Najgorzej jest z drzwiamy - szukam jakiejś niemarkowej firmy czyli innej niż Senator, Sevrol, ale po kolei.
Rzeczywiści trudne to nie jest, ale wymaga swoistej odwagi
Moja szafa wygląda tak: z dwóch stron ściana, bez pleców (czyli też ściana), bez podłogi i sufitu z płyty. Chodzi oczywiści o koszty
Grubość płyty 18mm, okleina 2mm (prezentuje się lepiej niż 1mm)
Szerokość szafy 260cm, wysokość 250cm, głębokość 51cm.
Peirwsza półka 35cm od góry  (jeden kawałek na całej długości) przeznaczona na duże gabaryty, bez żadnych przegródek, czyli ścianki pionowe były przycinane na 223cm (260-35-1,8 grubość płyty)
Szafę podzieliłem na 4 części, odległości między półkami ok 28cm (z płytą), ale można i 30:
1 - szer. 62cm (z płytą)-na wierzchnie ubrania-1 półka i drążek
2- szer. 50cm 4 szuflady i 2 półki (szuflady mają szer. ok.46, reszta to  prowadnice)
3- szer.74cm -lżejsze ubrania wiszące-drążek na wys. 120cm i 2 półki
4-szer. 80cm - część gospodarcza od góry 2 półki reszta podzielona na 2 części: lewa bez półek na wiszący odkurzacz, prawa 2 półki na kosz z bielizną mopa itd.
Scianki pionowe z półką najwyższą (przyp. w jednym kawałku) mocowałem na konfirmaty. Dodatkowo 2 półki w każdej części również na konfirmaty(stabilność) reszta półek na kołki ocynkowane. Półki do ścian na podpórki plastykowe.
Jeśli masz mieszkanie w bloku z płyty uważaj  na krzywizny ścian, nie da się uniknąć problemu-skosy w zewnętrznych częściach-zrobiłem podpórki z płyty
Jeśli pomogłem to się cieszę
Janusz
