uAli
uAli's Achievements
Dziękuję
Kupiłam dom w stanie surowym, który stał kilka lat. Ława fundamentowa jest z kamienia, nieizolowana z zewnątrz. Co z tym zrobić? Dom bez piwnic, na terenie o prostych warunkach gruntowych, do głębokości 20 cm gleba nieurodzajna, poniżej piaski drobnoziarniste, suche, średniozagęszczone. Zwierciadło wody gruntowej 1,7 mp.p.t. Wyporność gruntu 2,0 kG/cm kw. Strefa przemarzania 1,00 m kw. Czy robić odwodnienie? Doradźcie, z góry dziękuję Ala
Zastanawiam się jeszcze czy od wewnątrz (przed tynkowaniem) ramę okienną izolować folią paroszczelną?
Dzięki!
Niestety skruszała....
Dziękuję. A od środka? Za tydzień tynkowanie ścian wewnątrz.
Kupiłam dom w stanie surowym, który stał tak kilka lat. Pianka w oknach nie wygląda za ciekawie. Jest zwietrzała i wykruszona. Braki uzupełnię nową. Jeżeli ocieplenie i tynkowanie z zewnątrz planuję na jesień to teraz tę piankę powinnam jakoś zabezpieczyć po uzupełnieniu? Czytałam, że można to zrobić malując ją białą farba emulsyjną lub silikonem. Czym lepiej? I co zrobić od wewnątrz?
Podepnę się do wątku. Planuję kable elektryczne. Teraz kupuję dom w stanie surowym, który inwestor zaczął ocieplać styropianem 10 cm. Czy zrywać to co już zrobił i dawać po całości 20? Czy da się na tę ścianę przodu budynku i na pozostałych na górnych częściach dołożyć ocieplenie? A ile dać cm styropianu w wylewkę?
Proszę mi wybaczyć jeśli już było, ale wątek jest naprawdę spory... Zainteresowało mnie ogrzewanie elektryczne w domku - projekt "dom nad stawem" http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-nad-stawem. Bardzo chciałabym ogrzewanie podłogowe elektryczne z możliwością akumulacji prądu z taryfy nocnej. Bardzo proszę o polecenie konkretnego rozwiązania kompletu takiego ogrzewania. Na poddaszu z racji tego, że nie wiem kiedy go wykończymy chyba dobre były by piece akumulacyjne. Proszę o porady. Jaką firmę z woj. świętokrzyskiego moglibyście polecić? Bądź o poradę aby wykonać to samemu
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
A co w tych zdjęciach jest nie tak? Dom był stawiany w 2007/2008 roku. Razem z atrakcyjną działką, częściowo zalesioną - 32 ary, mam go okazję kupić za 150 000 zł. Popatrzcie na zdjęcia, czy faktycznie to nie jest okazja? Budowany wg. projektu: http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-nad-stawem/m40f52ced05c6b
120 cm jest głęboko fundament i jest równo z ziemią. To co wystaje to podmurówka ok. 40-50 cm.
To jest podmurówka.
Wylewkarze podpowiedzieli nam wyjście z sytuacji. Mianowicie proponują skucie młotem pneumatycznym wszystkich wystających podmurówek przy ścianach. Powiedzcie czy to jest dobry pomysł. Czy kucie podmurówek młotem pneumatycznym nie naruszy fundamentów? A może jest jakieś inne niebezpieczeństwo?
Ale czy przy tak dużym osiadaniu nie byłoby widać śladów gdzieś na suficie np. jakieś popękania? Na przestrzeni 13 metrów mamy 9 cm różnicy w poziomie fundamentów. Co jeszcze i jak możemy jeszcze sprawdzić? Jutro jadę tam z dużą poziomicą zobaczy jak piony ścian zewnętrznych domu.
Zamierzamy kupić dom w stanie surowy i dzisiaj byli wylewkarze z przyrządem pomiarowym (laserowym). Stwierdzili, że różnica w poziomie między drzwiami wejściowymi a oknem balkonowym w salonie (przeciwległe ściany domu) wynosi aż 9 cm. Znaczy to, że drzwi balkonowe są 9 cm niżej osadzone. Sama ława w salonie jest niżej i łagodnie (nie trzymając poziomu) dochodzi do drzwi wejściowych. Wymieniając drzwi balkonowe na 9 cm krótsze niby sprawę można załatwić, ale wtedy otwory drzwiowe w pokojach trzeba i tak wycinać u góry, żeby zastosować standardowe drzwi. Ale to i tak nie załatwi poziomego sufity - w salonie będzie niżej, niż przy drzwiach wejściowych o 9 cm. Na strychu również trzeba "prostować" strop/podłogę do poziomu - różnica wynosi 6 cm. Czy w takim stanie rzeczy jest sens pchać się w zakup takiego domu? Jakie konsekwencje na przyszłość może to nieść?
