.parkiety-centrum.pl/pdf/278_ultrabondp9022k_pl.pdf pisza ze: Twardość Shore A (po 7 dniach w temp +23C): 88. Z tego co wyczytalem twardosc Shore A jest generalnie dla produktow gumo podobnych. 85 ma gumowe kolko do rolek. To mnie troche uspokoilo..ale teraz sam nie wiem :/
- 8 odpowiedzi
- dwuskładnikowy
- klej
Witam, Chcialbym sie dowiedziec jak powinien wygladac klej do parkietu po wyschnieciu. Wczoraj polozono u mnie parkiet, i klejono go klejem Ultrabond P902 2k. W dylatacjach przy scianach troszke sie tego kleju zebralo miejscami wiec go sobie wygrzebalem i zaskoczyla mnie konsystencja. Jest taka ..hmm twardo plastyczna. Taka twarda guma/kauczuk (paznokciem jestem w stanie zrobic slad). Czy tak to powinno wygladac w przypadku kleju do parkieu ? (minelo 24h) Czy to powinno byc twarde jak skala (jak w przypadku tradycyjnych klejow dwuskladnikowych). Czy kleje do parkietu maja inaczej ? Paweł
- 8 odpowiedzi
- dwuskładnikowy
- klej
Witam, Byli u nas dzisiaj elektrycy, i zrobili mi w wylewce bruzde 2cm szeroka 1.5cm gleboka. Z tym raczej nie ma problemu bo to mozna uzupelnic jakims szybkoschnacym wynalazkiem (Atlas ten-10 ?) i powinno byc ok. Gorzej ze w rogu..wywalili cala wylewke.. i jest teraz dziura. Nie jest ona zbyt duza.., ale problem w tym ze za 2 tygodnie mieli u mnie parkieciarze deski montowac. Co z tym teraz zrobic i jakim srodkiem uzupelnic ? Pawel
Male sprostowanie: to nie jest moj parkiecarz, bo na zadnego sie jeszcze nie zdecydowalem. (to byl szef firmy: http://www.parkiet-jesion.pl/). A ten parkieciarz mojej wylewki nigdy nie widzial na oczy. On to przedstawil tak ze taka opcja wg niego jest w sposob oczywisty lepsza, bo bedzie w sumie 2.5cm drewna polaczonego i to ma byc duzo stabilniejsze... Jezeli dobrze rozumiem to co napisales, to ta plyta OSB w zaden sposob nie polepsza jakosci podlogi ani jej stabilnosci, i przy dobrej wylewce obie opcje sa rownie dobre, i zadna nie ma wiecej zalet ? Pawel
- 17 odpowiedzi
dziekuje za komentarze i rady. Sklaniamy sie w takim razie do deski hajnówka - caldos 20mm (http://www.parkiethajnowka.com/pl/deska-podogowa/wosk-olejny/db/caldos.html), szerokość 120mm. Bo skoro mowicie ze grubsza = lepsza i stabilniejsza (szczegolnie przy tej szerokosci). Dzwonilem do parkieciarza.., i mu to powiedzialem.., a on nadal sie upiera ze lepiej dac osb 10 + 15 lita. Ze to laczenie drewna z drewnem, i ze to bedzie duzo lepsze rozwiazanie. I badz tu madry... :/ To gdybyscie mieli do wyboru TYLKO: - 10mm osb + 15mm lite deska 120mm (fazowana) - 20mm lita deska 120mm (fazowana) To co lepiej robic ? Masakra z tymi podlogami :/
- 17 odpowiedzi
dzieki za uwagi. Pomiar i cala reszta bedzie...samemu nie mam zamiaru tego robic, wiec specjalistow bede zdecydowanie szukal (zreszta juz czytalem inny watek o specach z Krakowa.., i polecanych firmach..strach sie bac. Ale komus trzeba bedzie zaufac). To podsumowujac co lepiej (mniejsza szansa na szpary i stabilniejsza podloga): 1) Gotowa osb 10 + 15 lite (z faza) 2) Gotowe 20mm lite (z faza) 3) "Robione" 22mm lite (rozumiem ze bez fazy jak robiony tradycyjnie ?) 4) osb 10 + deska trojwarstowa (tego to chyba nic nie ruszy)
- 17 odpowiedzi
Nie do konca rozumiem to zdanie ? To znaczy ze to nie jest dobry pomysl ? Dom jest nowy, raczej dobrze izolowany..., wylewka robiona 1.5 roku temu.., wiec powinna byc sucha jak pieprz. Nie chcemy parkietu 22mm.., bo nie ma takich "gotowych" a nie chcemy bawic sie w szlifowanie, bejcowanie, lakierowanie..itd Czy ktos jeszcze uwaza ze osb 10 + Lita 15, to lepsze rozwiazanie niz lita 20 ?
- 17 odpowiedzi
Witam, Przymierzamy sie do robienia podlog u nas w domu. Generalnie mamy maly problem, gdyz podloga w kuchni zostala wylana wyzej (pod parkiet 22mm) no i teraz sa problemy z poziomami. A oczywiscie chcemy zeby wszystko bylo rowno (ogrzewania podlogowego brak) Aktualnie mamy takie opcje: 1) Polozyc plyte OSB 10mm + Deska lita (Hajnówka - Breccia) 15mm. Czy to dobre rozwiazanie ? 2) Jest tez Hajnówka lita 20mm, ale parkieciarz zalecal nam duzo bardziej OSB + lita, gdyz jak mowi to zapewni duzo wieksza stabilnosc podloza (lepsza izolacja.., costam mowil tez ze OSB woskowana wiec kolejna bariera dla wilgoci..) i ze podobno dzieki temu nie powinny powstawac "szpary" pozniej (a przynajmniej powinno ich byc mniej). Co o tym sadzic ? 3) Kolejna opcja jest OSB + Deska trójwarstowa (14/15mm). Widzielismy na promocji w miare fajnego Kahrs'a. Wieczny dylemat..Lite czy 3-wartsowe ? 4) Hmm i jest jeszcze 4 opcja wymyslona przeze mnie.... Czy da sie tak polozyc deske trojwarstowa na beton.., zeby nie szla idealnie poziomo..tylko ostatni metr szedl lekko "do gory" zeby wyszlo tam z 20mm, a nie 15 ? Czy to dobra opcja ? Bede wdzieczny za wszystkie uwagi i pomoc. Pawel
- 17 odpowiedzi
Montaż bramy przesuwnej
virtuss odpowiedział virtuss → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
czyli radzisz: 1) wylac beton wraz z ustawionym slupkiem prowadzacym 2) zamontowac wozki na kotwach chemicznych ? M16/160cm wystarcza ? Moje wozki, ktore mam, maja rozstaw srub 7.5cm (ten mniejszy wymiar). Czy kotwy chemiczne moga byc tak blisko siebie ? (w opisach klejow ciagle pisza o minimalnych rozstawach kotew..i to jakies duze liczby sa..jak 17cm ?)- 6 odpowiedzi
Witam, Po uporaniu sie z krzywa brama (moj poprzedni watek). Przyszedl czas na montaz. I oczywiscie mam pewne pytania jak to zrobic. Napisalem do producenta i otrzymalem w miare dokladna instrukcje montazu: Jednak nie wszystko jest dla mnie jasne: 1) Jak mam te śruby fundamentowe M16 (długość 50cm) umieścić w wykopie ? Wykop pod stope planuje na głębokość 120cm. Jak to się robi ? Na jakimś stelażu ? Jak zrobić żeby nic sie nie poprzesuwalo itd ? 2) Kolejna rzecz: "Przed zabetonowaniem elementow przeprowadzic montaz probny ze sprawdzaniem owieralnosci" ? Jak ? Bede mial wykopana dziure.., jakos umieszcze te slupki..sruby..jak mam to jeszcze sprawdzic jak tam duza dziura 3) Slyszalem ze wiele osob podobno wylewa stope.., a pozniej wierci dziury pod sruby. Zastanawia mnie tylko na ile to pewne rozwiazanie ? Co o tym sadzicie ? (Znaczy zakladam ze w stopie jest tylko osadzony slupek prowadzacy) dzieki za wszelkie rady Pawel
- 6 odpowiedzi
Brama przesuwna - reklamowac ?
w pon ma przyjechac nowa brama na wymiane! mam nadzieje ze tym razem prosta. dzieki za pomoc- 4 odpowiedzi
dzisiaj złożyłem reklamacje. Dam znać jak się skończy. dzięki za rady!- 4 odpowiedzi
Witam, Kupilismy na promocji w OBI brama przesuwna ocynk + malowanie proszkowe. Dzisiaj ja przywiezli (wiem ze markety to nie najlepsze miejsce na takie zakupy.., ale dla niektorych cena jest kluczowym czynnikiem..). Generalnie brama nam sie podoba.., jednak niepokoi mnie inna rzecz.., jest jakby lekko wybrzuszona (szczegolnie wydaje sie wybrzuszona ta gorna szyna pod rolke prowadzaca. W najgorszym miejscu okolo 1,2cm). Szczegoly na zdjeciach. Teraz pytanie kluczowe (do praktykow..nie teoretykow ). Czy nadaje sie to do reklamacji, czy raczej nie powinno byc wiekszych problemow z prawidlowym montazem i pozniejszym dzialaniem ? pozdrawiam Pawel
- 4 odpowiedzi
