hanys77
												Tytuł
hanys77's Achievements
hanys77 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam Może pochwalę się swoimi osiągnięciami To jest mój piec: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4997637&viewfull=1#post4997637 Węgiel mam koksujący z KWK Szczygłowice i strasznie szybko łapie temperaturę i zapala się. Do tego dochodzi komin 20x20 7m ceramika. Standardowy sposób rozpalania doprowadzał do zapalenia całego zasypu - dlatego zmieniłem trochę. 1. PG mam ustawione na max i KPW też na max 2. Ładuje węgiel: max 20 kg 3. Na to popiół i reszta niedopałków 4. Na to warstwa drewna tak na oko 6-8 cm grube na całym palenisku 5. Karton, małe patyki i papier - rozpalam 6. Jak widzę że palą się długie czerwone płomienie to zmniejszam PG na 5 mm i tak już zostawiam do końca rozpalania. (Jakieś 5 minut od rozpalenia) 7. W czasie wypalania drzewa powoli zmniejszam KPW do połowy (trwa to jakieś 10-15 minut) 8. Jak widzę że górna warstwa węgla się rozżarzyła (po jakiś 15 minutach po wypaleniu drzewa) to zmniejszam KPW na 5-6 mm i tak zostawiam aż dojdzie do 50 lub 60 i wtedy podpinam miarkownik. Czasami jednak zdarza, że węgiel jednak się zbyt mocno rozpali i zaczyna kopcić - to w czasie rozpalania dosypię trochę popiołu na palenisko lub zapodam jakieś gazety i to tłumi dym. Może i to nie jest super sposób - ale mi bardzo pomaga Pytania ??? Może jeszcze ktoś zapoda swój sposób rozpalania. Widzę że niektórzy mówią aby robić wręcz odwrotnie - bardzo mała ilość drewna na zasyp i rozpalać ??? Zastanawiam się czy moja KPW nie jest jeszcze zbyt długa do tego pieca/albo zbyt cienka - chyba jeszcze skrócę o jakieś 2 -3 cm. Lepiej jak końcówka KPW jest ucięta tak aby powietrze waliło w zasyp - czy w komorę nad paleniskiem. Pozdrawiam -
Witam Kolego strażnik kotłowni widzę, że też masz Zębiec SWK. Ja po wyrzuceniu "przegrody ruchomej" straciłem 1/3 stałopalności w piecu. Przyciąłem ją i z powrotem założyłem ze skróconym KPW . Dziś rozpaliłem ponownie o 20 i zobaczymy rano jak będzie. Tutaj odsyłam do mojego postu z testowymi przeróbkami. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4997637&viewfull=1#post4997637 Jeszcze sprawdzę ponownie szczelność dołu - bo być może jeszcze coś jest nie tak. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów -
Moje boje z piecem. Poniżej przedstawiam zdjęcia mojego Zębca SWK 21 - po wyjęciu "przegrody ruchomej" i testowym paleniu. Tak mam zrobioną tymczasowo regulację KPW http://img228.imageshack.us/img228/3690/swk21a.th.jpghttp://img16.imageshack.us/img16/5089/swk21b.th.jpg Otwór do KPW ma rozmiar ok 4cmx3.5cm http://img12.imageshack.us/img12/5168/swk21c.th.jpg KPW ma ok 1cal - długość 20 cm i teraz się właśnie zastanawiam czy nie skrócić - bo cała komora ma 40 cm (pomniejszona teraz cegłami szamotowymi na dole rusztu i wymurowana przednia ścianka z pieca pod drzwiczki zasypowe) http://img834.imageshack.us/img834/1959/swk21d.th.jpg To jest słynna "przegroda ruchoma" z Zębców SWK, którą poprzednio nieco "wyszczerbiłem" żeby PW mogło dochodzić nad palenisko. Dla celów testowych została wyciągnięta. http://img687.imageshack.us/img687/4848/swk21e.th.jpg Tak wygląda kocioł po rozpaleniu bez płyty. http://img839.imageshack.us/img839/7850/swk21f.th.jpghttp://img405.imageshack.us/img405/6492/swk21g.th.jpg No i uszczelnienie/zaślepienie z dołu rusztu pionowego. http://img710.imageshack.us/img710/8167/swk21i.th.jpghttp://img845.imageshack.us/img845/3391/swk21j.th.jpg Co ciekawe piec faktycznie mniej dymi przy rozpalaniu po wywaleniu tej przegrody, ale nie powinien wcale Dla upewnienia się podam czynności jakie wykonuję podczas rozpalania. Być może źle coś przeczytałem i dlatego mam problemy z dymieniem przy rozpalaniu. Aha jeszcze informacja - komin mam 20x20 (ceramika) gdzieś 7 metrów wysokości. 1. Zasyp do 3/4 lub 1/2 komory węgiel - kopalnia Szczygłowice - bo może to jeszcze jest powodem dymienia 2. Niedopalone resztki - może być trochę popiołu 3. Drewno grube 4. Cienkie szczapy 5. PW uchylone na ok 5-8 mm 6. PG na maksimum 7. Rozpalamy i czekamy ok 5 minut 8. Jak widzę duże płomienie to przymykam PG na 0.5 cm - dlatego tak mało, że przy moim ciągu w kominie to ustawienie 1.5 cm rozpalało zbyt dużo zasypu i z komina to sama smoła waliła. 9. Tak trzymam do 60 stopni i później przekazuje sterowanie miarkownikowi !!! Dopisek 1: okazało się, że wyciągnięcie "przegrody ruchomej" nie było najlepszym pomysłem. Standardowy zasyp ok 20 kg wypalił się w ciągu 6 godzin - przedtem było to ok 10 godzin (przy temp ok. 60 stopni) !!! Chociaż muszę powiedzieć, że tym razem komora pieca jest naprawdę biała !!! Dopisek 2: Przerobiłem piec tak jak w wątku poniżej i niestety lipa: http://www.zebiec.pl/forum?func=view&catid=6&id=291&lang=pl#307 Chodzi o to, że cofnięcie "przegrody ruchomej" o 6 cm w tył powoduje jakieś dziwne turbulencje w piecu co jest wyraźnie słyszalne. Zasyp rozgrzewa się dłużej ...bardzo długo i potrzebuje do tego większych ilości powietrza, które chłodzą palenisko. Skoki temperatury w czasie palenia są znaczne ok. 10-15 stopni. Być może w kotle 14kW ta przeróbka faktycznie działa . Przy moim 21 różne regulacje PG i PW nie pomagały. Poniżej zdjęcia pieca: Pięć otworów w zupełności wystarcza, więc pozostałe są zaślepione. http://img706.imageshack.us/img706/1342/dscn0855h.th.jpg Blacha docięta na 4,5cm głębokość x 32,5cm szerokość w drzwiach i ok. 6cm głębokość i 39,5 cm szerokości w komorze. Blachę dogiąłem tak, żeby wchodziła pod "przegrodę ruchomą". http://img263.imageshack.us/img263/3819/dscn0856g.th.jpg Wyciąłem szczelinę wysokości ok 1.2 cm i uszczelniłem sznurem (z tyłu pokrywy też) http://img411.imageshack.us/img411/1424/dscn0857x.th.jpg !!! Dopisek 3: Wracam więc do stanu sprzed testowych modyfikacji. 1. KPW zostanie skrócone z 20 do 16 cm - wtedy powinno dmuchać z trochę większej wysokości na palenisko czyli teoretycznie - bardziej rozpraszać PW. 2. Z tyłu "przegrody ruchomej" zwiększę to wycięcie z tyłu o jakieś 2 cm jeszcze. 3. Wymurowałęm płytkami szamotowymi całą komorę do wysokości "przegrody ruchomej" tak, żeby komora była bardziej wąska niż szeroka. Gdzieś wyczytałem na forum, że tak lepiej się pali 4. Efekt taki że ok. 15 kg zasypu pali się ok 10 godzin przy ok. 50 stopniach. i komora biała. 5. Zbyt mocne rozpalanie i dymienie było spowodowane węglem koksującym i wyciąganiem z pieca przez komin zbyt dużej ilości powietrza w czasie rozpalania (komin 20x20 7m) . Na węgiel rozsypuję popiół na to drewno i rozpala się ok godzinkę. KPW mam otwarte na całość podczas rozpalania pierwszej warstwy węgla. Później ok 5 mm. Po 8 miesiącach od pierwszego rozpalenia od góry wreszcie pożądany efekt. Faktycznie trzeba bardzo uważać na moc pieca, która w moim przypadku musiała zostać zmniejszona z 21kW do teraz ok 14-16 kW. No i uszczelnienia ... uszczelnienia Pozdrawiam -
Spróbuje jutro bez tej przesuwanej płyty. Ktoś zwrócił uwagę na zdjęcia pod tym postem :http://www.zebiec.pl/forum?func=view&catid=6&id=291&lang=pl#307 ??? Temat niby dotyczy KWK - ale zdjęcia 100% są z SWK. Ciekawe ... możliwe do zrobienia - jak jutro bez tej płyty będzie lipa to w sobotę przerabiam drzwiczki górne znowu To byłby "TURBO-Zębiec" Pozdrawiam -
Witam wszystkich posiadaczy Zębca SWK (mam SWK 21) . Posiadam taki piecyk od 8 lat. Palę metodą od góry od wiosny tego roku i powiem tak. Piec dostałem z dmuchawą i zaślepionymi otworami PW. Po kilku próbach rozpalenia od góry stwierdziłem, że skoro efekty z dmuchawą są dość dobre. To wywalę ją całkiem i założę miarkownik ciągu. I tutaj po kilku rozpaleniach duuuże zaskoczenie. Efektywność spalania na pewno wzrosła ale pozostał jeden feler - kopcenie pieca i brudna komora - obojętnie co starałem się regulować. Mniej PG (szczelina od 1.5 cm do 2 mm) regulacja PW ok (2-5 mm) efektów żadnych. Tzn komora spalania czasami była bielsza - ale bez "szału" . Idąc za radami kolegów z forum zaspawałem dopływ PG: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4949523&viewfull=1#post4949523. Zmniejszyłem komorę za pomocą cegieł szamotowych układając je wzdłuż ścianek na rusztach. Dołożyłem też KPW (rura ok 1 cal - długość ok 20 cm) - żeby działało lepiej wyciąłem otwór przy końcu płyty do przesuwania żeby KPW mogła tam sobie dmuchać - efekty takie że dalej kopci jak stary kapeć przy rozpalaniu przez godzinę albo lepiej. Jutro jeszcze spróbuje wyciągnąć całkiem tą płytę i skrócę KPW o jakieś 3cm i zobaczymy co będzie. Zrobię też kilka zdjęć i wstawię na forum. A tak prawdę powiedziawszy ten piec zaczyna mnie doprowadzać do szału. Aaaaa... i jeszcze jedno - może faktycznie ta płyta będzie zbędna - bo w instrukcji kotła wyczytałem, że służy ona do oszczędzania energii przy paliwach długopłomiennych -hmmmm. Idąc dalej tym tokiem myślenia - przy paleniu od dołu, to wiadomo jakie płomienie buchały, to trzeba było założyć tą płytę. Ale przy rozpalaniu od góry tak nie jest...... zobaczymy Pytanie do znawców tematu - czy nie jest tak że "opłomki" właśnie muszą być "omiatane" przez płomień przy wysokiej temperaturze - mają wtedy najwyższą sprawność i dlatego taka "urocza" konstrukcja pieca i nie da się być może już z tym nic zrobić ??? Pozdrawiam -
Witam ponownie i bardzo dziękuję za porady. Niestety zmiana pieca nie wchodzi dziś w rachubę. Będę próbował modyfikować Zębca. Mam jeszcze kilka pytań: Żeby zrobić KPW to muszę wymontować tą osłonę od środka drzwi/albo wyciąć kawałek (zaznaczone na niebiesko), żeby powietrze przez otwory w drzwiczkach górnych bezpośrednio wpadało nad palenisko ??? I zrobić coś takiego z blachy i skierować pod tą przegrodą ruchomą ??? Nie będzie się waliło z pieca do kotłowni ? http://img823.imageshack.us/i/przerbkazbca.jpg/ Przepraszam za obrazek - malarzem i projektantem nie jestem Dodatkowo blokuje pionowy ruszt cegłami ....rozpalam powoli na otwartej dolnej klapie ok 1-2 cm do powiedzmy 50 stopni zamykam dół i powinno palić się normalnie od góry. Pozdrawiam i czekam z niecierpliwością na odpowiedź. -
...dalszy ciąg .... Wczoraj po rozpaleniu od góry znowu to samo a nawet gorzej - zaczął padać deszcz i się dym cały czas w komorze się zbierał. Podpatrzyłem piec od dołu i zauważyłem pewną rzecz. Mam więc kilka przemyśleń. Dowiedziałem się, że węgiel którym palę jest koksujący. Okazuje się, że cały zasyp spala się i mocno żarzy od przodu rusztu już w godzinę od rozpalenia , podczas gdy z tyłu dopiero zaczynają się węgielki dopalać właściwie na warstwie górnej. Dzieje się tak pomimo przesuniętej pokrywy do przodu. I teraz się tak zastanawiam czy tu nie leży wina dymienia i wydalania siarki ??? Dodatkowo powietrze dolne daje na przód rusztu i do góry. Dmuchawa rozprowadzała powietrze troszkę inaczej - bo podnosząc klapkę do góry przy rozdmuchiwaniu/przedmuchiwaniu prowadziła je do tyłu pieca i "równoważyła" trochę proces spalania się węgla, tzn.: nie rozpalił się jeszcze przód bo dmuchawa dawała do tyłu i wtedy paliło się równo warstwowo od góry a rozpalanie trwało może 15 minut - za krótko żeby z przodu się rozpaliło w dół kotła. I dalej to już się samo tliło i było przedmuchiwane. Tylko teraz naprawdę nie wiem co można by zrobić - żeby przymknąć z przodu te ruszta. Przecież muszę mieć do nich dostęp., żeby wybierać popiół. A może by przegarniać resztę popiołu na rusztach do przodu i palić tylko z wyczyszczoną tylną częścią. Tak chyba dzisiaj spróbuje i zobaczę jaki będzie efekt. Można by jakąś blachę wspawać na drzwiczki dolne, żeby powietrze z dołu nie waliło od razu w zasyp tylko przechodziło bardziej od tyłu ??? Może ktoś doradzić ??? -
Witam Po przeczytaniu kilku stron wątku i ja podjąłem próbę palenia metodą do tej pory mi nie znaną - od góry . Mój piec to Zębiec SWK 21 kW z wyciągniętym już teraz wentylatorem i sterownikiem. http://www.zebiec.com.pl/pl/kotly-co/wybierz-model/swk Wielka była moja radość gdy okazało się, że zasyp 5 łopat węgla (ok 25 kg) starcza na ok. 20h przy temperaturze na sterowniku ok 45-50 stopni. Dzięki wielkie Last Rico to naprawdę działa !!! Stwierdziłem, że jest o co walczyć - bo przed ociepleniem to mi i 5 ton węgla szło na ogrzanie w sezonie. Nastawy jakie miałem na sterowniku: Start pompki: 40 Temperatura zadana: 48-50 Czas przedmuchu: 10 s Przerwa przedmuchu: 5 minut Siła nadmuchu: 2 Pełen optymizmu zakupiłem miarkownik i zainstalowałem go. I tutaj zaczęły się moje problemy. Rozpalam tak: Otwieram dolną klapkę na max, rozpalam zasyp, drobne kawałki drewna papier, przesuwam przegrodę ruchomą i zamykam górne drzwiczki . Szczeliny w drzwiach górnych ok 2-3 mm. Rozpalam do 50 stopni i od tej chwili podczepiam miarkownik, szczelina w klapie dolnej ma wtedy ok 15 mm. Kocioł rozpędza się do 60 i zamyka klapkę przy ok 65. Wtedy po kilku chwilach pojawia się ciemno-żółty dym o zapachu siarki i takie coś wali mi z komina. Smród na całą okolicę. Jak uchylę dolną klapkę do 2-3 mm zaczyna powoli się zmniejszać. Wiem jednak że wtedy cały czas powietrze przepływa przez piec i dlatego nie ma siarki. A stałopalność spadła do 12h. Dodam jeszcze że węgiel to Orzech/Knurów. Ogrzewam dom z cegły o powierzchni 100m ocieplony w zeszłym roku styropianem 10 cm, izolacji na dachu nie ma, 8 grzejników, bojler 120l i podłogówka w łazience, okna plastiki. Komin wysokość ok 6-7m szer 20x20. Dopóki używałem dmuchawy nie zauważałem problemów z piecem i był w środku czysty a teraz cały jest zawalony sadzą i takim rudawym nalotem. Bardzo proszę o pomoc bo po tygodniu prób i różnych kombinacji z zapalaniem zasypu i różnymi ustawieniami pieca cały czas ten sam problem. Hanys77
