ozi27
Tytuł
ozi27's Achievements
Pomoc w wyborze szlifierki żyrafy
ozi27 odpowiedział ravJG → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
To jescze zalezy jaki to jest gips,jezeli Semin lub Uniflot to sa bardzo twarde gipsy to spokojnie mozna 80-tka jechac.- 27 odpowiedzi
- pomoc
- szlifierki
ja osoboscie uzywalem Flex WS702 w polaczeniu z odkurzaczem Protool ,bez zadnych awarii i zrobilem kilka tys. m2 i uwazam ze odkurzacze festool i protool sa najlepsze do tej roboty w polaczeniu z workiem typu 'Long-life" Mozna zastosowac rowniez odkurzacz Hilti z samotrzepaczem filtra koszt okolo 4tys Ale widzialem Festoola zyrafe i jest godna uwagi rowniez. Gradacja papieru w wiekszosci 80 i 100 sie nadaje,oczywiscie oryginaly flex lub festool zadne Dedry/- 27 odpowiedzi
- pomoc
- szlifierki
Temperatura dla tynku zewnętrznego
ozi27 odpowiedział dorotyl → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witam,wszytskie produkty dopuszczone w Polsce maja znak Instytutu Budownictwa,wiec to sa te normy do ktorych producenci musz sie stosowac,ale oczywiscie kazdy producent daja gwarancje od siebie i to on ustala w jakich temperaturach sie powinno uzywac jego chemi,ale np. jesli chodzi o izolacje dwuskladnikowe to juz trzeba przez 24h utrzymywac min. 7C tak karze chemia.- 11 odpowiedzi
- temperatura
- tynku
Witam,dla tynkow kazdych temperatura jest taka sama,dla mineralnego tez,ten z kolei nie lubi slonca przy wysychaniu,schnie szybciej od akrylowych i silik. wiec proces chemiczny schniecia i twardnienia zostaje mocno nagiety i np. na kolorze mineralnym od razu sa plamy,kolor sie tzw.wypala. Lepiej jak jest wilgotno wiadomo,ale jak temp. w nocy spadnie ponizej tych 5C to tragedii nie bedzie,po prostu szybciej paruje,ale ja bym nie szalal i klad max do poludnia zeby dac te kilkanascie godzin do wyschniecia w razie jakich przymrozków. lub spróbować na oknach,ale to moje zdanie.- 11 odpowiedzi
- temperatura
- tynku
Temperatura dla tynku wynosi min 5 stopni to fakt, ale ona musie sie utrzymac przez co najmniej dobe. Ja bym nie radzil,ale slyszalem o magikach ktorzy kladli w mroz ,na blokach sciany szczytowe.tynk Dufa Ale kazdy producent odradza takie rozwiazania.- 11 odpowiedzi
- temperatura
- tynku
Połozenie tynku silikonowego i mróz(-2)
ozi27 odpowiedział djdziadek → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witam,wiele lat kladlem tynki,teoretycznie tynk nie powiniem odpasc,problemem moze byc to iz przy nawet malym przymrozku,tynk nie zdazyl zwiazac z gruntem kwarcowym,zrobil sie tzw film pod spodem ale w/w tynk tez jest w dalszym ciagu mokry i na drugi dzien bedzie wiazal dalej i jest szansa ze "przyklei" sie do gruntu. Trzymac bedzie ale fakt moze to na estetyce sie odbic jezeli juz wyszly mikropeknecia to efekt zbyt szybkiego skurczenia sie tynku czyli woda zostala nagle zmrozona to samo sie dzieje latem jak "madra" ekipa kladzie tynk niby o 4-tej rano wiedzac ze o 9-ej bedzie ukrop 30C'. skutki beda widoczne po tygodniu,powodzenia. -
Podłogówka + piec na paliwo stałe - jak rozwiązać instalację?
ozi27 odpowiedział fenix2 → na topic → Ogrzewanie
No to zalezy jaki masz piec,ile masz tej podlogi itd,moim zdaniem trzeba wszystkiego poprobowac, Ja masz Klimosza 25KW ale dopiero na dniach uruchomie piec.- 188 odpowiedzi
projekt M44 LETNI WIECZÓR
ozi27 odpowiedział Tlobo → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
Projektant nie pomyślał i w projekcie komin w kotłowni stoi przy zewnętrznej ścianie domu Witam,trudno abys ten komin wstawil w klatce schodowej,dlatego tam jest poniewaz tak oddalony komin od kalenicy powninien miec roznice w wysokosci ok 30 stopni i tak wychodzi,tyle ze ja zmniejszyłem kat dachu na 40 stopni. Temat jetek warto dac,ja zmniejszylem krokwie z9x24 na 8x20 i koszowa(ile dokladnie nie pamietam),ale mam tez sciane kolankowa podniesiona o jakies 70cm wiec miejsce podparcia krokwi jest wczesniej,wysok. kalenicy zostawilem te sama.Ponadto wazna rzeczą jest dac gesto slupy z zelbetu w scianie kolankowej ja mam co 3-ci H+H czyli 122cm. Murki przy balkonach nie sa takie zle,wazny jest spadek aby woda sie tam nie zbierala( i problem raczej dotyczy strony zachodniej) trzeba tez pamietac o dobrej izolacji dwuskladnikowej na tych tarasach dobrze izolowac specjalnym sznurem i wypelniaczem przy oknach balkonowych + tasmy oczywiscie. Buduje w Lubuskim,teraz bierzemy sie za wykonczenie, odpalam piec na dniach,jakby cos zapraszam do obejrzenia rowniez pomoge cos doradzic. Pozdrawiam.
