Humira
Humira's Achievements
Ja w temacie kosztów ogrzewania (i utrzymania) Doskonałego - model 2 EN. Szczęśliwie przeżyliśmy pierwszą zimę (2 dorosłych + 2 dzieci ) Czy możecie dla porównania podać orientacyjne koszty prądu i gazu? Mnie wychodzi średnio miesięcznie 300 zł za prąd i do tego zużycie gazu na poziomie 1 500 kWh miesięcznie (właśnie otrzymałem rozliczenie roczne z gazowni) Temperatura 21 stopni. Podłogówka cały dół + łazienki na górze. Reszta kaloryfery. Kondensacyjny piec gazowy; pompa ciepła powietrzna do grzania wody (zasilana też gazem, elektryczni i z kominka); rekuperator; kominek z płaszczem wodnym. Będę zobowiązany za Wasze "energetyczne" dane do porównania. Doskonały nie jest jeszcze doskonały - nie do konca otynkowany - brakuje mi np. drzwi między wiatrołapem a salonem. Pozdrawiam wszystkich Doskonałych! Humira
- 2 580 odpowiedzi
- adresy biur projektowych
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- gotowe projekty domów
- małe domy
- małe domy projekty
- projekt domu
- projekty budynków gospodarczych
- projekty domów
- projekty domów jednorodzinnych i parterowych
- projekty domów na wąską działkę
- projekty domów z wejściem od południa
- projekty garaży z pomieszczeniem gospodarczym
- projekty małych domów
- projekty tanich domów
- www.projekty.muratordom.pl
- wybór projektu
Witaj, Posiadam okna drewniane z firmy POZBUD, typ Profil 78: http://pozbud.pl/pl/oferta/okna/drewniane. Okna są OK - zadowolony w pełni będę jak zamieszkam... Nie jestem w stanie powiedzieć, ile blach zużułem na samą lukarnę. Na wszystkie obróbki blacharskie zużyłem 54 arkusze blachy (lukarna, kominy, wykończenie szczytów) Pozdrawiam, Humira
- 2 580 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
Witaj, Ja wybrałem dachowe okna drewniane .... OKPOL : http://www.okpol.pl/www_okpol/index.php?lang=po Robią na tych samych maszynach co Velux. Cenowo znacznie lepiej wypadają - wiadomo nie są znani. Żaden z fachowców (mimo że początkowo reagowali rozbawieniem na markę) nie zakwestionował ich jakości po zobaczeniu na własne oczy. Ja zamówiłem część okien z szybą samoczyszczącą, część z odbiciem promieni słonecznych. Do łazienek wersje plastikowe. Pewnym minusem dla niektórych mogą być dość szerokie kołnierze uszczelniające. Roto może i są OK ale mają jedną wadę - są to chyba najbardziej wystające z dachu okna na wysokość - przy dachówce falistej może tego nie widać, ale przy płaskiej dla estetów może być ten widok nie do przejścia. Serdeczności, Humira
- 2 580 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
Witaj, Jak zaprosisz fachowców od okien na piwo, to powiedzą Ci, że zabawa w montaż w ociepleniu to głównie marketing. Zysk energetyczny prawi żaden a koszty dla firmy wykonawczej fantastyczne! Montaż w tym systemie trwa 2 do 3 razy dłużej. Musisz zapewnić dodatkowe elemnty przytrzymujące okno w murze (nie jest to tania zabawa). Niestety nie znam fachowych nazw tego osprzętu. Moim zdaniem lepiej zadbać o fachowy montaż w tradycyjnym systemie:np. w ścianie 2 warstwowej na końcu pustaka patrząc z wnętrza domu), nie zostawiać szczelin grubszych niż 1,5 - 2 pomiedzy montowanymi bokami okna a murem, wybrać okna i drzwi które na dole posiadają rodzaj dodatkowej ramki (belki? - znów ta niekompetencja budowlana!). Ten dynks ma około 3 cm wysokości - usztywnia całą konstrukcję stolarki budowlanej, wyznacza ściśle poziom podłogi w przypadku drzwi i parapetów w przypadku okien. Postaram się wkrótce wstawić zdjęcie - może będzie to czytelniejsze niż mój opis. Poza tym mało która firma podaje ile zaoszczędzimy energii montując okno w tradycyjny sposób w porównaniu do tzw. "ciepłego montażu". Serdeczności, Humira
- 2 580 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
Witaj, GWC w najbliższą sobotę się zrobi - powietrzne rura fi 200 mm, 65 m długości. Humira
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Witam, Dowiedziałem się na sąsiadujacym forum, że znajdę tu ProStaś który pomoże mi w temacie opisanym poniżej (gdyż coś takiego posiada). Jesli ktoś z Was coś takiego już rozeznał to też proszę o info. Proszę o poradę w następującej kwestii. Chciałbym podpiąć do rekuperatora z GWC pompę powietrzną do grzania wody użytkowej. Normalnie tego rodzaju pompa w lecie pobiera i wyrzuca powietrze na zewnątrz. W zimie należy korzystać z wbudowanych wężownic lub grzałki elektrycznej. Według firmy na "B" w zimie (i nie tylko) można czerpnię pompy powietrza podpiąć pod wylot powietrza z rekuperatora, a wylot z pompy wyprowadzić na zewnatrz budynku. 1. Jak rozwiązać problem okresowej pracy pompy do wody z niemal ciągłą pracą rekuperatora? (zapewnienie odpływu powietrza z rekuperatora mimo tego, że pompa do wody okresowo nie pracuje) 2. Może zimą zamiast powietrza wydmuchanego z rekuperatora użyć powietrza z GWC lub obu źródeł? 3. Jak tym rozsądnie sterować? Pozdrawiam, Humira
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Witaj, Tak zrobię. Jak dowiem się czegoś interesującego to tu wrócę. Pozdrawiam, Humira
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Witaj, Dzięki za poradę. Szukam w miarę prostego rozwiązania do wykonania "tymi ręcami". Widzę, że z tym nie bedzie lekko. Pozdrawiam, Humira
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Witaj, Czyli podsumowując radzisz dać sobie z tym spokój i zamontować klasycznie pompę do CWU (wylot i wlot powietrza na zewnątrz budynku) Jak zatem ma się to do zapewnień większości producentów tych urzadzeń, że powietrze można czerpać z pomieszczeń a wyrzucać na zewnątrz? Czy nie zaburza to wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach technicznych? Pozdrawiam, Humira
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Witaj, Nie bardzo przekonuje mnie wypuszczanie powietrza z reku do garażu, pomieszczenia technicznego etc. Rozumiem, że grawitacja zadziała ale to jakoś tak mało elegancko... Pompa ciepła jak zaciągnie z wnętrza, to grawitacyjny wylot powietrza stanie się wlotem i cała zabawa z oszczędzaniem ciepła weźmie w łeb... Pozdrawiam, Humira
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Witam, Proszę o poradę w następującej kwestii. Chciałbym podpiąć do rekuperatora z GWC pompę powietrzną do grzania wody użytkowej. Normalnie tego rodzaju pompa w lecie pobiera i wyrzuca powietrze na zewnątrz. W zimie należy korzystać z wbudowanych wężownic lub grzałki elektrycznej. Według firmy na "B" w zimie (i nie tylko) można czerpnię pompy powietrza podpiąć pod wylot powietrza z rekuperatora, a wylot z pompy wyprowadzić na zewnatrz budynku. 1. Jak rozwiązać problem okresowej pracy pompy do wody z niemal ciągłą pracą rekuperatora? (zapewnienie odpływu powietrza z rekuperatora mimo tego, że pompa do wody okresowo nie pracuje) 2. Może zimą zamiast powietrza wydmuchanego z rekuperatora użyć powietrza z GWC lub obu źródeł? 3. Jak tym rozsądnie sterować? Pozdrawiam, Humira
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Witaj, W moim Doskonałym 2EN zależało mi na roletach. Dlatego wprowadziłem tą belkę. Zgadzam się, że w oryginale wygląda to lepiej. Dla mnie element praktyczny jest równie istotny co estetyka. Aby zyskać miejsca na szafki można dodatkowo manewrować wysokością (grubością) podłogi. Pozdrawiam, Humira
- 2 580 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
Witaj Aga 68, Widziałem w Muratorze w tym roku artykuł porównujący te stropy z ich wadami i zaletami. Budowlańcy lubią Terivę bo się szybko układa i budowa rośnie w oczach. Ja mam właśnie ten typ - okazało się, że jesli chce się zamontować okna takie jak w projekcie z dodatkiem skrzynek na rolety, to w całym projekcie musiałem zmienić tylko (albo i aż) rozmiar trójkątnego okna. Resztę dało się wkomponować w projektowe wymiary "Doskonałego", stosując ten typ stropu. Moze z innymi typami też tak się da... Mój budowlaniec zmiany tej dokonał z marszu - poza zmianą wymiaru trójkatnego okna, reszta jak w projekcie. Pozdrawiam, Humira
- 2 580 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
Witaj Radku, Mój wykonawca stwierdził, że te bloczki są mocno przereklamowane. Zastosował bloczki tzw. "fundamentowe" z atestem wykonywane przez prywatny zakład (cena 2,3 zł netto za sztukę, zakupione rok temu). Jako dodatkową izlację zastoswał dodatkowo styropian 22 cm, folię kubełkową, papę do fundamentów oraz dysperbit. Pozdrawiam, Humira
- 2 580 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
Aga68 Z porównaniem kosztów nie jest tak łatwo nawet na etapie stanu surowego. Na mojego "Doskonałego" 2 EN nieco powiększonego od wbicia łopaty na dziewiczym gruncie do poziomu więźby dachowej wydałem na wykonawcę 42 tyś. Zajęło mu to 27 dni roboczych. Wliczone w to wykonanie podejścia pod wszystkie instalacje z reku włącznie(brak dodatkowego kucia w przyszłości), wbudowane puszki odgromowe w fundamencie, zazbrojone szczyty, stalowe podpory balkonów (jak w projekcie), wyprowadzone "na gotowo" kominy. Byli tańsi ale nie budowali tak solidnie. Jakość moim zdaniem też się trochę liczy. Np. nierówne ściany są ok - dom się nie zawali ale potem trzeba wydać więcej na tynki, instalator dłużej pracuje etc. Powodzenia, Humira
- 2 580 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
